Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
martin727 kirjutas:Küsimus selline, et kuidas suhtub Eesti politsei Soomes arvelolevasse mootorrattasse? "Probleem" nimelt selles, et Soomes ei ole motikatel kohustuslikku tehnoülevaatust Eestis aga on. Mis saab kui mind kinni peetakse ja passis on, et viimane ülevaatus oli aastal 2002 ( siis kui ratas arvele võeti)? Kellegil äkki kogemust..
See pole eesti politsei asi ja samuti ei huvita ka Soome poliisi, kas eesti masinal on kehtiv ülevaatus või ei ole
- Tsikkel: Hayabusa
Tänud vastajatele, minu uudishimu sai rahuldatud. Eks siis umbes kuu aja pärast näeb kui Tartu trip tuleb kas üldse kuskil kinni peetakse. Seoses sellega küsiks ehk keegi tahaks tulla juhatama Tartu ja selle ümbruse parimaid kurve 16ndal mail( laupäev).
...mitte nagu need tänapäeva noored, kelle ainuke musklitrenn on arvutihiire liigutamine ja pakk paberit printerisse tõsta tekitab juba eluaegse seljavigastuse...
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
Tartust lähed Põlva peale ja siis paned mööda vana Võru maanteed isuga minema. Pärast kommenteerid, kaugele jõudsid. Ma sain esimesel korral kuskil 3 km.
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
pühak kirjutas:Tartust lähed Põlva peale ja siis paned mööda vana Võru maanteed isuga minema. Pärast kommenteerid, kaugele jõudsid.
See Vana-Võru tee on vast hea looduse nautimiseks ja rahulikult põristamiseks aga vähe kiiremaks sõiduks liiga auklik-muhklik ja kitsas. Eriti pimekurvis kui mõni ralliäss oma Transporteri või muu käruga keset teed vastu lendab.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
vanalendur kirjutas:pühak kirjutas:Tartust lähed Põlva peale ja siis paned mööda vana Võru maanteed isuga minema. Pärast kommenteerid, kaugele jõudsid.
Aga kihutamiseks ongi ringrada ju!
- Tsikkel: dr800, fjr1300p
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 47 korda
postitee nautimiseks pead seda teed hästi tundma, pigem Otepää-kanepi-Valgjärve-Otepää ringi soovitaks
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 137 korda
- Tänatud: 71 korda
Sel päeval võid siis osa võtta ''poker run'' nimelisest üritusest, neil teekonnad suht headele teedele sätitud üldjuhul
tekkis küsimus, mis võibolla kummaline aga kas sellisel üritusel osalemiseks harrastajana on ka litsentsi vaja?
http://www.msport.ee/events/polva-kevad ... a-i-etapp/
- Tänanud: 340 korda
- Tänatud: 438 korda
2715 kirjutas:Tere,
On küll, ma viimases litsentsi puudutavas infos ühekordse litsentsi võimalust ei märganud.
TankSlapper kirjutas:Piipz kirjutas:TankSlapper kirjutas:Keegi oskab öelda/oletada mis võiks olla temperatuur mootoris(väntvõlli ja karteri juures), vaja kasutada keemilist metalli ühel aretisel, kuid keemiline metall kannatab ainult 160C, ise eriti ei usu, et temp nii kõrgeks läheb.
Probleem ei ole mitte temperatuuris, kui sa just silindreid ei taha parandada, vaid selles, et kas on liikuv osa, või mitte.
On olemas ka igasuguseid spetsiaalseid liime, eriotstarbelisi. Mis aretis see sul on, kui täpsustada viitsid?Ei ole liikuv osa, ainuke asi mis on on vibratsioon. Sai tsikklil süüdet 4kraadi varasemaks tehtud. Läksin lihtsamat teed ja uurisin välja, et pean magneti augud 2,44mm pikkemaks tegema, et saaks magnetit ülespoole liigutada. Kõik ilus tore, aga ühe auguga läksin liiga hoogu, laiusesse läks liiga palju (pildil näha). Täis peavalu oli seda korrekselt tagasi panna kuna polte kinni pannes liikus oma kohalt 0,2 mm paigast ja pidi pidevalt uuesti alustama. Hetkel umbes 2000km sedasi sõidetud kuid süda ei anna eriti rahu.
Nüüd siis plaan enne sada mõõtmist teha ja augud ära täita... Puurida uued õiges suuruses augud sisse ja süda rahulikum.
Pildil augud mida täidaks ära. Pildil vasaku augu tegemine veel poolik.
Väike edit.
Sai siis ära proovitud see keemiline metall. Asi toimib. Olgem ausad: paras porr on seda teha, aga jube hästi jääb meelde, et järgmine kord tuleb hoolsam olla.
- Tsikkel: GasGas EC300
Kas Škoda kohta saab esindusest VIN koodi järgi hoolduse ajalugu kontrollida, kui auto ei ole Eestist pärit?
- Tänatud: 68 korda
Mnt teab Škoda hoodlusajaloost sama palju kui ükskõik, kellelt sa siin foorumis küsid. Küsi see küsimus esinduses, ega nad sul selle peale vast lampe kohe kinni ei löö. Aga kui sa ise (veel) omanik pole, on ehk parem küsima minna koos auto ja/või omanikuga.
davidsoniharald kirjutas:Kas Škoda kohta saab esindusest VIN koodi järgi hoolduse ajalugu kontrollida, kui auto ei ole Eestist pärit?
Kui pole Itaaliast toodud auto siis saad ka juba MNT kodulehelt infot.
Enamus riikides on sarnane süsteem nagu meil. Ma olen isegi lätist terve ülevaatuste ajaloo saanud ilma suurema jamata, netist. Saksast ka.
- Tsikkel: Tiger 900 RP; GSX1400
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 16 korda
Olen ostnud 2 skodat - üks pärit prantsusmaalt, üks saksast. Mõlama kohta sain infot, kuid loomulikult ainult seda, mis puudutas hooldusi ametlikutes esindustest. Kas täna infot jagatakse - ei oska öelda. Tegemist oli 2 ja 1,5 aastat tagasi.
- Tsikkel: SV1000
Kas sellisel Pajerol
http://www.soov.ee/tartumaa/Mitsubishi_ ... m?ca=1&w=3
on lülitatav nelikvedu?
Pajerodel üldiselt?
Tänud ette!
oil kirjutas:Kas sellisel Pajerol
Pajerodel üldiselt?
Tänud ette!
Jah. Jah.
- Tsikkel: Intruder1500
- Tänatud: 5 korda
Mis vahe on makrolonil ja lexanil? Polükarbonaattooted mõlemad? Kasvuhoonekatuseks midagi vaja panna ...
Viis8172566
Kalmer kirjutas:Mis vahe on makrolonil ja lexanil? Polükarbonaattooted mõlemad? Kasvuhoonekatuseks midagi vaja panna ...
Erinevad tootjad lihtsalt
- Tsikkel: väike RR
Kas keegi oskab soovitada mida ette võtta VÄGA ära kraabitud auto salongi plast detailidega? (Eelmine omanik on armatuuri ärimees olnud vist )
Äkki on olemas mingeid sparysid mis kriimud/kraapsud ära täidab ja peidab?
Või mingi salongi detailide toonija?
Kui kellegil on ideid, siis shoot.
Edit: Sain Automaailmast ca 5€ eest mingi pasta mis toimis nii hästi kui üldse "põlveotsas" tegemine võimaldada võis.
Kleepsudega olen ja oskan ise ka mässata aga pole ikka see mida soovisin.
Tänud kõigile
- Tsikkel: GSF600 ´97 & R35 ´47
- Tänatud: 5 korda
bjorn kirjutas:Äkki samamoodi nagu kere taastamine? Lihv, pahtel, lihv, värv?
salongi plastikutel on ju tavaliselt mingi tekstuur
- Tsikkel: Honda Cb600f Hornet 2005
- Tänanud: 9 korda
leko kirjutas:Kas keegi oskab soovitada mida ette võtta VÄGA ära kraabitud auto salongi plast detailidega? (Eelmine omanik on armatuuri ärimees olnud vist
Või mingi salongi detailide toonija?Kui kellegil on ideid, siis shoot.
Paljud kasutavad kleepse, oma eelmisel masinal sai ka nii sarnane probleem lahendatud. (carbon kujundus on lihtsalt näiteks)
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
http://www.racingexpert.eu/index.php?op ... Itemid=219
Väga viis tulemus jääb.
Kauri kirjutas:leko kirjutas:Kas keegi oskab soovitada mida ette võtta VÄGA ära kraabitud auto salongi plast detailidega? (Eelmine omanik on armatuuri ärimees olnud vist
Armatuurlaua katmise hind 180-230 euri..... kulda sisaldab see flokk we?
Kõikide salongiliistude kilega katmine on ca 150 euri ( liistud maha ja pärast peale ka)
- Tänatud: 90 korda
Nii ja naa. Ma kunagi noore, vaese ja rohkem sõidu- kui remondihuvilisena lasin niikaua, kuni enam kohe kuidagi käia ei tahtnud.
Kirvereegliga on minu meelest tervemõistuslikud piirid sellised, et ühelt poolt, ära piina vigast asja, tekitad suurema kahju ja teiselt poolt, ära torgi tervet asja muidu, kui hoolduse tegemisel.
