Rumalad küsimused 2
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 460 korda
Re: Rumalad küsimused 2
petz61 kirjutas:Liiklusseadus ütleb:
(4) Mootorrattaga ja mopeediga sõitmisel peab sõitja kandma kinnirihmatud motokiivrit....samas pole öeldut, et kinnirihmatatud kiivrit peab peas kandma.
ja tekkis selline küsimus -et kas igasugu soomukid ja muud militaarsed omal jõul liikuvad masinad liikudes üldkasutatavatel teedel - tänavatel peavad omama ka kehtivat liikluskindlustust ja tehnoülevaatust ?
Tsikli eksamil pead samuti kandma spets motosaapaid või kaitstud hüppeliigesega kinniseid jalatseid.
Kui soovid, võid omale puutsad pähe siduda
Militaarsõidukitel on LKF'iga oma "diil" ja TÜV'i teevad ka omad joped.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Millise kohaga mõtlevad Danske panga turvaanalüütikud? Aastal 2014. keerleb nende isikutuvastamine endiselt koodikaardi ümber. Nuta või naera . Papitükk on selles pangas kõvem argument kui ID-kaart, mobiil-ID või digiallkiri
. Huvitav kui suur osa tööealistest inimestest tänapäeval veel koodikaarti kasutab? Või soovib Danske pank olla pensionäride pank aga ei julge seda välja öelda
- Tänatud: 178 korda
Milles kisa? Siseneda saab ka ju id-kaardi ja mobiil-id'ga. Nordeas muide ka koodikaart ühe võimalusena kasutusel veel, mis ei välista muid logimise võimalusi. Edit: Ka Swedis ja SEB-s koodikaart olemas.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Kui su Danske konto ligipääs lukku läheb (mis on minul juhtunud näiteks Sertifitseerimiskeskuse vea tõttu), siis selleks, et pank su ligipääsu korda teeks, pead sa end neile tuvastama telefonipanga ja koodikaardi kaudu. (või ise kohale jalutama) Ma ei nõua koodikaartide ära kaotamist. Ma vaid imestan, kuidas mõni pank peab koodikaarti turvalisemaks kui ID-kaarti, mobiil-ID-d või digiallkirja. Küll nad tegelikult aru saavad aga ju siis hoitakse raha kokku ja ei arendata süsteeme. Ausalt öeldes ei ole ka minul majanduslikult mõistlik seda kontot seal hoida.
Nt Swed-is tuvastan end panka helistades vajadusel mobiil-ID kaudu (kõne ajal) ja voila.
Teema algataja - Postitusi: 1515
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
Minu meelest hiljuti oli ajalehes artikkel, et koodikaardid on isegi popimad kui id-kaart ...
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 439 korda
Tort kirjutas:Milles kisa? Siseneda saab ka ju id-kaardi ja mobiil-id'ga. Nordeas muide ka koodikaart ühe võimalusena kasutusel veel, mis ei välista muid logimise võimalusi. Edit: Ka Swedis ja SEB-s koodikaart olemas.
Kusjuures see koodikaart on siiski päris hea asi näiteks välismaal olles kui ID-kaarti ei saa kasutada ja mobiilID ka alati ei toimi.
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
Kerghaagise laius passis 1790 mm, peale pandav ese 1900 mm, kas on seaduslik ja saab TÜV-ist läbi?
- Tsikkel: TDM900, CRF250L
- Tänanud: 23 korda
bitter kirjutas:Millise kohaga mõtlevad Danske panga turvaanalüütikud? Aastal 2014. keerleb nende isikutuvastamine endiselt koodikaardi ümber. Nuta või naera
Ma näiteks kasutan just praegu ja ilmselt veel mõned nädalad, niikaua kuni uus ID-kaart ükskord kohale jõuab.
Vallo
- Tsikkel: iž jupiter 3
bitter kirjutas:Kui su Danske konto ligipääs lukku läheb (mis on minul juhtunud näiteks Sertifitseerimiskeskuse vea tõttu), siis selleks, et pank su ligipääsu korda teeks, pead sa end neile tuvastama telefonipanga ja koodikaardi kaudu. (või ise kohale jalutama) Ma ei nõua koodikaartide ära kaotamist. Ma vaid imestan, kuidas mõni pank peab koodikaarti turvalisemaks kui ID-kaarti, mobiil-ID-d või digiallkirja. Küll nad tegelikult aru saavad aga ju siis hoitakse raha kokku ja ei arendata süsteeme. Ausalt öeldes ei ole ka minul majanduslikult mõistlik seda kontot seal hoida.
nordea telefonipangas on ka audentimine koodikaardiga. enne kui mobiil-id peale ise üle läksin, kasutasin nordea mobiilipanka tihti (kontoseis, kiired ülekanded jms), aga nüüd kui on m-id, saab mugavalt sellega end audentida ja pole vajadust olnud telefonipanka helistada. Nordea koodikaardi eelis on see ka, et sellel ei ole totakat 200€ piirangut. Mul abikaasa ei mõtlegi id kaarti või m-id'd kasutama hakata, kuna temajaoks on koodikaart kõige mugavam.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
tazavi kirjutas:...Nordea koodikaardi eelis on see ka, et sellel ei ole totakat 200€ piirangut.
Millistel autentimismoodustel Nordeas 200.- piirang on?
tazavi kirjutas:Mul abikaasa ei mõtlegi id kaarti või m-id'd kasutama hakata, kuna temajaoks on koodikaart kõige mugavam.
Koodikaart on ok kui kasutad üht panka. Kui pead mitmes pangas vaheldumisi surfama, on id-kaart mugavam. Esimese panga jaoks toksid brauserisse oma koodi sisse ja ülejäänutele (sama brauser, sama sessioon) klõpsid vaid enterit.
Kipsi kirjutas:Kerghaagise laius passis 1790 mm, peale pandav ese 1900 mm, kas on seaduslik ja saab TÜV-ist läbi?
Ei saanud hästi aru, tahad haagist ümber ehitada? Mingit "kuuti" peale teha? Võin eksida aga haagise suurim lubatud laius on 2.55m ja kõrgus 4m pikkust ei mäleta, vist oli 12m. Ise midagi ümber ehitada vast ei ole lubatud, kui pole maanteeametiga kooskõlastatud, kuna siis ju passis olev laius ja reaalne laius erinevad, aga vaevalt üv mees sul hakkab mõõdulindiga ümber käru käima, kuna haagis jääb sul ikka ju kerghaagiseks ja suurt midagi ei muutu peale selle 11cm laiuse. Põhiline, et rattad alt ära ei tuleks ja tuled toimivad. Mina isiklikult ei põeks aga parem ülevaatajalt järele pärida ennem ehitamist.
Täpsem info kusagil siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/118032014011
bitter kirjutas:tazavi kirjutas:...Nordea koodikaardi eelis on see ka, et sellel ei ole totakat 200€ piirangut.
nordea pangas polegi, seb ja swed pangas on 200€ piirang koodikaardiga. ID kaardi mugavust tean eri pankade vahel opereerides väga hästi, veidi igatsen seda, kui eri pankade vahel opereerin, aga m-id on piisavalt mugav, et võib mõnikord rohkem ka telefoni koode toksida
petz61 kirjutas:ja tekkis selline küsimus -et kas igasugu soomukid ja muud militaarsed omal jõul liikuvad masinad liikudes üldkasutatavatel teedel - tänavatel peavad omama ka kehtivat liikluskindlustust ja tehnoülevaatust ?
Neil ju mustal alusel numbrid (soomukitel pealejoonistatud number), seega nad vastavad liiklusseadusele. Selle vahega, et nad on teistsuguses registris. Liikluskindlustusfond "katab" nende kindlustused. Ka TÜV-süsteem toimib, seega tegelikult on 99% laigulisi masinaid tehniliselt korras. Mis siis, et mõnikord tossavad ja lambist ära koolevad
Ega nad väeosa väravast naljalt välja pääse, kui paberid korras pole.
Otsin white wall rehve. Mõõdud oleksid 16"x3,50, alla lähevad vanale jawale. oskab keegi viidata mõnda lehekülge kus neid leida võiks. Aitäh
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
reimps kirjutas:petz61 kirjutas:ja tekkis selline küsimus -et kas igasugu soomukid ja muud militaarsed omal jõul liikuvad masinad liikudes üldkasutatavatel teedel - tänavatel peavad omama ka kehtivat liikluskindlustust ja tehnoülevaatust ?
Nende laiguliste ülevaatus näeb vist välja selline, et tuuakse pass kontori ja tempel sisse ilma masinat vaatamata. Kupis olles sai üks masin ilma käsipidurita ülevaatuse kätte ja kordusõppusel olid kahel masinal, mis just ülevaatuselt tulid, piduriprobleemid.
...siis on see kellegi lohakus ja räme rikkumine!
KV ei ole oma piduristende ja muid fänsi seadmeid aga elementaaarne sõlmede, tulede ja ERITI pidurite reaalne kontroll on enesestmõistetav!
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Jõhvis omal ajal (ja ma ei kahtle et ka praegu) käisid KÕIK, ka reserviks ladustatud sõidukid ühekaupa ülevaatuseonude garaazist läbi, tuled, viled ja pidurid vaadati kenasti üle.
ranel kirjutas:Nende laiguliste ülevaatus näeb vist välja selline, et tuuakse pass kontori ja tempel sisse ilma masinat vaatamata. Kupis olles sai üks masin ilma käsipidurita ülevaatuse kätte ja kordusõppusel olid kahel masinal, mis just ülevaatuselt tulid, piduriprobleemid.
Ma ei ole kursis, kuidas lõunapool asi käib, aga siis üleval käib kõik korrektselt, oma silmaga tunnistanud. Vigadega masinad lendasid remondijärtsu ja said alles pärast kordategemist ülevaatuse kirja ja sõidukeelu maha.
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Pidurite testimine oli meil vinge Talvisel ajal pidin lume peal kõik neli ratast blokki saama ja kui nii juhtuski, siis olid pidurid korras
- Tänanud: 71 korda
reimps kirjutas:ranel kirjutas:Nende laiguliste ülevaatus näeb vist välja selline, et tuuakse pass kontori ja tempel sisse ilma masinat vaatamata. Kupis olles sai üks masin ilma käsipidurita ülevaatuse kätte ja kordusõppusel olid kahel masinal, mis just ülevaatuselt tulid, piduriprobleemid.
No aga uuri, kaitseväe kordusõppus eelmine aasta pärnus sügisel kusagil lennuväljal. Kahel unimogil olid suruõhuvoolikud pidurite juurest täiesti puru, et räme õhuleke oli. Sirgalas üritasin veel kohapeal neid ise lappida.
Peaks olema suht täpne koht ja aeg, kust kinni hakata.
Pole minu tööülesanne uurida, aga ma aiman, kust kala sisse lipsas sellel konkreetsel juhul - reservõppusel olevale üksusele on omad masinad kinnitatud, mis (tõenäoliselt) seisavad kuskil platsil valmisolekus. Kui nüüd selle lühikese reservõppuse ajaga selgub, et mingid masinad on rikkis, siis uute saamine on selle ajaga võimatu. Tegemata töö lihtsalt teatud tasanditel, nii paneerimise kui õppuse reservsõidukite arvestamise puhul. Kurb küll, aga kahjuks veel esineb sellist hooletust. Aga tunduvalt vähem kui 10 aastat tagasi
Seega ma loeks konkreetse juhtumi pigem erandiks, mis kinnitab reeglit, et tegelikult on KV masinad täitsa tip-top korras. Vatti saavad nad igastahes rohkem kui mõne firma valged kaubikud.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 79 korda
Boobush kirjutas:Pidurite testimine oli meil vinge
Üks legendaarne Hiiumaa miilits küsis ülevaatusel veokajuhi käest: "On pidurid korras?" "On." Miilits siis testis, kas saab enne seina pidama... See auto ülevaatust ei läbinud.
- Tänanud: 71 korda
Bastard kirjutas:Eelmise aasta sügis ja kusagil pärnu lennuväljal on tõesti täpne
Neid õppusi ka iga päev pole, kus kogunemine Pärnus ja sõit sirgala. Aga noh, muidu sel ajal umbes. 08.10.2013.
Lihtsalt head tunnet see just ei tekita, kui istud taga kastis ja mingi tehniliselt mittekorras sõiduki pärast võiks sõit õnnetult lõppeda.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Tahan saksa firmalt 0% km-ga arvet küsida. Viisakalt aga mitte familiaarselt. Kas Google tõlge on enamvähem või on totakas? "ich werde froh sein" ... tundub mulle kahtlane, päris nii nad vist ei räägi? Kas Überweisung asemel peaks Zahlung kasutama?
Bitte eMail Sie mir Rechnung mit 0% MWSt und ich werde froh sein, eine schnelle Überweisung zu machen.
- Tsikkel: Suzuki RF900r
- Tänatud: 15 korda
Küsimus värvikunnidele. Kui mul plaanis 60% raamist ja paagist mustaks jätta ja ülejäänud pinnale aerograafiga teema peale lasta teha ( valge, veits sinist ja punast), kas siis võin kogu kupatuse pulbris mustaks lasta kõigepealt, või raskendab see hiljem teie tööd?
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
bitter kirjutas:Tahan saksa firmalt 0% km-ga arvet küsida. Viisakalt aga mitte familiaarselt. Kas Google tõlge on enamvähem või on totakas? "ich werde froh sein" ... tundub mulle kahtlane, päris nii nad vist ei räägi? Kas Überweisung asemel peaks Zahlung kasutama?
Banküberweisung on vägagi korrektne väjlund. Minu saksa keel on küll lootusetult roostes aga kui sa selle õnnelik olemise fraasi kõrvake jätad, siis tundub üsna loogiliselt kõlavat.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Überweisung = ülekanne, Zahlung = makse. Mõlemad on kasutatavad, nagu eesti keeleski.
