Rumalad küsimused
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
Re: Rumalad küsimused
Kui nüüd ilusti vaadata, siis on näha, et voolikud lähevad raami, paagi alla.
Aga potsiku võib jah, kuhu iganes peitta.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Alati saab kasutada spetside abi http://i-cm.se/produkter/dragbar/
Neil on topsid, juhtmed ja trossid kõik toru sees. :bsmile:
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
no pilt selgem.
päris mitmeid huvitavaid lahendusi selle ratta peal, rohkem pilte http://wrenchmonkees.com/monkee11.html
esitules ilmselt siiski ei ole. pigem kuskil kõhuall, sest sealt tuleb kaks voolikut ka esiratasse. äkki siis on, et mehhaanika juhib hydraulikat.
see tagapiduri lahendus ei tundu ka väga originaal olevat. aga ei tea kah.
bigdog
Tsikkel: HD
Mhhh kirjutas:
Üks rumal küsimus minugi poolt:
Kust ma leiaksin sellise laulu: Apelsin - Daddy Cool (Instrumental brass band version of Boney M song) ? Põhimõtteliselt tegu "Daddy Cool"-i ansambli versiooniga...
// Kui ma ei eksi, siis see oli mingisuguse konkursilugu ning see oli klipp ETV'st?
Ei eksi. On jah, kohe alguses.
http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=104817
z1000
Lugemata postitus Postitas z1000 »
ostsin bar-end peeglid, aga ei saa panna neid sinna kuna eelmine omanik on keevitanud sinna otstesse mingid jupid, et sinna otsa kruttida mingid otsikud nagu. et oleks vaja leida kedagi kes toruotsast selle metalljublaka lahti keevitaks jälle et saaks peeglid sinna panna. omal sellist võimalust pole kuskil
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 432 korda
lextastic kirjutas:
Kas sa maksad lennukipiletid kinni? :mrgreen:
z1000
ei :P hetkel siiski tallinnas
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
aga sõber rauasaag ei aita vä? :)
leko
Tsikkel: väike RR
Lugemata postitus Postitas leko »
lextastic kirjutas:
Laena relakas ja viil kusagilt, varu 2 minutit aega ja voilaa.
Metsanotsu
Lugemata postitus Postitas Metsanotsu »
munk kirjutas:
teadjamad öelqe, palju on yamaha raptor 700 hooldusv2lbe? manual annab tundidel: 20 ; 80 ; 160 ; 320 jne või siis km poolest 320 ; 1300 ; 2500 ; 5000 jne
aqa minust tarqemad r22qivad, et koquaeq alla 10 h
mis on siis õiqe?
ja silmas pean sõitmist nii t2nval kui ka metsavahel, omalõbuks, mitte p2ris krossi trenni mõttes.
kui oli küsimus telekate kohta, tuli vastuseid nigu muda, nagu oleks itivennad kõik koos :mrgreen:
aga ma usun et keegi ikka osab nüüd siin mind ka aidata (togi)
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
Andrez, kui sa sellise normaalse hinnaga clubmani leiad, ma teen õlle välja :P selline kõrge tsoperdis mulle ei sobi.
Andrez kirjutas:
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
Munk su küsimus pole ka nii rumal (togi)
Raptor 700 on tegelikult sama mootor (törtsu suurem kubatuur ainult), mis mu XT-l, millel on hooldusvälp näiteks 10 000km. Nii et ma ei näe põhjust, miks peaks hooldama tihemini, kui 5000km tagant.
Metsanotsu
Mõistan ma seda, et "väikestel" raptoritel, siis 450 mootoriga on hooldusvälbe nagu krossikatel, mootor ju sama mis mudavurridel. Aga inimestega kes tegelevad krossiga ka quadidel, ütlevad hooldusvälpe kohta 700stel sama nagu krossikatel. 5h puurimist ja uus õli. Kui linnavahel peaks ummikusse jääma siis lõpus peab koju lükkama :mrgreen:
Aga nali naljaks, teadjamad aidake. Pean silmas ikkagi oma lõbuks nii mnt kui ka metsas, liivas, mudas :twisted:
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
no paljud XT mehed on enda mootorid "raptoriks" teinud ja sõidavad ikka pikalt ringi. Eks ta nii ole, mul on ka manualis 10000 kirjas ja vahetan 5000 tagant. Kui väga hullult krutiks taga mudas, siis vahetaks ka tiba tihemini, kuid ikkagi mitte nii tihti nagu krossikatel.
Oleks vaja väline fat32-vormingus ketas ümber vormindada võiks ntfs-iks et tõmmata kettale üks mahukas fail. http://www.ntfs.com/quest3.htm väidab, et seda saab teha windowsi käsurealt. Fine, aga (oletades et mu olemasolevad xp-ga masinad on fat32) kas ma ikka saan seda ntfs-iga ketast edaspidi kasutada fat32-ga masina küljes üldse?
Edit: Kas peaks kogu masina ümber vormindama? Kas fat32 masinatega saab edaspidi muretult (alla 4GB) faile vahetada?
Viimati muutis bitter, 31 Aug 2011, 20:23, muudetud 2 korda kokku.
Bandit
Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
bitter kirjutas:
saab ikka: Start - Run - CMD sinna "convert kettatäht: /fs:ntfs"
O: Sinu katkise ratta. PSi.
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
ntfs'iga on pärast aint see teema, et igast meediapleierid ja telkud ei oska sealt enam maha lugeda?
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
kuulge taibud, kuidas täpselt "clear coat of paint" transleerub eesti keelde? mis see siis on lakk või läbipaistev värv (panustaks sellele)... või lihtsalt kiht värvi?
ja kas ntks alumiiniumi värvimisel-poleerimisel peaks seda kasutama või on see tohkem metalli-terase teema?
EDIT iseküsinisevastan: tundub ikka pigmendita värv olevat jah. aga see teine küsimuse osa.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 432 korda
tormavtellis kirjutas:
lakk ongi läbipaistev (pigmendita) värv. alumiiniumi värvimisel-poleerimisel kasutamine sõltub soovitavast tulemusest, poleerimise puhul oleks soovitatav, oksüdeerub teine muidu kiiresti. värvimisel oleneb, millist efekti soovid kasutada, lakiga katmine annab värvile sügava läike, kui seda soovid siis ok, aga kui tahad klassikalist värvikihti siis mitte.
alu puhul on krunt väga tähtis.
spinna
Teeksin väikse sõbraliku märkuse - alumiinium on samuti metall.
Poleks võib olla vaevunudki seda postitust siia tegema kui ma ei kuuleks oma igapäevatöös liiga tihti küsimust : "Millest te teete, kas alumiiniumist või metallist?" :wink:
Suzuki GSX 750 Inazuma
tormavtellis
Tänatud: 40 korda
nu metalli oma olekut tahaks säilitada. mis peale puhastamist-poleerimist peaks siis gruntima ja siis lakkima või?
spinna: nu alumiinium peaks veidi teisiti käituma. rooste jms suhtes. aga jah üldiselt on sul õigus. eesmärk siis alu blingiks ajada ja tema olek säilitada. et mis lõpp/järeltöötlus seal olema siis peaks?
spinna
Alumiinium on värvimise suhtes väga pirtsakas materjal. Korraliku värvkatte saamiseks on vajalik pinna eelnev karestamine ja värvimine peaks toimuma üsna varsti peale karestamist. Probleemiks ongi oksiidikihi tekkimine alumiiniumi pinnale. Kruntvärvina kasutatakse tavaliselt epoksiidkrunte näiteks Tikkurila Temacoat RM 40 . Epoksiidvärvid teatavasti UV kiirgust ei talu, seega on kindlasti vajalik selle värviga kaetud pind kas üle lakkida või kattevärviga üle värvida. Meie majas kasutatakse kattevärvina uretaanvärve.
Poleeritud alumiini lakkimine võib seega probleemiks osutuda. Lakk võib mõne aja pärast lihtsalt pinna küljest lahti lüüa. Oma kogemuste najal teoretiseerides võiks proovida poleeritud alumiiniumi katmist esmalt epovaiguga, kuna sellel on vähemalt lootus, et nakkub. Epovaik aga muutub UV mõjul päris kiiresti piimjaks. Seda saab vältida, kui epovaigu kiht omakorda katta UV kindla lakiga. Sel juhul kaitseb lakikiht epot UV mõju eest. Väikeste detailide puhul võib olla ei olegi see laki lahtilöömine alumiiniumi pinnalt probleem suurte puhul tõenäoliselt on.
Muide, roostevabade terastega on umbes sama lugu.
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
Väike koduremondi küsimus.
Panin mõnes kohas seinale suht korralikult pahtlit :roll: ja kõik pole veel päris ära kuivanud, olgugi et üle 30h on juba möödas.
Kui on näiteks 3mm kiht, kaua see kuivab? Või panin liiga palju ja ei kuivagi?
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
Piipz kirjutas:
Kaua kuivab oleneb pahtlist, ruumi niiskusest ja temperatuurist.
Kui liiga paksult läks, on oht, et kuivab praguliseks.
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
no peaasi, et kuivab :mrgreen: väikeseid pragusid on lihtne parandada :oops:
Jaak43
Tsikkel: Jawa638; Kawasaki KLE 500
Lugemata postitus Postitas Jaak43 »
Piipz kirjutas:
Lihtsam oleks olnud algul miski krohviseguga suuremad tühimikud täita ja siis alles pahtel selga :bsmile:
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
see on see, kui sa üritad kõike ise teha.
aga pean meeles :D
Jaak43
aga pean meeles :D[/quote]
Minu isa on alati öelnud, et vaene mees peab kõik ise tegema, ka lapsed. Rikas laseb ka lapsed spetsialistil teha :mrgreen:
MX1
Tsikkel: jawa
Lugemata postitus Postitas MX1 »
Kus tallinnas leiaks Leatt Brace adventure kõige odavamalt? üks räägib et 204€ pidi kätte sama kuskilt aga tal haugi mälu ja ei mäleta, foxi pood ehk?
Pädev mees paneb sepa alasi ka käima
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Kuidas on inglise keeles õigest "tigu ja taldrik", ehk siis diferentsiaali ülekande sisu? Kas see võiks olla: ring and pinion gear set?
Tänud
___________________________
Suletud
