Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
kuidas keegi on autokooli teooriaküsimusi õppinud? järjest tuimalt lahendanud kuniks meeles?
netist mingi hea leht või liiiklustestide raamatust, lehele + 0 märkides?
mul on 2011a raamat, peaks uue hankima või küsimused kõik on sama?
- Tsikkel: Honda CBR600F
Tuim lahendamine + kirjutasin üles asjad, mis meelde ei tahtnud hästi jääda.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
MX1 kirjutas:kuidas keegi on autokooli teooriaküsimusi õppinud? järjest tuimalt lahendanud kuniks meeles?
liikluskindlustuse jura ning märgid pähe, ülejäänu puhas loogika järgi tegemine. siiamaani ei saa aru, mida inimesed kuid õpivad teooriat. kategooriad juba päris mitu ka tehtud.
Kõige lihtsam on lugeda LS mõttega läbi. Kui LS loogikast aru saad ja mõningad asjad meelde jätad, lahendad kõik testid 100%.
Meelde jätta on vaja mõisted (näiteks sõidurea ja sõiduraja erinevused), liikluskorraldusvahendite nimetused, mõningad numbrilised näitajad jms.
Tuim testide lahendamine on minu meelest aja raiskamine. See on justkui matemaatika õppimine katse eksituse meetodil. Aga eks iga inimene olegi erinev. Kuidas kellelegi sobib. Minu jaoks on õppimise juures oluline aru saada. Ja kuna liiklustestide aluseks on LS ja veel mõned õigusnormid, siis peangi esmatähtsaks neid mõista.
2011 raamat on üldjoontes OK. Aga targem on vaadata kehtivat seadust.
Ega ARK'is ju niisama ei lasta eksamile kui B kat olemas? Peab ikka kooli läbima uuesti ,et A2 teha?
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Testides on ka asju, et kui ei ole läbi töötand siis paned loogikaga puusse.
Samas kui oled korra lahendanud siis tead ka seal vastust.
võimalik. Aga oskad nimetada mõnd testiküsimust, millele ei leia vastust mõnest õigusnormist? (Direktiivid, LS, LKindlS, AutoVS, PPVS, määrused jne jne).
laks kirjutas:Selline tobe juhus, et kiivri küljest eemaldatava voodri 3 kinnitust katki läinud. Kas neid millegiga tagasi kannataks liimida? või on neid kinnitusi eraldi saada. kiivriks scorpion exo 1000. Ise mõtlesin, et kuumaliimi püstol peaks sobima aga äkki reageerib sisemise vahuga?
kogemusi kuumaliimi püstoliga ja eps vahuga?
- Tsikkel: Intruder1500
- Tänatud: 5 korda
Kas sisseimenud puugist saab muud moodi ka lahti kui pinsettidega.. niiöelda et ise lahti laseks?
Viis8172566
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 226 korda
Piisavalt kaua toidad siis kukub ise maha.Asja halvem külg see.et selleks ajaks oled saanud ka kõikvõimalikud haigused nagu borelloos ja muud sellised toredused
tore ju kui bikeri foorumis meditsiinilist nõu küsitakse
järgmine mees hakkab endale triple bypassi ka tegema siinsete nõuannete järgi.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 421 korda
franz125 kirjutas:Piisavalt kaua toidad siis kukub ise maha.Asja halvem külg see.et selleks ajaks oled saanud ka kõikvõimalikud haigused nagu borelloos ja muud sellised toredused
Borrelioosi ja entsefaliidi saamise oht on raaalne juba hammustuse hetkel, kuna puuk hammustamise ajal "pumpab" haava "valuvaigistit". Kisu kohe ära! Mina olen näinud (kusagil RMK üritusel kunagi jagati) ka mingeid spetsiaalseid puugitange - plastist varre otsas on otsast kahaneva avaga silmus, paned puugile ümber ja tõmbad.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Rahvas räägib veel, et enne sikutamist toiduõliga puuk üle mökerdada, pidavat oma haaret vähendama.
- Tänanud: 71 korda
Niipalju, kui kasside peal harjutanud olen, siis kiire tõmme. Igasugu meelitamine tavaliselt hästi ei lõppe.
- Tsikkel: Tracer 7GT
holma kirjutas:Rahvas räägib veel, et enne sikutamist toiduõliga puuk üle mökerdada, pidavat oma haaret vähendama.
See rahvajutt on kaasajal ümber lükatud. Õli ei pane teda lahti laskma (pidavat hingamise ära piirama), vaid teeb ainult libedamaks ja kätte saamine veelgi raskendatud. Ja nakatumine toimub hammustuse alguses (juhul, kui puugil on viirus kaasas). Mina liigun metsas suht palju, esmane asi on ennast peale metsast tulemist üle vaadata. Enamus puuke olen ronimise pealt kätte saanud. Ega puuk sulle metsas kohe külge ei hakka, ta ronib algul riiete vahel ja kui keha peale tuleb siis otsib veel omale sobivat kohta. Aastas võibolla üks-kaks jõuab imema ka hakata. Tõmban ära pinsettidega naha lähedalt. Kui on alles puurimisjärgus, tuleb üldjuhul välja koos nokaga.
- Tsikkel: Kawasaki VN1500
- Tänanud: 221 korda
- Tänatud: 90 korda
ranel kirjutas:Niipalju, kui kasside peal harjutanud olen, siis kiire tõmme. Igasugu meelitamine tavaliselt hästi ei lõppe.
+1
Paarikümne aastane koeralt puukide kiskumise kogemus näitab ka, et kiire tõmme on parim. Pole ise küll eriline puugimagnet, aga mõned puugid olen ka enda pealt samas stiilis ära katkunud. Mida suuremaks puuk läheb, seda nõrgemalt ta kinni hoiab. Kui on juba korraliku herne suurune, siis laseb lahti. Sellesse staadiumi jõuab puuk minu koera seljas kuskil nädala-pooleteisega. Puuk kasutab verd paljunemiseks. Eks kirjuta järgmine pühapäev, et kas läks juba minema, uut pesakonda tegema.
Teema algataja - Postitusi: 1515
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
Suve algul põdesin ka puukborrellioosi, jala peale tuli ring, 1 puuk oli nädal enne käe peal. Üldiselt olen ise puuke nii endal kui koeral kummikinnaste või millegagi ära tõmmanud.
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 440 korda
Maaks kirjutas:Borrelioosi ja entsefaliidi saamise oht on raaalne juba hammustuse hetkel, kuna puuk hammustamise ajal "pumpab" haava "valuvaigistit". Kisu kohe ära! Mina olen näinud (kusagil RMK üritusel kunagi jagati) ka mingeid spetsiaalseid puugitange - plastist varre otsas on otsast kahaneva avaga silmus, paned puugile ümber ja tõmbad.
Ei soovita kah pintsettidega jamamist vaid seda spets abivahendit. Sellega saab eluka ilusti ja korralikult ühes tükis kätte, pintsettidega kipub pea sisse jääma.
kui lähedale minu krundi piirile võib naaber seaduse järgi ehitada püsiehitise
petz61 kirjutas:kui lähedale minu krundi piirile võib naaber seaduse järgi ehitada püsiehitise
Krundi piir vist ei loe, loeb majade vaheline vahe ehk tulekuja
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
Peaks vist vallast sõltuma...
§ 28. Väikeehitis
(3) Kuni 20 m2 ehitusaluse pinnaga väikeehitist võib ehitada ehitusloata ja ilma kirjaliku nõusolekuta. Ehitis ei tohi paikneda eespool tänava ehitusjoont ja naaberkinnistu (krundi) piiri vahetus läheduses, kui puudub naaberkinnistu omaniku kooskõlastus. Ehitamiseks naaberkinnistu (krundi) piirile lähemale kui 5 m puitehitise puhul ja 3 m kiviehitise puhul on vajalik naaberkinnistu omaniku nõusolek.
edit: asukoha järgi võib vaadata ka nt Karksi valda:(Pole 100% kindel kas antud määrus ka hetkel kehtib, jäi lihtsalt silma.)
§ 26. Väikeehitis
(4) Kuni 20 m2 ehitusaluse pinnaga väikeehitist võib ehitada ehitusloata ja ilma kirjaliku nõusolekuta. Selline väikeehitis ei tohi paikneda eespool tänava ehitusjoont ja naaberkinnistu (krundi) piiri vahetus läheduses, kui puudub naaberkinnistu omaniku kooskõlastus. Ehitamiseks naaberkinnistu (krundi) piirile lähemale kui 5 m puitehitise puhul ja 3 m kiviehitise puhul on vajalik naaberkinnistu omaniku nõusolek.
- Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000
Miks mu google chrome niimoodi jamab, et kui biker.ee'd kasutan on kõik normaalne alguses
aga kui vajutan kas 24h või 48h siis viskab selliseks huinjaks
- Tsikkel: F6C 1500
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 39 korda
elbastardo16 kirjutas:...
Kas aadressiribale jääb ka teisel puhul biker.ee või tuleb sinna midagi juurde?
mx77 kirjutas:petz61 kirjutas:kui lähedale minu krundi piirile võib naaber seaduse järgi ehitada püsiehitise
Tavaliselt määratakse ehituskeeluvöönd detailplaneeringuga ja enamsti on see 5m krundi piirist. Aga see on kooskõlastamise küsimus. Naabriga hästi läbi saades on võimalik seda nihutada.
Piiravaks asjaks on tuleohutuskuja, mis hoonete (sinu ja tema, tema ja tema) vahel peab olema vähemalt 8 meetrit. Kui kuja ei ole tagatud, tuleb hooned eraldada (tavaliselt üks otsaseintest) tulemüüriga. Ehk siis jälle kooskõlastamise küsimus.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 79 korda
elbastardo16 kirjutas:aga kui vajutan kas 24h või 48h siis viskab selliseks huinjaks
See "huinjaa" on parim versioon pealehest - kõige lihtsam ja selgem viis jälgida uusi/muutunud teemasid... Ülevaatlikuim, ilma igasuguse tiluliluta, reklaamivaba... Mul on just see bookmargitud ja kasutan aastaid. Loodetavasti ei panda seda võimalust kinni.
ps. sellise lehe saab siis kui avada lingid "X tundi" uuel vahelehel või uues aknas. Ja aadressile jääb biker.ee
