Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
Paljud guugeldasid kohe double-D?
-Piilu-
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas -Piilu- »
Kas Gsx-r K3-e pütt istub K1-le?
mart211
-Piilu- kirjutas:
600ccm küll. K1-k3 600 on sama mudel, k1-k2 1000 on ka sarnane, kuid 1000 k3 on juba uus mudel. Seega ei usu et 1000 k3 originaal pütt otse k1 600sele peale sobib. Kui üks neist aftermarket sumps, siis peab naguinii midagi ümber tegema.
Edit: Jube keeruline jutt tuli :D Kui sa oma ratta sportsumpsi tahad ümber vahetada originaali vastu, siis pead kinnitused naguinii uued tegema, sest kahtlen et su praegune sumps nelja poldiga leegika külge kinnitatud on?
Jumbu
Tsikkel: Gas Gas, HD rott
Lugemata postitus Postitas Jumbu »
426f kirjutas:
bitter kirjutas:
Trukk on seal teisejärguline, et lahtine rihmaots ära kinnitada. Muidu nuhtleb sind maanteekiirusel. Aga double-D kinnitus on lihtne - pistad rihma mõlemast aasast korraga läbi (suunaga seest välja või peast eemale) ja siis suunad rihma kahe aasa vahelt tagasi sinnapoole, kust see algselt tuli.
ma vaatasin kas googles on pilti ka õpetuseks aga ainult tissi pilte annab otsing double-D
Pildiotsingusse "double d ring", siis peaks õiged pildid tulema :D
udupeenike
Tsikkel: ---
Lugemata postitus Postitas udupeenike »
Ehitusfoorumit kammides vastust ei leidnud, seega küsimus siinsetele ehitus-spetsidele. Kui boilerile ehitada kipsist sein ümber ja jätta ainult uks ligipääsuks, kas siis peaks tegema mingid õhutusavad boileri juurde või pole tarvis?
Viisakus ennekõike!
Mikk
Honda CB500 -- Yamaha XJ 600 S -- Kawasaki KL650 A -- Yamaha XTZ 660
madone
noh ideepooles ju poleks vaja aga kui sissetuleva toru ümbert kondentsina niiskust sisse satub... siis pika peale võib lihtalt hallitama minna, mingi väike ventileerimis pilu ei teeks paha.
udupeenike
Tsikkel: ---
madone kirjutas:
Mõtlesin ise ka sama, aga noh üle küsimine ei tee kunagi paha. Tänud :bsmile:
Viisakus ennekõike!
Mikk
Douchebag
Lugemata postitus Postitas Douchebag »
udupeenike kirjutas:
Võid ju külmaveetoru ära isoleerida. Oleneb mis tüüpi toru on ka. Otseselt mingit vent-ava vaja ei ole aga arvestada tasuks sellega, et kunagi võib tekkida vajadus boilerit puhastada/küttekeha vahetada või üldse boiler välja vahetada.
Nobody is perfect, except me and my monkey!
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
madone kirjutas:
kust saab selliseid rutskasid?
kunagi sain viimase paari ramost aga nad ütlesid, et neid enam juurde ei tule.
Depoos vanasti olid selliseid svammist küll müügil
udupeenike
Tsikkel: ---
meix96 kirjutas:
Selle vahetamise tarvis mul uks on juba tehtud, kust kaudu mahub vabalt ka veidi suurema boileri installeerida. Lihtsalt, et uks muidu ikka suletud asendis ja õhuringlus puudub. Tundub, et puurin mõned augud lihtsalt alla ja üles ning panen mingi resti ette.
Viisakus ennekõike!
Mikk
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
madone kirjutas:
Millisele juhtrauamõõdule?
Kui 22mm, siis need saadaval peaaegu igast hästivarustatud jalgrattapoest ja hinnaga, sõltuvalt tootjast ja müüjast 2-5€ ( Mul endal sellised koos otsakorkidega 3€ letis ).
Moototrrattale paigaldamisel on natukene keberniiti küll sellega, et erinevalt spetsiaalsetest mootorrattaomadest on jalgratta käepidemed mõlemad ühejämedused ja gaasikäepidemele peale ajamine natuke raskem... aga kuna tegu on sellise pehme ja veniva materjaliga, siis natuke seebivee ja suruõhuga aidata ja ronib kuhu iganes.
hälvik
madone
kui ma vaid mäletaks peast :D noh.. korki pole otsa vaja.. lenksuraskused käivad otstesse.
eks uurin, jalgratta poodide peale polegi tulnud veel.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
meix96 kirjutas:
Boileri jaoks pole tuulutust vaja.
Oleneb sissetulevast külmavee torust, kas tekib kondentsi või ei teki.
spetsialist
Tsikkel: suzuki DR800S
Lugemata postitus Postitas spetsialist »
Kui mul on ratas tühimassiga 222 kg ja 37kw tuleb erivõimsus 0,1666.. kw/kg kohta. kas sellega tohib sõita A2 kategooria lubadega? (togi)
Kawasaki KMX125A --> Suzuki DR800S
Never ride faster than your guardian angel can fly!
shaggy
Lugemata postitus Postitas shaggy »
teoreetiliselt tohid kuna seaduses on kirjas et kas 25 kw või erivõimsusega kuni 0,16 jne
mart211
spetsialist kirjutas:
Isegi kui eelkõneleja jutu järgi võiks, siis 0,166666 ümardatakse 0,17neks. Seega ei või.
Pontus
Tsikkel: V4
shaggy kirjutas:
Jah, kui poe uksel on jäätise ja koeraga sisenemise keeld , ja sul on ainult koer kaasas ja jäätist pole , kas siis võid koeraga sisse minna v ? :D :wack: :wack: :wack:
daub
Tsikkel: F6C 1500
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 39 korda
Oluline sõnastuse vahe ju
jäätise ja koeraga
madone
kuidas selle asjaga nüüd üldse on?
mina ark-i lehel ei näegi enam A2-te vaid on mingi vanuse järgi pulamula..
mismoodi seda värki nüüd mõistma peaks? A2 = A kui oled üle 21a. ?
Bullet1222
Tsikkel: Jawa 350, Hayabusa, Diavel
Lugemata postitus Postitas Bullet1222 »
Sõnastuse järgi peaks tohtima ikka. Kuna see erivõimsus ei täienda 25 kw tingimust. Kui oleks kirjas, et 25 kw mis on erivõimsusega kuni 0,16 kw/kg, siis ei tohiks. Ainus asi on see 0,0066 kw/kg võrra suurem erivõimsus. Oleneb, kui punktuaalsed ollakse.
Riga 13 > Riga Delta > Jawa 360/350 (1972) > Honda VTR1000F Firestorm (1998) > Suzuki GSX1300R Hayabusa (2010) > Ducati Diavel (2017)
zx12r
Mu rumal küsimus kah vahele.
Mõne nädala pärast trip Horvaatiasse, praegu baigil all olev tagarehv peab vasta veel mitu tuhat. Ilmselt peaks Horvaatias/Ungaris siiski rehvi vahetama. Praegu oleks kah narr korralik rehv alt võtta et uus reisiks alla panna ning mõni hooaja lõpus jälle edasi-tagasi vahetada.
Kuidas on lood rehvivahetusega sealkandis? Austrias olen ühe korra tagarehvi vahetanud, üsna keeruline oli leida kohta kus vahetataks. Mis need hinnad sealkandis on? Rehv 200/50/17.
Raiki
Pane ikka uus rehv alla ja see vana jäta garaazhi. Mustadeks päevadeks :)
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Tänatud: 77 korda
zx12r kirjutas:
Aga mis selles narri on? Ja kui tundub narr, pane siis praegune rehv müüki...
ONiils
Tsikkel: Honda CBR600F
Lugemata postitus Postitas ONiils »
Keegi kuskil rääkis, et Riias pidi olema mingi suur kahekorruseline tsiklivarustusepood.
Kas keegi teab sellel mingit veebiaadressi või lausa tänava nime?
mella
Teoreetiliselt tohid, aga praktiliselt mitte.
Kunagi olin sama küsimuse ees, sest loogiliselt võttes on lause tõene, kui kas üks või teine tingimus on tõene. See sõnastus aga, kui ma õigesti mäletan, tuli mingist EU direktiivist, kus mõte oli teine ja tõlkes läks asi kaduma.
Tookord politseiametnikega suheldes oli nende raudkindel seisukoht, et MÕLEMAD tingimused peavad olema täidetud.
Peaks äkki asjale ametliku selgituse küsima maanteeametist?
seadus:
§ 29. Juhi vanuse alammäär
(1) Olenevalt mootorsõiduki kategooriast võib (välja arvatud käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud piiratud juhtimisõiguse juhtudel) juhtimisõiguse anda isikule, kes on vähemalt:
1) 16-aastane – A1-alamkategooria mootorratas, B1-alamkategooria auto, R-kategooria mootorsõiduk;
2) 18-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg, B-kategooria auto, C1-alamkategooria auto, T-kategooria mootorsõiduk;
3) 21-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg; C-, D-kategooria ja D1-alamkategooria auto.
shaggy kirjutas:
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
Ei tohi ju!
Isegi selle VÕI' ga on üks tingimus "rikutud"- 1,6666kW on paraku suurem kui 1,6kW
stev666
mul võtab bike rehvi vahetus aega tänava peal 30 minutid, arvan et olenemata riigist keegi ikka leidub kes vahetab
dr800 2x
mella
No puust ja punaseks siis.
On olemas 2 tingimust: VÕI ja JA
"JA" tähendab, et lause on tõene, kui mõlemad lause pooled on tõesed
"VÕI" tähendab, et lause on tõene, kui vähemalt üks lause pool on tõene.
Kui on näiteks 36kW tsikkel erivõimususega 0,15 kW/kg
Seaduse järgi siis (36kW VÕI 0,15 kW/kg) ehk esimene ületab ja teine ei ületa. Seaduse mõistes sõita ei tohi.
Kui nüüd lauses asendada VÕI JA-ga, siis mitte midagi seaduse mõistes ju ei muutu, ikkagi ei tohi sõita, kui üks tingimus pole täidetud. Sel juhul tekib küsimus: mis vahe on "VÕI"-l ja "JA"-l?
yeekim kirjutas:
Ei tohi ju!
mart211
ONiils kirjutas:
Lätlased ise käivad meie kolmekorruselises biker24'jas :mrgreen:
ONiils
mart211 kirjutas:
Heh :D , seda ma kuulsin jh, aga tahaks neid ka külastada ja vaadata, mis nad ise suudavad biker24-le vastu pakkuda.
Suletud
