- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 63 korda
Kui oskamatult mingi poleerimisaparaadiga lähened võib pekki ikka lasta. Philipsil on olemas tulede renoveerimise komplekt milles kõik vajalik sees olamas ja Youtubes vaadates tehakse kõik operatsioonid käsitsi (ka karbil kirjas, et pole tööriistu vaja), ehk et pekki keerata väiksem võimalus kuna ei lase pinda kuumaks. Autoeksperdist saab koplekti 25,40 eest
Kuidas kaitsekile kasutamisega oleks? Kui läheb koledaks, paned jälle uue peale
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 596 korda
kas uus visiir on liiga kallis või pole saada?
- Tänatud: 63 korda
Ma ei ole kunagi kasutanud, aga peaks olema kleebitavaid olemas?
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
Asi ei ole nii lihtne. Tavalised visiirid on kahes tasapinnas kumerad. Spetsiaalsed racing visiirid, milledel on äratõmmatavate kilede jaoks kinnitused on ühes mõõtmes tasapinnalised. Usun et kõikide kiivrite jaoks ei ole selliseid üldse saada.
- Tänatud: 63 korda
Mingid kileprohvid oskavad vast vastata, kas oleks sellist kaitsekilet visiirile pakkuda mis moonutama ei hakka vms.
- Tänanud: 1991 korda
- Tänatud: 585 korda
Ei ole küll kileproff, aga nii palju tean küll, et visiiril ei olene moonutus ainult kilest vaid ka visiirist endast. Ehk see kombo kile+visiir kokku teeb midagi, mida keegi ei oska ennustada. Seega eeldan, et ainult katseeksitus meetod töötab.
Mul näiteks prillikandjana (+klaasid) ei olnud ka pinlock+visiir vastuvõetav. Eriti jamaks läks kui päikesevisiiri alla lasid. Ehk Nolan OEM pinlock läks prügikasti
- Tsikkel: Suzuki VZ 800, DL1000, DL650
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
oma töös tuleb aegajalt selliste pildimoonutustega kokku puutuda. kasutan vinüüli e klaari pvc-d, neid on eri toonidega, vahel tuleb ette ülekatteid pleksiklaasi v klaasiga. kõigil materjalidel on oma struktuur, mis ei paista üksivõttes välja, a kui 2 teineteise peale panna ja omavahel pöörata, siis hakkab vahel imeasju juhtuma. kuidas visiir ja udukile omavahel kokku satuvad ei ole ennustatav. ise kahjuks ei saa seda testida, kuna peitsin oma Shoei udukile nii hästi ära...
- Tänatud: 190 korda
Siin vast on mõni jalgrattur ka?
Kas kuskil müüakse odavalt neid lehtreid(keermega), millega pidurile õli juurde saab valada. Ideaalis siis ainult see lehter. YT näitas, et see nii käib jalgrattal.
Või on mingi parem moodus üldse?
Ja kui juurde, siis tavaline tsiklihooldusest riiulis olev DOT4 ?
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 243 korda
Ratastel peab vaatama kas sees mineraal või dot4. Paljudel juhtudel lingi peal see kirjas. Segi ei tohi ajada! Kui süsteem juba suht tühi siis peaks õhutama hakkama aga selleks spets komplektid. Peale valamiseks võid proovida ka süstlaga jebida..Krl kirjutas: ↑17 Apr 2022, 11:44Siin vast on mõni jalgrattur ka?
Süstal. müüakse apteegis. mingi kõrs või väike kummivoolik ka külge.
tõenäoliselt rattal on mineraalõli, mitte dot
- Tänanud: 692 korda
- Tänatud: 455 korda
Hoi.
Kas konditsioneerile (mitte õhksoojuspump) on ikka vaja neid isoleerituid torusid
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
Kas keegi on saanud gaasi tarbimise eest võrgutasude arveid perioodist detsember 2021 - märts 2022?
Justkui riigi poolt kommunikeeritavale võrgutasud minema 100% hüvitamisele aga ma küll mingit hüvitust ei näe. Arved nagu ikka.
Või olen ma millestki valesti aru saanud?
Mind see 5-6 eurot ülekandetasu ei tapa ega tee ei rikkamaks ega vaesemaks aga kui riik hüvitab neile ülekandetasu ja Eesti Gaas (100% Alexela omand) selle minu käest ka sisse nõuab siis teenivad nad sama asja pealt 2x. Ja see ei lähe mitte.
https://www.rahandusministeerium.ee/et/ ... huvitamine
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
Kui vee tilkumine siseruumis ei sega siis kohustust pole.
Nii on, arved kenasti olemas. Uurime asja.Macintosh kirjutas: ↑20 Apr 2022, 10:26Kas keegi on saanud gaasi tarbimise eest võrgutasude arveid perioodist detsember 2021 - märts 2022?
- Tänatud: 117 korda
Mina olen saanud Eesti Gaasilt võrgutasude arveid. Arvel on eraldi välja toodud, et maagaasi jaotusteenuse maksumus on 0 ja raha küsitakse ainult maagaasiaktsiisi eest.Macintosh kirjutas: ↑20 Apr 2022, 10:26Kas keegi on saanud gaasi tarbimise eest võrgutasude arveid perioodist detsember 2021 - märts 2022?
Täpselt nii, ehk siis kõik on tarbija seisukohast ok.joel kirjutas: ↑20 Apr 2022, 12:32Mina olen saanud Eesti Gaasilt võrgutasude arveid. Arvel on eraldi välja toodud, et maagaasi jaotusteenuse maksumus on 0 ja raha küsitakse ainult maagaasiaktsiisi eest.Macintosh kirjutas: ↑20 Apr 2022, 10:26Kas keegi on saanud gaasi tarbimise eest võrgutasude arveid perioodist detsember 2021 - märts 2022?
"Valitsuse otsus oli tarbijad vabastada võrgutasust ehk jaotusteenusest.
Aktsiisi maksmisest valitsus ei vabastanud. Saadetud arvetel on ainult kajastatud aktsiis."
Re: Arutelu - kuhu on kadunud tegijad?
Kuhu kadus lambist nähtus nimega tööpuudus üldse? Olete mõelnud sellele?
Mida wddu nagu?
Mida wddu nagu?
Kuidas vabaneda autoromudest, mis reostavad linnapilti ja parkimisruumi. Autod ei kuulu ilmselgelt mulle.
Jagage nippe.
Kuna selline oma prügi üldkasutataval maal ladustamine on ilmselgelt pahatahtlik, siis vähemalt moraalselt oleks igasugused abinõud õigustatud.
Anda kuhugi, ala (keskkonnaametisse)vihjeid õli ja kütust lekkivatest romudest? Huvitaks see kedagi?
Või mingeid muid trikke?
Jagage nippe.
- Tänatud: 177 korda
Linnaosavalitsusse kaeba.
Küsimus - niiskusanduriga (vannitoa) ventilaatorid. Mis % õhuniiskuse vahemikus neil (reguleeritavad) andurid on? Mõte on garaaziboksi panna.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 124 korda
- Tänatud: 77 korda
Maal sahvrist ehitatud vannitoas õigustas end küll. Ulatust muidugi ei mäleta.
- Tsikkel: Tenere 700 22'
- Tänanud: 8 korda
On kellegil kogemusi rehviliider.ee -ga. Tellisin sõiduautorehvid, ei mingit kippu-ega-kõppu. Saadetise jälgmine pole ka võimalik. Telefoni numbrit pole kodulehel. Veidi uurisin et polegi tegu eesti ettevõttega. Kodulehel on "live chat", kus sain "tõlgitud" jutu, et nad pm ei oska midagi öelda, mis saadetisest on saanud. Kas loobuda või on mingi lootus midagi kätte saada. Naelaga praegu halb krõbistada ringi.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Tellisin esirehvi sügisel, mingi aeg kui süsteemis tracking number ilmus, siis tuli välja, et see sõitis vales suunas, kui raha tagasi küsisin, siis järgmine päev saadeti uus tracking nr. ja rehv tuli 3-4 päevaga pärast seda.rundll kirjutas: ↑21 Apr 2022, 14:54On kellegil kogemusi rehviliider.ee -ga. Tellisin sõiduautorehvid, ei mingit kippu-ega-kõppu. Saadetise jälgmine pole ka võimalik. Telefoni numbrit pole kodulehel. Veidi uurisin et polegi tegu eesti ettevõttega. Kodulehel on "live chat", kus sain "tõlgitud" jutu, et nad pm ei oska midagi öelda, mis saadetisest on saanud. Kas loobuda või on mingi lootus midagi kätte saada. Naelaga praegu halb krõbistada ringi.
- Tänanud: 177 korda
- Tänatud: 98 korda
Sellel pulil tuleb jah trcking numbritega silma peal hoida. Ma vist olen kah sealt tellinud. Tellin kõik rehvid netist ja selle pärast vist. Täpset statistikkat ei pea. Siiani on kohale jõudnud õnneks. Katsu oma arve numbri alusel ikkagi tracking leida. Saad teada kus su kraam on. Päris otseste kelmidega tegu pole minu andmetel. See muidugi ei tähenda, et see leht nüüdseks mingite kelmide valduses ei ole.
Olen sealt tellinud kahed autorehvid ja ka tsiklirehvid, ühegi tellimusega probleeme ei olnud. Tsiklirehid tulid vist vaid erinevatest ladudest, kuna saabusid paaripäevase vahega.rundll kirjutas: ↑21 Apr 2022, 14:54On kellegil kogemusi rehviliider.ee -ga. Tellisin sõiduautorehvid, ei mingit kippu-ega-kõppu. Saadetise jälgmine pole ka võimalik. Telefoni numbrit pole kodulehel. Veidi uurisin et polegi tegu eesti ettevõttega. Kodulehel on "live chat", kus sain "tõlgitud" jutu, et nad pm ei oska midagi öelda, mis saadetisest on saanud. Kas loobuda või on mingi lootus midagi kätte saada. Naelaga praegu halb krõbistada ringi.
- Tänanud: 291 korda
- Tänatud: 233 korda
Tutvusringkonnas pigem väga head kogemused. Aga sellist olukorda pole pidanud lahendama, nii et ei tea.rundll kirjutas: ↑21 Apr 2022, 14:54On kellegil kogemusi rehviliider.ee -ga. Tellisin sõiduautorehvid, ei mingit kippu-ega-kõppu. Saadetise jälgmine pole ka võimalik. Telefoni numbrit pole kodulehel. Veidi uurisin et polegi tegu eesti ettevõttega. Kodulehel on "live chat", kus sain "tõlgitud" jutu, et nad pm ei oska midagi öelda, mis saadetisest on saanud. Kas loobuda või on mingi lootus midagi kätte saada. Naelaga praegu halb krõbistada ringi.
Võid proovida support@rehviliider.ee, vähemalt sellelt aadressilt kunagi anti vastus mu päringule rehvide mustri kohta. Tahtsin teada millise mustriga mingi konkreetne rehv on kuna kahel erineval mudelil oli sama pilt. Vastati, et fotod on vaid illustratiivse tähendusega ja rehvil ei pruugi olla selline muster nagu pildil on.rundll kirjutas: ↑21 Apr 2022, 14:54On kellegil kogemusi rehviliider.ee -ga. Tellisin sõiduautorehvid, ei mingit kippu-ega-kõppu. Saadetise jälgmine pole ka võimalik. Telefoni numbrit pole kodulehel. Veidi uurisin et polegi tegu eesti ettevõttega. Kodulehel on "live chat", kus sain "tõlgitud" jutu, et nad pm ei oska midagi öelda, mis saadetisest on saanud. Kas loobuda või on mingi lootus midagi kätte saada. Naelaga praegu halb krõbistada ringi.
- Tänanud: 8 korda
Tellisin neli rehvi ja eile õhtul tuli meil nelja tracking koodiga, DHL. Mitte ükski ei toiminud.
We are sorry! The requested page or document could not be found!
Tellin palju kraami netist ja vb pole harjunud et midagi venib kuskil. Üldiselt olen kõik kätte saanudja igasugused trackingud toimivad. Üks näide minevikust:
Tellisin saksamaalt tööriista, venis jube kaua, mitu kuud. Väga kiire endal ka polnud sellega, ei hakkanud kedagi torkima. Mitme kuu pärast siis hakkasin uurima, DHL jälgmiskood oli olemas. Näitas et eestis kullerfirma laos. Helistasin, hakkasid uurima ja helistasid tagasi 2 päeva pärast : Sorry, kaotasime teie paki ära (Omniva vist oli). Olin sõnatu. Lihtsalt kaotasid ära. Uurisin et kes vastutab, vastati et DHL vastutab kuni mina paki kätte saan, see et Omniva seal vahel on, ei tähenda midagi. DHL maksis kauba kinni mõne päeva pärast. Olin hämmingus! Pm mu kaup on kellegi võõra kodus või kuskil lao riiulis.....haahaaaa.....???? Küllaltki nahhaalid tunduvad.
