Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
olli kirjutas:Zass kirjutas:kui selliselt toimuks laupkokkupõrge, siis võrduks see ju samaga, kui üks mootorratas kihutaks kahekordse valguse kiirusega vastu seina ? :r
Vale vastus, sest nende mootorrataste omavaheline suhteline kiirus ei saa kuidagi ületada valguskiirust.
Aga kui nüüd sellest teemast veidi kõrvale minna siis minu loogikale on alati tundunud, et kui kaks sama massiga autot panevad 100km/h otsapidi kokku, siis see teeks sama välja kui kumbki auto lihtsalt 100km/h seina sõidaks. Aeglustus toimub ju ikkagi saja pealt nullini. Ja autoninad lähevad mõlemad lömmi.. ehk kumbki auto neelab samapalju energiat ära. Kui nende kahe auto vahele jääks veel põder (eriline ebaõnn), siis tema saaks vist küll poole rohkem (mõlemalt poolt) muljutud kui lihtsalt seina ja auto vahele jäädes.
Eksin?![]()
Millegipärast enamus inimestele vist tundub, et laupkokkupõrge teeks justkui sama välja mis 200km/h seina panna.. aga kuidas siis ikkagi tegelikult on.
Pakun, et üksteisele lähenevad sõidukid saavavad laupkokkupõrke korral ikka tunduvalt suurema kahjustuse osaliseks kui lihtsalt samal kiirusel vastu seina sõites.
Kiirus ja mass töötavad koos julma jõuga. Liiguta üht klaasist pudelit teise poole aeglaselt kuni kokkupõrkeni - ilmselt jäävad mõlemad terveks. Siis liiguta mõlemat sama kiirusega üksteise suunas - küllap üks puruneb.
- Tsikkel: ZX-10R
Tegelikult on autode näitel sedapsi:
[youtube][/youtube]
Igast moto-juhtumiste piltwerk: http://flickr.com/raulkaidro
http://www.kawasaki.ee, http://www.maddog.ee
- Tänanud: 684 korda
- Tänatud: 443 korda
Kas Androidi on võimalik "rookida"?
Tahaks mõttetustest applikatsioonidest lahti saada, mis eelinstallitud on.
Samuti ilmus tontteabkust korea keyboard
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
oldmaniac kirjutas:olli kirjutas:Zass kirjutas:kui selliselt toimuks laupkokkupõrge, siis võrduks see ju samaga, kui üks mootorratas kihutaks kahekordse valguse kiirusega vastu seina ? :r
[youtube][/youtube]
Eeldusel, et kokkupõrkajate massid(ka kiirused ja järelikult kineetiline energia) on võrdsed.
Kui massid või kiirused erinevad, on ka tulemus teine.
Seepärast ka eespool levinud arvamus.
Jõudsin ise kah selle videoni natuke netist sobrades, müüdimurdjad tõesti asja puust ja punaselt ette teinud.
Ja minu loogika ei eksinud.
Zass kirjutas:olli kirjutas:Zass kirjutas:Mis juhtub, mis efekti saavutame, kui mootorratas sõidaks valguse kiirusel ja siis mingil hetkel lülitaks sisse esitule ?
Aga kui kaks mootorratast sõidavad teineteise suunas mõlemad valguskiirusel, siis kui kiiresti nad üksteisele lähenevad?
Muide, kahe keha omavaheline suhteline kiirus ei saa ületada valguskiirust.
ellujäämisvõimalus vaid siis, kui kiiver alt korrektselt kinnitatud
kuid siiski:
tuhnisin veic netis ja sain sellise vastuse:
If you want to know what happens when you are driving at very nearly the speed of light, an answer can be given. Within your car you observe no unusual effects. You can look at yourself in your mirror which is moving with the car and you will look the same as usual. Looking out of the window is a different matter. The light from your headlights will always go at the speed of light in your reference frame. It will strike any object in its path and be reflected back. Everything else will be coming towards you at nearly the speed of light, so the light reflected from it will be Doppler shifted to very high frequencies--towards the ultraviolet or beyond. If you have a suitable camera you could take a snapshot. The objects passing are contracted in length but because of the different times of passage for the light and effects of aberration, the snapshot will show the objects you pass as rotated.
ehk siis valgus kimaks meist samamoodi ette, ja isegi peegelduks tagasi meist eesolevatelt objektidelt. . .
Aga mis efekt oleks kui sõidaks tsikliga peaaegu ülehelikiirusel, järsku tuleb tahtmine karjuda? Kas siis käiks see "pauk"?
- Tänanud: 328 korda
- Tänatud: 433 korda
yeekim kirjutas:Kas Androidi on võimalik "rookida"?
Samuti ilmus tontteabkust korea keyboardedu
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
jegesmesh kirjutas:Aga mis efekt oleks kui sõidaks tsikliga peaaegu ülehelikiirusel, järsku tuleb tahtmine karjuda? Kas siis käiks see "pauk"?
Mitte midagi ei juhtuks. Pauk käib ikkagi sellest, et füüsilise keha suhteline kiirus õhu suhtes ületab helibarjääri, karju selle juures palju tahad. Kas lennuki, mis helibarjääri ületab, mootor teeb rohkem või vähem müra, ei ole ju ka helibarjääri ületamise juures oluline.
Loe täpsemalt: http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_boom
Miks vaikust ei saa lindistada ja siis läbi võimendi kõvasti esitada? Kui kõvasti vaikust kuulata läbi kõlarite siis poleks ju müra kuulda.
Eile öösel jäin korraks taevasse vaatama. Need ´´tähed´´ mis kiirelt üle taeva sõidavad on mingid nasa satipannid või mingid päris tähed ikkagi?
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
indrek91 kirjutas:Eile öösel jäin korraks taevasse vaatama. Need ´´tähed´´ mis kiirelt üle taeva sõidavad on mingid nasa satipannid või mingid päris tähed ikkagi?
Kui just UFOnaut polnud siis ikka mingi meteoor, mis Maani ei jõua.
Veel üks rumal küsimus. Kui bike hoida valvega parklas, kas siis tavaliselt vastutab ratta eest täielikult parkla? Varguse/vandalismi puhul kompenseerib kahjud?
strato kirjutas:Veel üks rumal küsimus. Kui bike hoida valvega parklas, kas siis tavaliselt vastutab ratta eest täielikult parkla? Varguse/vandalismi puhul kompenseerib kahjud?
Sellisel juhul ei jaksaks sa kuumaksu maksta.
tere tere
Sellise küsimusega pöördun bikerite poole, et vaja leida keegi kes kaubikute ümber ehitamisega tegeleb.
Eesmärk oleks see saada selliseks et seal sees saaks süüa teha ja et külmkapid ja nõudepesu masin ära mahuks. Väli toitlustuse pakkumine pm.
Kõiksugu viited teretulnud !
sander000 kirjutas:tere tere
Siit saad abi http://www.avestark.ee/
on ikka võimalik
lihtsustatult käib see nii:
[mis iganes nupp mis sul seaded igas programmis välja toob (nimetan seda siis seadete nupuks)] > > [Settings][Applications] > [Manage Applications] > [Seadete nupp] > [Filter] > vali [All] siis näed ka programme, mis telefonis juba alguses sees olid ja muud pudipadi (by default peaks linnuke olema [Downloaded] ees. > Valid aga programmi välja ja [Uninstall].
Hmm kui nüüd mõtlema hakata, siis kõike küll ei saa nii kustutada, Google tooteid näiteks mitte Aga mul olid mingit motorola pahna ja midagi veel seal alguses, mida ma alguses ise listis ei näinud enne kui selle filtri ära muutsin.
Aga siis üks küsimus veel kellelegi targemale seoses androidiga. Kas kellelgi on veel probleeme olnud androidi uuendamisega 2.2'le? Telefon on Motorola Defy ja kui otsida tarkvarauuendust, ütleb et Checking for update is currently not available. Try again later. Seda siis tükimat aega, kuigi 2.2 on sellele telefonile väljas juba... :S
Preinstallitud rakendusi pole võimalik Androidist muud viisi maha saada kui tuleb telefon ära rootida.
Aga uuendustega on nii, et kui leiad kusagilt netist oma telefonile sobiva update.zip faili, siis saad ise käsitsi ära teha.. automaatne uuendus tulebki kõigile erineval ajal ning võib oleneda riigist, operaatorist ja veel mõnedest asjadest.
kohe näha, et ma pole androidis väga pädev.
nimetan oma eelmise vastuse yeekimile rumalaks vastuseks
Täpsustav rumal küsimus:"Kes seda rootimist mul paari õlle eest ära teeks Rewalis?"
Näited programmidest : lõustla, säutsuja, miski postkaardi saatja, puutepilt, Moxier'i meil ja kõige tähtsam-korea keyboard
yeekim kirjutas:Täpsustav rumal küsimus:"Kes seda rootimist mul paari õlle eest ära teeks Rewalis?"
Näited programmidest : lõustla, säutsuja, miski postkaardi saatja, puutepilt, Moxier'i meil ja kõige tähtsam-korea keyboardedu
EMT vähemalt mingi aeg müüs Androidi telefone koos preinstallitud rate.ee rakendusega..
olli kirjutas:yeekim kirjutas:Täpsustav rumal küsimus:"Kes seda rootimist mul paari õlle eest ära teeks Rewalis?"
See veel mul puudus
Telefoniks siis Soni-Eerikupoeg X10
Sellest rate.ee bookmargist tahaks ise ka lahti saada, kuradi emt idikad arvavad, et jube popp ja noortepärane.
Kui keegi mingi lihtsa vihje annaks ilma et väga tarkvarasse peaks ronima on väga teretulnud. Telefon siis LG P500 One ja soft android 2.2
Kes on kasutanud http://www.motomarket.ee või siis Paldiski mnt. 56, Tallinnas asuvat kauplust külastanud, sõiduvarustuse ostmiseks. Kuidas on hinnaklass ja kvaliteet?
Otsin siin teisi võimalusi ka, kuid poega kontakteerudes, arvati, et peaks minema koha peale proovima (mida kindlasti!!!), kuid kui kodulehe kaudu valisin no silmahakanud tooted välja ja palusin umbkaudu hinnaklassi, siis ei ostaud mulle seda öelda. Seega, umbkaudu, keegi teab?
Sips on oma vastuse saanud hindade osas.
Kuid küsimus ikkagi kvaliteedi osas?
Kindlasti parim koht sõidusaabaste ostmiseks (Sidi), muust ei tea.
Info vale, sorry, ajasin Motokeskusega segamini .
Mis stiilis varustust? (nahk, tekstiil jne).
Ja nagu igas poes, on ka marketis eri firmamärkide eri kvaliteediga asju, millede puhul üldjuhul on määravaks hind. Poodi tervikuna lahterdada kvaliteetseks või mitte kvaliteetseks on võimatu.
Näiteks kiivrite suhtes Held ja Schuberth ei kannata kvaliteedilt minujaoks kuidagi ühte patta panemist (kuigi ühel on ka hinnal üks null taga rohkem).
Tekstiili suhtes eelistaksin isiklikult Revitit Heldile iga kell.
Selgita välja mis firmamärki ja mudelit tahad ja uuri siis konkreetsete itemite kohta, näiteks nii http://lmgtfy.com/?q=Revit!+Factor+review
PS, viimati olid marketi saidil ju hinnad olemas..
Motomarketit võid küll julgelt külastada. Ise enamuse varustusest sealt ostnud ja kui ei ole just kampaania korras hinnad ulme madalaks tehtud, siis saab alati hinnas kokkuleppele. Sul sips ju trumbid omast käest võtta, lähed kohale, naeratad ja mehed sulavad koos hindadega
Keegi oskab seletada, miks varieeruvad tsikli spidonäidud omavahel päris suuresti? Pärast pundis sõitu hiljem arutades sõitis iga üks oma kiirusega. Ok, rehvi kulumine on üks argument. Vales mõõdus rehvi pole mõtet pakkuda, see on loogiline, aga praegu räägin just originaalmõõdus rehvidega ratastest. Uutel ratastel võetakse spidonäit vististi elektrooniliselt?
- Tänanud: 28 korda
Enamus uute rataset spidosi saab kalibreerida (lihtsamalt) vanemaid ka aga palju keerulisem ja ei tea ksa keegi tegeleb sellega ültse.
Tehase seades näitavad alati rohkem.
