Aprilia mx125 '06
extremist
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Aprilia mx125 '06
Vibra võib igalt poolt tulla ntx kui kett pole pingutatud või ratta laagrid perses või siis jh mootoris midagi logiseb
Jep, ketist ilmselt on. Madalal pöördel käib peale igat ringi vibra, sellest sain juba ise aru. Tänks! Aga noh, ma viin homme ta spetsialisti juurde, vaatavad üle karpa ja jutud.
Täna avastasin, et paremal ees suunakal põlevad ainult 4 ledi, teistel kõik 10 või palju neid on, kas tõesti suunakad lähevad nii lambist läbi või pigem juhtmetes asi kinni?
Vibratsiooni ja põrutamisega peksab ledid lahti vast. Sõbral oli taga tulega sama moodi, lihtsalt kukkusid välja. Ta sai tolle ümber vahetada ja sai samasuguse vastu ja tollel ei kukkunud midagi enam välja.
Nonii, Itaalia sikkli saaga jätkub, täna sõitsin linna ja kõik oli korras, tulin tagasi, siis hakkas peale 7k pööret vibratsioon, enne olen kuulnud ka kerget plastiku plaginat, aga see on nii vaikne, et väga tähele ei panegi. Oskab keegi arvata, mis võib viga olla?
extremist
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Need 2t on kohati hullud asjad, igalt poolt pläriseb ja krabiseb aga tegelt kõik korras. Mul oli mingi metallist svammi moodi asi summutis lahti... Tekitas vahel klõbinat ja vilinat. Supermotol kergem see asi ju, kohe näha kus mis lahti, keera kõik keeratav kinni
Võid alternatiivselt vaadata üle ntx kett, pidurid, rehvid, rattalaagrid jne asjad mis liiguvad aga iga päev ei kontrolli.
Praegu koju jõudes juhtus selline tore asi, et kõik oli korras kuni garaaži jõudsin, mõtlesin, et ei pane tulesid põlema vaid süüte sisse ja täied peale, kui süüte sisse panin ja täistuledele vajutasin käis plõks ja kõik pimedaks. Tööle pannes ei läinud ka park tuli põlema, kõik näidikud ja tuled on vait. Kaitsmed on kõik korras, kuid aku on vist üsnagi õhtal omadega, kuna talvel jäi peale, kevadel täis laetud ja siiani sõitis küll. Any suggestions?
Müü maha see risu!0
Mul oli vahepeal sxv 550, see ka ainult lagunes. Müüsin maha, ostsin KTMi ja no problemo-sõida ja naudi.
overboost kirjutas:Müü maha see risu!0
Muidu sõidab väga hästi, aga vahepeal suudab nalja teha ikka. Praegu veel vanus ka ei luba, eks 18 saan, siis ikka lähen suurema peale üle. Aga eks täna pole muud, kui tester kätte ja vaatame, kust see elekter tuleb ja kust ei tule. Sest töötades ka ei tööta ükski tuli ega pasun.
Nonii, tühjast tegin kära, oligi ikka 1 kaitse läbi, vahetasin blokis 2 tükki omavahel ära ja elekter taga jälle. Uued nüüd asemel kah.
