DR750 ja DR800
Re: DR750 ja DR800
Väga viis pill! Eriti ilus on sadula värvilahendus.
VW
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas VW »
Väga kena värvilahendusega ratas. Sadul on samuti ilusti välja tulnud :bsmile:
Tänatud: 370 korda
Re: DR750 ja DR800
madone kirjutas:
Piipz kirjutas:
mul pidas samuti K60 üle 10 tuhande all, kuigi enamus sõite oli asfaldi peal. pigem jääb ta maastikul törts lahjaks
ei tea.. mul 2 jooksu pidand mõlemad 5k kanti.. sa piips sõidad ikka täiesti pussy mode "on" asendis vist (togi)
:mrgreen:
No siis meist kõvemad mehed on ka 15k saanud kätte sellega. Kuigi jah, siis oli ta juba veits liiga slickiks kulunud.
dubweiser
Tsikkel: bmw r1150 gs adventure
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas dubweiser »
mis õli keegi Doktoris eelistab ja kas on ka kogemusi mootori käigu pehmusel erinevate õlidega.
ht99
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Endal Castroli poolsünt 10w/40
Enne seda oli Valvoline Durablend, mingit vahet ei tee neil igatahes.
ht99
Re: DR750 ja DR800
Kevad käes, ajame DRid kokku ja sõidame natuke? :bsmile:
Tänatud: 370 korda
Re: DR750 ja DR800
sõitsime primoga täna tükk aga raptile ees, taga, vasakul ja paremal ning lehvitasime aga musta visiiriga mees ei pannud meid tähele.
aga no mis sa neist autodest ikka vahid (peterburi teel hommikul suunaga tallinna poole)
ht99
Re: DR750 ja DR800
Kui sa ütled ehk mis autoga sa olid siis ehk isegi nägin :D
Primo
Re: DR750 ja DR800
Piipz kirjutas:
Vanaema oli sul hommikul, kell oli mingi 1300 (lol)
Sinise Opeli surnumatjaga olime.
ht99
Re: DR750 ja DR800
Autot ma nägin jep, läksite enne Alexelat mööda korra, ja pärast foori ma teid enam ei näinudki. :roll:
Tänatud: 370 korda
Re: DR750 ja DR800
surnumatja oskabki salakavalalt pärast foori haihtuda (togi)
ja nädalavahetustel lõpeb mul hommik siis, kui uni ära läheb :P
ht99
Re: DR750 ja DR800
Eile oli seiklusrikas päev DRi jaoks.
Kojusõites oleks peaaegu ratta mahakandmisele sõitnud, kuid tänu vastupöörde kasutamisele ei juhtunud miskit.
Teise asjana avastasin et, linnasõites 60km/h pealt lenks kiilub täiesti kinni, mõlemile poole keeramine täiesti suhteliselt raske ja vaevaline. Jäin siis seisma, ning kontrollisin kummirõhku, kuna rehv oli korras, siis sai koju sõidetud ja esihark lahti võetud. Ning leidsin , siis et roolikannu(vist on see asi) alumine koonuslaager oli suhteliselt otsas, Nüüd siis ratas seisab ja ootab uut laagrit et kokku panna. Arvatavasti juhtub see esmaspäeval.
Pildike ka kui koju jõudsin.
Ducar
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas Ducar »
Mida rohkem ma seda masinat vaatan, seda rohkem see mulle meeldima hakkab, alguses need mulle absoluutselt ei meeldinud. Aga nael kummi! :bsmile:
E
Tsikkel: Suzuki DR BIG 89'
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas E »
Oli kunagi DR, kahetsen, et loobusin ja igatsen tagasi seda elajat. Kui eelpool keegi mainis, et võttis korteris mootori pooleks, siis tulid meelde ajad, kuidas sai lasnamäe korteri vannis käigukasti kuuma veega pestud enne kokkupanemist ja pärast rõdul paagi peal pahtlit lihvitud.
dubweiser kirjutas:
Õlist niipalju, et sai proovitud kunagi Motuli mineraalist kuni liqui moly täissündini ja kõige paremini nurrus see mootor ikkagi castroli poolsündiga. LM täissündi pealt castroli poolsündi peale üle minnes oli vahe tuntav mootori käigus.
Siduriga näiteks selline lugu, et oli teine veidike vigane ja kas ei lahutanud või siis libises (vastavalt trossi pingutamisele). Peale castroli sissevalamist kadus see probleem ilma midagi puutumata.
Üldiselt on soovitatav õlirõhu andur panna, see mootor läheb kuumaks ja seega õli vedelaks ja rõhk võib teinekord väga ära kaduda. Lisaks - külgjalad kipuvad neil välja venima ja ratas vajub lääpa jala peal seistes, seega ei soovitata lääpas jala peal eriti mootoril käia lasta, kuna pump ei pruugi õli kätte saada, kui õli vähem juhtub olema parasjagu.
ht99
Re: DR750 ja DR800
Kellelgi siin tuuleklaasi ei ole pakkuda?
torupilli juss
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas torupilli juss »
RaPtile kirjutas:
tuuleklaas RaPtile suunas välja saadetud.
Praegu: Honda GL1500 '98; Yamaha TDM850 '01; Suzuki DR800 '95; Kiwipurustaja KMZ650 '75;
Varem: Kawasaki VN1500 Nomad '01, Buell XB12X '06, Jawa 634 '75, Kawasaki ZX9R '00, AME H7/3 750, Yamaha XT600 '89, Kawasaki GpZ1100 '81, Honda Magna vf1100c '83, Kawasaki KLR600 '85, Jawa 638 '87, Yamaha XJ750 '83 (alias KMZ650), CZ250 '63, Ural 650, Dnepr 650, paar Iž Jupiteri, Minsk 125...... (help)
ht99
Re: DR750 ja DR800
Klaas käes ja ootab külge panemist.
Tänud juss (w) :bsmile:
allakarjallak
Tsikkel: Suzuki DR 750
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas allakarjallak »
Soetasin talvel edulisema duorattalise jalgevahele... Nii et kruusa peal näeme...
Viimati muutis allakarjallak, 13 Juul 2010, 11:00, muudetud 2 korda kokku.
tiam
Tsikkel: DR800 / SE300R
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas tiam »
Tervist DR Big'i mehed.
Kas kellelgi oleks laenata spets. tõmmitsat DR800 hooratta eemaldamiseks?
Hakkasin mootorit lahkama, aga tavalise tõmmitsa käpad ei pidanud pingele vastu...
Mait
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Re: DR750 ja DR800
tiam kirjutas:
Mait
Proovi hooratas fööniga soojaks ajada, keera tõmmitsale pinge peale ja koputa haamriga keskmise poldi pihta. Need on nipid mis peaksid abiks olema.
matcho
Tsikkel: hetkel rattatu
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas matcho »
kas dr650-ile on ka võimalik õlirõhu andurit kuhugi panna ????
E kirjutas:
dubweiser kirjutas:
parem kaks politseid ees kui üks taga ....
Tänatud: 77 korda
Re: DR750 ja DR800
matcho kirjutas:
Rõhumõõdu ava asub otse piduripedaali kõrval - üsna lihtne on siis see turritav andur saapaga ära lõhkuda. Kui vahetükiga või voolikuga anduri asendit/asukohta muuta, siis pole probleem. Aga kõigepealt katsu sobiva mõõtepiirkonnaga andur leida.
G
matcho
Re: DR750 ja DR800
see kork mis on kohe õlitaseme akna kõrval ve ??
Tänatud: 77 korda
Re: DR750 ja DR800
matcho kirjutas:
Just, ja rõhk 3000 pöörde peal vaid 0.3-0.7 kg/cm2
laser
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas laser »
Kas kellegil on vanema 88-90 aasta dr750s mudeli varuosade saamisega kogemusi? Tahaks ühte sellist, kuid uuriks teadjatelt enne, kuidas juppidega lood on.
Päikest
tiam
Re: DR750 ja DR800
Suzuki juppe müüb RAMO.
Või kui on soovi kaugemalt osta, siis vaata www.cmsnl.com, www.hessler-motorsport.de
Siiani ei ole varuosade saadavusega probleeme tekkinud.
ht99
Re: DR750 ja DR800
Kas keegi kes omab uuemat DRi SR43b, oleks nõus aitama nõu ja jõuga probleemi selgitamisel, asi karbussis, aga täpselt ei teagi hetkel,
Nimelt, väike osa bensu jõuab kuidagi õhukopsikusse, nõelad läbi, või mingi tihend vms.
Rattal
Tsikkel: Duke 690, EC 250, V4R APRC
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas Rattal »
RaPtile kirjutas:
Terv! Oli kunagi selline ratas ja karpade probleemist mäletan,et ujutas ka mingil hetkel üle ja jooksis pikal pidurdusel nagu täis. Probleemiks oli ujukinõela pesa O-rõngas tihend, mis oli lihtsalt väsind! Mõlemale karpale uued ja käis kui kell :bsmile:
ht99
Re: DR750 ja DR800
Pöördun siis uuesti siia oma karpa murega. Sai siis lahti võetud ja puhastatud karpad. Probleem nüüd selline, et külmalt ja soojalt läheb ilusti käima, aga nii kui natuke gaasi keerata, teeb kohe " bööööööö " ja sureb välja. Ilmselt on segu rikas, aga mida muutma peaks kui karpad sai täpselt samamoodi kokku pandud kui lahti võetud?
Ja siis selline küsimus et, nn karburaatori üleval, kahe selle musta kambri vahel on üks voolik, aga teist otsa ei oska enam kuskile panna sellel, jääbki nii et üks ots karpas ja teine ripub tühjalt, selline jäme voolik.
Kui kellelgi mingi mõtteid siis jagage, ise täielikus teadmatuses.
A, ükspäev sai ülevaatusel ka käidud, olemas ilma mingite probleemiteta :bsmile:
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Re: DR750 ja DR800
Lugemata postitus Postitas Mhhh »
RaPtile kirjutas:
Ega see juhuslikult ülevooluvoolik ei ole?
