Cpi Tuunimis alustus
Lood on [Tsenseeritud]
Võtsin siis rolleril mootori lahti ja kolb ning rõngad on nagu loksuvad kõvasti,
silindri sees umbes 1.1mm igale poole, ülesse-alla loks on ainult kolvi ja sõrme vahel
arvatavasti tuleb siis nüüd uus kolb/rõngad/ ja sõrm
ühesõnaga palju need 3 asja maksaksid, eelarvega eriti priisata pole
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik
				mb mees
cpi
mismoodi sai sul cpi kolb kulunud juba olla ja loksuda.??mina isiklikult vahetasin talle uue silindri kolvi ja sõrmelaagri.ja varios ei saanud sul ka mingit piirajat olla sest see rõngas vedeleb mul garaazis.
						yep aga ikkagi
rrrrrrrrrr------rrr-rrrrrr-rrrrrrr-rrrrrrr-rrrrrr-rrrrr-rrrr
rrrrr=pöörded
------= vahele jätmine
väikestel pööretel kõik okey aga kui korraks pöörded nata kõrgemale lähevad siis hakkab ka väikeste pöörete peal nii tegema
rrrrr=pöörded
				mb mees
cpi
see seib mi9s sa leidsid on ilmselt see mis hoiab variot kinni.piirab ikka rõngas mis on puksi peal kahe taldriku vahel.soovitan sul sellest pildi teha ja näidta sest kui seibi pole tõmbab vända otsa varsti maha!!loodan et kolvi ikka õiget pidi sisse panid.kas karpa ka lahti kiskusid?äkki seal viga et ei käi.veel võid puhastada membraanid ära ja küünla ka igaks juhuks.kui saad tee pilt selledst seibist ja lase mulle msn.sa oled sees mul nagunii.
				mb mees
cpi
see roller peax ikka olema cpi mitte pegasus.tagaratta juures kuskil oli kiri ka raamil cpi.kas segukruvi oled näppinud.kas nõela oled liigutanud ?
						pole kasu, annab ainult kiirendust juurde
edit: igatahes homme ostan ära 78 düüsi, koonus filtri ning uue küünla
2 taktilistel pidi küünal päris kiiresti "seebiks" minema
edit2: niih head uudised, ostsin uue küünla, ilusti funkab kõik ning nüüd tuli ka välja,et ei saa korralikult pena kätte
edit3. korras, kõigesuurem viga oli selles, et see voolik millega penapumbas klapp "lahti" imetakse oli natuke "puru"
panin uue vooliku ja asi töötab nagu kellavärk
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Arvad, et keegi on spetsiaalselt seda testinud või, kus kõige odavamalt ja kiiremalt tehakse?kutsa99 kirjutas:okey aga kus on kõige odavam see nali ning kus tehakse kõige kiiremini
 Mõningad remondikohad: http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... ohad#89907
