Sachs Madass
joonas555
Ei kujuta ette mis see olla võis ?holma kirjutas:Mingi aeg(aasta alguses) Soovis müüdi 1100km läbinud MadAss-i 7900.- ga. Jutu järgi olevat ülimalt hästi hoitud isendiga olnd. Alternatiiv uuele?
holma kirjutas:Mis teed pidi see 70 kuubiseks sai? Tean, et pole mingi probleem tellides väljastpoolt eestit suurem silindrikomplekt.
Suunatuled lenksuotstes ikka tervedEriti niru lahendus minuarust. Pruugib ratas vaid korra pikali kukkuda ja ongi pilpad neil taga. Võiks ikka üldlevinud kohal asuda.
Reinold, mis sa kiimled, lepi joonas555-ga kokku ja tee oma proovisõit äraTartu-Viljandi vahemaa tühine ju.
Ostsin lihtsalt 70 kuubise mootori peale sinna.
Täis mäng.. filtrid, karpad, silindrid värgid.
Suunatuled on juba ammu plaanis...(ära tellitud juba uued) ja uus koht juba valmis vaadatud (nagu peaks normaalne olema.)
joonas555
Maus
Bensiin
Reinhold;
- Bensiinipudelist. Minu jutt käis ikka pikast maast - 280 km ühe otsaga siiamaani. Sõltub vahemaast, teest, ilmast. Ühe paagitäiega olen sõitnud nii 160 km (endisel raudteel) kui ka teistpidi - u 220 km (huvi pärast - millal 'reservi' peale keerata).
- Bensiinipudel. Algul oli see hädavajalik, kirjutasin isegi spido/m näite üles. Aasta jooksul tuli tunne, nagu kellaaja suhtes - palju on, palju läheb.
- Omaette probleem on siiamaani bensiini kvaliteet. Mopeed ei ole auto, ma tunnen otsekohe (kahjuks hiljem -sõites) millega on tegu. Kuigi aastaga on asjad väikest viisi paranenud, on tanklaid, mille pärast tasub seljakotis n.ö 'garanteeritud' bensiini kaasas vedada. Saaremaal tasub vältida Karja ja Tõlli tanklaid (c Absoluutselt isiklik seisukoht).
- Mida ma tahtsin öelda - see väike (bensiini)pudel seljakotis annab võimaluse sõita igat/igale (kõrval)teed/teele, kus tuju tuleb.
- Ma ise sõidan seljakotiga, kuigi ostsin madass.de-st pakiraami ja mõtlesin osta taga-koti.
Seljakott hoiab-, omal moel masseerib- ja soojendab selga, nii et ma ei kavatse sellest loobuda. Pakiraam, tuli välja, on kole, raske ja peaasi, nõme.
Maus
Maus
Esiteks, ma olen veel liiga noor, et omada autojuhiluba.joonas555 kirjutas:Või siis mine Tallinnasse ... raha näppu ja testima, kui sobib siis kohe auto peale ja koju:D
Mis aparaat praegu sul on üldse?
Mul ei olegi ühtegi aparaati ega pole kunagi olnudki- esimest liikurit ostan.
Minu isiklik arvamus on, et seljakott on pikemal sõidul ebamugav. Arvatavasti kaalun siiski tagakoti ostu(kui Madassi saan).Maus kirjutas:- Ma ise sõidan seljakotiga, kuigi ostsin madass.de-st pakiraami ja mõtlesin osta taga-koti.
joonas555
Ei, pikka matka pole küll plaaninud. Vaatan siis jah, kuidas kott sobib, kui Madass olemas. Ma rääkisin rohkem teooriast muidu.joonas555 kirjutas:reinhold mul on selline tunne, et sa tahad seda madassi osta ja kohe kuskile väga pikale matkale minna.
Osta enne ikka madass:D ja siis vaata mis kott või asi sinna sobib.
joonas555
reinhold5 kirjutas:Ei, pikka matka pole küll plaaninud. Vaatan siis jah, kuidas kott sobib, kui Madass olemas. Ma rääkisin rohkem teooriast muidu.joonas555 kirjutas:reinhold mul on selline tunne, et sa tahad seda madassi osta ja kohe kuskile väga pikale matkale minna.
Okei
Bensunäidik
joonas555
Style.
joonas555
Tuleb olla korralik ja hoolikas sõitja.. paljud rolleri vennad arvavad et neid märgatakse igalpool ...Style. kirjutas:Niikuinii on kaherattaliste silmapaistev olek olemas !
Eks te ise vaadake palju avariisid on ! Just Raportis rääkis , et eelmine asta oli rolleritel 4 kuuga 2 õnnetust. Nüüdseks juba 4 kuuga 23.
No eks sa ise tead.. ostad hiina rolleri või siis saksamaa madassi mis peab sul ikka vastu väga normalselt...ja millega on üldse teine tunne sõita.reinhold5 kirjutas:Ma arvan, et ma vist kaalun asju liiga palju. Olen hakanud mõtlema, et võib-olla ostaks Madassi asemel hoopis mõne rolleri? See mõte on hakanud tõsiselt piinama. Kas teha sõprade soovituste järgi, ostes veidi ebapraktilise Madassi asemel roller ja sulanduda halli massi või paista Madassiga silma?
pirats
miks just hiina rolleri, on olemas ka jaapani rollerid ja kõik oleneb sõitjast!joonas555 kirjutas:Tuleb olla korralik ja hoolikas sõitja.. paljud rolleri vennad arvavad et neid märgatakse igalpool ...Style. kirjutas:Niikuinii on kaherattaliste silmapaistev olek olemas !
Eks te ise vaadake palju avariisid on ! Just Raportis rääkis , et eelmine asta oli rolleritel 4 kuuga 2 õnnetust. Nüüdseks juba 4 kuuga 23.![]()
Mopeedidest on minu jaoks kõige arvestatavam ainult Madass, teisi ei taha. Aga nüüd väike võrdlus:oldmoped kirjutas:Aga miks peab olema alternatiiv Madassile kohe roller? On ju olemas eestis ka teisi mopeede peale Madassi - näiteks Tomos (2t, oma mootor) ja Jawa (4t, Hiina, nagu ka muide hullpersel), kellede valikus on ka erineva stiili masinaid seinast seina ja tunduvalt odavamalt.
Madassi +
1. Kickass välimus
2. Suuremad rattad
3. Parem maastikusuutlikus
4. Ketaspidurid ees ja taga
Madassi -
1. Liiga eriline
2. Ebapraktiline, kuna puudub panipaik
3.Sõiduasend
Rolleri +
1. Praktilisem
2. Ei paista nii väga silma
3. Parem sõiduasend
4. Ei pea käikudega jamama
Rolleri -
1. Pole nii eriline
2. Väiksemad rattad
3. Tagapidur tavaliselt trummelpidur
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Madassi -
1. Liiga eriline
3.Sõiduasend
1.Ära jama! Selle erilisusega hallist massist erinedki.
2. Et ei saa tümakat installida või
Samamoodi on ebapraktilised ka enamus tsikleid. Tsiklimeest sinust vist ei saa. Seljakott on igati bro asi. Vaata, ka tsiklimehed kasutavad.
3.Mis sellel asendil viga on? ise ei oska öelda, kuna pole proovinud. Võin öelda, et Zid-l on palju parem tunne istuda, kui rolleril.
Rolleri +
1. Praktilisem
Jahh tõesti, hea kiivrit panipaika pista.
Mulle hakkavad kõik kaherattalised silma
3. Parem sõiduasend
Vaidlen vastu.
See on küll mõttetu punkt. Maastikul käikudega teine tubakas kohe lasta.
Rolleri -
1. Pole nii eriline
Madassi miinuseks liigne erilisus ja rolleril, et pole eriline. Kuidas seda mõsita?
2. Väiksemad rattad
Jahh, nõus. Kannatab juhitavus. Aga võid ka suurte ratastega rolleri osta.
See pole teab mis puudus
1. Liiga eriline
3.Sõiduasend
Rolleri +
1. Praktilisem
3. Parem sõiduasend
Vaidlen vastu.
Rolleri -
1. Pole nii eriline
2. Väiksemad rattad
Isteasend: Madassil rohkem nagu jalgratta oma, rolleriga sõites selg rohkem sirgu ju. Äkki väsitab selga?
Erilisus: Ma ei teagi, kas erilisus on hea või halb asi. Veidi hallist massist erineda on hea, aga ei ole eriti tore, kui sinu sõidukit tullakse lihtsalt näppima, et: "Mis see veel on? Polegi sellist näinud varem! Änksa!" või umbes nii.
Suurte ratastega rollerid pole eriti meelt mööda.
joonas555
Noo... sul ei ole siis normaalsed sõbrad kes kohe näppima tulevad...reinhold5 kirjutas:Isteasend: Madassil rohkem nagu jalgratta oma, rolleriga sõites selg rohkem sirgu ju. Äkki väsitab selga?
madassi isteasendit annab ise väga normaalseks muuta , kuigi tuleb vaeva näha...
to oldmoped: Sachs on saksamaa mitte hiina, või mis?
joonas555
No mul on mingi aasta olnd madass..reinhold5 kirjutas:Kui sõbrad näpivad, pole midagi, aga ma ei tahaks, et tänaval võõrad tuleksid.
Ei viitsiks isteasendi muutmisega vaeva näha.
A, ühte asja tahaks veel küsida. Kuidas on lugu Madassi varuosadega? Kust neid saab ja kas need on kallid?
mitte keegi ei tule näppima... (silmadega vaadatakse)
Varuosadega on paras jant, kuid ise uurid mis jupp läheb ja saad brauerist nt mingi rolleri jupi samasuguse mis istub sullegi.
joonas555
raitonrait2
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
No ´Palu piibel´ on ju siin olemas. Näiteks teemas Mootorite skeemid.reinhold5 kirjutas:Lugu on kahjuks selline, et ma ei tea mootoritest mitte kui midagi ja ei oska midagi välja uurida.
Ma olen ammu tahtnud sulle seda öelda...palun hoia oma suu(või hoia näpud klaverist eemal) kinni vahest.raitonrait2 kirjutas:madass ise niuke imelik masin tglt, minu arust, leegitoru eriti imelikult pandud, aj siis kõik juhtmed ja asjad väljas, keegi paha onu tuleb lõikab paar juhet läbi ja jokk, mulle meeldiks ikka kondliga [Motobot: õige on "gondliga"] asi:D
raitonrait2
joonas555
joonas555
