Garaazi ukse lisasoojustamine.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Re: Garaazi ukse lisasoojustamine.
Paneme veel puid juurde
Mul on praegu garaazis gaasikamin(midagi sellist https://handymann.ee/toode/infrapuna-gaasiahi-day-42kw/ ), sellel küttevõimsus ja gaasikulu vs diislikulu suht samas augus diiselpuhuriga, ainult, et gaas on poole odavam. Ainuke viga gaasikaminal, et pole sundventi mis garaazis õhu nii liikuma paneks, et kogu ruum ühtlaselt soojeneks. Olen seda kaminat vanasti kasutanud tööl ja ka talvisel ajal maakodus käies, sai igaljuhul hingeaurust kiiremini lahti kui bullerjani või pliiti küttes. Olen mõelnud ka diiselpuhurile, aga peale spece uurides see mõte praegu kadus. Valikus oli miski selline 220V puhur https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... a74ZxNZzP5
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
Aliekspressist saad ka propelleri lakke...
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
On ju ka veel Infrapuna soojuskiirgur ahjud... Need väga popid viimasel ajal. Saab liigutada ja viia mujale kui vaja.. Hinda muidugi asjadel on..
kiilas, kas gaasi tood kohale miski sellise ballooniga, nagu kunagi gaasipliidid olid? Ma ei mäleta mitu liitrit või kilo nendesse mahtus aga päris suured olid, äkki midagi sellist 60-80l kanti. LPG otse tankurist on tõesti päris odav, vist isegi üle poole odavam diislist aga sinna ballooni ilmselt otse tankurist ei saa lasta? Kaua sellise kogusega umbes kütta saab gaasikaga?
Mina kasutan sellist asja seinal http://www.koreaheating.com/en/heating- ... -hot-film/
Väga hea lahendus iseenesest, just sellisele ruumile kus võibolla pole vaja kütta mingit suurt ruumala õhku väga ühtlaselt, vaid on vaja kütta teatud kehasid/esemeid ruumis ja rohkem lokaalselt. Garaazis mul selline asi seinal ja üsna põhitöökoha lähedal on näiteks super. Annab ühtlast, piisavat sooja ja läheb tööle/kinni tavaliselt valgusti lülitist täpselt samamoodi nagu tavaline valgusti. Soetusmaksumus on pigem väike (jällegi juhul kui ei soovi just katta sellega näiteks terve mingi suure ruumi kõiki 4 seina vms), absoluutselt mitte mingisugust paigalduskulu ei ole, mingit maintenance ei ole, mingit amortisatsiooni ei ole, sooja annab kohe kui vool taga ning lõpetab samamoodi kohe kui vool taga. väga lihtne ühendada suvalise odava termostaadiga, sättida timeriga kütteajad, lülitada eemalt on/off. väga ohutu ja ülimalt lihtne paigaldada sisuliselt kuhu iganes. Hind peaks olema vist kuskil 20euri ruut, vähemalt siis oli kui mina ostsin.
Võtab ka natuke vähem voolu kui lihtsalt tavaline nö. otseelekterküte...kuigi minumeelest see 2x vähem, mis nad seal väidetavalt on mõõtnud, tundub liiga optimistlik. Aga no täiesti selgelt vähem kui mingi elektriradikas, soojapuhur ja igasugused sellised asjad. Vast kuskil 2/3 nende küttekehade energiatarbest. muidugi eks õhk lae all on tunduvalt jahedam ka selle võrra...aga kellel seda hirmus sooja õhku seal lae all tarvis on?
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Hinnad algavad kuskil 50-60€ juurest ja üsna asjalikud on seal alla 200€. Mugav asi ehk hoiab sind ennast nö soojana, et ei tekiks külmatunnet, aga ruumi kütmiseks pole just parim valik.Teisalt kui ruumis on sees mingi 12-15C siis lisaküttena võiks töötegemise ajaks igati ok asi olla. Sõbral on nn väliköögis ja kui klaasid kinni, siis on isegi saunalina ümber visates seal ok istuda ka jahedama ilmaga.
eks need "exhaustid" tuleb kuidagi ja kuskilt kaudu õue suunata. gaasika puhul ma õigepoolest ei teagi kuidas seal täpselt sellega on, kuid diiselpuhur küll kohe kindlasti ilma sumpsita väliskeskkonda ei toimi. õigemini inimene seal samas ruumis selle seadmega siis kaua ei toimiks
aga lisaks on vaja siis ka kõvasti värsket (ja loomulikult külma!) õhku kuskilt ruumi sisse saada kuna eks see põlemisprotsess kasutab ju üsna usinalt hapnikku ära
- Tänanud: 190 korda
- Tänatud: 104 korda
Nendel Hiina ahjudel tuleb põlemisõhk väljast u 1" toruga ja sumps läheb sama jämedaga välja. Küttekeha välispinnaga, mis ruumi sooja annab see kuidagi kokku ei puutu. Ruumi sisse jääb vaid soojus, pumba tiksumine ja ventika kisa.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
sisuliselt on sellise hiina ahju korpuse sees tavaline auto kero pluss kütusepaak. auto peal kasutamise kogemuse põhjal võib neid küll kiita.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Mul 11kg tavaballoon, tangin tanklas, isetehtud vahetükiga. Mõnes tanklas võivad huilgama pista, aga kui teha väljaminek ja osta tasemeklapiga balloon(https://www.gasbank.ee/balloonid/37--ga ... apter.html), siis pole kellegil midagi köhida, selliseid kasutavad matkaauto omanikud ja tangivad oma balloone üle euroopa. Kulu nagu diislil ~0,100/0,200/0,300kg tunnis olenevalt mitu sektsiooni kütab, seega tänase hinnaga max. 0,25€/h.will111 kirjutas: ↑24 Okt 2023, 22:55kiilas, kas gaasi tood kohale miski sellise ballooniga, nagu kunagi gaasipliidid olid? Ma ei mäleta mitu liitrit või kilo nendesse mahtus aga päris suured olid, äkki midagi sellist 60-80l kanti. LPG otse tankurist on tõesti päris odav, vist isegi üle poole odavam diislist aga sinna ballooni ilmselt otse tankurist ei saa lasta? Kaua sellise kogusega umbes kütta saab gaasikaga?
Pole hullu midagi, ruumis on korralik ventilatsioon ja kui on korralik gaas, siis põleb puhtalt.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Need imevidinad kusjuures toimivad. Ei pea õue midagi vedama, võid pmst magamistuppa seada. Mugav ja võimas. Ainult et kallis.will111 kirjutas: ↑25 Okt 2023, 07:23eks need "exhaustid" tuleb kuidagi ja kuskilt kaudu õue suunata. gaasika puhul ma õigepoolest ei teagi kuidas seal täpselt sellega on, kuid diiselpuhur küll kohe kindlasti ilma sumpsita väliskeskkonda ei toimi. õigemini inimene seal samas ruumis selle seadmega siis kaua ei toimiksaga lisaks on vaja siis ka kõvasti värsket (ja loomulikult külma!) õhku kuskilt ruumi sisse saada kuna eks see põlemisprotsess kasutab ju üsna usinalt hapnikku ära
P.S. Värsket õhku on ikka vaja, igasuguse kütteseadmega.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Te ikka mõistate, et tegemist on soojustatud uusehitisega? Isegi 10 eurone elektripuhur oleks maa ja ilm sinna, et need mõned puuduolevad kraadid töö tegemise ajaks juurde saada.
(Isiklikult ei näe garaažis üle 15c erilist pointi. Üle selle hakkab tööd tehes nagunii palav). Oma garaaži hoian talvel 10c ringis.
mu enda garaaz on ilma igasuguse kütteta. midagi vaja teha on, siis panen rohkem riideid selga
- Tänatud: 122 korda
Mul on ka hetkel ilma igasuguse kütteta, aga juba praeguse ilmaga väga ei ole tahtmist seal midagi teha. Riideid võib ju rohkem selga panna, aga kõik tööriistad on ikka külmad kätte võtta ja peenemat nokitsemist vajavad tegevused on kinnastega kas ebamugavad või lausa võimatud.
motoreis
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 48 korda
Olen ka seda meelt, et ajutiselt või mõneks kindlaks tööks võib isegi 20-25 kraadi sooja sisse kütta, ükskõik millise võimsama kütteseadmega, seda pidevalt hoida pole mõistlik. Eelmisel õhtul mõni küttekeha huugama ja lased ruumi saunaks, ise kohale jõuad, siis müra ja puhurid kinni ja 2-3h võiks olla mureta, kui seinad, põrand, õhk ja ruumis olevad objektid soojad. Ukse ees võib tekki ka hoida. Päevade kaupa jahedas ruumis istumine muidugi mõnus pole.
