Rumalad küsimused 2
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Filtrita 2.1 L, filtriga 2.3 L.
Ed: Peale mootori lahti võtmist läheb sisse 2.8 L. Kuna mul nõrgus ta kausi kohal nii mõnedki nädalad, siis on kõik õige ja lähebki 2.8 L. Kui teha õlivahetus ühe soojaga ehk siis alt välja, ülevalt sisse, siis peaks teoorias jääma mootorisse veel 0.5 L vana õli.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 192 korda
- Tänatud: 406 korda
Piipz kirjutas:Uurin nõudepesumasina juhendit ja tekkis huvi, et kuidas kõige lihtsam oleks vee karedust mõõta.
Menüüs on erinevad valikud vastavalt vee karedusele 0 - 50 °dH ehk siis mul oleks vaja see dh ära mõõta...
Nagu mac juba soovitas, siis akvaariumipoodidest saad veetesti. Ära kallist komplekti osta - ütle, et sul on ainult kareduse jaoks vaja. Pead vaatama ainult et ühikud klapiksid, kui võrdlema hakkad! Tavaliselt antakse karedus mg-ekv/L
Teine võimalus on lihtsalt lambist mingi vahemik valida: Kui sul Tallinn ja vesi tuleb ülemiste järvest, siis 5...max 10, kui endal puurkaev ilma igasuguste filtreerimisteta, siis 20..30 äkki.
Kui testi ära teed, siis saad mu andmeid kontrollida
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 367 korda
Tallinna vesi aga tuleb Nõmmelt mingist puurkaevust nii et ikkagi ei oska öelda..
Maitse poolest on küll sama, nagu maal kaevus, väga hea kohvi tuleb ka
Eks katsetan siis
Kus ma tallinnas rooliamordil paksema õli saaksin lasta sisse panna?
Kust on võimalik eestis osta, või veel parem, tellida OKS 1110 määret?
Olen varem iiibeist tellinud aga see võtab pisut liiga palju aega.
Well, googel ütleb et ojagrupp.ee....
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
Pan kirjutas:Kust on võimalik eestis osta, või veel parem, tellida OKS 1110 määret?
Kuna tootespeks ütleb, et see on tavaline silikoonmääre, siis Würthist saab kah.
Hiid kirjutas:Well, googel ütleb et ojagrupp.ee....
Nojah. Googlist leidsin ma selle ise ka üles. Samas on ojagrupp.ee lehel kirjas et tegelevad hulgimüügiga ja hulgi mul seda vaja ei ole.
mx77 kirjutas:Kuna tootespeks ütleb, et see on tavaline silikoonmääre, siis Würthist saab kah.
Tänud! Würthist oleks tõesti võinud küsida. Teen seda uuel aastal.
- Tsikkel: iž jupiter 3
perelist saab, mydata originaalhoolduskomplektist pärit minuteada, aga jah, hind on umbes 10x rohkem kui würthi kõige kallim määre
müristaja kirjutas:Kus ma tallinnas rooliamordil paksema õli saaksin lasta sisse panna?
Oskab keegi äkki öelda kuidas/kas 2004a Aprilia tuono originaal rooliamort lahti ka käib kuidagi? Googlest ma vastust ei leidnud.
Amort on selline:
- Tsikkel: Ducati SFV4S
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 11 korda
Ma soovitaks uue amordi vaadata seda risu ei saa reguleerida, ega pole mõttet ka õli vahetada.
Kui mujalt ei leia siis mul on ka vast mõned reguleeritavad olemas
- Tänatud: 5 korda
On keegi tellinud midagi sellisest kohast nagu www.fc-moto.de? Plaan tellida, aga tahaks kindel olla, et asjad ikka kohale tulevad...
RRRC - Raibe, Rakverest.
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
Celtic kirjutas:On keegi tellinud midagi sellisest kohast nagu http://www.fc-moto.de? Plaan tellida, aga tahaks kindel olla, et asjad ikka kohale tulevad...
Tulevad küll, võid mureta olla, neil on kõrged reitingud. Vahel võivad ainult tarneajad ebamõistlikult pikad olla.
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Automakil kadus ära permanent +. Juhtmed terved, seega tontteab, kust
Mis oleks kõige normaalsem koht kesskonsoolil puuduva särtsu saamiseks?
kaitsmeid vaatasid?
Sõltub autost, aga sigaretisüütaja on kõige lähem valik. Neid kohti on muidugi rohkem, aga mina otsiks põhjuse üles või veaks kaitsmekarbist uue juhtme.
yeekim kirjutas:Hoi!
Mis oleks kõige normaalsem koht kesskonsoolil puuduva särtsu saamiseks?edu
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 47 korda
Kuidas onud ÜV punktides suhtuvad lenksu otstesse paigaldatud suunatuledesse?
stev666 kirjutas:mis tähendab kiirmüügi hind?
Loogika ütleks nagu, et hind peaks soodsam olema kui keskmiselt turul samasuguse asja/sõiduki eest tahetakse. Mõned saavad aga vastupidi aru - kiire = kallim.
zorten22 kirjutas:Kuidas onud ÜV punktides suhtuvad lenksu otstesse paigaldatud suunatuledesse?
Kui E-märgistus on ja tuled toimivad, siis pole ju nagu kobiseda miskit. Pole nagu kõrva ka hakanud, et lenksuotsasuunakatega nussitaks, pigem on xenon ja sportsumm see valupunkt.
mella kirjutas:kaitsmeid vaatasid?
Sõltub autost, aga sigaretisüütaja on kõige lähem valik. Neid kohti on muidugi rohkem, aga mina otsiks põhjuse üles või veaks kaitsmekarbist uue juhtme.yeekim kirjutas:Hoi!
Kaitsmed korras ja sigarillol ka särts ainult võtmest.
Mis asi see on kontaktori ja mootori faaside vahel? Kas kogu selle kupatuse võiks vahetada tänapäevase 3-faasilise lüliti vastu?
stev666 kirjutas:äkki termorelee
Üks faas läheb kontaktorist otse mootorisse, nii et vähe usutav.
Mis masin?
Marki teadmata pakuks süütelukust juhtme vedamist.
yeekim kirjutas:Kaitsmed korras ja sigarillol ka särts ainult võtmest.
- Kaupmees
- Tänatud: 202 korda
poison kirjutas:kas on olemas kollektoriteipi, mis kuumuse käes valgeks ei põle?
StreetMotos on. Järgi proovitud ja viimati sellega tehtud meie majas selle isendi sumpsid: http://www.returnofthecaferacers.com/20 ... b500t.html
Kontaktid on sul olemas
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
tnacc kirjutas:Mis asi see on kontaktori ja mootori faaside vahel? Kas kogu selle kupatuse võiks vahetada tänapäevase 3-faasilise lüliti vastu?
See on ikkagi termorelee. Kui suur mootor selle kontaktori järgi on? Valida on Sul 2 varianti selle vene kontaktori välja vahetamiseks.
- kui peab alles jääma kontaktori distantsilt juhtimine surunuppudega siis pead ostma vastavalt mootori võimsusele kontaktori, sinna juurde termorelee ja start stop nupud.
- kui ei ole vaja surunuppudega juhtimist siis osta mootorikaitse lüliti vastavalt mootori võimsusele. Ära aja segamini tavalise kaitseautomaadiga - see ei kannata palju koormuse all klõpsimist ja puudub ka mootori kaitsmine ülekoormuse ja faasikatkestuse puhul, mida mootorikaitselüliti teeb!
- Tsikkel: TDM900, CRF250L
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 8 korda
Tulevad küll, aga mul on 2x 3-st juhtunud, et osa kaubast mis poes on välja pandud, ei ole tegelikult kättesaadav. Seega ei tasu uskuda, et veebipood kajastab tõelist laoseisu. Küsi parem enne ostmist järgi.
Vallo
Loff kirjutas:tnacc kirjutas:Mis asi see on kontaktori ja mootori faaside vahel? Kas kogu selle kupatuse võiks vahetada tänapäevase 3-faasilise lüliti vastu?
Tänud asjaliku info eest! Läheb mootorikaitse lüliti vahele. Tegemist 1,8kw käia mootoriga.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Aga palun!
