Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: ---
Re: Rumalad küsimused 2
restart?
Mikk
Honda CB500 -- Yamaha XJ 600 S -- Kawasaki KL650 A -- Yamaha XTZ 660
udupeenike kirjutas:restart?
Esimene variant oleks õige. Restart ei aita. Veel ettepanekuid?
- Tsikkel: enduro ja asfalt
Mig keevitusele ostsin rulli alum. traati, kuid metallist kõri takistus on miskipärast nii suur, et tõukurrullik lükkab traadi poolde käppa ja siis tõmbab voldi sisse ja traat puruneb. Keevitada täiesti võimatu. Kas on olemas mõnda spets määret sellise olukorra jaoks või millised lahendused sellele probleemile üldse on? Kõri on heas korras ja RV või tavalise süsinikterase traadiga probleemi pole. (kasutatud alla 10h)
Vaata ega tõukurrullid traati lapikuks ei pressi või sooniliseks.Töö juures oli sama jama, et traat jäi kõrri kinni.Rullid pigistavad alu traadi oma pehmuse pärast lapikuks.Rullide pingsust pead nii maha keerama, et jälge traadile peale ei tee.
Mida panna summuti ühenduse vahele ,et asi tihkem jääks? Rooste puudub, lihtsalt viimase püti toru on mõned mm liiga väikse läbimõõduga. Panin summutiparandus linti.
http://www.cleanart.ee/et/autohooldusva ... slint.html
Sai hea ja ilusti pidama aga igakord kui toru kuumaks läheb siis see bituumenist lint sulab ja tilgub sealt ühenduse vahelt. Tuleb see küljest ära kiskuda. Aga mida asemele sinna ümber keerata?
Parimat,
Zann0 kirjutas:Mida panna summuti ühenduse vahele ,et asi tihkem jääks? Rooste puudub, lihtsalt viimase püti toru on mõned mm liiga väikse läbimõõduga. Panin summutiparandus linti.
Parimat,
vaskrõngas?
Klaasriide matt sobib selleks hästi. olen ise kasutanud ja toimib juba aastaid tsiklite sumpade vahel.
janis1985 kirjutas:Vaata ega tõukurrullid traati lapikuks ei pressi või sooniliseks.Töö juures oli sama jama, et traat jäi kõrri kinni.Rullid pigistavad alu traadi oma pehmuse pärast lapikuks.Rullide pingsust pead nii maha keerama, et jälge traadile peale ei tee.
Hetkel on traati suruvad rullikud 0,8mm traadi jaoks. Arvasin et see 0,2mm ei ole väga suur erinevus ..Eks ma ostan 1mm traadi rulli ära, ehk saan oma paar pisikest törtsu alumiiniumit keevitada. Spets teflonkattega käppa ei tahaks nüüd selle jaosk ka koju omale osta :S
mart211 kirjutas:Zann0 kirjutas:Mida panna summuti ühenduse vahele ,et asi tihkem jääks? Rooste puudub, lihtsalt viimase püti toru on mõned mm liiga väikse läbimõõduga. Panin summutiparandus linti.
Parimat,vaskrõngas?
Olukord on selline kus 05 aasta zx6r viimane pütt läheb teise toru sisse ja klaber hoiab pealt kinni. Kuhu seda vaskrõngast seal panna või mis moodi?
makuke kirjutas:Klaasriide matt sobib selleks hästi. olen ise kasutanud ja toimib juba aastaid tsiklite sumpade vahel.
Klaasriidest matt? Kust seda saaks või millest täpsemalt juttu. Sõna matt tekitab mõttesse kohe ,et seda annab liialt kokku suruda.
Endal käis veel mõte peas ,et summuti mähkimisteip peaks ka sinna sobima?
http://www.db-hp.ee/shopnew/?905,kollek ... eraamiline
Zann0 kirjutas:mart211 kirjutas:Zann0 kirjutas:Mida panna summuti ühenduse vahele ,et asi tihkem jääks? Rooste puudub, lihtsalt viimase püti toru on mõned mm liiga väikse läbimõõduga. Panin summutiparandus linti.
Parimat,vaskrõngas?
Summutiteip sobib sinna. Vaskrõnga all pidasin silmas sellist ühendusjuppi mis nende kahe toru vahele lähevad. Et klamber saaks tugevamalt kinni tõmmata.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
makuke kirjutas:janis1985 kirjutas:Vaata ega tõukurrullid traati lapikuks ei pressi või sooniliseks.Töö juures oli sama jama, et traat jäi kõrri kinni.Rullid pigistavad alu traadi oma pehmuse pärast lapikuks.Rullide pingsust pead nii maha keerama, et jälge traadile peale ei tee.
Teflon kõri pead ikka ostma! Tavalise traadi kõris alu traat ei libise jah.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
makuke kirjutas:Mig keevitusele ostsin rulli alum. traati, kuid metallist kõri takistus on miskipärast nii suur, et tõukurrullik lükkab traadi poolde käppa ja siis tõmbab voldi sisse ja traat puruneb. Keevitada täiesti võimatu. Kas on olemas mõnda spets määret sellise olukorra jaoks või millised lahendused sellele probleemile üldse on? Kõri on heas korras ja RV või tavalise süsinikterase traadiga probleemi pole. (kasutatud alla 10h)
Traati läbi kõri lükates võta otsik ära(käsitsi),rullikud reguleeri nii,et käega traati otsast kinni hoides hakkaks veorattad tühja vedama,pane üks mõõt suurem otsik.Ja kui sul on mingi selline odavapoolne aparaat mille kõri on ühtlasi ka voolukaabel siis unusta ära.Ka ei teeks paha uus kõri,vanal arvatavasti soon sisse kulunud.
franz125 kirjutas:makuke kirjutas:Mig keevitusele ostsin rulli alum. traati, kuid metallist kõri takistus on miskipärast nii suur, et tõukurrullik lükkab traadi poolde käppa ja siis tõmbab voldi sisse ja traat puruneb. Keevitada täiesti võimatu. Kas on olemas mõnda spets määret sellise olukorra jaoks või millised lahendused sellele probleemile üldse on? Kõri on heas korras ja RV või tavalise süsinikterase traadiga probleemi pole. (kasutatud alla 10h)
Täna oli šhopingu päev ja väiksed katsetused edukad. Natuke guugeldamist+õige traadi kiirus ja varsti võib oma tarbeks juba midagi keevitadagi. Aitäh
Eelnevat lugedes tekkis rumal küsimus:
Millist (Mig või Tig) keevitusaparaati soovitate koduseks kasutamiseks? On olemas suht korralik veneajal isekeeratud trafo, millega hea paksemat terast keevitada.
Soov oleks ka muid materjale (RV, AL, jm) ja ka õhemaid materjale siristada.
Kas peab olema Esab, Kemppi või piisab "harrastajale" ka midagi muud?
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
üldiselt korralik TIG, mis keevitab ka alumiiniumi käib kodukasutajale üle jõu, hinnaklassiks kalkuleeri umbes 2000 eur, sinna juurde veel põleti hind.
- Tsikkel: V4
mx77 kirjutas:üldiselt korralik TIG, mis keevitab ka alumiiniumi käib kodukasutajale üle jõu, hinnaklassiks kalkuleeri umbes 2000 eur, sinna juurde veel põleti hind.
Eesti poe hinnad ...
Saksast saad 800.- Täiesti asjalik aparaat.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0326727539
sellel ei ole AC funktsiooni, mis alu kevituseks mõeldud TIG inverterid kalliks teevadki. Ma ei tea, kas see pulsivärk on nüüd samaväärne, vaevalt.
- Tsikkel: V4
mx77 kirjutas:sellel ei ole AC funktsiooni, mis alu kevituseks mõeldud TIG inverterid kalliks teevadki. Ma ei tea, kas see pulsivärk on nüüd samaväärne, vaevalt.
900.-
Pulsi värk on samalaadne...
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 0822115861
Iseloomustuses mainitakse ka alumiiniumi keevitamise võimalikkust. Kuskilt on meeldejäänud, et vahelduvvoolu on alumiiniumi keevitamisel vaja oksiidi tekkimise vältimiseks vms......
Huvitav seade tõepoolest! (17kg ja 60%@250A)....iseküsimus, kas niisugune võimsus ka kasutust leiab.
Kuna kodus enamasti musta metalli ja RV 90% keevitad siis ise valisin MIG/MAG masina Aircom´ist Mastermig 185.3 Siiani ei ole sellest puudust tulnud. Eile ostsi njuurde teflonkõri (25€) ja alu traati ning rentisin argooni ballooni. Googlest natuke infot, traatharjaga alumiinium puhtaks ja 5 minuti järel tuleb juba arvestatava kvaliteediga ühtlane õmblus. Krooni ajal oli mul hinnapiiriks 10 000.- mille sisse see masin ka ära mahtus (koos isetumeneva keevitusmaskiga)
- Tsikkel: iž jupiter 3
keegi alalispingega ka proovinud alumiiniumit keevitada? traati siis just. Et kuidas tulemus jääb? polaarsustel on vahet?
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Keegi võiks lükata viimased postid mingisse keevituse teemasse, asi on väga spetsiifiliseks läind
Kas eestis on kauplustel selline õigus, et ei pea kliendile raha tagastama vaid vahetab ainult teise kauba vastu ?
Tänan!
Tuono kirjutas:Kas eestis on kauplustel selline õigus, et ei pea kliendile raha tagastama vaid vahetab ainult teise kauba vastu ?
Tänan!
Loomulikult. Raha antakse tagasi siis, kui vigast või praak toodet ei ole võimalik parandada või asendada. Või kui parandatud või asendatud kaup samuti ei tööta või probleem kordub samas kohas.
ma olen vahetanud patareisid ka pleieri sees garantiikorras Kaupmehel odavam anda ju uus toode, kui raha tagasi. Rikkis toote eest peaks temagi saama kompensatsiooni maaletoojalt või tootjalt.
tarbijakaitseseadus oskab täpselt erinevad keisid lahti seletada, vahet pole kas ostad naabri-kustilt või internetist asja (naabri-kusti puhul muidugi reguleerib võlaõigusseadus, kuna seal pole tegu juriidilise isikuga)
Kui toode ei tööta nii nagu lubatud või ei vasta kirjeldusele, siis on õigus nõuda asendustoodet. Kui seda ei suudeta pakkuda, siis on õigus raha tagasi saada. Kui müüja ütleb, et ei tea kas toimib kliendil, siis tagasi ei saa mitte midagi. Oma viga et enne ei uuri mis ostsid.
Paraku Tallinna motodepoos nii asjad ei käi aga eks see jäi ka nüüd viimaseks ostuks sealt!
Tuono kirjutas:Paraku Tallinna motodepoos nii asjad ei käi aga eks see jäi ka nüüd viimaseks ostuks sealt!
Oh bljääd, sul jääb neid motopoode mida külastada ainult vähemaks.
Aga nad siis konkreetselt keelduvad ümbervahetusest? Lubasid et relee töötab, paned peale ja midagi tuunima ei pea. Kuid siis tuli välja, et asi hoopis teistsugune, ilma tuunimata ei saa üldse asja? Ja nüüd ütlevad, et ise oled loll, et ostsid või et lõika juhtmeid ja mätsi teipi, saad tööle?
- Tänanud: 1095 korda
- Tänatud: 1117 korda
mart211 kirjutas:Tuono kirjutas:Paraku Tallinna motodepoos nii asjad ei käi aga eks see jäi ka nüüd viimaseks ostuks sealt!
Eks seal ikka mingi kommunikatsiooniviga ole. Pole mina veel näinud, et eesti motokaupmees ülbaks - turg ju nii tilluke. Motodepooga vaid positiivsed kogemused - kuni sinnamaale välja, et ükskord vahetati kaup suisa tshekita ümber.
