Rumalad küsimused
Mustu
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas Mustu »
nii...
leidsin huvitava ratta ja et teema oleks õiges kohas siis siit ka üks rumal küsimus: kas on see reaalne et kõik see hea varustus ühel rattal ka reaalselt olemas on? ja kas soovitaksite seda osta?
http://www.auto24.ee/used/651065
(Ärge lööge, aga vahel olen natuke õel. Loodan, et mu huumor kedagi kurjaks ei aja :))
Ilusat kevade saabumist!
GSR 600 -> ?
ready to ride - 24H
mofomofo
Lugemata postitus Postitas mofomofo »
Mustu kirjutas:
nii...
http://www.suzukicycles.org/GSX-series/ ... zuma.shtml
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
Lugemata postitus Postitas Nongrata »
Mustu kirjutas:
nii...
See kõik on standardis. Kui ostad, siis vaata, et ketil oleks ikka 112 lüli! 7500 eegi eest jooks rehve on ikka paras ulme!
Viimati muutis Nongrata, 15 Apr 2010, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
spinna
Ratas on jupphaaval üles loetud :) GSX750 on väga hea ratas sõita kui klassikalise kontseptsiooniga ratastest lugu pead. 1200 peaks veelgi mõnusam olema. Eks ta oleneb mida rattalt ootad. Tippkiirus peaks ikka rohkem kui 200 olema.
Suzuki GSX 750 Inazuma
Mustu kirjutas:
nii...
Ma ei tea, nimekirjast on puudu veel kodarad ja rehvi ventiilid. Lisaks ma ei näe kuskilt, mis bensiin praegu paagis on ning et kas küünlad ikka on silindrite külge keeratud? Ma ei julgeks osta (togi)
Pigem läks see togimine sellele, kes auto24 kuulutuse üles pani.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Mille jaoks on triikimislaua küljes mingi kuradi juhtmega box antenni sarnase asjaga :wack: ?
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Kipsi kirjutas:
Sest see on juhtmevaba triikraua dokkimisalus?
magnus0c
Tsikkel: gsx600r
Lugemata postitus Postitas magnus0c »
juhe käib sinna antenni spiraalide vahele, et ei jääks ette triikimisel ja box käib elektrivõrku, et sinna triikraud ühendada.
sentry
Lugemata postitus Postitas sentry »
kas küünla augu keermeid on võimalik taastada?
kevin1995
Lugemata postitus Postitas kevin1995 »
Mis asi on termostaat ja mis ülesannet see täidab? (togi)
kevin1995
sentry kirjutas:
ja, autotöökodades on ( vb ka kodus )
Hanno
Tsikkel: R1200GS
kevin1995 kirjutas:
tavaliselt primitiivne seade, mis lülitub teatud temperatuuri juures. Kui mehhaaniline, siis, näiteks auto puhul on tegemist klapiga, milles sees kapsel vahaga. Määratud temperatuuri juures vaha paisub/kahaneb piisavalt, et mehhaaniliselt avada/sulgeda jahutusvedeliku kanaleid. Võib ka olla bimetalliga (mehh.) termostaate, kus enamasti kahest erinevast metallikihist komposiitriba temperatuuri mõjul paindub ja tavaliselt lülitab mingit mikrolülitit. Ka nimetatakse termostaadiks elektroonilist seadist, mis koosneb vähemalt temperatuuriandurist ja mingist reaktorist (näit.relee). Näiteks see nupp seinal, millega põrandakütet reguleerid. Eestis nimetatakse tihti termostaatideks ka lihtsalt temperatuuriandureid või temperatuuriregulaatoreid, (mis kahepeale kokku annavad tõepoolest sisuliselt sama välja) aga pigem võiks siiski sellest hoiduda.
ülesanne on soovitud temperatuuri juures midagi toimetada.
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Keegi ikka teab milline näeb välja Jupiteri sisselaskekollektor. Lõikasin need "kõrvad" maha kuhu poldid käivad, et panna sinna lõdvikkinnitusega Jikov karburaator. Kuidas ma saaks selle kollektori otsa ilusti ümaraks? Käsi ei ole nii täpne, et seda relakaga teha ( väriseb kohati ).
davidsoniharald
jegesmesh kirjutas:
Vanad head lukksepatööriistad, nagu viil :) . Eriti muid võimalusi ei ole, sest treipinki seda ei kinnita ju.
PS. Kui käte värisemine üle läheb, siis relakaga saab tegelikult ikka väga täpset tööd teha. Kasuta paksu lihvimisketast.
jegesmesh
davidsoniharald kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
KURAT!!!! :wack: Viil ei tulnud meeldegi (lol) . Kui relakaga teeksin siis teeksingi selle lihvkettaga.
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
jegesmesh kirjutas:
saab treipinki panna küll, kui kerge rakis valmistada
Planeeta korvis sündinud
tnacc
kevin1995 kirjutas:
sentry kirjutas:
kõige lihtsam on osta suurema keermega küünal(vanemad fordi küünlad) ja selle järgi uus keere teha. ise kunagi jawale tegin, töötas.
jegesmesh
tnacc kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
Vahet ei ole, nüüd on asi tehtud ja töötab. :bsmile:
opz
Tsikkel: CBR
Lugemata postitus Postitas opz »
terv, toorega ei taha tsikkel käivituda ja kui tsikkel töötab ning toores avada , sureb kohe välja. Sõidu ajal jätab samuti tühikuid vahele, päris tugevasti. Siis gaas põhjas veidi sõita ja gaas maha lastes, tirib korralikult, Kuniks hakkab taaskord tühikuid vahele jätma. Mis võib seda põhjustada? ma arvan, et kui 1 probleemi saaks lahendatud, laheneb ka teine ise.
Riga -> Delta -> Moskva 125 -> Yamaha YZ
spinna
Tundub, et rikastab segu kogu aeg üle. Esimese hooga meenub kaks võimalust : a) mõni õhukanal karburaatoris umbes; b) ujuki nõelklapiga mingi jama -> b1) ujuk upub, b2) ujuk jääb kinni, b3) nõelklapp kulunud, b4) nõelklapi tibatilluke O-rõngas katki, b5) kui viimati karpat puhastaid, siis ei märganud seda pisikest O-rõngast ja puhusid selle suruõhuga nelja tuule poole ( minu poolt testitud variant :P ), b6) sodi nõelklapi vahel
Kindlasti võib midagi veel olla. Näiteks et hiir on talvel õhufiltrisse pesa teinud vms :lol:
Kogemustest ütlen, et klappide vale reguleering või riknemine tekitab umbes sinnakanti sümptomeid. Kuidas see võimalik on, pole aimugi.
Edit->
OHH! Kui toores avada, siis sureb välja? Siis ei pea mu vastus täielikult paika!
opz
Tsikkel: CBR
Enne seda kui karpade kallale läksin, töötas toores ideaalselt. Karpadele ma miskit erilist ei teinud, tõmbasin kõik voolikud välja ja panin tagasi, näppisin õhufiltrit ja veel nipetnäpet. Igasse voolikussse üritasin ka puhuda ja karburaatoritesse. :roll:
Toores töötab juhul ja jääb töötama kui samal ajal gaasi anda.
spinna
Midagi ajasid siis ikkagi paigast ära. Kas karpat ( karpasid??) tagasi pannes said need ikka ilusti ja õigesti oma kohale tagasi? Aga pigem tundub, et tegid bensu toitevooliku nipli kaudu kõva survet ja ongi nõelklapiga mingi jama. Jõgeval peaks teadjamehi leiduma küll, mine palu abi, saad asja korda ja ise ka targemaks. Karburaator on selline asjapulk, et enne kui sellega midagi tegema hakkad tuleks konkreetse isendi ehitus kuskilt joonise pealt katsuda selgeks saada et midagi minema ei puhu. Ja läbipuhumised tuleb teha ikkagi täiesti lahti võetud karpaga ning veendunult, et kõik seibikesed ja tihendid on kanalitest enne väljas. Muidu lendavad tõesti nii minema, et enam neid üles ei leia. Ja kui enne pole karpa ehitust selgeks teinud, siis ei oska puudust tundagi, aga mootor hakkab tõrkuma ikkagi hoolimata puuduse mitte tundmisest.
mqs
Tsikkel: Husky SM610
Lugemata postitus Postitas mqs »
Minu rumal küsimus käib mobiilipaketi kohta. Nimelt on Tele1's arves välja kirjutatud "Miinimumarve - miinimumarves sisalduvad teenused kokku," ning minu paketi puhul on seal taga alati number 100. Ise olin kindel, et sinna miinimumarve sisse läheb 100 krooni eest minu kõnesid, kuniks sõber ütles, et tal sama pakett ja tema teab, et see 100 krooni on nö teenustasu, mille eest ei saa klient mitte kui midagi.
Kumb eksib ning kumb variant on tõene?
Väheke värvilisemat: http://www.flickr.com/photos/35339588@N06/sets/
http://www.velonaut.ee
http://www.greenbikerent.ee
You've bought yourself a new bike. Keep the rubber side down!
aprill
Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Lugemata postitus Postitas aprill »
mqs kirjutas:
Mine küsi tele1-st.
Kärbseid teile hammastevahele.Forte
reinz
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Lugemata postitus Postitas reinz »
mqs kirjutas:
mul sama pakett ja kui palju ei helista, siis on arve olnud isegi 100 krooni nagu kirjas, et miinimum on 100
ja muidugi kui 100 täis ei tule, siis on arvel eraldi rida, kus kirjas miinimumarvest kasutamata jäänud osa
canyondrift
Lugemata postitus Postitas canyondrift »
tnacc kirjutas:
kevin1995 kirjutas:
sentry kirjutas:
Kunagi tehti seda asja nii, et puuriti pingis vigane keere välja ja pressiti vasest õige keermega puks asemele. On olnud ka juhuseid kus küünal on nii kõvasti mootoriblokis kinni, et tuleb terve keermega maha.
Nende küünaldega on ka selline kamm, et meie perekäru küünal peab istuma seibikraega ilusti oma pessa. Poes müüdav küünal sinna küll istus, aga poole vindiga kuna jäi krae peale seisma.
kas on eestis mõni ametlik Yamaha teenindus peale Yamahakeskuse ning kes tegeleb ka tsiklitega?
opz
Tsikkel: CBR
spinna kirjutas:
Asi lahendatud, probleem oli ram airi voolikutes, mille ma olin poole lühemaks teinud, kahest ühe teinud :) igatahes tänud vastuse eest.
Tsikkelröövel
Huvitav on see, et "rumalate küsimuste" alla tuleb massiivselt täitsa tehnilisi küsimusi, mis tegelikult peaks olema Tehnilises foorumis. Või on küsijad kartlikud ja loodavad, et rumalate küsimuste foorumis ei saa kohe verbaalselt peksa?
Boobush
Tsikkel: roller
Tsikkelröövel kirjutas:
Tehnilises foorumis saavad peksa ning paljud ei vahi seda tehnilse foorumi rubriiki, seega abistajaid vähem.
Suletud
