2x scrambler Domikat (nx650)
ducatu
Re: 2x scrambler Domikat (nx650)
Elektri kallal ka pusitud. Ette jäid siis ainult suundade, esitule ja märgutulede otsad. Taha sadula alla sai viidud cdi, kaitsmeplokk ja muud jubinad, mis varasemalt kõik esiotsas paiknesid. Kokku kulus vaid 2m juhet.
Enne ja pärast:
Nüüd vaja veel miskid statsionaarsed kinnitused ka keevitada.
566 97 936
ducatu
Natukene tubast tegevust. Nõukaaegse tanki tuli sai endale uue sisu. Sobis nagu valatult.
Näpuotsaga retro tooni.
Viimati muutis ducatu, 28 Jaan 2015, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
566 97 936
ducatu
Varsti algosadeks. Seis enne seda:
566 97 936
Kas viimane pütt jääb sama, see hetkel nagu võõrkeha, muidu hea töö :wink:
ducatu
tito kirjutas:
Hetkel jäävad need pütid. Eks see puhas maitse asi ole - mulle meeldib see "machine gun" välimus. Eks lõpus ole näha, kas saab kõik kokku sobima. Kui selle tanki tule ka ette saab ja värvi õigeks siis vast hakkab ikka kokku mängima. Pead ei anna - kõike võib juhtuda.
566 97 936
tali
tito kirjutas:
Võtsid täpselt sõnad suust mul :)
Tänatud: 177 korda
Minu meelest jällegi rikuks sadula alune uuekooli sumps asja ära ja need pikad retro putked pole mulle kunagi istunud. Siis oleks nagu dushivoolik ja mingi ZID sumps otsas.
http://www.autosoviet.altervista.org/zid_ptaha.jpg
Tänanud: 1095 korda
tito kirjutas:
Eks ta maitseasi ole. Küsimus pole lõpuks ilmselt mitte konkreetses sumpsis, vaid selles, kuidas tegija selle ülejäänud ansambliga suudab kokku kõlama panna.
Üsna mitmed tähelepanu püüdnud domikad on oma originaalsumpsid säilitanud ja välimus pole seeläbi kannatanud.
Näiteks see:
Tänanud: 1991 korda
Tänatud: 585 korda
ducatu kirjutas:
tito kirjutas:
Mulle ka meeldib see.Nende porikate ja tanki tulega ilmselt väga hea kooslus.Tagtuli ka äkki midagi "raudset" ja nähtavate mutritega.
ducatu
Tort, tänud! Jupike aitab nüüd teisel Domikal hingata.
Kahjuks jääb nüüd teema mõneks ajaks soiku. See-eest on järgmisel korral juba loota, et saab ühtteist värvitud.
566 97 936
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Märtsikuu Motorradfahrer'is on kena Domika raceri tutvustus.
ducatu
Raamiga on nüüd kõik. Edasi juba prits ja värv.
566 97 936
ducatu
Sumpsid peale liivapritsi. Augud sees. Tore. Nüüd võib tagant otsa kinni keevitada.
566 97 936
ducatu
Tänane vaba päev sai sisukalt veedetud sadulapõhja meisterdades. Lukk koos trossiga ühenädalafighteri ülejääkidest.
[youtube][/youtube]
566 97 936
ducatu
Soov oleks mootori kaanel asuvad kirjad täita värviga. Alla sai struktuurne värv. Kas suvaline kuumsukindel värv jääb tähtedesse ilusasti püsima? Või on kellelgi häid ideid?
566 97 936
Tänanud: 1095 korda
Väga "täita" vast kuumuskindla värviga ei tasu, pigev vedelavõitu värvi ajad peene pintsliga ilusti mööda kontuuri põhja laiali. Vaata, et poleks värv, mis eraldi ahjus "kinnitamist". Enamus kuumakindlatest soovib kuutumtamist 200+ C juurde.
Mootori värvimise koha pealt küsiks, et kuidas värvisid ja millega ning kui pilbasteks mootori võtsid?
KIBU
terv
mootori värvimiseks ei ole tegelt kuumakindlat värvi vaja ju. iga kõvendiga metallivärv peaks sobima. on olemas tööstusvärvid mis mõeldud ilma krundita tsingitud pindade värvimiseks. nakkuvus parem ja kannatab ka paksemat kihti. saab toonida ka. mina sain sellist Paintlinest Läike teelt.
5248653
ducatu
Mootor käis enne värvimist lahti, sai lastud silinder üle puurida ning sisse sai uus kolb koos rõngastega, klapisääretihendid, pea tihend, klapikambrikaane uus tihend, jne. Peale remonti käis pritsis ning värviga katsetama ei hakanud - HD stuktuurvärv.
Sadulapõhi sai veel üle käidud ja homme tuleb sammud sadulsepa poole seada.
566 97 936
ducatu
Kodarate saaga hakkab lõpule jõudma. Ei hakka siin pikemalt kirjeldama, mis kõik juhtunud on - või siis ei ole.
Aga kui keegi peaks soovima kunagi sama lahendust kasutada, kus esivelg oleks 17 tolli, kasutades selleks domika esirummu ja tagapöida siis võib kasutada tellimuse tegemisel alljärgnevat pilti, mille ma lõpuks kokku pusisin.
Pildil olevad tagumise velje kodarad on põhimõtteliselt originaalmõõdus.
P.S. Kuna üldjuhul käivad niplid kodaratega kaasas siis veenduge, et täpsustate tellimuse esitamisel ka õige läbimõõduga niplid. Mina läksin seda teed, et puurisin pöia augud pisut üle.
566 97 936
ducatu
Sumpsid värvimises ja nagu näha siis tagumise otsa kinni keevitamisest loobusin. Saab veel asja, kuigi sai hakatud mõtlema ka uutele sumpsile, milleks oleks tulnud kindlasti Supertrapp. Võibolla tulevikus.
566 97 936
ducatu
Sumpsid ja selle katted värvitud. Otsad veel vaja kinni neetida.
566 97 936
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Palju su "domikatel" kilovatte on?
ducatu
sigaelmar kirjutas:
64kW kahe peale kokku :)
Pilti ka.
566 97 936
mosfet
Tsikkel: Yamaha XS650, Triumph Str Trpl
Lugemata postitus Postitas mosfet »
Nägin ka täna seda istet (telefoniga tehtud pildi pealt), minu oma tuli samast ahjust :D
Tänanud: 1095 korda
ducatu kirjutas:
Pilti ka.
Sadula värvikombinatsiooni vaadates tundub, et siit tuleb midagi omapäraselt edevat.
ducatu
mosfet kirjutas:
Nägin seal ahjus päris mitut istet. Nokitsetakse ikka päris kõvasti ja vägevaid asju. Pist kahju ainult, et vähesed siin kajastatud saavad. Sul ratas kenasti koos ja näeb ikka väga hea välja. Silm puhkab.
Pilti ja värvikombinatsiooni vaadates tundub, et siit tuleb midagi omapäraselt edevat.
Mul peas suht lõpuni selge värvide osas. Sul on õigus - eesmärk natukene taas piire kõigutada. Tuleb kõike - värve, pinstripe´i, maalingut... Victoria töö ju veel kõik puha tegemata. Ta ikka suudab üllatada.
566 97 936
ducatu
Mootoriga siis selleks korraks ühel pool - jääb raami ootama.
Tähed said täidetud 1Shot luuvalgega. Pintsliga täitmine ei tahtnud väga õnnestuda. Sain sellest aru esimese tähe täitmisel. Õnneks oli törts lakibensiini ka kõrvale varutud. Oluliselt lihtsam oli hambatikku kasutades värvi tilga kaupa laiali ajada.
566 97 936
ducatu
Pilti jälle. Pinstripe.
Tänud herr yeekimile, kes aitas kontakti leidmisel.
566 97 936
Tänanud: 1095 korda
Lubamatault tagasihoidlik arv postitusi autorilt. Palun rohkem volüümi (koos piltidega). :-)
Vanasõnagi ütleb ju, et head asja palju ei saa!
