kawasaki zx6r 04. ei käivitu
partyboy
Re: kawasaki zx6r 04. ei käivitu
Lugemata postitus Postitas partyboy »
Panin kõik pistikud kokku uuesti. Paagipumba ja ka õhupuhasti. FI tuuli kustus.
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
partyboy kirjutas:
Kaua põles?
partyboy
-PitBull- kirjutas:
partyboy kirjutas:
Kaua põles?
Paar sekki.
-PitBull-
partyboy kirjutas:
-PitBull- kirjutas:
partyboy kirjutas:
Kaua põles?
Paar sekki.
Ja ikka ei lähe käima? Võid veel käitsmeid vaadata, kisub sinnapoole, et ECU-s (ajus) on vähk tekkinud.
partyboy
Ei tea jah. Jama kohe. Pole ju ise midagi näppinud ja viimati ei teinud mingeid trikke.
-PitBull-
partyboy kirjutas:
Uuri, äkki leiad siit foorumist kellegi, kes laenab enda ratta aju korraks proovimiseks. Palju akus voolu on (testriga mõõtes)? Kaitsmeid kontrollisid?
Viimati muutis -PitBull-, 06 Mär 2011, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
pacaan
Tsikkel: ZX12R turbo
Lugemata postitus Postitas pacaan »
Üldjuhul sellised sümptomid viitavad eritilihtsale veale milleks on mingisuguse kontakti lahti unustamine. Soovitaksin KINDLASTI kontrollida nn kukkumisandurit - kas on ühendatud ja kas toimid / õigetpidi küljes.
EDIT: kui süüde olemas siis vist siiski kukkumisanduri viga olla ei saa.
Siiski - nimetatud mudeli el.skeem/süsteem on väga lihtne/kergesti testitav, et veaotsing ei tohiks olla hirmkeeruline. NB! päris lambist kellegi teise inimese ratta ecu-t ma proovima ei hakkaks esimese asjana kuna eksisteerib oht see samuti ära rikkuda - juhul kui selline viga rattal mis ecu p...sse keeranud on (mingi kehv/vale el. ühendus vms). Mõistlik oleks võtta ette selle ratta manuaal ja KÕIK el ühendused - pistikud ja massiotsad uuesti üle käia. Aku võiks olla samuti normaalselt laetud (pinge klemmidel 12,5 + volti).
Viimati muutis pacaan, 06 Mär 2011, 22:40, muudetud 2 korda kokku.
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
partyboy
-PitBull- kirjutas:
partyboy kirjutas:
Aku pinget pole millegiga mõõta. Panin nüüd ööseks laadima ka, eks näha mis homme teeb. Nii palju kui kaitsmeid leitsin olid terved.
-PitBull-
pacaan kirjutas:
Kukkumisandur ei saa jah olla, kuna säde oli. Juhtmed pidid olema juba üle kontrollitud, aga ega küll küllale liiga ei tee :D Kui kõik kontrollitud ja terved/paigas, võib ka vastupidu ecu-de vahetust siis teha, et poleks ohtu teise oma rikkuda.
Juku21
Tsikkel: Susuki GsxR K2
Lugemata postitus Postitas Juku21 »
Aju maha võtta...ja seda kontrollida kuidagi ei ole võimalik?
50cc --> IZ Planeta 5, 1990 --> Honda CBR RR FireBlade 1998 --> Susuki Gsxr 2006
2ndalpha
Tsikkel: 300 EXC Six Days 2022, TRS One
Lugemata postitus Postitas 2ndalpha »
Ma soovitaks siiski service manuali järgi kontrollida kõik ühendused üle, mingi omaloomingu tegemine võib veel halvemini lõppeda.
justcraizy
Lugemata postitus Postitas justcraizy »
Kawiforums.com-is on juhend kuidas veakoode(fault codes) lugeda koduste vahenditega. Otsi, leiad ehk üles. Kui aku pinge normis, siis ei oskagi midagi enam soovitada peale kütuse vahetamist paagis - suht vähetõenäoline asi, aga on olnud juhtumeid :)
Maku
Tsikkel: Kawa ZX-6R '04
Lugemata postitus Postitas Maku »
justcraizy kirjutas:
+1 selle kütusevahetamise kohta. Seisis paar aastat tagasi Kawa suht soojas garaazis ja pooliku paagiga terve talve. Kevadel tee mis tahad, käima ei lähe, aitas kütuse vahetamine paagis. Peale seda pole enam jätnud pikalt pooliku paagiga seisma :mrgreen:
Väikesed inimesed räägivad teistest, keskmised inimesed räägivad sündmustest, ülejäänud räägivad ideedest.
MikMak Trade - Magusast marjast maitsva suupisteni
rainer300
Kui alles ladus värvimisest tulnud jupid külge siis ikka ilmselt uus bensiin ka paaki.
partyboy
Ei hakanud täna garaasi minema, lasen ajul natuke puhata,eile olid kuulid jubapäris koos. :wack: Homme uue hooga. :bsmile:
ping
...kõik ühendused. Värvimise käigus värvitakse tavaliselt massiühendused üle ja jäetakse need enne kokkupanemist puhastamatta.
Pistiku kokkupanekul võib mõni klemm ära taganeda kohalt.
Kui säde olemas siis pihustid peaks ka samas taktis tiksuma, kui toide neile tuleb.
Ega bensu peale- ja tagasivooluvoolikud vahetusse pole läinud?
müristaja
Tsikkel: Tuned & modded Tuono
Lugemata postitus Postitas müristaja »
ping kirjutas:
Ise täpselt selle ratta kohta ei tea kas voolikuid saab sassi ajada, kuid mul on kogemus ühe auto näol olemas. Tagasivool oli vahetuses pealevooluga ja siis olid samad sümptomid, tasub uurida igaljuhul.
Drop a gear and disappear...
partyboy
Täna jälle uus katse. (crash)
partyboy
Perse. ei oska enam midagiteha. :cry: Käisi kõik pistikud üle ja ei midagi. Pealevool ja tagasivool ei saa sassi minna. ei tea kus see tagasivool asub.
partyboy
(help) (help) (help) (help)
partyboy
mul endal on jube kahtlus et ta ei saa kütet ülesse. saab seda ka kuidagi kontrollida kas küte jõuab ültse silindrisse ja pihustini?
kas pihustit ei tohi maha võtta ja siis starterit anda? Et ka pritsub ültse. Kui pregu paagi küljest voolik lahti tõmmata siis pritsib kohe bensiini, varem nagu ei olnud sellist survet taga. Ja kui paeale käiamist tõban paagi maha ja õhupuhasi lahti ja nuusutan nendest avadest kust ta õhku ahmib pole apsoluutselt bensiini haisu tunda sealt.
Viimati muutis partyboy, 09 Mär 2011, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
madz_ZX-9R
Tsikkel: GSXR K8
Lugemata postitus Postitas madz_ZX-9R »
veel siis pakkumine oma kogemusest... immo\signa ei lase käima panna...mul on signalisatsiooni juhtplokk läbi põlenud (arvatavasti niiskusest ning tühja akkuga käivitamisest) mis omakorda blokeeris küütuse liikumist süsteemis... :wack:
Kawasaki ZX-10R 08
Suzuki GSX-R600 K8
_______________________________________________
partyboy
Praegu proovisin nii et võtsin paagi maha ja jätsin vooliku nii et sinna sisse jääks kütet ja antsin korra starterit. Teoreetiliselt peaks ta ju voolikus oleva kütte ära imeme??? Kuid kui vooliku pihustite juurest lahti võtsin olik voolikus ikka parajalt bensiini.
partyboy
madz_ZX-9R kirjutas:
Kas 2004 a. kawal on juba immo? Ma tean et see kellelt ostsin ta kunagi ostis endale aasta uuema mudeli ja sellel oli küll selline vidin.
partyboy
rattal power commander III ka peal, kui sellest äkki midagi on?
justcraizy
sellel rattal pole immot, signa tõenäoliselt pole ka omanik lisanud.
No aga kaku commander maha. Kas pinge tuleb pihustitele peale? Pane tester külge ja kontrolli ära.
müristaja
partyboy kirjutas:
Kui vooliku pumba tagant ära võtad siis see küte sealt kuhugi ei kao. kui survet pole ei ime pihusti ise midagi,kui surve taga siis pihusti doseerib kütust silindrisse pihustamise näol. Ei toimu mingit imemist seal!!!
sepp
Tänanud: 162 korda
võta siis pumbal voolikud maha,aga juhtmed jäta kylge ja keera syyde sisse,vaata kas pump lööb peale yldse kytust.
hotsepp
Tsikkel: Suzu DL1000
Lugemata postitus Postitas hotsepp »
Kui sul juba FI tuli põles mingi aeg tagasi siis see tähendab, et viga on ajus talletatud. Selleks, et sa saaksid teada, mis viga konkreetselt on, tõmba alla repair või service manual ning loe läbi teema kuidas siseneda dealer mode reziimi ja siis saad teada mis veaga tegemist oli. See peaks sind aitama natuke lähemale.
Hetkel ma ei oska öelda, kas 04 kawal on ühe juhtmega see võimalik või ei, tasub uurida.
Kui esmapilgul arvata siis ma järeldaks ECU ahelat. Kuna ütlesid, et säde oli, bena tuli ka peale, no küll õhk ka tuleb, seega jääb probleemiks vaid ajastamine ning segu õiged koostised jne. Kas küünlad käivitamise järel üldse niisked olid, kui ei siis võiks kahtlustada, et sul pihustite taga ei ole piisavata rõhku ja sealt saavad asjad alguse ka, kuid eeldame, et värvimise järel sul pumbaga pole midagi juhtunud.
Minu soovitus kiirelt, ECU kaitse ülevaadata ja ECU relee samuti, piisab, et relee ei toimeta korrlaikult ja ahel on katki.
BTW: manuaalis on kenasti kõik kirjas, tiri alla ning loe, saad näpuga järge ajada ratta juures, see ju lausa kirss tordil :)
Viimati muutis hotsepp, 09 Mär 2011, 22:46, muudetud 2 korda kokku.
partyboy
sepp kirjutas:
Sai seda juba korra proovitud, kogematta. Voolik jäi ükskord korralikult külge lükkamatta ja kütet ikka pritsis mõnuga.
