Stunt foto ja video
Re: Stunt foto ja video
Mul asi pigem selles 2 käiguga ja siduriga ei taha väga tõusta tagarattale! Seepärast uurin kas 2 hammast teeks asja paremaks!
Pro ma muidugi ei ole aga 2 aastat ja ca. 30000 km seljataga!
1 käik ja tagarattale pole probleem (kas siduriga või ilma üles saab ikka /siduriga parem muidugi) aga probleem selles, et pikemaks sõiduks tahaks teisega alustada kuid ei tule hästi üles!
Kardan, et siduri tapab ära kui liialt peale käia! Seega 2 hammast juurde peaks jõudu juurde andma ja asja paremaks muutma?
midagi ikka aitab, aga võiks ju rohkem olla..
pahadeplaneet kirjutas:Aga kuidas käib 1000 bike kui on 25kw piirajad![]()
on sellega võimalik üldse sõita nii et kiivrit märjaks ei nuta
Rattaga võin lõputult ühel rattal sõita:
Tsikliga ei ole veel seni midagi head välja tulnud, aga pole nagu väga proovinud ka...
Igal juhul tsikliga asi mitu korda keerulisem ![]()
christian kirjutas:midagi ikka aitab, aga võiks ju rohkem olla..
Rohkem ei taha väga lisada sest kasutan ka ratast pikemate otste sõitmiseks ja kardan, et kiirus jääb puudulikuks või siis pöörded liiga kõrgeks!
Aga nagu aru sain eelnevatest kirjadest pole ideaalset lahendust olemas!:(
a little pitbike action
Aga sa ei ole mõelnud et 1-ga ülesse ja üleval tõmbad 2 ja siis veel 3-da? siis saab ikka päris pikalt sõita.
Sellest aastast oli esimest korda bike peal ja tänavatel(suvega sõitsin kokku 7k km) algselt mõtlesin ,et ei hakka üldse tagarattast proovima ega harjutama, Kuid siis ühekorra proovisin ja nüüd tuleb jubaa päris hästi välja hooga sõites, Kusjuures masin on R6 ja 25kw piiraja on veel peal. Siduriga 1ga ülesse, üleval teine käik sisse ja siis kui vaja ja piisavalt teepikkust on siis kolmas ka.
JA sõites tuli julgust kohe niipalju et mõtlesin mis siis ikka proovime püstises asendis ka sõita, Proovisingi ja ei ole midagi rasket ratas ülesse 2 sisse ja tõused püsti, tsikkel palju paremini juhitav jne.
aga see selleks, Igaüks ikka oma võimete piiril peab sõitma, Vbla ma siuke loll noor ja natuke liiga julge, eks näis.
Heiko97 kirjutas:Mul asi pigem selles 2 käiguga ja siduriga ei taha väga tõusta tagarattale! Seepärast uurin kas 2 hammast teeks asja paremaks!
Supermoto stunts
Teema algataja - Postitusi: 127
Krossi olen sõitnud mõned aastad, hobi korras oma lõbuks vaikselt tiksudes mööda rada ja krossikaga ma tagarattal ei oska sõita ![]()
Supermoto stunts
Kross paneb suure aluse
, muideks statistika näitab et krossi ja enduro harrastajatega tänaval liigeldes juhtub vähem avariisi ![]()
madjs kirjutas:korke kirjutas:Mind sa küll üle ei trumpa
Kas tõesti on ratast põlema panna mingi hull teadus?
Pole teadlane aga ainstain kuna sa ise seda välja mõelda ei suutnud siis selgitan kuidas võib teha et saavutada pildilolevat;
hangi omale mingi roheline baik, zxr näiteks, varusta ennast motoriietuse-toonitud klaasiga kiivriga ja liitu entusiastlikult linnaliiklusse.Järgnevalt kiirenda kuskil fooritule süttides autode vahelt täiega välja, veendu et tänav eespool oleks tühi ja tagantulejate hoog väike, peale lase tsikkel külglibisemisse. Kui säde juba lendab ja gondlil oleva värvi triibud asfaldil jooksmas, ühenda lahti kütusetorustik ja siis pole muud kui tsiklilt maha, liugle kuhugi ohutusse kohta, tõuse püsti ning kui oled veendunud, et tsikkel põleb helista tuletõrjesse.
kõrtsmikumolu
- Tsikkel: HusaBerg
racerx kirjutas:Pole teadlane aga ainstain kuna sa ise seda välja mõelda ei suutnud siis selgitan kuidas võib teha et saavutada pildilolevat;
Tuttav Petserikandi turvaärimees õpetas üht vähetuntud aga tiba lihtsamat varianti. Tuleb näpsidega bensuvoolik läbi lõigata, lasta natukene bensul voolata ja siis tikk tekkinud bensu loiku visata. Nipp seisneb selles, et tikk tuleb enne süüdata. Saab kasutada ka autode puhul.
See tekst on siin küll vähe OT, ei oleks ju tore kui keegi tuleb ja hakkab rääkima näiteks Motomatkamise alafoorumis oma auto kardaaniristist.. ![]()
h0lger
- Tsikkel: roheline
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 30 korda
d1m0 kirjutas:tere tere
minu poolt ka paar videot![]()
http://www.vimeo.com/user2623275/videos
Kahju, et siin foorumis ei saa "High five'i" panna...
Igastahes, päris osav ju
Suure ratta peale ei ole mõelnud? ![]()
http://www.youtube.com/user/EstlandStuntman minu esimene video siis suured tänud d1mole et üless pani mul oli mingi jama sellega.
Supermoto stunts
d1m0 kirjutas:Thanks h0lger,
Järgmisel aastal hüppan suurele
Kuule d1m0, kas sa kasutad jalgratta peeke taga?
Ah selline teema, tuli meelde et kunagi mõned aastad tagasi sai ka veidi trikitatud. Rattaks oli siis Planeta 5.
aasta oli ehk 2003. Wheelie pikkus võis olla kuskil kuni kuni 25m sel ajal. Asi sai selgeks alles eelmisel kevadel, yamaha ttr600 ga. Mõned asjad nagu tsikli peal "lamamine" jms. lollused jäid miskipärast tol korral kaadrist välja. Aga jõuab kindlasti kunagi.
They mark their territory.
wow hot rod see on kõva sõna sellise aasta kohta.kas oled aastast 2003 siia maani harjutanud.
kmx kirjutas:Kuule d1m0, kas sa kasutad jalgratta peeke taga?
Ei, need on isetehtud
See aasta aastaks, sellel ajal sai kõvasti sõidetud. Aga nüüd ei ole harjutanud suurt midagi, vahepeal sõitsin kawasaki zephyr 1100'ga, see oli liiga raske et midagi oleks teha saanud.
Eelmisel aastal sõitsin ttr600 enduroga, sellega sain wheelie'st natuke rohkem aimu. Aga lihtsalt hea on kui saab ratta nö kontrolli alla enamvähem, on liikluses palju julgem. Plaanis on soetada mingi odavam enduro, millega saaks oskusi lihvida ja muidu lõbusalt aega veeta. ![]()
