lenksu otsa raskused
Tõnis
Tsikkel: Suzuki Marauder
Re: lenksu otsa raskused
Lugemata postitus Postitas Tõnis »
Äratan vana teema ellu ja küsin, kuidas pagana moodi need kätte saab?
Ratas Suzuki Marauder. Seal on pikk polt mis läheb läbi lenksu otsas oleva raskuse, kummist jublakas mis on lenksu sees ja teisel pool mutter.
Poldi sain kätte koos raskusega, aga nüüd on mul lenksu sees see kummist jublakas ja polt. Oleks pidanud proovima kogu täiega välja sikutada seda vist?
Raskus sai kriimustada ja mõtlesin panna uue ja ilusa, aga nüüd ei saa midagi enam.
Edit: seda kummist jullat ma tervelt kätte saada ei taha, kui vaja võin ära ka lõhkuda. Peaasi et kätte saab selle.
rainer300
Oli see kahe poldiga kinni? ühe said kätte ja teine jäi sisse? :D
Tõnis
Jah,
Asi on sellise ülesehitusega, sellises järjekorras.
Polt, raskus, seib, kummist asi lenksu sees, mutter.
See kummist asi on sees kinni seal, ja mutter on lenksu sees nüüd lahtiselt ringi sõitmas.
Hiid
Heh, korgitser abiks ehk :D
Tõnis
Surusin sinna sisse ümara viili, sain kätte.
Tegelt on trikk selline - kui keerata kruvi mis kõiki neid juppe koos hoiab, siis surub seda kummijublakat kokku, see läheb laiemaks ja jääb kinni torusse. Kui lenksu otsas kruvi natuke lahti keerata (mitte nii palju, et teisel pool mutter lahti tuleks), siis ei ole enam kummijunn kokku surutud, läheb peenemaks ja tuleb ilusti välja lenksu seest. Sama moodi käib ka sisse panek.
