25kw piiraja ja ARK
Telempe
Tsikkel: Triumph Sprint ST 1050 (2008)
Lugemata postitus Postitas Telempe »
See "või" teises kohas tekitab veel suurema segaduse:
Juhi vanuse alammäär
Olenevalt mootorsõiduki kategooriast võib (välja arvatud piiratud juhtimisõiguse juhtudel) juhtimisõiguse anda isikule, kes on vähemalt:
1) 16-aastane - A1-alamkategooria mootorratas (kuni 125cc või 11kw)
2) 18-aastane - A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või eri-võimsus ei ületa 0,16 kW/kg
3) 21-aastane - A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg
Teine punkt lubab sõita 30 kW, 0,15 kW/kg tsikliga 18aastaselt, kolmas 21aastaselt.
ATGATT, but not invincible
Goldec
Lugemata postitus Postitas Goldec »
Kohtus keerataks see ilmselt ikka sinu vastu.
Karupoiss
Tsikkel: Z750
Lugemata postitus Postitas Karupoiss »
Telempe kirjutas:
Kuidas nii? ...Teine punkt ütleb, et erivõimsus EI ületa, kolmas ületab.
Kawasaki Z-fighter
Ära sõida kiiremini, kui mõtelda suudad!
faithinchaos
Lugemata postitus Postitas faithinchaos »
olete ikka autokoolis käinud, tsikli lube tegemas? seal esimeses teooriatunnis räägitakse see lahti, lihtsalt ja arusaadavalt
Õnnekas
Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Lugemata postitus Postitas Õnnekas »
Erci kirjutas:
Õnnekas paned siiski puuse
Õnnekas kaitseb oma seisukohta:
1) suhtlesin Tartu ARK-ga, nende seisuoht oli , et kunagi ei tohi olla A2 tsikkel võimsam kui 25 kw. Enamgi veel, eksamineerimise juhendis ei nähagi ette mingit erivõimsuse juttu, 25 kw ja kõik.
2)Tartu liikluspolitsei seisukoht samuti näeb ette, et A2 ei tohi mingil juhul olla üle 25 kw, erivõimsus ikka piiramaks väikseid ja võimsaid tsikkleid.
3) ülevaatuspunktil jumala poogen, nemad lähtuvad ARK andmetest.
argo_1974
Lugemata postitus Postitas argo_1974 »
Mulle õpetati kunagi autokoolis, et LE täitmist Eesti teedel kontrollib ainult EV politsei. Seega, mis ARK-il üldse asjaga pistmist?
Loogikat (näiteks Boole'i oma) kasutades peab VÕI-lause tõesuse jaoks olema üks kahest tingimusest tõene. Ja kohtu-keissi puhul ma ennatlikku seisukohta ei võtaks.
Muideks, Telempe pani hästi tähele, et teine ja kolmas punkt osaliselt kattuvad. Sama nali tekiks näiteks 20KW ja 0,17KW/Kg ratta puhul.
Kui nüüd vaadata erivõimsust 0,16 KW/kg kohta, siis on tänapäeva mõistes tegemist ikka suhteliselt lahjade tsiklitega. Mul 70 aastate masinad on täpselt selle piiri peal (nt. 187 Kg ja 31 KW). Selle rattaga jõuan linna vahel enam-vähem autodega sammu pidada ...
Kergetest-ülivõimsatest tsiklitest on ikka jutt väga kaugel.
P.S. Kusjuures, ma ei ole siiamaani aru saanud, kuidas ARK sai 44 (DIN) hobujõust arvutada 31 KW. Tagurpidi arvutades saan ainult 42 HJ ...
Õnnekas
argo_1974 kirjutas:
Need, kellel eksam sooritamata, teavad väga hästi mis ARK-l sellega pistmist on. :D
Tsikkelröövel
faithinchaos, olen jah käinud autokoolis tsikli lube tegemas, aastal 1982 :twisted:
Siis oli lihtsalt A ja 16-aastaselt kõlbas Jawaga sõita küll. Aga tänapäeval ei pea ometi autokooli pöörduma, et teada saada, kuidas on. Teadasaamise kohaks peaks olema siiski liiklusseadus.
scryth
Tsikkelröövel kirjutas:
Olukord on selline, et meil on lihtsalt üks persses seadus, mille sõnastusest hoolimata tõlgendatakse teda just nii, nagu ametnikule meeldib. Kui ma ütlen et mulle meeldib blond või punapea, ei tähenda see, et naine peab olema korraga blond ja punapea.
Tahab keegi väita, et minu loogika on vale? Õnnekas?
Edit: see "seaduse mõte" oleks täiesti adekvaatselt kirja pandud, kui lauses "18-aastane - A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg" asendada sõna "või" sõnaga "ja".
Siis võiks selle kolmanda punkti lihtsalt sõnastada nii, et sel juhul piiranguid võimsusele ei ole.
Õnnekas
scryth kirjutas:
Sinu loogika meeldib mulle väga! :lol: Ka sellega olen ma nõus, et seadus on halvasti kirjutatud, kui teda on võimalik mitmeti tõlgendada. :evil: Aga mis selle loogikaga peale hakata, kui ametnikuhärra ei luba sind selle rattaga eksamile mis on üle 25 kw. Või politseihärra võib sind juhtimiselt kõrvaldada, kuna sul on võimsam ratas (nende tõlgenduse järgi). Muidugi saaks lahenduse kohtus aga kes selle asja ära teeb? Kohtu pretsedent oleks hiljem sarnaste otsuste tegemisel aluseks.
Vot Õnnekas kohtusse ei lähe sest mul on endal jumala ükskõik millega sõita sest lubadesse on kirjutatud täisrida erinevaid kategooriaid tähistavaid tähekesi. :D
scryth
Vot mina kah kohtusse ei läheks, sest võita pole sealt nagu midagi. Tegemist on taas ühe emotsionaalse teemaga. Olgem ausad, need mõni kW siia-sinna ei ole eriti määravad.
Mis mind selle teema puhul häirib, on see, et mitmed instantsid:
a) ei oska lugeda lihtsalt eestikeelset lauset
b) ei saa aru, mis on seal kirjutatud
või
c) neil on lihtsalt suva, mis seaduses kirjas.
Halvimal juhul kehtivad need kõik kolm. Tõenäoline on, et esimesed kaks + keskmisele ametnikule tüüpiline enesekindlus ja jäärapäisus.
Moomo
Lugemata postitus Postitas Moomo »
küsimus siis ka seaduse väliselt... kogemaata :cry:
Milliseid piirajaid paigaldatakse mootorratastele 25 kw nõude täitmiseks...
ning kas arki huvitab vaid ametlik paber piiraja olemasolu kohta või peab näitama ka milline on piiraja jne..?
ROM35
Lugemata postitus Postitas ROM35 »
mis mõttes piirajat näitama :?: paber ju tõendabki, et on piiratud. ega ratast siis arkis düno pinki ei panda. ma arvan, et paberist piisab küll.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tänatud: 32 korda
Mina läheks kindlasti kohtusse ja suure tõenäosusega võidaks ka. Vot see on asja juures kõige imelikum et seaduses on kirjas nii ja ARK ja liikluspolitesi otsustab et nemad loevad seadust nii angu tahavad.
Ka liiklusjuristude seisukoht on seadusest tulenev ja usun, et nemad teavad mida räägivad.
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=85536#680728
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=61833#494682
___________________________
