Offtopic: Talvel saab auto klaaside jäätumist edukalt vältida
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 439 korda
Re: Offtopic: Talvel saab auto klaaside jäätumist edukalt vältida
villy kirjutas:Kui nüüd seda skeemi eespool vaadata siis evaporatorist jookseb läbi ka recycled air ehk siis salongi soe õhk ja sealt korjatakse niiskust ka talvel kui mootor sooja puhub salongi
Jah, loomulikult. Mu autol läheb suvel suure palavaga automaatika ise siseringlusele, et õhku kiiremini jahutada. Aga talvel siseringluse kasutamine alati ei tööta sest kompressori automaatikat juhitakse välistemperatuuri, mitte siseneva õhu temperatuuri, järgi.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Minu arvates ei ole kummimatte tingimata vaja. Mul on juba aastaid ac nupp aastaringi sees, ei näpi seda üldse. Kummimatte ei kasuta oma 10a, ainult vaibad. Klaasid seest niiskeks saab ainult siis kui pesulas on mattidele värskelt märgpuhastus tehtud. Niiske ilma ja märgade riietega külma mootoriga autosse ronides võib ka korraks kerge udu klaasile tõmmata. Siis suunan õhu paariks minutiks "auto" pealt esiklaasile. Kunagi kui autopõhi alt auklik oli, siis tuli küll pidevalt seestpoolt jääd kraapida. Ma loodan, et ma olen oma normi täis kraapinud nüüdseks .
- Tänanud: 294 korda
- Tänatud: 234 korda
Ilmselgelt kliimaautomaatik kasutab talvel kondistsioneeri õhu kuivatamiseks. Kompret lülitatakse vähem aga siiski lülitatakse.
Kui kliimaautomaatikuga autoga ühe talve sõitnud oled, siis peaks sellest kohe ka aru saama. Uuematel Audidel saab aru ka sellest, kui “Econ” režhiimi kasutad. Ühel juhul on õhk väga kuiv, teisel juhul niiskem.
- Tänanud: 2006 korda
- Tänatud: 596 korda
Kui auto aknad on seest higised ja siis ära külmuvad,tuleb alustada salongi õhu filtri vahetusega ning vent kanalite puhastusega.Kapoti alt akna eest võib mõnel korraliku peenra jagu huumust leida ja sellest piisab,et õhk ei liigu ja auto nagu märg kalts haiseb.
Igal autol on sisse tuleva õhu kanalid ja ka välja mineva õhu kanalid. Üldiselt on sisse tulev õhk nagu kõigile teada ja seda ka puhastatakse hoolduses,aga tavaliselt on auto tagaosas ka väljuva õhu klapid,mis võivad vanemal autol samuti kinni olla. Tean juhust,kus need pandi kinni uuel autol müraisolatsiooni paigaldamisel.
Loota külmal ajal,et kont sisse läheb ja autot kuivatab on ikka väga sinisilmne lootus. Kui seda ka juhtub kuskil parkimismajas või mujal,siis see hetk ei jõua suurt midagi kuivatada.
"Pärast sõitu uksi minut-kaks lahti hoides tuulutamine aitab"
kõik need tuulutamised ja asjad...te unustate kahjuks ära, et see võib küll aidata, aga siis kui välisõhk ise ei ole rämedalt niiske. loogika on ju väga lihtne - sa soojendad omal autos sisemuse üles, soe õhk suudab hoida palju rohkem vett kui külm ja tõmbab siis nö. niiskuse salongist erinevatelt pindadelt õhku (mingil määral). siis tuulutad selle sooja õhu välja ja asendad väljast külmema õhuga, mille niiskusesisaldus ei ole nii suur. muiudugi selle asja efekt on märgatavam siis kui ikkagi pikalt sõidad niimoodi, et soojendad salongiõhku pidevalt ja samal ajal tuulutad seda välja ning asendad väljast vähem niiske õhuga.
mitte ükski tuulutamine ei aita siis kui väljas on vahepeal plusskraadid (noh, ütleme siis nii, et päeval on plusskraadid eksole) ja õhus on niipalju vett hõljumas, et seda on sõna otseses mõttes silmaga näha, aga vot alla ka ei saja, lihtsalt hõljub seal. ning öösel siis tulevad ilusti miinuskraadid. mida sa sealt väljast omale salongi "tuulutad" peale sõidu lõppu? samasugust niiskust nagu autos sees on. eesti kliima viimastel aastatel paraku just täpselt selline on, päris palju päevi aastas!
kui on püsivad miinuskraadid ja "vesi" sajab lumena alla ning õhuniiskus on väike, siis loomulikult ei saa ka rääkida autoklaaside jäätumisest seestpoolt. no enamasti vähemalt mitte, kui just tõesti kilode kaupa lund salongi ei tassi ja seda siis üles ei sulata. vahel muidugi võib ka nii juhtuda..
- Tänatud: 118 korda
mx77 kirjutas:Mu autol läheb suvel suure palavaga automaatika ise siseringlusele, et õhku kiiremini jahutada.
Kas keegi oskab seletada, mis sellise loogika "point" on? Kuumal päikselisel suvepäeval peaks ju autos oluliselt soojem õhk olema kui väljas, seega loogiline oleks alguses just väljast jahedamat õhku võtta ja siseringile lülituda alles siis, kui salong on välistemperatuurini jahtunud.
joel kirjutas:mx77 kirjutas:Mu autol läheb suvel suure palavaga automaatika ise siseringlusele, et õhku kiiremini jahutada.
Kont suudab ilmselt siseringil ja ventika täisvõimsusel selle autotäie õhku paari minutiga paar ringi läbi uhada, edasi on tegemist juba oluliselt jahedama õhu jahutamisega.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Võibolla alguses võtabki väljast, Aga alates sellest hetkest kui autos on sama, mis väljas (või 1° jahedam), on mõistlik ajutiselt siseringile minna. Jahedamat õhku on lihtsam-odavam jahutada .
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
M.T. kirjutas:Krl kirjutas:Kas sellised teemad ongi tsiklifoorumi uus tase?
See ikka vana, uus tuleb koos uue aastaga.
Oota-oota, kohe hakatakse saagima, kellele naast ja kellele lamell nagu nii mõneski margifoorumis juba hoogsasti käib!
- Tsikkel: Suzuki VZ 800, DL1000, DL650
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
kiire lõppmäng- kassiliiva (suure teraga hall), jäta kott pealt lahti ( korra kuus võiks vahetada)ja kuivad ajalehed armatuurile. ja tsiklimehed on talvel nagunii 4rattaga.
kas kasutatud kassiliiv ka toimib?
Ma küll ei tea ühtegi korras autot,millele peaks mingeid absorbente või muud jama autosse panema. Kui sa talvel tõesti ainult 2xkuus max 3km otsasid sõidad,siis tuleb lihtsalt autol aegajalt lasta kohapeal soojaks minna või üldse mitte autot kasutada. 5-6km peale läheb korras auto mootor juba enamvähem soojaks ja hakkab ka salongi kuiva ja sooja õhku puhuma. Mul naine käis 5+ aastat 6km kaugusel tööl ja tema autol küll aknad seest jääs ei olnud. Aastane ls oli siis 5-6tkm.Sel autol oli kont,aga ei olnud kliimautomaatikat.
Kunagi sai vene veokatel tagasilda saepuru õli sisse lisatud,et ei uluks,aga see reduktorit korda e teinud. Sama on ka auto salongi kuivatamisega abivahenditega,niiskuse tekitaja põhjust väljaselgitamata.
NB! Aga kel odeeriitud kassi liiva vaja siis mul on seda palju, kaks kassi jõuavad seda odeerida piisavalt Tasuta saab
Aastaid tagasi, kui Golf2-ga sõitsin, siis proovisin riidekotis ca 1 kg kassiliiva (silikageeli, mitte tavalist liiva) armatuuri peale panna, aga igasugune efekt puudus ja klaas oli ikka hommikuti seestpoolt jääs.
Peaasi, et mõni hulkuv kass polnud läbi mootoriruumi tulemüüri närinud ja armatuurlaua peal s.tal käinud
müüt murtud. noh pole viga, jääbki kassile rohkem liiva mida odeerida
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Automaailmas müüakse loctite niiskuseimajaid. 2tk pakis. Viskad mõlema esiistme alla, kestab umbes 2 nädalat. Peale seda on paki sisu geeliks muutunud. Töötab vähemalt minu masinatel. 1 pakk maksab midagi 3.5 eur kanti.
- Tänatud: 68 korda
franz125 kirjutas:Nende igasugu teemadega saame ilusti teada mis kõik Urmasel olnud on ja praegu on
Krdi kulak, 2 kassi ka veel.
