Rumalad küsimused 2
JuSS---
Tsikkel: kx250F
Re: Rumalad küsimused 2
Lugemata postitus Postitas JuSS--- »
Kust poest leida siduri leevendajat vms?
pilt asjast:
Kas tegu on pigem nii öelda jõukorrutajaga?
JuSS---
Tsikkel: kx250F
Loff kirjutas:
vist jah.
petz
help !
pivo bez vodki - dengi na veter :bsmile:
mida teha, et kiiresti normaalseks saada ja et kannataks veel täna pärastlõunaks exootikale sõita :?:
kõrtsmikumolu
Tsikkel: HusaBerg
Lugemata postitus Postitas kõrtsmikumolu »
petz61 kirjutas:
help !
Lihtne soovitus - puhu nulli!
Higista välja, tee aktiivset füüsilist.
pets138
Tsikkel: Yamaha XJ900S
Lugemata postitus Postitas pets138 »
petz61 kirjutas:
help !
Võimalus nr2. Leia kaine rool endale :bsmile: Saad siia sinna ilma, et hea peatäis raisku läheks :D
rinx85
Tsikkel: jah
Lugemata postitus Postitas rinx85 »
kas keegi teab odavamaid alternatiive boblbee seljakotile (analoogsete omadustega)?
Säga
pole olemas eriti. Biltemas oli mingi juust, mis maksis mõnikümmend eurot. Ise valisin Boblbee koti, kallis oli, raisk ...aga on seda raha väärt
Oleneb muidugi, mis omadusi sa sealt otsid... kotte on palju erinevaid ja erinevate omadustega
SYLB
Schizo
Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Lugemata postitus Postitas Schizo »
Kas kuskil Eestis on võimalik lasta ka kellelgi kellabloki taustvalgust vahetada ?
Never ride faster than your Angel can fly!
entropiK
Tsikkel: Bandit 1200
Lugemata postitus Postitas entropiK »
Millega tegu võiks olla?
Martti_V kirjutas:
Endal oleks päris asjalik 316 pealt m3 peale üle minna. See nagu tõukerattalt mingi yamaha ninja peale minek:D
mulle sobiliku ideaalse elektriratta projektigaga :wink:
mella
http://www.macustom.eu/
Nuki kirjutas:
Boobush
Tsikkel: roller
ranel kirjutas:
Liiga raske jalgratta jaoks, lisaks liiga suur kõnniteedel lapsevankrite vahel cruisimiseks.
entropiK
Tahaks ise sellest cafeka teha...
Aga ei ole veel arusaanud mis asi see on.
Martti_V kirjutas:
Aris kirjutas:
ranel kirjutas:
Elektrirattaga ei saagi kõnniteedel sõita. Lõhud ratta ära. Endal eelmisest hooajast jalgratta baasil elektrirattaga läbitud 2500km. Usun, et tean, millest räägin.
Boobush
Tsikkel: roller
Miks ära lõhud? Liiga raske? Amorte pole? Rummumootor laguneb ära?
Endalgi jalgratta baasil liikur ehitamise lõpujärgus, igasugune kogemus kulub ära.
Aris kirjutas:
Liiga raske ja kõnniteede kehv olukord. Ilma amordita peab suht hiilima kõnnitee peal.
Mägi
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Millise mootorratta esitulega on tegu?
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
entropiK kirjutas:
Üsna tõenäoliselt on tegu mingi vana rinkavõrriga, mootori järgi vaatan et Minski baasil. Ehk on veidi asjalikumat infot nt. Motokuuris või Automoto foorumis selle kohta saadaval.
crs
Tsikkel: xj6
Lugemata postitus Postitas crs »
Mägi kirjutas:
Pakuks Yamaha xj 6
Tänatud: 178 korda
Peale reifendirekti veel odavaid rehvipoode?
mart211
Tort kirjutas:
http://www.alibaba.com
Tänatud: 178 korda
No ei, arusaamatu koht. Veebipoode mõtlen, mitte andmebaase ega eBay´d.
Kri§to
siin foorumis kuskil oli just mingi teine reifeni nimeline onlinepood.....
eedith: Leidsin
http://www.reifenversand.com
Tänatud: 178 korda
Tänud! Odavam kui reifendirekt aga peab saatmiskulud välja uurima/googeldama/bikerdama.
Mägi
crs kirjutas:
Mägi kirjutas:
Pakuks Yamaha xj 6
Vaatasin ise ka alguses, et xj6 aga siis et ikkagi ei ole või siis pildil lihtsalt ülemine tuli kinni kaetud.
Igatahes tänud.
thunderfrost
Tsikkel: kawa z750, kawa z1000
Lugemata postitus Postitas thunderfrost »
pakuks et kawazaki z1000 vms
maiko93
Tsikkel: tonnine võrr
Lugemata postitus Postitas maiko93 »
kas keegi osab, viitsib seletada milleks on vajalk karpa küljes olev siibriandur? (krossikast siis jutt... ) selline rumal küsimus :mrgreen:
TPS (throttle position switch), neid on kahte tüüpi, ON-OFF ja potensiomeeter tüüpi. Autodel juhib TPS tühikäigumootori tööd. Võimalusi on veel.
Näiteks:
The purpose of T.P.S. on bikes in general can be:
  1. Alter the ignition curve based off of engine load. (ours are bogus).
  2. Control servo or stepper motors for the purpose of exhaust valves in exhaust systems or other remote devices.
  3. Traction control.
  4. A reference voltage signal sent to the ECU to be used in concert with other input data for the ECU to make various decisions; ie fuel injection.
  5. Can be used to arm or trigger solenoids or anything you want.
  6. I use my own TPS strictly as a means of knowing where the throttle is accurately at all times while tuning so as not to guess, ie 1/4, 1/2 etc.
  7. Retards timing slightly for emissions reasons, also assists in making a very slow idle steadier.
Suletud
