Rumalad küsimused 2
in4r3k
- Tsikkel: Honda Hornet
Re: Rumalad küsimused 2
Ma sain ikka aru, et ostetud komplekti paigalduse eest küsitakse 75-100 euri, või ongi see reaalne? ![]()
Veel pole ostnud aga plaan võtta siis sissehitatud võimendiga, näiteks see: http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/2513/
macintosh kirjutas:retro kirjutas:Eile õhtul tulin lollile mõttele:
Kas mujal maailmas väga TÜV ei kontrollita? Või saab nt EU registris olevale sõidukile ka väljaspool EU-d TÜV teha?
Mõtlesin just maailmarändurite peale, kes aastaid ühe sõidukiga maakera künnavad - nad ei tule ju vahepeal korraks koju, et TÜV ära teha.
Või ongi TÜV rohkem eurooplaste mängumaa? Ja "kolmandat maailma" ning nt US and A selline jaburus väga ei koti?Enamuses riikides mitte. Rohkem EU asi. Siiski erinevad USA osariigid omavad erinevaid nõudeid tehnokontrollile, enamasti jälgitakse
heitgaase. Eriti range on see Californias. Ränduritesse TÜV eriti ei puutu, sest nende kehtivus on üldjuhul lokaalne ning nad pole
asukohamaalt väljas kontrollorganitele kättesaadvad/kontrollitavad.
Sõbranna kes Austraalias elab rääkis, et seal selline asi nagu korraline TÜV puudub. Küll aga peab tegema ülevaatuse enne, kui auto müüki panna, st et müümiseks peab olema autol läbitud spetsiaaline ülevaatus. Minu arvates geniaalne süsteem.
Ei ole see midagi nii keeruline. Uuri vastavaid hobifoorumeid, saad lihtsad põhitõed kätte, et totaalselt valesti ei teeks.
Kui midagi väga mööda ei tee, siis enamus kõrvaga vahet ei tee. Eeldus ise paigaldamisel on muidugi algteadmised elektrivärgist ja oskus testrit kasutada.
in4r3k kirjutas:Ma sain ikka aru, et ostetud komplekti paigalduse eest küsitakse 75-100 euri, või ongi see reaalne?
milleks tester?
Mis seal on juhet küsid poest(60a võim?), mass keresse, pluss akusse, plussi vahele kaitse (võimendi kaitsmete omaväärtus fli puhul peaks olema 60a) , Remote läheb maki remote külge. rca-d maki taha( originaalil seda võimalust väga ei ole) Kasutaks kondensaatorit aga räägitakse jälle, et osta korralik aku samas need voolukõikumised akule head ei tee... supaka paigaldamisel pead jälgima kuhu poole suunata sest sellest sõltub heli.
aga jah Fli on suht kehva.
nomaddamon: aku asub pagassis ja kui remote puudub siis saab selle võtta alati raadioasendist.
nomaddamon
- Tsikkel: ER6N
Ikka on reaalne... enamus töökodasid küsivad 25-35€ tunnist ja tunniga tavaliselt seda valmis ei saa, pane kulumaterjalid juurde ja ongi 100€ varsti käes.
Kõige lihtsamaks paigalduseks, on läbi salongi (ilusi, polstrite alt) vaja vedada 4 juhet (2xRCA, 1xToide, 1xRemote) ja paigaldada lisa massijuhtmed (võim->kere ja aku->kere).
Tööle lisandub materjalikulu: 6-7€ kaitse+kaitsmepesa, 5 meetrit toitejuhet (sõltuvalt võimsusest 5-20€/m), 4 meetrit RCA+Remote kaablit (10€) ja muud nipet-näpet
Edit: väga paljudel uuematel autodel (tehasemakiga) tuleb lisaks "leiutamisega" tegeleda... kust saada line-level input, kuidas saada remote'i 12V (osad annavad 5V osad annavad muutuva 3-10V) jne... ![]()
Aga ma ju ei kirjutanud, et testrit on vaja ![]()
Oskus testrit kasutada on eelduseks, et ta toiteid näiteks segi ei aja. Ehk siis saab ise ka aru, mida kuhu ühendada tohib ja juhtmeid nagu pesunööri ei kasuta.
amsung kirjutas:milleks tester?
Juba mitmed eelmise sajandi lõpu tehasemakid olid üle OBD programmeeritavad. Näiteks VW Gamma ja muud sama pere liikmed.
Osadel sai softis kirjeldada, kas väljund annab valjukatele või võimendile sobiva nivoo.
nomaddamon kirjutas:Edit: väga paljudel uuematel autodel (tehasemakiga) tuleb lisaks "leiutamisega" tegeleda... kust saada line-level input, kuidas saada remote'i 12V (osad annavad 5V osad annavad muutuva 3-10V) jne...
- Tänatud: 178 korda
On vaja kompressiooni mõõta. Olevat müügil mingi kummilutist otsaga kell, ei käi keermega kinni. Kas nende näidud on ENAM-VÄHEM usaldusväärsed? Või kus on keermega kellad müügil odavalt ja mis orienteeruv hind on?
WiredUp
Kas Eestis on mõnel Politsei üksusel õigus tagaajamise käigus tänaval auto kinni pidada ja märki vilgutades tagaajamise eesmärgil juhtimisõigust nõuda
? Tükk aega mõelnud juba.
Liiklusseadust ei viitsi ise lugeda?
Kui tagaajamine on sündmus ja sündmuskohta on võimalik defineerida, siis jah ![]()
Varasemalt oli selleks kohustus ainult jur. isikute sõidukite, nüüd aga kõigil.
§ 33. Juhi üldkohustused
(9) Juht peab võimaldama politseiametnikul kasutada mootorsõidukit, välja arvatud eriotstarbelist mootorsõidukit, sõiduks sündmuskohale, loodusõnnetuse piirkonda või vältimatu arstiabi vajaja toimetamiseks raviasutusse.
(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatut ei kohaldata ametikohustusi täitva välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, erimissiooni ja rahvusvahelise organisatsiooni esindaja ning välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, erimissiooni ja rahvusvahelise organisatsiooni esinduse töötaja suhtes.
WiredUp kirjutas:Kas Eestis on mõnel Politsei üksusel õigus tagaajamise käigus tänaval auto kinni pidada ja märki vilgutades tagaajamise eesmärgil juhtimisõigust nõuda
WiredUp
Kas sellest võiks nii aru saada, et kui tagaajamine on ette planeeritud, siis on lubatud ja kui hetkevajadus siis mitte?
Ja see järeldub millest?
WiredUp kirjutas:Kas sellest võiks nii aru saada, et kui tagaajamine on ette planeeritud, siis on lubatud ja kui hetkevajadus siis mitte?
WiredUp
Lugesin sinu vastuse esimest lõiku osaks seadusest, sain valesti aru. Vastus käes, asi korras ![]()
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Tort kirjutas:kummilutist otsaga kell, ei käi keermega kinni. Kas nende näidud on ENAM-VÄHEM usaldusväärsed?
Näitu mõõdab ikkagi manomeeter, mitte otsik. Kui sa saad kummiotsaga manomeetri küünla avasse niimoodi kinni suruda, et vahelt läbi ei sutsi, siis pole ju vahet. Aga vahe tuleb sisse siis kui ei ole ruumi kummiotsal seljas elada, kui küünla-ava ümbrus on überkitsas, või kui küünla-ava ümbrus ei ole sile tasapind. St sõltub mootorist - mõnele sobib väga hästi, mõnel juhul jääb mõõtmata.
grahv kirjutas:Näitu mõõdab ikkagi manomeeter, mitte otsik.
No sh*t???
Aga tänud info eest muidu. Pidasingi silmas, et kas saab piisavalt tihe.
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Tort kirjutas:Pidasingi silmas, et kas saab piisavalt tihe.
Bensukal saab. Diisli puhul on juba kõvemat kärbest vaja (kui kangi ei kasuta).
Tort kirjutas:grahv kirjutas:Näitu mõõdab ikkagi manomeeter, mitte otsik.
No sh*t???
grahv kirjutas:Bensukal saab. Diisli puhul on juba kõvemat kärbest vaja (kui kangi ei kasuta).
Ühepütase tsikliga on tegu.
Vaata parem, et autodeko segama ei hakka.
Tort kirjutas:Ühepütase tsikliga on tegu.
Mismoodi ma seda vaatan? Point peaks vist autodeco puhul olema, et akul oleks piisavalt särtsu. Muu peale ma nagu ei tule. Pole omal sellega kogemusi.
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Autodeko hoiab sul käivitamisel klappi poolenisti avatuna ja tegelikku töötava mootori kompressiooninäitu ei saagi. Manualis kirjas, milline näit suletud klapi korral on kui autodeko rakendumisel näieks 4,5 bar välja mõõdad. Ega seal autodeko korral väga palju rohkem reaalset näitu kätte ei saagi.
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Kui sel 1-pütasel on juhtumisi 2 küünalt, siis ära unusta ka teiselt küünlalt piipu eemaldamast.
56915288 Tiit.
StreetMoto kirjutas:Autodeko hoiab sul käivitamisel klappi poolenisti avatuna ja tegelikku töötava mootori kompressiooninäitu ei saagi. Manualis kirjas, milline näit suletud klapi korral on kui autodeko rakendumisel näieks 4,5 bar välja mõõdad. Ega seal autodeko korral väga palju rohkem reaalset näitu kätte ei saagi.
Manualis on öeldud, et klapid paika, mootor soojaks, kell peale ja starterit, näiduks antud 12,5 kg/ccm ehk 177,75 psi. Muud öeldud ei ole. Mis piirist alla ta "päris elus" hõre on? Domikaga on tegu, 1990 vist või seal kandis.
Jah, seesama. aga kas tal mingit mõistlikku nime ka on muud peale remonnttööde teostamise alus:)
Kri§to kirjutas:Jah, seesama. aga kas tal mingit mõistlikku nime ka on muud peale remonnttööde teostamise alus:)
lukkseparula ![]()
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Millise liimi või lahustiga parandada vinüülist lumerõngast, snõutuubi - http://www.kaubad24.ee/product.php?id_product=304 ? Kaasasolnud kleepsuke on kaotsi läinud aga see oligi suht väike ja õrnake ka. Paigamaterjali vast leiab aga milline keemia? Nitrolahusti, brake cleaner, mingi elastsem super attack? Sisselõige on 10mm.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Keegi sellist imelooma nagu alkülaatbensiin, on kasutanud? On mingi hea asi?
Honda XR600R '92
