Tänatud: 439 korda
joel kirjutas: 18 Apr 2019, 19:12
Tänapäeval peab vist üle 1k€/kuu summad deklareerima. Kui juhtumisi see suvaline firma, mille nime ütled, on üle 1k€/kuus ostnud, kas siis sellest kellelegi mingi jama ka tuleb ja milline täpsemalt või kuidas seda jama klaaritakse, kui mõlema poole numbrid ei klapi?
Saad maksuametiga suhelda, suht vastik.
Tänatud: 224 korda
Mulle meeldib reka asemel rekka ka kirjutada
See peaks olema ka soome keeli õige kirjaviis.Reka on delfi ajakirjanike õigekirja oskamatus mis paraku sellisena on nüüdseks laialt levinud.
See kaan-kaas värk on iseenesest ka tore koht sest kaas on vist ainult nimetavas käändes.
reimps kirjutas: 18 Apr 2019, 19:15
Poh, ütled Tallinna Linnavalitsus.
On neil Würthiga leping? Kellegi nime pead ka siis teadma, kes on volitatud isikute nimekirjas
Tänatud: 612 korda
franz125 kirjutas: 18 Apr 2019, 20:59
Tegelikult on neil õigus, vt http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=rekka&F=M . Anoh samas on see üldse mõttetu sõna, ühed veoautod kõik.
Noh samuti kui puurida tahad siis, kas on sul vaja drelli või trelli. Mõned väidavad, et trellid on hälvikutel akna ees aga võta näpust.
trahvo või trafo? Aga noh sellises teemas saavad kõik targad olla. Sõna guuglisse ja oponendile panniga pähe. Ilma guuglita etteütlust tehes on aga iga teine foorumitargutaja delfi kirjameistriga ühel tasemel
Tänatud: 612 korda
Mina ei saa aru, miks mõnel on vaja kõik maailma asjad nii keeruliseks mõelda. Kui tekib kahtlus, kuidas asjad on, siis https://sõnaveeb.ee/ lahti ja max 20 sekundiga on pilt selge.
Puurimiseks on trell, drell on teatud liiki tehnikaga kootud mustriline kangas. Mul lähevad need ka alatasa sassi :oops: Akna ette käivate raudlattidega on lihtne - sellel sõnal pole ainsuse vormi, sest üks pulk ei moodusta trelle.
Tänatud: 224 korda
Siis ma loen soperdajateks ülalmainitud asutust.Kuulata ja lugeda õigekirja saab siit.
mrx
Tsikkel: Forty-Eight
Lugemata postitus Postitas mrx »
Numbrimärgi aluseid? Ilma igast reklaamimärkideta.
Tänatud: 612 korda
Näiteks Fixus
stev666
Kusagilt võiks leida nexx xd1 kiivrile "lõua kardinat"
dr800 2x
Tänanud: 196 korda
Tänatud: 418 korda
Kas keegi on kusagil eestis näinud müügil plastikust "rihma" 4...5cm lai 3mm paks?
https://www.amazon.com/Patio-Garden-Fur ... ir+webbing
stev666 kirjutas: 22 Apr 2019, 13:45
Tänanud: 1096 korda
Küsi Depoost, nemad müüvad Nexxi ja ilmselt neil võib olla.
Välismaalt ostes aitab Louis https://tinyurl.com/yypkwyek
Kust saaks peent, ilma riidest katteta voolikut, mis karpade vaakumiotste külge käib ning peenikesi niiöelda vedruklambreid, mis neid kinni hoiavad? Heal juhul ka veel otsapunne voolikule(kuigi pimeda saan mingist kruvist ka tehtud). Vaja sünkimise otsad paagi alt välja tuua.
Saepoed. Väiksema kubatuurilised muruniidukid, trimmerid kasutavad sobilikku kütuse voolikut. Motonet?
Tänatud: 224 korda
Autode vaakum- või dislade tagasivoolu voolikud peaks ka kõlbama.
Väiketehnika voolikud on minu kogemustel painduvamad/venivad ja kestavad paremini kõrgeid temperatuure ja UV kiirgust. Disla tagasivoolud on paksu seinaga ja väga jäigad võrreldes nendega.
Tänatud: 224 korda
Kauri kirjutas: 01 Mai 2019, 14:26
Kui võrdlen vagiinatüüpi auto vaakumvoolikuid ja masuudi tagasivoolu omi siis vaakumi omad ületavad tublisti kütte omi mõõtudelt.A las jääda põhiline et vajaliud/sobivad leiti.
Nüüd oleks sellist asja vaja. Idee järgi saaks ise midagi viilida, liimida ja kompunnida aga äkki on kuskil poes ka.
Niiöelda näpu/pöidlakruvikeeraja:
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
mul veidi suurem kruvits kuuris kasutusel PV/T29853 koos lühikese adapteri ja otsikuga...
https://view.publitas.com/baltic-bolt-o ... page/26-27
sõidan võrriga!
Piipz kirjutas: 01 Mai 2019, 08:29
Punniotsa sulgemiseks kasuta laagrikuuli - saad poole lühema punni kui kruviga ja 100% hermeetilisuse.
G
Tänanud: 1096 korda
grahv kirjutas: 02 Mai 2019, 08:49
Tallinas Kadaka tee Automaailma stendil on igasugueid vaakum- ja vedelike voolikute jätkusi, hargnemisi ja punne.
laurikaks
Tsikkel: BMW R1100GS
Otsin UV kõvastuvat plastikut (või midagi muud, millega saaks tugevalt plastikuid parandada ja liita).
Midagi
https://www.amazon.com/RapidFix-Liquid- ... ay&sr=8-11
kanti.
Kas kohalikus võrgus on midagi sarnast saadaval?
Bauhausis on olemas. Kui kavatsed gondleid [Motobot: õige on "gondleid"] lappida, siis pigem spetsiaalsed 2k liimid. Ei ole see UV asi nii äge kui reklaamitakse. Kodus pisemateks töödeks kus on oluline et parandatud koht näha ei jääks, seal on omal kohal.
laurikaks
Kauri kirjutas: 04 Mai 2019, 15:52
Bauhausis on olemas. Kui kavatsed gondleid [Motobot: "Keel korda!"] lappida, siis pigem spetsiaalsed 2k liimid. Ei ole see UV asi nii äge kui reklaamitakse. Kodus pisemateks töödeks kus on oluline et parandatud koht näha ei jääks, seal on omal kohal.
mul on vaja lappida sülearvutite korpuseid. Parandused jäävad tihti nähtamatusse kohta. Põhiline probleem on hinged, mis käivad raskelt ja seepärast vana rabedat plastikut lõhuvad.
laurikaks kirjutas: 04 Mai 2019, 16:00
See liimimine ei aita sind pikemas perspektiivis, kuna põhiviga peitub hingedes- ehk siis need on vigased. See on uuemaaja odava masstoodangu vältimatu osa... Loomulikult on ka korpuse plastik pehmem. Dell näiteks vahetas kunagi ühel kliendil garantiikorras nii hinge kui korpuse.
laurikaks
Ain kirjutas: 04 Mai 2019, 16:06
Remonditavad arvutid on päris vanad (25-30 aastat) ja suurt igapäevast kasutust ei saa. On vaja lihtsalt, et vahel saaks kaant kinni lahti.
Lisaks vajavad parandamist igasugused klapid ja kaaned, mis kipuvad katki olema.
RSTi
Tsikkel: CB1kR
Lugemata postitus Postitas RSTi »
Kus on odavat tagapukki monokiigele. Oles vaja siis nii odavat, et ikkagi keti määrimisi, paarkorda kuus teha võimaldaks.
Tsikkel: BMW
No selleks pole, küll pukki vaja. :roll:
SERTÃO
