Rumalad küsimused
card
Tsikkel: Kawasaki er5n
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas card »
Tänud! (w)
Overkilla
Tsikkel: BMW F650CS Scarver
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Overkilla »
Kuidas ära tunda kehv kütus paagis?
Lükkasin täna miljon kilomeetrit ratast koju, vahepeal isegi sain joostes nii palju käima, et kui pöördeid üle 6000 hoidsin, siis puterdas kuidagi, aga üle minuti mootor ikkagi ei töötanud, minu arvates ajas nagu tärpentiini haisu välja (ja paksu suitsu). Käisin eelnevalt hipodroomi Nestes tankimas, sõitsin 50km ning siis sirge peal suri välja, 10 minutit enne korraks köhis. Või on lihtsalt ratas ribadeks?
Nojah, lugedes siit:
Bensiin 98.
Proovi aururõhk ei vasta standardi EVS-EN 228 bensiin klass B nõuetele.
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Overkilla kirjutas:
Ega Sa juhuslikult musta värvi püstolist kütust ei tankinud? Kunagi, kui bensiini jagati jaopärast, sai M-408-le petrooli bensiinile lisaks tangitud ja siis ajas ka tagant sinist välja ja summutist tulev hais oli ka suht rõve.
Paar korda on õnnestunud kehva kütust tankida ja siis on mootori kehv töö end juba esimese kilomeetri peal ilmutanud. Aga lihtsaim viis kütuse probleemi välistamiseks on paak tühjaks teha ning uus kütus sisse valada.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
antia
Lugemata postitus Postitas antia »
Overkilla kirjutas:
Bensiin 98.
Persse küll, ma olen siiamaani just Nestest 98-t tankinud. Ja see paistab ainuke tanklakett olevat kus 98-ga probleem on viimasel ajal olnud.
Overkilla
Tänanud: 10 korda
Holms kirjutas:
Pagana pihta! Just sai paak täis pandud, kuhu ma seda üldse kallan? Kas Neste kontori peale ja lahkudes heidan üle õla koni?
Tänanud: 141 korda
kas mingit kogust sellest kütusest kuskile testimiseks ei saa anda?
kana
Piipz kirjutas:
Tean ainult, et testimisega on tegeletud 2008.a vt http://www.tarbija24.ee/140508/esileht/ ... 330097.php
Pmst peaks olema võimalik Tarbijakaitseametile kaebus esitada pärast seda, kui tanklale, -ketile oled oma kaebuse või prentesiooni esitanud ja kuidas nad edasi toimetavad on delo tehniki ja nende asi.
Overkilla
Tänanud: 10 korda
Hea meelega annaks kogu kütuse Nestele tagasi, las remondivad oma solki. Kui keegi teab kuhu laborisse ratas viia, et nad kütust testiksid, siis andke aga teada.
Praegu pärast mitmetunnist jooksutamist sain isegi 1km sõita, pööreid pean üle 6000 hoidma, muidu sureb kohe välja ning väga ebaühtlaselt käib.
Tänanud: 141 korda
lase see kütus kuskile kankusse, mingisse tühja vanasse aknapesuvedeliku omasse kasvõi. ja siis proovi uue kütusega. äkki su jama siiski pole kütusega seotud?
GoodCat
Tsikkel: SV650s, CRF450
Lugemata postitus Postitas GoodCat »
Kontrolli voolikuid ja ilma O2 ei kipu asjad põlema. Õhufilter jne.
56654209
kana
Bensuprobleem või muu viga?
Mul on 2 x olnud sihuke jama, et sõidu algul tsikkel hüppab ja "köhib". Arvasin algul, et kuna ta suure vihma käes väljas seisis, sai miski süsteem vett või lasi benapaagi tihend kuidagi läbi, et seetõttu käitub nii. Asjatundjad soovitasid karbussi viivad voolikud lahti kakkuda ja vaadata kas sealt tuleb vee moodi värki välja või panna reservi peale ja vaadata, mis häält siis teeb, kui põhjast kütust kätte saab. Enne esimest korda oli tangitud 95, enne viimast korda 98 Ultimat ja olen tankinud Statoilist (mitte, et ma selle keti lemb oleks, vaid et seal on vahel vajalik pangaautomaat jms. Ilmselt sama "halb harjumus", kui teisedki tanklaketid). Seega mõistatan edasi ja loodan, et asi polnud ikkagi Statikast tangitud 98-s, vaid miskitmoodi minu mitte kõige uuema tsikli vidinates (paagitihend vms, muidugi kiivri ja sadula vahelises tihendis ka, sest ma olen algaja tsikliomanik :) ). Vee bensupaaki pääsemise järel tuleks vist karpade ja paagi puhastus ette võtta?
EDIT:
Ma oletan, et on vesi sisse sattunud, kindlat teadmist pole.
Ei oska kõike veel ise teha. Tuleb pappi koguda ja vahepealne aeg kuni remonditöökotta viimiseni kuidagi üle elada, tsikkel kinni katta vihma ajaks. ehk toimib.
Viimati muutis kana, 28 Juul 2009, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
yanksel kirjutas:
Mul on 2 x olnud sihuke jama, et sõidu ALGUL tsikkel hüppab ja "köhib"
  1. Saan ma õieti aru, et viga esineb vaid sõitu alustades - ega pole veaks külma mootori jaoks liiga lahja segu? Ehk kasuta rikastushooba kuni mootor soojaks saab. Muidu mida külmem ilm, seda rohkem puterdab algul.
  2. Kas sa TEAD või oletad, et vesi sees? Sõelad kraanis ja karpades peaks vee kinni hoidma. Kui kahtlustad vett/sodi paagis, siis lase kraan küljest keerata ja valage sisu edasiseks uurimiseks kuskile anumasse.
  3. Sama mootoriga ratas tuterdas peale pesemist seni kuni piibud maha võeti - tal nimelt kattis piibu tihend äravooluava ja piibule kogunenud vesi põhjustas ülelööke. peale piibu eemaldamist pääses vesi äravoolu ja mootori norm töö taastus.
G
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
yanksel kirjutas:
kui vesi paaki sattund, siis lase kraani kaudu mõned liitrid paagist kuskile kankusse, siis ühenda voolikud tagasi ja lase karburaatori tühjendusvooliku kaudu karpast kah klaasijagu bena välja.
Overkilla
Tänanud: 10 korda
Overkilla kirjutas:
Kallasin Statoili 98 sisse ja liikus nagu välk! Ilmselt aga vea põhjuseks oli vana haisev räpane küünal, ots oli nii oksüdeerunud, et metalli polnud nähagi. Neste 10L on veel alles, hiljem katsetan sellega edasi, annan siis teada. Äkki Neste 98 sõigi mu küünla ära?
Celtic
Lugemata postitus Postitas Celtic »
Selline küsimus, et kui A1'te tegema minna, siis peab 16 täis olema. Või on nii nagu ka autolubadega, et võid pool aastat ennem minna, aga load saad ikkagi siis, kui 16/18 täis.
Ja teine küsimus. Kas Rakveres(või selle lähiümbruses) on mõnda normaalset autokooli, kus saaks A1'te teha.
Tänud ette vastajaile. :wink:
"Celtic"
RRRC - Raibe, Rakverest.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Autokooli võid ikka 15,5 aastaselt minna, eksamite ajaks pead 16 täis olema.
Anton
Lugemata postitus Postitas Anton »
Lääne-Virumaal saab a1 ainult Tapa autokoolis teha, Rakveres kahjuks ei saa.
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Miks kirjutatakse tuntud summutitootja nimi Akrapovič nii tihti valesti? Variante on palju - akaapovic, akrapovich jne... :roll: Kas tõesti on õiget nimetust ja kirjapilti nii raske meelde jätta või ei ole seda kunagi välja loetudki?
Primo
extinction kirjutas:
Äkki seepärast, et keegi ei hooli ja nendel kel vaja teada, saavad aru, millest jutt käib :)
Tänanud: 141 korda
Samal põhjusel miks sa mõned komad oma lausesse oled panemata jätnud :)
Primo
Piipz kirjutas:
hullem veel - koma on igal klaveril olemas aga č on vaja klahvikombinatsiooniga tuletada. Seda ei viitsi isegi õigekirjapeded 8) .
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Piipz kirjutas:
Palju neid siis puudu on kah? Puuduvates komades süüdistage kindlasti mu eesti keele õpetajat, kes lõpueksami hindeks viie suvatses panna. :mrgreen:
mart211
Minul just vastupidi, eestikeele õpetaja kordas pidevalt, et koma ei ole lauselõpumärk :D
Nimelt kirjutasin kaheksarealisi lauseid, mis grammatiliselt korrektsed, kuid stiililiselt väääääga vigased :D
tonytonn
Lugemata postitus Postitas tonytonn »
Piipz kirjutas:
Just, kust on koma puudu? :shock:
don`t worry, drive happy!
Mhh
Lugemata postitus Postitas Mhh »
Kas on põhjust paanikaks kui mootorattal põleb mootori hoiatus tuluke ?
Tänanud: 141 korda
oleneb milline :) võibolla on põhjust ja võibolla ei ole.
Tänanud: 141 korda
Piipz kirjutas:
Mis lõpueksam? Keskkooli ja ülikooli, ka mitte põhikooli lõpueksamites õigekiri kedagi eriti ei koti. Jutt käib siis algkoolist?
:D
aga andke mulle jalaga m***i, kui ma eksin, ega ma ka mingi eesti keele filoloog pole, lihtsalt see lause peaks minuarust olema nii:
Miks kirjutatakse tuntud summutitootja nimi, Akrapovič, nii tihti valesti?
Või teine variant
Miks kirjutatakse tuntud summutitootja nimi - Akrapovič - nii tihti valesti?
tonytonn
Laota m**n lagedale, hakkaks lahmima!
Viimaste reeglite kohaselt ei pea seal enam koma olema, kuhu Sa pakud,
küll aga peaks olema koolon loendi ees: akaapovic, akrapovich jne...
Ei ole lihtne see meie keel! :bsmile:
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
tonytonn kirjutas:
Vaadates sinu asukohta euroopas, tekib vihahoog, et jälle need välismaalased tulevad meid õpetama ja nüüd suisa: "Kuidas rääkida meie emakeelt?" :mrgreen:
Let the good times roll.
Suletud
