Suzuki Intruder 1800
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Re: Suzuki Intruder 1800
stev666 kirjutas:Tere
Koha pealt ära minnes vahest hakkab midagi hirmsasti raputama. Ei saagi aru mis asi. Sõber on öelnud, et taga rattas hüppab siis. Millest selline asi võib olla?
Kui ta vahest hakkab, siis millal vahest? Kas siis, kui sa lahutad sidurit sel ajal, kui pöörded väheke kõrgemal on? Et rahulikult minnes ei raputa?
Suht tõenäoline, et sidur teeb nii. Mis ta sul sõidu ajal 3000 pöörde juures teeb?
stev666
- Tänatud: 25 korda
Eriti külmalt kohalt minnes. Ja teeb seda sidurit lahti lastes. Sõber on õelnud, et sõidu ajal kiirendades ka hüppab rattas, aga seda ei tunne ise, vibrab ta niikuinii. Raputus on tugev, tunne on selline nagu midagi hüppaks üle hammaste, kuid mingisugust kõrvalisi helisid pole. Ja kui tahan proovida, näidata seda siis igakord seda raputust esile ei tule
stev666
- Tänatud: 25 korda
Sõidu ajak 3000 pöördel on kõik ok. Kiirendadrs selline tugevam vibra on olnud algusest peale. See vast ratta enda eripära
See on ilmselt siduri korvi teema, kui vahest kohalt minnes sidur nagu rabaks kinni ja võtab ratta hüppama, samuti põhjustab lisa vibratsiooni pööretel 3000-4500. Ehk siis siduri korvi leevendus vedrude pesad venivad välja ja kogu see jama hakkab selliseid anomaaliaid tekitama. Pole uurinud, kas Suzu või aftermarket tootjad on mingi tõhusama lahenuse tekitanud või mitte. Insenerid oleks võinud siduri ja käimakastiga vähe rohkem vaeva näha.
J a n n o
- Tsikkel: YamahaXT, DneprMT16
- Tänatud: 5 korda
Minu tehnikaoskused piirduvad emmilistega, aga olles omanud paar hooaega kõnealust riista, siis mingi kogemus ikka on. Tuli uuesti selle tsikli isu peale. Motoexotikal küsisin Ramo boksis, et kas sellel tsiklil 8 aasta jooksul mingi tüüpviga ka on ilmnenud. Öeldi, et sidur aga nüüd on seda täiustatud ja muud nagu ei tulekski kohe pähe.
mcu kirjutas:See on ilmselt siduri korvi teema, kui vahest kohalt minnes sidur nagu rabaks kinni ja võtab ratta hüppama, samuti põhjustab lisa vibratsiooni pööretel 3000-4500. Ehk siis siduri korvi leevendus vedrude pesad venivad välja ja kogu see jama hakkab selliseid anomaaliaid tekitama. Pole uurinud, kas Suzu või aftermarket tootjad on mingi tõhusama lahenuse tekitanud või mitte. Insenerid oleks võinud siduri ja käimakastiga vähe rohkem vaeva näha.
Googelda "m109r clutch chudder takeoff" ja näed, et see on väga üldine teema, seotud sidurikorvi vigadega. Võimalik, et leiad ka mõnes teemas lahenduse, kuid kõige lihtsam oleks sul rääkida praegu Ramoga, nad kindlasti on selle asjaga kõige paremini kursis.
See siduri anomaalia ilmneb raskema randmega vendadel kaunis kiiresti, küsimus pole mitte kulumises vaid venimises. Sai ka kunagi Ramoga sel teemal dialoogi peetud. Maaletooja- esindus teadupoolest vahendab garantiid ja Suzu Europa seisukoht oli selline, et tegemist ei ole toote veaga vaid, vale kasutamise või ümberehitamisest tuleneva defektiga. Lohutuseks pakkusid mingit ketast, millega ei osanud midagi peale hakata.
stev666
- Tänatud: 25 korda
mcu kirjutas:See siduri anomaalia ilmneb raskema randmega vendadel kaunis kiiresti, küsimus pole mitte kulumises vaid venimises. Sai ka kunagi Ramoga sel teemal dialoogi peetud. Maaletooja- esindus teadupoolest vahendab garantiid ja Suzu Europa seisukoht oli selline, et tegemist ei ole toote veaga vaid, vale kasutamise või ümberehitamisest tuleneva defektiga. Lohutuseks pakkusid mingit ketast, millega ei osanud midagi peale hakata.
mis sa edasi tegid. Suhtlesin ramoga ja seal õeldi, et vahetavad mõne ketta ja probleem peaks kaduma. Mitte ei tahaks uskuda, et asi paaris kulunud kettas
stev666
- Tänatud: 25 korda
Tere, on siis keegi ise reaalselt samale murele lahenduse saanud. ?
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Mis ehitusega sul see sidur on? Suzuki paneb vist endiselt osadele ratastele sellist liikuva tsentriga sidurit, võibolla on 1800cc oma väändega liiga võimas sellele sidurile? Hayabusale pakub brocks monoliitset center hub-i, see on äkilisema haakimisega aga kettad ei libise enam nii palju ja kulumine väheneb samuti. Uuri intruderi clutch mod googlest.
stev666
- Tänatud: 25 korda
http://www.m109riders.com/forums/showth ... p?t=153581
ei saa täpselt aru mida siin tehti. saab keegi paremini aru.
Margusxx
- Tänatud: 34 korda
Nagu ma aru sain võtad selle siduri tõukuri välja, viid metallisti juurde ja lased võrdsete vahedega kolmest küljest 3mm maha freesida. Tekivad 3 siledat pinda. Tagasi pane ilusti manuaali järgi.
stev666
- Tänatud: 25 korda
Tere
On keegi madaldanud enda ratast. Sooviks teda palju 2" ratast madalamaks laseb. Nimelt tellisin sellised ja minu meelest lasi liiga madalaks. Ühesõnaga arvan, et mulle on saadetud valed kondid. Kui keegi on kokku puutunud ja oskab mõned mõõdud anda...
