ARK järjekorrad eri kohtades
deadend
Tsikkel: Yamaha
Lugemata postitus Postitas deadend »
Ei mäleta enam hästi mis seal täpselt tegin aga suunda näitasin ikka siis kui aeg paras.
Põlvas on mitu eksamineerjat, võibolla mõni käseb nii teha, ma sõitsin koguaeg keset oma sõidurada, pärast eksamineerja ütles, et maanteel peab ikka paremal poolel olema(linna kohta ta seda ei maininud).
intz
Tsikkel: V POWAA
Lugemata postitus Postitas intz »
Maanteel jah paremas servas, linnas on üldiselt savi, välja-arvatud ristmikel, kus siis pead vastavat joont hoidma.
Ja ma ka näitasin suunda, siis kui aeg paras ;). Lihtsalt ma tegin mõnikord reastumisi ka jupp aega enne ristmikke ja siis ikka suunaga. Olgugi, et ühe raja piires ainult. Ja suuna lülitasin loomulikult pärast välja, mitte ei hoidnud pool kilomeetrit sees :p
cruisergirl
Lugemata postitus Postitas cruisergirl »
hyppavlind kirjutas:
Kas siin foorumis on veel keegi, kes ka Põlvas sõidueksamit on teinud, täis A-d, nii platsi kui linnasõitu? Ehk jagate kogemusi? Endal sõidueksam 18. okt seal.
Põlvas muidu 2 nädalat teooria ja sõidueksami vahel hetkel
Mina tegin Põlvas oktoobri alguses sõidueksamit. Platsil pidin tegema kaheksat, ringi ja aeglane sõit (jalakäija kiirusel). Äkkpidurdus jäi ära, kuna plats oli märg ja lehti täis. Sõit linnas oli umbes 50 min. Kontrolliti teel paiknemist (paremal ääres nii linnas kui ka maanteel), suunatuli iga manöövri puhul, ringristmikud ja maasikaks tordil oli tõus surnuaia kõrval. Lisaks õueala - ära unusta peatust teha.
hyppavlind
Lugemata postitus Postitas hyppavlind »
Tänud veelkord info eest, loodan ainult, et närv liialt sisse ei tule - autosõidukogemust on küll oma 400 000 km/ls jagu viimase 4 aasta peale, aga tsikli seljas tundub kiirus suurem, ja seetõttu nõuab pingutust jälgida märke ja enda paiknemist teel jne.
tanel645
Lugemata postitus Postitas tanel645 »
ag kas peab paremal pool servas sõitma tsikliga? :roll: minu arust nagu ei pea :roll:
Don`t drive faster than your angle can fly
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
asulaväliselt õpetati mulle, et meeter teeservast
tanel645
mh mulle öeldi küll et tee keskel :lol: ja eksami ajal sõitsin kh tee keskel keegi ei öelnud midagi kui ainult parem pööret tegin siis võtsin paremale poole teeserva ja sama vasakupoolega :wink:
minuteada peab rolleriga paremal pool teesevas sõitma
Cyberdyne
Tsikkel: Yamaha XT 660 X
Lugemata postitus Postitas Cyberdyne »
Ikka keset teed sõidad, ainult manöövrite sooritamiseks paikned äärde, oleneb kas siis vasakusse või paremasse. See paiknemise teema jura ja ka ebapraktiline.
intz
Tsikkel: V POWAA
Edu eksamil siis.
Mul oli täna parajalt jura, jõle kusine ilm oli, vihma sadas, prillid on üldse üks nuhtlus, kui ilmad märjad. Kõigepealt platsipeal visiir kinni, tõmbas hingeõhust kõik uduseks, ei näinud tsikli lenksugi. Visiir lahti pisut, siis tikkus vihm sisse sadama ja muidugi otse okulaaridele... aga sain ikka hakkama. Õnneks elasin selle platsi üle ja linnas polnd enam nii hull, sai kinnise visiiriga sõita, tuulutas piisavalt, niiet ei läinud uduseks. Ajah, ja ühelgi eksamil pole elus vist nii palju pablanud kui täna :)
Et midagi asjalikku ka saaks öeldud, siis kirjeldan pisut eksamikorraldust Võrus. Tsiklile ainult 5 harjutust, kuna Võru ARK-i plats väike. Minul olid sellises järjekorras: kaheksa, slaalom, estakaat, ring ja sammkiirusel sõit. Viimane neist on veel mingi 10-15m ainult, kuigi seaduse järgi peaks vähemalt 25m olema :).
Linn lasti risti-rästi läbi sõita, väike tiir maantee peal ka. Kuhugi imelõksu ei veetud (Võrus polegi sellist kohta), õuealalt läbisõidutrikki ka ei tehtud, samas oma aja sain kenasti täis sõidetud.
Võrus on veel plussiks see, et ARKil on oma ratas. Vaesematele rottidele, kellel oma ratast pole (nagu ntks mina), on see kõva boonus. Arvutasin pisut, sain nii: a) lähed oma isikliku rattaga, sõidueksami riigilõiv 380.- b) teed arki rattaga, sõidueksami riigilõiv 450.- c) lähed autokooli rattaga, sõidueksami riigilõiv 380.- + autokooli ratta rent ntks 400.- = 780.-. Ikka on vahe küll.
Cyberdyne kirjutas:
uhh, eksamil ma siiski soovitaks asulavälisel teel peal parema ääre lähedale hoida. Mulle on mulje jäänud, et spets vaadatakse seda, v-o mõnes kohas tõesti mitte.
Viimati muutis intz, 15 Okt 2007, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
Õnnekas
Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Lugemata postitus Postitas Õnnekas »
tanel645 kirjutas:
Vaata, küsimus ei olnud, mis sinu arvates õige on, vaid küsimus oli mida Põlvas nõutakse. Põlva eksamineerija rõhutas seda korduvalt, et paiknema peab sõidutee parempoolses ääres. Kui küsiti head nõu, siis ei ole vaja pärast arutama hakata, mis õige või vale, las inimene läheb teeb oma eksami nii, nagu seal nõutakse ja saab edukalt läbi. Ajate tal ilmaaegu pea pulki täis.
vahur56
Imelik
Lugemata postitus Postitas vahur56 »
Ma küll ei saa aru, mis imelikukkudest järjekorra pikkustest te räägite.
ise läksin kooli augusti keskel, 14 vist oli kuupäev. Koolilõpetasin ära septembri viimasel tööpäeval, 29oli vist. Arki sain teooria Tallinnasse 2. oktoober ja sõitma siis täna, 15 okt ja tehtud ta oligi. Seega kogu protsess 2 kuud.
Samas võin oma pea anda, et eksamineerijad rääkisid veel täna arkis, et neil Oktoobri lõpul mitu vabat päeva :S
nirks
Lugemata postitus Postitas nirks »
Täna hommikul helistasin Põlva ARK-i ja öeldi, et selleks aastaks neil enam sõidueksamiks aega pakkuda pole, Tartus pole seda ammugi. Nutt ja hala :(
hei5
Tsikkel: 4 olnud, unistustes järgmine..
Lugemata postitus Postitas hei5 »
Kas keegi kursis kuidas Võrus?On veel võimalust sel aastal teha?
intz
Tsikkel: V POWAA
hei5 kirjutas:
786 6855
Panthera
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas Panthera »
Naised saunas rääkisid et novembrisse oli veel paar eksamit A - kat läinud ... :roll:
Tartus siis ...
hyppavlind
Tulin just Põlvast sõidueksamilt. Hommikul oli ilm ikka väga kehva ning jõudes 1,5 tundi enne eksami aega Põlva ARKi, ehmatas juhataja mind sõidu ärajäämise võimalusega (vihmavaalud teel jne). Tunni aja pärast oli sadu veidi järele andnud ja sain ikka sõitu, mille sooritasin edukalt:twisted:
Aga neil on kuni novembrini kõik ajad täis.
Kes veel Põlvasse lähevad eksamile, siis võin öelda, et juhataja (Madis) on väga normaalne inimene, viskab nalja (aga võibolla oli tal lihtsalt täna hea tuju) ja mingeid erilisi tõmbamiskohti ta küll ei otsinud.
Minu jaoks olid kooli õppesõidutunnid 10 x hirmsamad, seetõttu ilmselt olin valmistunud hullemaks :)
Õuelalale viis, surnuaia juures kõrge tõusu peal lasi peatuda, maanteel tagasipööret teha, mõlemal ringil käisime - bussijaama ringil näidake ikka suunda kui linna sisse sõidate :) (mina ei pidanud seda vajalikuks ja sain sedasi ühe vea kirja). Tore oli see, et esmajoones viis kohe maanteele sõitma, nii sain "tunde" kätte. Platsil 3 harjutust - 8, ring ja aeglussõit, äkkpidurdust ei teinud, sest pool platsist oli vee all ja lehtedega kaetud.
Sain vastuse ka oma eelmisele siin tõstatatud küsimusele - mina sõitsin eksamil nii nagu mulle õpetati, ehk siis paremas roopas ja kui suundun vasakusse roopasse, näitan suunda. Eksamineerija aga pooldab sõitu sõidurea keskel, siis ei pea suunatuledega vilgutama ja nii ei aja ka teisi juhte segadusse. Aga veaks ta seda ei lugenud. Samuti rääkis seda, et Tallinnas õpetatavat Helsingi süsteemi järgi, hoopis vasakus roopas sõitma. Ühesõnaga, ühest vastust ei näi siin olevat ja igaüks sõidab ilmselt nii, nagu talle tundub et on turvaline...
nirks
  1. novembriks sain täna Tartusse sõidueksami aja kirja :)
    Nüüd jääb ainult loota, et ilmataat ka minu poolt on..
Tulevanerattur
Lugemata postitus Postitas Tulevanerattur »
tegin eksamit Võrus. Inimeste kohta nii palju, et kui ise korralik liikleja oled ja ise ei koba siis on ka inimesed toredad-konkreetsed, liigset mula ei aeta. Platsil oli järjekord vist (kui meenutan) ring, tõus-estakaad, sammu kiirusel sõit, kaheksa. 8) Ja järjekorra kohta tasub isegi nüüd uurida.
Erko
Lugemata postitus Postitas Erko »
Mina käisin oma sõidueksamit tegemas Viljandis ja soovitan teistelegi. Ainuke minu poolne soovitus oleks võtta sõidutund. Mina võtsin 2 sõidutundi autokoolist Madel, näidati kõik konksu kohad ära ja eksami sooritasin probleemideta. Muide suhtumine on seal minu arvates palju sõbralikum kui Tallinnas, pean ARK-i silmas.
hei5
Kui kellegil veel mure,et teooria eksamiga ei saa kuskile pihta siis soovitan rõõmsalt minna Paidesse.Üli hea teenindaja hr.Allan :idea: (minu arust mees õigel kohal).
Olla kohe hommikul ukse taga, siis pääseb ka registreerima,poole tunniga oled eksamil ja asi unustatud.Aga mure,et ei panda enam sõidueksami aegasid,seda peab mujalt otsima.Ise proovin lausa Kärdlat.
zid50/cz125
Lugemata postitus Postitas zid50/cz125 »
selline küsimus siis tekkis neile kes on põlvas A-kat eksamit teinud.Kas eksam toimus ainult Põlvas või pidi ka Põlvast Tartu sõitma ja sealses linnas toimetama?
Sander
58305014
Kawasaki AR125A,1984.
Eelmised rattad:Zid Pilot 50,2003;Delta,1995;Stella,1998.
DRINK BEER SAVE WATER!!!
necromany
Tsikkel: Honda vfr 800 vtec
Lugemata postitus Postitas necromany »
Eksam toimub ikka ainult põlvas või selle läheduses olevatel teedel ,vähemalt mina ei ole kuulnud , et keegi oleks käinud tartust ka läbi.
Õnnekas
zid50/cz125 kirjutas:
Linnade vahekaugus on ju paaegu 50 km, eksam kujuneks ajaliselt ikka väga pikaks. :roll:
Tafka
Kas keegi kes Kärdlas eksamit teinud oskaks kommenteerida.....et kas mingi "standard" ring olemas ARKil jne.
Rattatu / IBA #33754
// Endised: GasGas FSE450 ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Sherco SEF-R 300
jet
Tsikkel: Yamaha Drag Star 1100A
Lugemata postitus Postitas jet »
nüüd vist on juba lootusetu sel aastal üldse kuskil eksamit sooritada :(
käisin laupäeval näiteks Rapla ARK`s ja sealt saadeti kuupeale. järjekord oli vist 6. detsembrini ja ta kahtles, et needki toimuvad.
huvitav, millal 2008`l uute eksamitega alustatakse?
mart211
kas siis talvel teooriat ei saagi teha ja jääda kevadist sõitu ootama?
Tafka
Teooriat peaks ikka saama teha....lihtsalt vaatama,et kevadel siis õigel ajal sõitma minna. 6 kuud vist peaks teooria eksam kehtima.
mototydruk
Tsikkel: Kawa
Lugemata postitus Postitas mototydruk »
mul 30.10 eksam Põlvas, kui läbi kukun siis saan venitada kuni 30.04.2008....
jet
mart211 kirjutas:
Tafka kirjutas:
jah, teooriat saab teha, see kehtib 6 kuud. ei hakanud jamama eraldi, kui sõitu ei saa. teeb siis kevadel korraga juba :)
RD
Tsikkel: Ducati XDiavel
Lugemata postitus Postitas RD »
Endal oli teooria eelmine nädal ja sõit on planeeritud 31. oktoober, kõike seda juhul kui ei ole väljas miinustes ja taevast ei tule pussnuge :)
