Sõiduvarustuse kiitmine/kirumine.
Re: Sõiduvarustuse kiitmine/kirumine.
Kiiver Concept2.. oli selline, lahtikäiv, sõber pani rekkaga kokku, prakt laup 70km/h, mees lapiti kokku, kiivrist olla kuulu järele suur abi olnud
Kiidan seega, side lõpp
Kas kellegil on kogemusi Tschul`e Rain jopega või oskab soovitada mingit teist kuni 150€ jopet, millel on eemaldatavad kaitsmed? http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=333&item=1684
- Tsikkel: Suzuki Intruder 1500/2007
kren01 kirjutas:Kas kellegil on kogemusi Tschul`e Rain jopega või oskab soovitada mingit teist kuni 150€ jopet, millel on eemaldatavad kaitsmed? http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=333&item=1684
Eelmisel suvel linnas palavavõitu. Lausvihmas Tallinnast Narva läks niiskeks küll. Praegusel ajal on sellega sõita suht norm.
Lugupidamisega.
- Tänanud: 2006 korda
- Tänatud: 596 korda
Mul olid samad püksid ja olid liiga palavad ehk pigem ei hinganud minu arust üldse.Kasutasin 2 korda ja müüsin maha.Pigem vist tõesti sellise +2-+6 temperatuuriga sõitmiseks.
XL1000 kirjutas:Pigem vist tõesti sellise +2-+6 temperatuuriga sõitmiseks.
vaevalt mingi sõiduvarustuse tootja teeb sellesse vahemikku riideid
jopakoll kirjutas:XL1000 kirjutas:Pigem vist tõesti sellise +2-+6 temperatuuriga sõitmiseks.
Mis teha,aga soojema temeratuuriga nendega ei saanud olla.Materjal oli mingi veekindla membraaniga ja istusid nagu kasvuhoones.Voodriga ei saanudki proovida,aga ilma voodrita oli +10-ga palav.
Jõudu, olen nüüd ühe hooaja esimese varustusega ära sõitnud ja tahaks nii kiita kui laita.
Sõidetud: 5291 KM.
Saapad.
Välimus: Kuna jalanumber on 39 siis ega eriti valikut pole. Ostes olid kõige sümpaatsemad.
Forma Safari http://www.motopost.ee/detailid.php?25
Välja näevad sellised:
Ilmastik: Ilmastiku kohapealt peab mainima, et suvel on palavad, kevad-sügis ok. Vihmaga enam-vähem, st pikemalt sõites (tln-tartu) saab jala märjaks, lühemad otsad hoiab ilusti kuiva.
Vastupidavus: Vasutpidavust on raske hinnata, ma ei tea kui kaua on normaalne vastupidavus asjadel aga mu talvesaapad näiteks käivad ca 5-6 aastat
ja siis vahetan nad välja kuna on moraalselt vananenud, trööpan neid ikka hoolega aga katki pole veel saanud.
Forma sõidusaapad seevastu juba lagunevad. Kand tuli kohe üsna kohe lahti, ca 1,5 kuuga. Nüüd on järgi andnud ka õmblused ja nagu viimasel pildi näha, siis ka riide osa on servast lahti.
[kahandapilt]http://ubuntuone.com/0eCc3YXR85OVhClmwyy31v[/kahandapilt]
[kahandapilt]http://ubuntuone.com/0E14vyfRwdycyNKkMp3WgB[/kahandapilt]
[kahandapilt]http://ubuntuone.com/7CNUlv7ttXHnb5UUH36o2t[/kahandapilt]
Kokkuvõte. Püüan edaspidi Forma asju vältida.
Püksid:
Välimus: Natuke häirib see oranž deserti kiri vasemal jalal muidu olen rahul.
Akito Desert Evo http://www.motopost.ee/detailid.php?2531
Ilmastik: Kui kõik voodrid sees siis on väga hea sõita praegu ilmaga. Ei ole külm ega palav.
Suvel sõites kuiva ilmaga on palav. Õhutusest väga palju kasu ei ole. Tahaks lisa tuulutust kuskile sääremarja piirkonda. Siis võiks oluliselt muhedam olla.
Vihmavooder suvisel ajal on väga halb, jalad jäävad kuivaks ja niipiidi teeb vihmavooder oma tööd hästi, samas on püksid väga umbsed ja palavusest saad jalad niiskeks ikka.
Vihamvoodriga sõite on pükse ebamugav ära võtta. Positiivsest küljest on vihma vooder väga kergesti paigaldatatav ja mahub ilusti sadula alla. Vajadusel ca 2 minuti ettevõtmine.
Tuulutuse puhul on abiks natuke kui hüppeliigese juurest trukid lahti jätta.
Vastupidavus: Vastpidavuse kohta etteheiteid pole. Siiani on väga hästi olnud. Mainimist väärib aga 1 viga, mis neil algusest peale on olnud.
Nimelt püksitrukk ja haak on omavahel valesti paigutatud. St kui haak ei ole lõpuni kinni sama kohapeal kus trukk sulgub. trukk peaks olema haagile ca 3mm lähemal.
Kui truki paned kinni, siis tuleb see kohe lahti ja kogu pinge vajuh haagi peale.
Kokkuvõte. Kui sind lahtise trukiga sõitmine ei häiri siis on ok. Õhutus võiks olla parem. Olen nõus Akitole teise võimaluse andma.
Jope:
Välimus: Ilus tagasihoidlik jope.
Evolution TJ2.10 http://motopost.ee/detailid.php?1
Välja näeb selline:
Ilmastik: Siinkohal jagub ainult kiidusõnu, vett peab hästi 200km hoiab ilusti kuiv ilmselt kauem ka. Sooja voodriga on praegu väga ok sõita, kampsun alla ja olemas.
Voodrid on kõik lihtsasti eemaldatatvad ja vihmavoodrit saab samuti edukalt sadula all hoida. Suvel ei ole reeglina palav, õhutus on hea. Mulle meeldib, et kui voodrid välja võtad, siis saab varruka laiust muuta, et kaitsmed ilusti oma kohapeal istuks. Kuna hetkel peab kampsuni ka alla panema, siis ilmselt võiks soe vooder veidi soem olla aga mulle sobib kampsun väga hästi.
Vastupidavus: Ühe esimese asjana läks katki varruka otsa velcro kinnitus. Tegemist mingist X materjalist labaga, mis on ilmselt liiga tiheda sammuga õmmeldud ja seega on tekkinud selline "Rebi siit" koht. See tuleb paari nõelapistega hiljem uuesti kinnitada ja probleem laheneb. Kuna varruka ots on enamasti nagunii kinda all, siis ei häiri aga kindlasti on see nõrk koht.
Kokkuvõte. Julgen soovitada ja suure tõenäosusega ostan ka edaspidi.
Kiiver: CAN - Ilge saast. ei kommenteeri. Tahan uut, kui vähegi sobib siis seda: http://www.internetipood.com/et/motohoov/product/23444
Kas kuskil Tallinnas saaks antud kiivrit proovida? suuruse/sobivuse mõttes tahaks teada, enne kui netist tellida.?
Küsimus ilmselt S-XS vahel.
Ise ka ei jäänud odavamapoolse Forma sõidusaabastega rahule!
Saapad olid sellised: http://motopost.ee/detailid.php?22
Esiteks nad kaotasid vormi suht kiirelt, esimese hooaega muutusid igavesti galossi sarnaseks, siis kui ostes oli suht ümber jala.
Teiseks teisel aastal rebenesid õmblused ja paindekohatades kunstnahk hakkas kooruma mille tagajärel vesi pääses vabalt sisse ja hiljem avastasin et nahal tekkisid kah praod!
Vett pidavust piisaks kõigest aastaks! Jalas olid suht mugavad aga kuna venisid välja siis jäid lõdvaks.
Hindeks 1.5 viiest
Hetkel kasutan Gaerne G-Midlandi. Kilometraazi ca 7K km. Ei saa miskit veel ette heita, hoiavad kuju ja jala ümber kah korralikult! Pisut ehk palavad suvisel päikesepaistel. Natuke häirib see liialt haakuv tald, mu metall nagadega jalatugedel käigu vahetamine ja jalaga suksimine on pisut piiratud, jalg püsib kindlalt jalatoel mis teiseltpoolt vast isegi hea.
Aga veel ei hakka kõvasti kiitma sõidab veel hooaja, kaks läbi ja siis ehk pajatan laiemalt.
Jope
Hiinakas! Miski Scoyco Enduro/Adventure. Miskit sarnast http://www.scoyco.com/en/displayproduct ... zlhElewRqk
Pilte ei leidnud neti avarustes. Sõitnud 5 hooaega, 80euri eest on jope ennast igatpidi mitmekordselt tagasi teeninud! Jah ta pole vett pidav kuid tal mugavalt suur tasku taga, kus mul on vihmatagi. Eemaldatav soe vooder, korralikut kaitsmed nii seljal kui õlgadel kui küüńarnukkidel. Hästi ventileeritav nii eest kui ka tagant! Tihendalt ümber, üleelanud kolm suuremat kukkumist ja palju väiksemaid. 1 kord lapitud! Õmblused siiamaani koos! Tõenäoliselt sõidan ka selle hooaja veel. Hakkab tekkima kulumismärke. Ei oska millegagi paremaga võrrelda, kuid olen seni suht rahul. Jope hindele 4 viiest (võttes arvesse hinda ja vastupidavust) Meeldiv üllatus odavalt varustuselt!
Püksid
EVO TP2.62 http://motopost.ee/detailid.php?30 5a sõitnud, Suht hästi vastupidanud kuid kergelt kulunud. Suvisel ajal suht head ilma voodrita ei ole liiast palavad ja ventilatsioon on hea. Ummikus, kohal seistes muutuvad umbseks ja palavaks. Teisaldatav vihmavooder seest on saatanast! Seda ma ei kasuta! Esiteks see ei hinga üldse ja teiseks igavesti tülikas jalga ajada vihma ajal. Kui tagiga veel saad kergelt vihmatagi selga siis pükstele peale tõmmata vihmapükse, suht jama!
Seda ma tahaks esmalt väja vahetada, ei viitsi pükstega suksida! Muidu annan pükstele hindeks 3.5 viiest
Kindad
Kõik suht käkid olnud, ca 30-45 eurosed pole mõtet brände üles lugeda ega ei mäleta kah, võta üht viska teist, sealhulgas ka talve evod http://motopost.ee/detailid.php?2415, vett ei pidanud ja umbsed ka takka! Nu ei mahu mul veel pähe kinda eest maksta 100+ euri veel. Aga tundub vist lähiajal pean seda siiski tegema!
5Okuus856üheksa
Mul on küll Forma Diamond saapad täitsa hästi vastu pidanud, aga ma olen nendega sõitnud enamuse aja tagaistmel ja nüüd ühe suve motokooli aja. Mina olen rahul.
Eelmisel suvel sai Nordkappi külastatud, sealses reisikirjas kirjutasin põgusalt ka oma varustusest (kiitmised-laitmised). Reisikiri täies mahus on nähtav siin: http://www.geoape.com/tracklogs/teekond-nordkappi-4369 . Kopeerin sealt varustust puudutava siia lugemiseks.
Jutt ei ole mõeldud reklaamiks, kindlasti ei pretendeeri ma ka ülimale tõele. Räägin sellest, mis minul on ning miks ma sellega rahul olen. Äkki on kellelegi kasuks.
Pesu
Tsiklikesta all kasutan X-Bionicu energy accumulator pesu (http://www.x-bionic.com/men/energy-accu ... 076/detail ja http://www.x-bionic.com/men/energy-accu ... 156/detail ). Kasutan sama asja ka talvel suusatades ja pean tõdema, et reklaamitud 'soojendav ja jahutav' omadus on asjal täiesti olemas: kui higistama hakkad, jahutab keha ning kui külm hakkab, hoiab väga hästi sooja. Tsikliga sõites on need omadused väga abiks.
Kiiver
Asendasin oma vana Shuberthi C3 kiivri uuema, C3 Pro vastu. Peab ütlema, et edasiminek on märgatav. Ehki vana C3 kohta ei ole mul ühtegi halba sõna öelda ei helisummutuse kui kasutusmugavuse kohta, võib uuele kiidusõnu julgelt otsa laduda: vaiksem, kergem, mugavam, väiksem. Igati asjalik ja hea matkakiiver. Kiirteedel muusikat kiivri kõlaritest kuulata oli täiesti OK, seda ka paduvihmaga ja rekkamürinaga.
Kindad
Seekord olid kaasas vaid matkakindad, ei hakanud õhukestega üldse vaeva nägema. Kinnasteks olid Rev'it Contra GTX. Koos tsiklil oleva lenksusoojendusega täitsid need kindad igati oma eesmärki. Käed olid kuivad, soojad ja sõidumugavus oli täielik. Ilmselt aitasid ka lenksukaitsmed veepritsmete vastu, ent õhutemperatuur ja paduvihm oleks mu eelmised kindad ikkagi läbi leotanud.
Saapad
Saabasteks olid reisul Daytona burdit XCR isendid, mis samuti väärivad kiidusõnu. Jalad püsisid kuivad terve reisi vältel. Samuti oli nendega väga mugav niisama jalutada. Isegi lompides käies säilisid jalad kenasti kuivad ja soojad, justkui kummikutes oleks lobistanud.
Jakk ja püksid
Jaki-pükste komplektiks on Frank Thomase XTi + sama frima Raptor komplektist püksid. Siin võib natuke nuriseda: kuna pükstel ei ole väga tuulutusavasid, on soojema ilmaga sõites ikka kohati umbne. Tuul ei puhu sisse ja sisemise kile peale kondenseerub vesi, mis omakorda niisutab sooja pesu. Jakk on aga igati kiiduväärt oma taskute ja õhutusavadega. Sõidan sellega ka igapäevaselt ning olen väga rahul. Samas ma väga ei rõhutaks pükse-jakki, need ei mänginud tuules ja vihmas kile all liiga suurt rolli
Vihmakeep
Üks parimaid asju mu matkakomplektis on siiski Difi Safir vihmakombe. Ka neil päevadel mil vihma ei lubatud, panin selle selga ning see aitas igati nii tuulte kui igasugu temperatuurikõikumiste vastu. Sisuliselt sain sõidetud ka 7-kraadise soojaga ilma ühegi alusvoodrita: pealmine kile päästis päeva. Veekindluse testi läbis see kombe samuti paduvihmas eeskujulikult.
Rehvid
Ees ja taga on mul all Heidenau K60 Scout. Esimene rehv sai alla pandud eelmisel sügisel, tagumine on juba eelmisest kevadest all. Enne starti oli veel hirm, et kas peab vastu. Käisin Depoos uurimas kus jooksin kokku sõber Tõnuga. Tema avaldas arvamust, et paartuhat km ikka kannatab veel. Uskusin ja sõitsin rehvi vahetamata minema. Koju jõudes vaatasin veel korra ning mõtlesin, et tõesti-tõesti: kui sõidul kulub rehv samas proportsioonis nagu eelmise hooaja 10k + selle hooaja juba sõidetud 6k km, võiks reisi lõpuni kenasti nulli jõuda. Peab ütlema, et läks veel paremini: Tallinna jõudes oli jäägist ainult pool kulunud, kulumismärkideni on veel aega. Seega umbes 3k võiks saada veel sõita. Vihmas sõites tundusid nad samuti head ja stabiilsed (eriti muidugi kurvides).
Kokkuvõtvalt võin kirjeldada konkreetse seigaga kogu oma arvamust varustuse kohta: Sõitsin Soomes kiirteel 120km/h alas, taevast sadas alla paduvihma. Kiivri klaas puhastus tuules tänu water-repellentile ise-enesest. Sõita oli kuiv ja soe, kõrvus mängis Soome raadio ning sõita oli igati mõnus ja stabiilne. Mina jäin oma varustusega väga rahule!
Pesu (Eestis müüb Hawaii)
x-bionic energy accumulator (särk, pikad käised, kõrge kaelus)
http://www.x-bionic.com/men/energy-accu ... 076/detailx-bionic energy accumulator (pikad püksid)
Kiiver (Eestis müüb motomarket)
- Kiiver Shuberth C3 Pro
http://www.schuberth.com/en/motorcycle/c3-pro.html
Kindad (Eestis müüb motomarket)
- Kindad Rev'it Contra GTX
http://www.revit.eu/products/FGS065/
Saapad (Eestis müüb motodepoo)
- Saapad Daytona burdit XCR
Vihmatõrje (Eestis müüb motodepoo)
- Vihmakombe Difi Safir
Rehvid (Eestis müüb motodepoo)
- Rehvid Heidenau K60 Scout
Kellel väike jalg (41-42) siis yamaha keskusest saadaval Garnea GR-W ja GP saapad kõigest 79 euri eest (muidu 240) Kõik võimalikud kaitsmed olemas, tuulutus väga hea, välimus samamoodi. Vihmase ilma saapad need ei ole, kuivaga aga super.
http://pood.yamahakeskus.ee/mootorratas ... boots.html
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 80 korda
Kahjuks pean laitma enda saapaid. Stylmartin Street Carbon (touring)
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=246&item=3100
Ma ei tea mida tähendab "Vett tõrjuv nahk" ja "Veekindel vooder", aga saabas laseb vett läbi mõnuga. Vihm tuleb sisse rääkimata porilompi astumisest.
Nädalavahetusel sattusin kogemata suuremasse mülkasse, kus kasakaalu hoidmiseks pidin korra jala vette pistma. Sekundi murdosaga oli saabas vett täis (mülgas polnud nii sügav et ülevalt säärest oleks tulnud).
Ühe saapa slaider tuli ka küljest ära reisi ajal ning sinna jääb sellest slaiderist järgi suur auk. Parandasin seda saabast mäkaiveriga.
Saapad said eile aasta vanuseks ja on sõitnud kuskil 10 000km.
Järgmiseks tahaks midagi vihmakindlat. Hetkel vaatan neid: http://motomarket.ee/product/daytona-burdit-xcr
- Tsikkel: Yamaha Super Tenere XT1200 ZE
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 20 korda
Raki kirjutas:Järgmiseks tahaks midagi vihmakindlat. Hetkel vaatan neid: http://motomarket.ee/product/daytona-burdit-xcr
Daytona on kindlalt hea valik, mul läheb juba 6 aasta ja 40 000 km, olen sõitnud tunde paduvihmas ja astunud lompidesse, siiamaani on jalad püsinud täiesti kuivad ja kuumaga on ka täitsa ok
- Tsikkel: Suzuki DL1000
5.a Tagasi ostetud Evolution EVO laiguline tekstiil riiete komplekt. Ainus + on et on soe Kõik on lagunenud, lukud vahetatud, seest rebenenud, kaitsmed ei seisa keha õiges kohas jne. See firma on minu jaoks tabu.
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
Tuuringu sellidele, kes vahelt suuremalt teelt pisut kõrvale pööravad ning vihmakindlust oluliseks peavad on Sidi teinud suurepärased GoreTex saapad.
Sidi Armada. Hinnatakse kõrgelt. http://www.webbikeworld.com/motorcycle- ... review.htm
Tallinna Depoo müüb. http://goo.gl/QDXmeC
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Võin nende kohta ainult kiidusõnu jagada. 5 hooaeg läheb ja vett läbi ei tule. Jahedaga on jalad soojas ja kuumaga ei higista. Kasutan reeglina ainult spets spordisokke.
soetatud Motodepoost
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 80 korda
Ain kirjutas:Raki kirjutas:Järgmiseks tahaks midagi vihmakindlat. Hetkel vaatan neid: http://motomarket.ee/product/daytona-burdit-xcr
Netis ei paista neid Motodepoos müügis olevat. Motomarketis pole õiget suurust.
- Tsikkel: Intruder1500
- Tänatud: 5 korda
Sellised ebay body protectorid kõlbavad kasutada ka ? nt http://www.ebay.co.uk/itm/Motorbike-Mot ... 9#shpCntId
Viis8172566
- Tänatud: 34 korda
kalmer1989 kirjutas:Sellised ebay body protectorid kõlbavad kasutada ka ? nt http://www.ebay.co.uk/itm/Motorbike-Mot ... 9#shpCntId
Peaksid kõlbama ikka, ma kasutan juba aastaid analoogset turvist, ainuke asi on see, et see võrk millele kogu see värk on üles ehitatud, peaks olema piisavalt suure auguga, et õhk ilusti läbi pääseks, kuumaga on hea sõita ja kui külmaks läheb sügisel, viskad hoodie peale ja hoiab väga hästi sooja ka sest õhku jääb palju isoleerima keha ümber. Isegi odavamad mudelid peavad hästi vastu, ma ostsin enda oma brauerist vist mingi 5-6 aastat tagasi "CAN" või mingi selline firma. Kõhupealne krõps võiks veidi paremini haakida aga võibolla on asi ka selles, et sellest ajast on kõht 25kg suuremaks läinud
Mul on selline: http://www.ebay.com/itm/Motorcross-Raci ... 79&vxp=mtr
Valisin sellise sinu näidatu ees, sest tundus et rinnal ja seljal rohkem plastikut. Takjas võiks parem olla, kuid saab hakkama. Minu omal on võrgu sisse mõned augud tulnud, sest kui see kuhugi kinni takerdub, tõmbab kohe puruks. Samas selle raha eest on kaitset piisavalt.
- Tsikkel: CBR600F '14
kren01 kirjutas:kalmer1989 kirjutas:Sellised ebay body protectorid kõlbavad kasutada ka ? nt http://www.ebay.co.uk/itm/Motorbike-Mot ... 9#shpCntId
Oled siis sellega kukkunud ka, et tead, et kaitset piisavalt või mille järgi hindad?
Knox cross shirt peaks olema hea valik, kui vähegi raha nõus kulutama. Kahel hooajal kandnud ca 15-20 korda kokku. Siiamaani kõik, k.a. ülipeene lukk ees on hästi vastu pidanud. Selga läheb ikka tihkelt, alguse arvasin et üle paari korra selga ei saa ajada. Kaitsmed istuvad väga hästi. Sobib peenema kehaga poisile nagu mina. Kannan "M" suurust, aga pikkust on piisavalt.
Kui keegi huvitub, siis teoorias võiks ära anda. Avastasin et isegi palavate ilmadega kasutan kaitsmetega õhukest jopet, sest käib kiiremini selga-seljast ära. Hind kokkulepel.
rain5891 kirjutas:Oled siis sellega kukkunud ka, et tead, et kaitset piisavalt või mille järgi hindad?
Metsavahel mitmeid kordi, asfalti peal pole veel jõudnud katsetada.
- Tsikkel: TDM 850 " 91
Oskab keegi sõna sekka öelda järgmise firma-kiivri kohta. Blauer nimeks tal.
Old Rookie kirjutas:Oskab keegi sõna sekka öelda järgmise firma-kiivri kohta. Blauer nimeks tal.
seal lehel,kommentaarides kaks tüüpi kiidavad.Üks isegi kärna pannud ja kiiver olevat hästi kaitsnud.
mis neist ebay odavamatest jopedest arvata, on keegi proovind?
Proovinud ei ole, kuid osta ei soovitaks.
Kuna joped on mingi "noname" firma poolt kokku keevitatud, siis ei ole mingisugust jope kvaliteeti garanteeritud.
Koos saatmisega lähevad need joped umbes 100 eur maksma, mille eest võid juba meie motopoodidest mingisuguse tuntud tootja jope saada. (Akito, Rst)
Kevade poole teevad paljud motopoed ka allahindlusi, siis võib isegi soodsamalt varustust leida.
Näiteks, ühel kevadel sattusin motodepoo laotühjendusmüügile ja sain enam-vähem sõidetava Axo jope 35 euro eest.
edu,
Magnus
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Hei hei. Kuskohast leiaks kahemeetrine vibalik endale lühikese lõikega ja kitsama mototagi. Suvisteks sõitudeks. Senised kogenused on, et mis on pikkusest paras, läheb jämeduse poolest liiale. Mis aga kõhnusega sobib, on juba pikkuselt poolde persesse.
- Tsikkel: Kawaspa
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 127 korda
Vaata fc-moto.de ja revzillast ameeriklastele mõeldut. Neil on nii suur turg, et tehakse short, regular ja long tüüpi. Short on murumunadele, regular tavalistele kärssadele ja long siis meile anorektikutele.
Mootorratturi sõiduvarustuse kiitmine/kirumine.
Sain täna paki kätte ja need mootorratturi sõidusaabaste katted on igati normaalsed asjad. Niipalju infoks,et XXL suurus on 46-47 ja M suurus 41-42. Panin numbritega veits puusse ehk oleks võind nr väiksemad olla, nii enda kui naise omad. Samas on nad suht õhukesed ja võtavad ruumi samapalju kui paar kindaid. Kõrguse poolest mootorratturi saapakaitse poolde säärde või veits üle poole, ehk katavad kõrgemad touring saapad tervenisti ära. Mootorttatamatkal ilmselt asendamatud abivahendid.
https://www.louis.de/en/artikel/latex-r ... t=62192416
