- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
No sisuliselt enamus paari Rotaxi mootri baasil rattad. Muud margid (SWM, MZ jne) ei lähe väga arvesse, kuna on ikka parajad eksoodid.
Kui sa Yamaha YZ250F 2001-2014 mootorit ei tea, siis mida sa üldse tead?
- Tänanud: 40 korda
- Tänatud: 92 korda
Ma lihtsalt ei viitsi ennast iga madala "engineeringuga" liivipuurijast" kursis viia.
Mul aitab sellest, et maailmast kõige vanem veet tõimiv tsiklibrand - Royal Enfield - ehitas vist ühest päevast rohkem kuivkartermootorid kui
terves Eesti vabariigist on tsiklid registris.
Tõstame veel natukene sinu haridustase mx77
Yamaha mootor "low engineering"? Tead mees, sinu aktsiad kukkusid nüüd ikka küll läbi põranda. Sa ei tea mootorratastest ikka mitte midagi.
Ja RE 30-date tehnika on high engineering?
Ja kui juba HD-dest rääkida, siis ainukesel high engineering HD-l, mis on V-Rod (Porsche disainitud mootor muideks), on märg karter.
- Tänanud: 40 korda
- Tänatud: 92 korda
mx77 - loll jutt ei tõsta vist eriti sinu maine.
Isegi näiteks Yamaha kasutas seda süsteem (XT-500/550/600, TDM- ja TRX-850 näiteks), era räägime Buell´is, palju KTM´ist, jne...
Ja Porsche tehas on vist ka süsteemist kursis, enamus nende võistlusmootorid on selle basil nii ülesehitatud.
Tunnista lihtsalt, et sa pannid oma nõu´ga vastu puuse.
Väikeseks vinjetiks. Rotaxi mootoriga (märja karteriga) Cagival peab õlitaset (akna kaudu) kontrollima töötava mootori puhul.
Teema algataja - Postitusi: 930
- Tsikkel: Honda CRF300L
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 79 korda
Kusjuures jaa! Eile öösel ajasin ratta tagapuka peale. Ja avastasin, et õlitase, mis paar tundi varem, ratast puusaga toetades ning pudelist peale kallates, tundus maksimumis olevat, ulatus vaid mõõteakna poole peale.
Ehk siis ei ole võimatu, et ma õlivahetuse järgselt ei lisanudki mootorisse vajaliku kogust ning hiljem, samuti kuidagi kööbakalt mõõtes, jõudsingi järeldusele, et kui enne oli kõik üle ja nüüd on kõik puudu, siis järelikult on kõik nässus.
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Nozzu kirjutas: ↑20 Okt 2021, 14:34Kusjuures jaa! Eile öösel ajasin ratta tagapuka peale. Ja avastasin, et õlitase, mis paar tundi varem, ratast puusaga toetades ning pudelist peale kallates, tundus maksimumis olevat, ulatus vaid mõõteakna poole peale.
Ehk siis nagu paljud targad mehed ja naised on siin foorumis maininud (ei midagi halvustavat)
Oot-oot... tagapuka peale - sa mõtled eraldi pukki, millega tagaratta ülesse tõstsid? Õlitaset peaksid kontrollima tasasel maapinnal, nii et pole ette- ega tahapoole kaldu, ning nii, et tsikkel seisab tasakaalus (õrnalt hoiad teda lenksust). Võid ju panna ta seina äärde, nii et kui peaks liiga palju sinust kaugemale vajuma, toetub vastu seina (kui kardad, et läheb käest).
Siis vaata alles õlitaset läbi akna. Esimest või tagumist otsa tõstes muutub ka õlitase mõõteaknas.
Noh, see paar kraadi ja suur ehmatus võib küll muidugi olla väga ehmatav aga reaalselt on siiski nii, et kui sul mootoris õlinorm on näiteks 2.7l (tehas ütleb, et täiesti kuiva motosse käib 2.7l õli) ja sa tead, et sa panid õlivahetusel sinna a'la 2.5l sisse siis umbes nii 99,9% tõenäosusega erilist katastroofi ei juhtu aga õlinäit nendes vaateakendes ja pulkade peal võib sõltuvalt nurgast vahel päris palju muutuda küll, nii et tasub ikka 90 kraadi all hoida mõõtes
- Tänatud: 79 korda
oil kirjutas: ↑20 Okt 2021, 15:44Nozzu kirjutas: ↑20 Okt 2021, 14:34Kusjuures jaa! Eile öösel ajasin ratta tagapuka peale. Ja avastasin, et õlitase, mis paar tundi varem, ratast puusaga toetades ning pudelist peale kallates, tundus maksimumis olevat, ulatus vaid mõõteakna poole peale.
Ehk siis ei ole võimatu, et ma õlivahetuse järgselt ei lisanudki mootorisse vajaliku kogust ning hiljem, samuti kuidagi kööbakalt mõõtes, jõudsingi järeldusele, et kui enne oli kõik üle ja nüüd on kõik puudu, siis järelikult on kõik nässus.Oot-oot... tagapuka peale - sa mõtled eraldi pukki, millega tagaratta ülesse tõstsid? Õlitaset peaksid kontrollima tasasel maapinnal, nii et pole ette- ega tahapoole kaldu, ning nii, et tsikkel seisab tasakaalus (õrnalt hoiad teda lenksust). Võid ju panna ta seina äärde, nii et kui peaks liiga palju sinust kaugemale vajuma, toetub vastu seina (kui kardad, et läheb käest).
A mul on see pukk selline, et Duca ratta tõstab ilusti õhku aga KLRil jääb tagumine ratas pea aegu vastu maad, noh, mingi mill-paar on kõrgemal, nii et ratas küll ei veere aga käega tugevalt lükates saab ringi ajada. Ehk siis hoiab sirgelt ja pea aegu vastu maad.
oil kirjutas: ↑20 Okt 2021, 15:44Oot-oot... tagapuka peale - sa mõtled eraldi pukki, millega tagaratta ülesse tõstsid? Õlitaset peaksid kontrollima tasasel maapinnal, nii et pole ette- ega tahapoole kaldu, ning nii, et tsikkel seisab tasakaalus (õrnalt hoiad teda lenksust). Võid ju panna ta seina äärde, nii et kui peaks liiga palju sinust kaugemale vajuma, toetub vastu seina (kui kardad, et läheb käest).
See tagapukast tingitud nurgamuutus on suht tühine võrreldes võimaliku külgsuunalise kalde muutusest tingitud veaga, eriti kui tsiklit on ikka pagana raske täpselt otse püsti hoida ning samal ajal õlitaseme silma jälgida. Kui tagapukk ei tõsta adapteritest vaid otse kiigest saab selle tõste ka minimaalseks teha.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 77 korda
Ärme tee jälle täppisteadust sellest ette-taha värgist... Kui õige kogus sees, siis õli tasapinna jälgimise seisukohast pole ju oluline kas tõsta eest, tagant või keskelt - oluline on, et igakord tõstetaks samast kohast
G
- Tänatud: 71 korda
Vahet pole palju sisse kallad, lõpuks tuleb kõik mingil moel välja või kulub ära
- Tänatud: 79 korda
Vahepeal väike edulugu kah. Jahtusuvedelik vahetatud. Ilma suurema draamata. Isegi see väike polt seal veepumba all õnnestus pärast wd-40 leotamist kätte saada. Kartsin küll, et äkki keeran pea maha või ümaraks. Aga ei. Tuli ilusti.
Ja siis vana vedelik välja:
Destveega loputus
Ja uus sisse.
Nagu juhend ütleb, loksutasin pärast uue vedeliku manustamist ratast korralikult, et mingeid õhumulle vedeliku sisse ei jääks. Siis kontrollisin. Valasin tsipa juurde. Nõnda et oleks radika kaelani täidetud. Seejärel lasin 30 sekundit mootoril töötada ning kontrollisin uuesi ja lisasin grammikese.
Peaks tip-top olema.
Et veepumba kruvile paremini ligi pääseda, eemaldasin ka põhjakaitse. Dziisas...see oli kuhjas mingit õli ja muda pudru täis laotud. Ja mõistagi oli kogu see moos keepunud korralikult ka (karteri?) mootori põhja külge. Möödus tunnike küüntega kraapides ning paberiga nühkides - aga puhtaks ma selle ratta ka põhja alt sain.
See, nagu mulle tundus, õlisegune muda seal põhjakaitse peal viis mu mõtteni, et äkki lekib karteri põhi. Aga see ei tundu teema olevat sest ka nüüd, mil põhjakaitset pole, ei ole garaaži põrandale mingit loiku tekkinud. Ega ei ole ka karteri põhjas midagi kahtlast märgata ega käega tunda.
Nüüd siis pole muud jäänud kui esiamortide õli ära vahetada. Mis oleks lihtne töö. AGA...parema amordi zimmer tundub kah lekkivat. Ja et seda vahetada, pean ilmselt esiratta alt võtma ja amordid kätte saama. Aga selleks on juba vaja keskpukk hankida. Nii, et ilmselt läheb natuke aega, enne kui selle töö ette võtan.
No ja mingil hetkel ka lenksuvahetus. Nüüd kui ratas tagapukale aetud, on selgelt näha, et ma mitte ei kujutanud ette vaid et lenks paendubki gaasirutska poolt tunduvalt ülespoole. Sõitmist see ei sega aga kuidagi eba tunne on.
EDIT:
Ühe laheda nipi õppisin kah Youtubest.
Kuidas kontrolldia, kas ventikas töötab?
Tõmbad ventikasse suunduva toitejuhtme välja sealt, radika küljes oleva klemmi küljest, lükkad juhme otsa traadi, näiteks kirjaklambri, ja siis paned selle traadiotsa vastu mootorit. Kui kõik on korras, hakkab ventikas tööle.
Mul hakkas.
- Tänatud: 177 korda
Kui lekib, siis kuuma mootoriga. Sildamine ei aita selgitada, kas ventika andur ka töötab. Kõik on pekkis nagunii
- Tänatud: 79 korda
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 63 korda
Oot sa juba ju õli vahetasid, kuda see seisnud ratta põhi nii mudaõliseks sai?
- Tänatud: 79 korda
Siis kui õli vahetasin, ei kruvinud ma põhjakaitset ära. Kuna seal põhjakattel on auk selle koha peal kus õli väljalaske punn. Pigem löterdasin ise sinna õli juurde.
Noh, ja muda oli sinna juba varasemalt hoolega kogutud
- Tänatud: 79 korda
Pagan...ma siin jäin mõtlema, et kas selleks, et heal juhul korra-kaks hooaja jooksul ratta esiosa maast kergitada, on ikka mõtekas paarisaja euro eest keskpukk osta. Odavam oleks siis juba amorditihendite vahetus kusagilt töökojast tellida.
Alternatiivset lahendust otsides jäi silma selline video:
https://www.youtube.com/watch?v=6Xw8itgAbDE
Kuidas tundub? On keegi kasutanud sarnast või alternatiivset meetodit ja oskab soovitada mida teha ja mida mitte teha, et säärane upitamine plastikute lappimisega ei lõpeks.
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
Kui see pole probleem, et seda kolakat peab remondi vahel kuskil hoiustama ka, siis julgen soovitada: https://www.motonet.ee/et/toode/807509/ ... max-680-kg
Igasugu pooletoobised lahendused said ka läbi proovitud, sest kunagi polnud Motonetti, kust neid Hiina asju ausa hinnaga saab, tulemuseks puruks esiklaas ja gondel, kui AT sealt ükskord alla libises. Minuarust suht halb kurss
- Tänanud: 693 korda
- Tänatud: 455 korda
Ma ei ole KLR'i põhjaalusega kursis aga kas tavaline krossikapukk ei sobiks?
Kiire, korralik, kindel.....
- Tänatud: 79 korda
Kuskil KLRi foorumis arutati kah seda krossika puki teemat.
Tekkis teooria et see võib jääda liiga hapraks. See kolakas kaalub täis paagiga 189 kilo.
Nozzu kirjutas: ↑21 Okt 2021, 22:22Alternatiivset lahendust otsides jäi silma selline video:
Porno
- Tänanud: 177 korda
- Tänatud: 98 korda
Jesper kirjutas: ↑21 Okt 2021, 22:31Kui see pole probleem, et seda kolakat peab remondi vahel kuskil hoiustama ka, siis julgen soovitada: https://www.motonet.ee/et/toode/807509/ ... max-680-kg
No oli sul vaja seda nüüd öelda?! Jälle peab ühe asja juurde sebima..
- Tänatud: 77 korda
Korra-kaks??? Kõik kodused keti määrimised/puhastused, hooldused ikka puki peal tehtud. Palju parem teha kui ratas on püstiasendis. Mida rohkem hakkad metsateedel sõitma, seda rohkem hakkab ka putitamist olema.
Mu kunagine, pooletoobine, kuid üüber hää tummine pukk...
Kallutad ratta küljejale, lükkad puki varbaga raami alla ja lased ratta pukile.
G
- Tänatud: 79 korda
No tagapukk on mul olemas. Sellega katab juba suure osa remondivajadustest ära. Aga jah, neist töödest, kus vaja esiots üles upitada, sellest tolku pole.
Aga jaa...ka selline korralikum puidust ront on mul pähe tulnud. Et soetaks ühe rattast laiema ja natuke pikema plaadi, kinntiaks nende nelja nurka aasad, siis ajaks ratta plaadi keskele, mingi kännu peale üles ning fikseeriks koormarihmadega alusplaadi aasade kügle ära. Peaks stabiilne olema küll.
Samas kui hakata nüüd puitmaterjali ostma, et seda kändu kokku taguda ja plaati, ning koormarihmasid ja aasasid ning polte selle külge, siis ega see oluliselt odavam tule, kui näiteks see jesperi vidiatud tõstemehhanism.
