Yamaha XTZ 750 Super Tenere, Yamaha TDM 850
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Re: Yamaha XTZ 750 Super Tenere, Yamaha TDM 850
Bastard kirjutas:
Kas TDMi puhul on ohutu sidurita käike vahetada? Olen nagu tähele pannud, et iseloomulikud kolksud käiguvahetusel on siis väiksemad või puuduvad sootuks.
Kolksudeta käiguvahetuseks on võlusõna vahegaas, eriti käike alla vahetades. Ilma sidurita ei soovitaks vahetada, see rohkem 6 käiguliste kastide teema, kus käikude vahed väiksemad.
Võtsin natuke tõsisema sadula tuuningu ette.Hetkel põhi valmis.Lõikasin juhi istumise aluse sirgeks ja lõikasin ka esimest püstist osa õhemaks.Sellega seoses jäi isteasend natuke madalamaks ja ettepoole.Langes ära lenksukõrgenduste vajadus.Tagaistuja osa tegin pikemaks ja sirgemaks.Tegin tagaistujale ette nö kõrgenduse,et oleks mugavam istuda ja kannikate kohale lohud.Näidiseks võtsin Varadero sadula ja minule üllatuseks oli Varadero sadul tegelikult praktiliselt sama pikk,kui TDM-i oma.Enne arvasin,et on pikem,aga oli ainult natuke laiem(juhi kohalt).
Nüüd vaja veel uus polster teha,mis tuleb kokku õmmelda tükkidest,sest tervet ei venita enam peale.Termantiini ostsin juba ära,pidi spetsiaalselt selle tarbeks olema( päikese-külma ja vee kindel).Kannikate alla tuleb veel geel.
hetkel selline.
Indrekt
Tsikkel: hetkel tsiklivaba...
Lugemata postitus Postitas Indrekt »
Tere
Lugesin selle teema PEAAEGU täiesti läbi :D ,nüüd küsiks,et mida ma loll veel eraldi vaatama peaks,kuna tahaks homme minna sedahttp://www.mototehnika.ee/kasutatud/auto.php?id=1704073 vaatama...? :oops: Kas oleks hea ost? Kuidaafi tõmbab nagu kohe nende endurode poole viimasel ajal :oops: :oops: :oops:
henrij
Lugemata postitus Postitas henrij »
Link on vigane
Indrekt kirjutas:
Tere
vainokas
Tsikkel: Triumph Bonneville T100
Tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas vainokas »
Jawa Stella -> GS500 -> ZZR1100 -> DL650 -> Bonneville T100 -> CRF1000l
TDM minu arust väga enduro ei ole,pigem ikka matakaratas.Muidugi sobilike rehvidega saab temast ka nö kruusakõlbuliku ratta,aga tehase seades on tegemist ikka pigem asfaldi rattaga.Enduro rattaks on ta ikka natuke raske ja vajab selleks ka mõningast ümberehitust.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
kas yamaha tootevalikus XTZ 900 ei ole?
Tänatud: 466 korda
Teised rehvid ja kruusateedele eriti samas kaaluklassis vastast pole :D
Metsateed pole ka enam nii hirmutavad.
Indrekt
tänud,link kurivaim neh vigane saand,kuidas,ei tea....aga see pole teema...kuna ratas vana,siis on äkki miskit,millele peaks eriti tähelepanu pöörama?
Ja seepärast ma just sedatüüpi ratast vaatangi,kuna hea kalalkäija siis ja ka fotoka saab ju kaasa võtta sellistesse kohtadesse :wink:
Härg
Tsikkel: TDM850
Omaniku ees vabandan, aga minuarust peaks selle pakkumise puhul hinnale erilist tähelepanu pöörama.
Kontakt: 555 255 17
Indrekt kirjutas:
Kuna tegemist suht palju sõitnud rattaga ja välimus ka selline,et raske midagi öelda,siis võiks tehnika olla,selle hinna eest üli korras.Kui ise ei jaga võta kedagi kaasa või veel parem lase kuskil üle kontrollida.Konkreetselt midagi sellist,mida kontrollida on raske öelda,kõik peab korras olema.Amordid,pidurid,kett ja hammakad on lihtsalt defekteeritavad,aga kõike ju kohe ei näe nii kui nii.Omaniku jutt kuula ka ära ja tee sellest omad järeldused.
Raigo
Mul enda tenerest jäänud üle miile näitav spidoblokk ja mudelikohane paagikott. Huvi korral raigo at biker .ee
Madris
Sain sadula valmis.Tuli parem ,kui oskasin oodata ja teostus oli ka lihtsam kui arvasin.
Tegin eile esimese pikema tiiru peale lähitulesse xenoni paigaldamist ja sadula ümberehitust.Kokkuvõtteks võin öelda,et kõik on väga hea ,mis tehtud sai.
Jäin spetsiaalselt nö pimeda peale ja tuli näitas väga hasti.Tee on ühtlaselt valge ja vastutulijad ei vilgutanud( peale regullimist juba pimedas).Kaugtulesse panin ka mingi valget valgust andva H3-e ja eemalt vaadates on tulede värvus suht sama,nii et xenon(4300) ei torka küll eriliselt silma.Sain sõita pimedas ja kurvilisel teel põhimõtteliselt sama kiirusega ,millega tavaliselt, ainult valgel ajal sain sõita.Pimedas, oli nii sõitmine enne välistatud, isegi tuttaval teel.
Sadula teema on ka oma ülesannet täiega ja veel rohkem täitnud.Sõiduasend jäi natuke madalamale.Seoses sellega kadus ära tuul,mis enne täpselt kiivrisse puhus ja langes ära vajadus mingi lisa spoileri tegemiseks.Mul on kõrgem Givi klaas ja oleks nagu uue kiivri ka ostnud.
Lenksu asend on ka nüüd väga mugav ja pole mingit vajadust riserite järele,kätes ei olnud mingitki üleliigset koormust.Varem ikka natuke võttis parema randme kangeks,aga nüüd seda tunnet polnud.
Kuna ka ilmselt raskuskese langes madalamale,muutus ratta juhitavus kurvides väga palju mugavamaks,ma kohe täiega nautisin eilset sõitu.Pole selle rattaga enne nii kallutanud.
Ja mis kõige tähtsam,istumine oli väga mugav,ei mingeid pingeid alaseljas ega tuharates, nagu enne, ikka rohkem kui tunnise sadulas istumise järel tekkis.
Nüüd läheb töösse keskjalg(materjal ning näidis olemas,aga keevitaja oli ära vahepeal) ja kukkumisrauad,mille külge tulevad veel lisakaugtuled(Hella)+LED päevatuled,et xenonit mitte kulutada ja siis peaks selleks aastaks kõik olema.
Madris
Pildid:
https://onedrive.live.com/?cid=2790876c ... %21470&v=3
Rauad sai tehtud. Ette tulevõrk (selle kasuteguris ei ole veel päris kindel).
Ootab tegemist:
Tagarehvi vahetus
Kohvri install
Aku tuleb vist ka ära vahetada...või otsida üles miski, mis voolu nahka paneb.
?Istme mudimine...madalamaks+uus kate
Madis
Mihkel S
Tsikkel: Veereb..
Lugemata postitus Postitas Mihkel S »
Kuidas teil temp näidikul seier näitab praeguste ilmadega? Mul linnas ja maanteel sõites on rohelisa osa päris all servas. Mõtlen, kas ehk peaks termostaati kontrollima...
mms
Tsikkel: M750,FE650E,NX650,WRE125,YZ80
Lugemata postitus Postitas mms »
XL1000 kirjutas:
Mis polstrimaterjali sadulas kasutasid? Mitu erinevat kihti? Kust materjali hankisid? Mis nipiga madalamaks tegid - muutsid plastist osa kuidagi? Mul sama jama - originaalsadul ei sobi hästi. Kõrgus on OK (originaalklaasiga see paar senti madalamaks vast ei päästa?) aga just see tagumine rant võiks veidi tagapool olla. Pikkus 187. Tahaks veidi tagapool istuda.
Kas keskhargi lahenduse teenustööd oleksid valmis vahendama?
Walter
Tsikkel: XTZ750
Lugemata postitus Postitas Walter »
Minu XTZil samamoodi, rohelise alguses, kohapeal seistes tõuseb veerandi peale kui vent käima läheb.
Mihkel S kirjutas:
mms kirjutas:
XL1000 kirjutas:
Ma tegin sadula ümber teisiti,kui sina soovid.Ma tõin istumise ette ja madalamale natuke.Sellega pikenes tagaistuja koht.Võtsin malli Varadero istmelt.Varadero iste on veits laiem juhi istekohal,aga muu tegin analoogseks.
Keskjalaga on see asi,et keevitav spetsialist lasi oma keevituse läbi ja tellis uue.Pole veel käte saanud.Ehk saan ühe komplekti sel nädalavahetusel valmis teha.Mul hakkavad juba Viljari ees süümekad tekkima,tema keskhark juba paar kuud minu käes.Kui enda oma valmis saan,siis pole kindlasti kahju seda infi ja võimalusel ka teenuse pakkujat(tema nõusolekul muidugi) ka teistega jagada.
Madris
Mihkel S kirjutas:
Käisin eile tiirul. Mul rattal täpselt sama.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
mul mingit värvilist osa ei ole, aga ainult hästi natuke nullist ülespoole tõuseb. ventika sain ka ainult siis tööle, kui Motohoovi juures mingi 2 minutit kohapeal pöördes olin hoidnud. Samas pole ma täheldanud, et ta ka suvel soojade ilmadega just väga palju kõrgemale tõuseks.
Praegu ikka veel üsna külm ka.Ega ühegi tsikli mootor praeguse ilmaga just ei kuumene.Minul ei lähe ventikas tööle ka linnavahel sellise 17-19 kraadiga..Peab ikka veits üle 20 olema,et iga foori taga tööle läheks.35-ga on samas ka tühikäigul suht kohe punases,aga kui veits pöördeid peal hoida ,siis langeb veits.
Madris
Probleem: starteri nuppu sõkkudes aku kõrval asubv starteri solenoid(?) ainult plõgiseb. Starterit järgi ei võta.
Akus peaks voolu jaguma, akuklemmid puhtad ja kinni, näha olevad pistikud ja juhtmed üle käidud ja tunduvad korras.
Kas viga selles solenoidis või peaks viga mujalt otsima?
Rattaks xtz 750 super tenere
Viimati muutis Madris, 14 Apr 2014, 23:26, muudetud 1 kord kokku.
TDM
Lugemata postitus Postitas TDM »
Kui solenoid krõbiseb siis voolu vähe, proovi mõne teise aku pealt lisa anda, mis siis teeb?
Millega sa seda voolu jagumist mõõtsid ja kas mõõtsid käivitumise hetkel, niisama ilma koormuseta võib seal 12V olla.
Ei midagi . . . peale tuule!
Madris
Kahjuks ei ole millegiga mõõta. Loogika ütleb, et akuga ok. Kuna viimane käuvitqmine oli nö poolest pöördest. Ja täna sai ka testitud laetud akuga. Ja peale selle ei ole see klõbin selline, mis ilmneb, kui aku tühjaks saab. Klõbin on tunduvalt äkkilisem.
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Lugemata postitus Postitas Aivar123 »
:wack: mees... loogikaga akut ei kontrolli tõesti. omal kokgemus kus tutikas aku käivitas kaks korda paugust ja siis enam mitte. Sai garantiiga ringi vahetatud aga enne seda lähenesin ka loogiliselt ja katkusin starterit maha korda 3-5 ja tassisin erinevatesse kohtadesse remonti (togi)
Parem kui me tööalaselt ei kohtu... mitte et minul klientide vastu midagi oleks.
Madris
:wack: Jah, kuigi lõppkokkuvõttes on tore, et kohe aku järgi ei jooksnud...leidus ka üks kärsanud pistik, mis ka süsteemi jebis.
Aga peaks selle multimeetri omale soetama küll.
Madris kirjutas:
Tavalisest testrist küll.Igas suuremas tööriista poes saadaval.
Aivar123
Tsikkel: TDM 900
Nii, postitan siis oma pisikesest saagast ka nupukese- ehk on lellelgi tulevikus kasu.
Ratas TDM 900, pritsega. Võiks ju olla probleemivaba aga ei... kevadel või kuida seda veebruaris sõitmise alustamist nimetada- hooaja alguses- toimis kenasti, kuid siis hakkas järsku probleemitsema. Nimelt hakkas olema järjest keerulisem sõita ühtlasel kiirusel ja eriti pöörete vahemikus 2500-3500. Kippus nagu ebaühtlaselt vedama. Eriti tüütu ja lausa ohtlik oli juba lõpupoole, kui reistmikul pidid laskma eesliikuja kaugemale, et pöörded alla 3000 ei kukuks, sest siis hakkas plödistama ja selle vastu aitas ainult järsk pealekeeramine... teadupärast pole linnas alati sellist ruumi, kuhu see tekkiv kiirus siis ära mahutada.
Täna sain lahenduse :) - õhurõhu andurist kütuse surve regulaatorisse minev vaakumivoolik oli otsast pikuti lõhki kuivanud ja andis ilmselt lisaõhku, mille tulemusena regu lubas kõrgemat survet süsteemi. Kuna aga selle masina aju arvab, loodab, tahab ja arvestab küttesüsteemis olema koguaeg rõhuks atmosfäärirõhu +2,64bar ja vastavalt sellele regullib siis pihusti avatud oleku aega, seega kõrgema surve korral läheb samas ajaühikus suurem kogus kütet läbi pihusti ja ongi tulemuseks paigast ära segu. Peale vigase vooliku vahetamist masin nagu uus. (w) Motard.
