Sidesüsteemid mootorrattal
STaavi kirjutas: 27 Mär 2019, 21:02
Ain kirjutas: 27 Mär 2019, 20:41
STaavi kirjutas: 27 Mär 2019, 19:58
Ma ootan jätkuvalt, et Eestist oleks võtta 40mm klappidega Audio Kit'i(Cardo lehel on saadaval), hetkel osta 32mm klappidega audio kit ja sinna 40mm klapid juurde tundub lihtsalt raiskamine..
Minul letis oleval audio kitil on komplektis 40mm klapid. Ja seda juba päris ammu minuarust..
Sa oled Garmin Eesti või midagi muud?
Midagi muud ikka.. Garmin Eesti on samasugune edasimüüja nagu minagi.
Eks erinevad müüjad prognoosivad oma müüke ka erinevalt ja võttes mingil hetkel sisse suurema koguse mingit kaupa võib ka kauba müük täiesti lambist oluliselt kauem aega võtta... Sellest võib tekkida ka olukord kus laos on suur kogus mingit vana kaupa mida vaja maha müüa ja uut sellepärast juurde ei võeta. Täna ilmselgelt tekib sama olukord JBL seadmetega.. kui Sul on hunnikus vana sees mida siis teha? Raske otsus... Minul on hetkel olemas nii uued JBLiga seadmed ja vanast partiist üks Packtalk Bold Duo. Samas See vana on parema hinnaga.. Nii et kliendil on võimalik valida. Kui mul oleks aga letis näiteks 6 karpi vana Duot siis oleks seis keeruline.. Aga samas soodsam hind on paljudele argumendiks..
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 151 korda
Ain, mis see uus JBL-ga seade maksab Sinu letis? Ühene komplekt ja kahene?
Oleks ma tark, ma oleks vait.
ats30 kirjutas: 28 Mär 2019, 18:17
Kahene on letis 599€
Kogu teemat ei jõua läbi lugeda, ja võibolla sellest juba juttu olnud, aga - kas Cardo G9 mudelile mingeid paremaid kuulareid on võimalik panna? Nii, et ise päris elektroonik ei ole...
ta2vi
Tsikkel: HONDA CBR 600F
Lugemata postitus Postitas ta2vi »
mina just panin oma uuele kiivrile ühed ammu ostetud kõrvaklapid (¤ 4 cm) mis on tükimaad parema heliga kui cardo originaalid. uuristasin klapisuurused pesad kiivrisse. tekkis kohe ka väike probleem - telef mussi lastes kaasneb mingi õrn prõksumine, kui muusika mängima panna siiis esimene 5 s ei ole midagi ja siis hakkab taustas plõksuma, alguses ei saa aru ja mõne looge väga ei kuulegi aga pikapeale hakkab häirima.
Kui aga kasutan äpist valitud cardo raadiot siis ei ole häda midagi mängib ilusti ja on väga mugav, puhas ja selge heli.
nüüd üritan selgitada millest see plõksumine.
jass72
Tsikkel: GS1200
Lugemata postitus Postitas jass72 »
Tere
kuidas kommenteerite seda toodet?
http://garmin.com.ee/et/cardo-sidesuest ... com-4.html
Tänanud: 1096 korda
Sena +Mesh
Senalt on nüüd saadaval vidin nimega +Mesh.
kirjelduse järgi teeb suvalise (Sena) mittemesh seadme mesh seadmeks. Hind nagu motovidinatel ikka, mitte liiga odav (€189). Pistad selle lenksule, paaritad oma olemasoleva Senaga ära ning saadki meshi's suhelda.
https://tinyurl.com/y2jsmuem
Idee ise väga äge ju. Arvestades kui suur antenn siis muidugi sideulatus on tagasihoidlik.. Aga jah mõte oleks tegelt hea- teed kiivriseadme hästi väikse ja tagasihoidliku mis suhtleb sarnase suure võimsa repiiteriga mis kuskil rattal.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
On keegi meie kommuunist katsetanud? Tagasidet paluks siis.
https://tinyurl.com/y697mpbp
___________________________
Tänanud: 1096 korda
Erci kirjutas: 30 Mai 2019, 09:06
Mida tasub Domio Pro puhul tähele panna, et kõik vinguvad tarnetähtaja üle, sest Domio pole alates oktoobris 2018 välja lubatud tähtajast kinni pidanud ja on korduvalt seda edasi lükanud. Viimane teadaolev tähtaeg oli mai 2019. Sama jutt Kickstarteris. Vaata kommentaare ja tee omad järeldused.
Kogemus puudub aga siin on üks analoogne veel mida saab juba päriselt osta.
http://www.headwave.de/
https://tinyurl.com/yxfkf6op
Tänanud: 141 korda
Noh, 30 päeva tagastusõigus, kes essa on?
Aga vaadates seda asja, siis tuletab meelde sõbra mingit imepisikest kõlarit, mis vastu lauda või aknaklaasi pannes muutis pmst laua kõlariks. Ja tegi seda päris hästi.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
jass72 kirjutas: 27 Apr 2019, 09:24
Tere
Kui sul on kolm sõpra, kellega tihti koos sõidate (või kaks tsiklit + seljakotid), ja te ostate kõik koos uusi seadmeid, siis miks mitte.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Re: Sena +Mesh
Macintosh kirjutas: 24 Mai 2019, 20:00
Kui ta muudaks mittemesh Senat ühildatavaks nii Sena kui Cardo meshidega, siis oleks täitsa huvitav ju. :D
Margit
Tsikkel: Honda CB500XA
Tänanud: 59 korda
Jäi silma mingi värske võrdlus, ehk on kellelgi huvitav lugemine :)
https://motoclever.com/cardo-vs-sena-buyers-guide
erkihps
Lugemata postitus Postitas erkihps »
Tere
Midland BT2 Intercom, mis on 5 aastat seisnud ja mida pole vahepeal laetud. Nüüd ilmselt aku omadega õhtul, ilma voolujuhtmeta ei toimeta. Kas oskab keegi öelda, kas ja kus oleks võimalik sellel akut vahetada? Oleneb muidugi hinnast ka, võibolla on mõtekam uus süsteem osta.
Tänatud: 122 korda
erkihps kirjutas: 09 Aug 2020, 22:09
Tere
Mina vahetasin 1n tagasi BT2 aku.
Tellisin batteryupgrade.ee, pakk saabus 3nädalat... ei jõudnud oodata ja tellisin igaks juhuks uue midland btx2proS komplekti...
Originalis on tal aku 052070P 3.7v 700mAh, kuid sealt sain 950mAh aku.
https://www.batteryupgrade.ee/shopBrows ... d=79838045
Seade töötab, kuid ei sobinud uute midland süsteemidega kokku ning on üle.
Kui soovid võin 25+ saatmine kogu BT2 komplekti sulle müüa.
Küsimus selle BTtalk appi kohta. Kui näiteks peaks kaduma internetiühendus telefonis. Kas BTX seadmed siis ühenduvad automaatselt omavahelisele suhtlusele (miski 800m) või kuidas see asi toimib?
RaidoR
Tsikkel: z750 2007
Lugemata postitus Postitas RaidoR »
Keegi Sena toodetedega tegelev sellise asja ka suudab välja võluda? http://www.buysena.eu/HOME_4/latitude-eu/
Tänanud: 141 korda
RaidoR kirjutas: 20 Jaan 2021, 13:26
https://www.muziker.ee/sena-latitude-s1-m
Olen siit tellinud ennegi (pole küll eesti firma, kuid täitsa toimib)
Kui on mõttes sidesüsteemi kasutada ka mäesuusakiivril siis olen päris mitmetele motomeestele teinud näiteks Cardo Packtalki lahendusega. Lisaks on vaja ainult lisaalust pika varrega mikrofoniga https://www.cardosystems.com/shop/half- ... dio-kit-2/. Samuti kasutavad taolist lahendust paljud offroadimehed kes autodega sõidavad.
oldbanana
Tsikkel: BMW F800GS
Lugemata postitus Postitas oldbanana »
Kuidas meil siin cardo garantii välja näeb ? Kohalikku esindajat vist pole kelle kätte võib probleemse seadme viia ? Olgu see seade siis siit kohapealt või näiteks saksamaalt ostetud ? Cardo ilma ostu tõendava dokumendita saadab seenele?
oldbanana kirjutas: 18 Mai 2021, 17:19
Cardo garantii näeb välja nii:
Pead pöörduma kaupmehe poole kus ostu sooritasid. Välismaalt ostetud asju Eesti müüjate ja maaletooja kaudu garantiisse saata ei saa. Ostudokument peab olema olemas. Eesti ametlikust kanalist(on ka edasimüüjaid kes võtavad kauba kusagilt mujalt riigist) ostetud asjadel tavaolukorras algatatakse garantiijuhtum ja seadme ärasaatmise hetkest üldjuhul 2 nädalapärast on uus seade tagasi. Reeglina seadmeid ei remondita vaid vahetatakse uue vastu.
Mis Sul seadmel viga on? Tarkvarauuendus tehtud?
oldbanana
Tsikkel: BMW F800GS
Tänud selgitamast, mul endal seadet polegi lihtsalt uurin mismoodi cardo puhul asjad käivad juhul kui kohapealt ei osta.
Kiks
Tsikkel: zr-7, nc700sd
Tere.
Lappasin küll teemat, kuid ei hakanud silma (või vaatasin vähe). Kas on juhist, kuidas kiivris peaks fm-antenn paiknema - fm-lainete püüdmise põhimõte. Hetke üks valik on Schuberthi inglirõngas.
Kiks kirjutas: 17 Juun 2021, 21:05
Tere.
Mis seadmest jutt? Kas mõnel on eraldi antenn raadiole?
Kiks
Ain kirjutas: 17 Juun 2021, 22:33
Tere.
Midland BTX2 pro.
Võimalik, et kolistasin ämbrit, eeldan et analoogselt mõnede seadmetega toimivad kõrvaklapijuhtmed antennina - või siis mitte...
Tänatud: 122 korda
Kiks kirjutas: 18 Juun 2021, 10:16
Midland BTX2 pro.
Mul on nii BTX2 pro, kui ka BTX2 pro S. Neil ei ole eraldi antenne raadiole ega muule süsteemile.
Omavahel töötavad intercomina otse kuskil 200m kauguselt +/- 100m, läbi üksteise e. repiiteritena siis kolmanda.. neljandaga rohkem.
Raadio on neil linnadest väljas natuke kehva jah ning hääl kõlarites just mitte kõige parem. Mina olen eestis läinud netiraadiole üle ja see on väga OK.
Plaan on BT talk kõrvale võtta, siis saab läbi telefoni äpi kõikidega suhelda.
Kiks
hmm kirjutas: 18 Juun 2021, 11:03
Midland BTX2 pro.
Tänud.
Juhendist infot ei leidnud. Need seadmed on mul juba aastaid ja üks on juba aku pärast ka vahetatud. Seega sai seda kõrvaklapi juhet nüüd ühel kiivril kohendatud ja mõeldud ehk läheb raadio paremaks. Kiivriteks on Nolan N104-d ja seekord panin algselt kiivris olnud klapipesa täite tagasi. Nüüd kõlar vastu kõrva ja väike surve, kuid heli parem, enne oli kõlar kõrvast eemal ja kõrvalised helid rohkem sees.
Seade on pikematel trippidel ühenduses GPS-iga ja GPS telefoniga. Vahendab telefoni meediat ilusti. Telefoni otse kasutus ei ole nii kindasõbralik.
Kiks kirjutas: 18 Juun 2021, 11:38
Midland BTX2 pro.
Tänud.
Sai ka see hooaeg esimeseks intercomiks BTX2 pro S komplekt võetud. Lisaks veel BT talk nupp lenksule. Alguses oli seadistamist omajagu, et kõik töötaks nagu peab, kuid nüüd ühenduvad asjad kiirelt ära ja suht lust BT talkiga sõita. Vajab natuke harjumist see lag (BT signaal telefoni, kanali avamine, BT signaal seadmest telefoni ja siis läbi neti saatmine), kuid kui see ei häiri, siis võid teha sidekaugusi kasvõi teisest riigist. Intercomi korra vaid proovinud. Töötas aga ei katsetanud kaugust.
Raadioga jah suht nigel. Arvutis seadistasin programmid ära, et Rock FM ja pudi padi. Reaalsus on see, et pean kuulama Gloria Estefani Retro-st kuna Rock FM ragiseb tihti. Üldse tundub Rock FM sagedusega mingi kala, kuna ka autos osades kohtades ei taha korralikult levis püsida.
Seega kui miski lahendus raadio antennile leidub, siis olen üks suur silm.
PS! täna tuleb uus mudel Midlandil välja Midland Rush
AndiKa
Tsikkel: Scout, ST1100
Ronk kirjutas: 18 Juun 2021, 14:07
Raadiolevi mõjutavad saatjate parameetrid leitavad on siin lingil: https://www.tvads.ee/wp-content/uploads ... edused.pdf
Ehk siis, antenni kõrgus, võimsus ja polarisatsioon, mis tähendab, et ka vastuvõtu antenn peaks olema teises asendis. Rock FM ongi väiksema võimsusega, kui mõni Gloria Estefani häält ilmaruumi saatev jaam. Head uurimist!
