Hälvik-autojuhid
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Re: Hälvik-autojuhid
Lugemata postitus Postitas ishijupp »
rainer300 kirjutas:
imelikud on need sõiduauto juhid ,kes lähevad siis möödasõidule ,kui mootorratas tuleb vastu ,arvates ,et kitsam peab teed andma,
Ometi ootame ise, et suurem ennast teeserva tõmbaks- kui tsikliga eesolevast sõidukist mööda sõidame ja vastu tulevad autod?
rein113
Tsikkel: Suzuki GSX750
Lugemata postitus Postitas rein113 »
Liikluseekiri muide nõuabki asulavälisel teel tee parema ääre lähedal sõitmist.
5273938
ükssilm
Lugemata postitus Postitas ükssilm »
Gnat kirjutas:
Kusjuures täiesti hullumeelseid olukordi oskavad tekitada ka rekkamehed. Tee pannakse ühtäkki kinni :shock: ja siis pole muud kui teepervele paaniliselt maha pidurdada.
Ainult poolakad saavad nii juhmid olla :lol:, ise olen küll enda arust paremale tõmmanud, kui vörr vastu tuleb :? aga issanda loomaaed on suur :D
Artemide
Tsikkel: 09 KTM 530 EXC-R
Lugemata postitus Postitas Artemide »
Mina näiteks alati tõmban paremasse äärde kohe ära kui näen, et vastutulevast autost teeb üks veel mööda sõitu. See on nagu täiesti elementaarne. Aegajalt läheb kõik ilusti ka, ilusti mahume kolmekesi ära ja keegi ei pea otsaeest higi pühkima hakkama. Enamus korrad lihtsalt teised inimesed ei jaga matsu ära ja siis kas peenestavad veelgi, et jõuaks möödasõidu ära sooritatud või siis pidurdavad ja kuidagi viimasel hetkel suudavad endeid tagasi oma ritta vedada.
Hea näide on Läti liikluskultuur. See maanteedel rahva seas kehtiv nö. kolmerea süsteem on lihtsalt geniaalne. Isegi turistid kes sinna satuvad, suudavad sellise süsteemi kiiresti omastada ja kõik toimib kenasti. Imelik on lihtsalt, et Eestis selline asi ei toimi, Lätis toimib ja siis Leedus jälle ei toimi. Huvitav kuidas ta siis ei liigu Läti piiridest edasi kuidagimoodi.
ükssilm
Artemide kirjutas:
Ma võin nüüd eksida aga kas seal mitte ei ole teed laiemad (togi)
Artemide
ükssilm kirjutas:
Artemide kirjutas:
Kui siis minimaalseltm, aga seal sõidavad ka ju kõik üle selle äärmise joone, ehk siis pmst teepeenral täiesti. Eestis oleks selleks siiski ruumi
siil_udus
Lugemata postitus Postitas siil_udus »
Läti ja Eesti teepeenrad ei kannata reeglina võrdlust. Lätis mahub praktiliselt terve auto asfalteeritud teepeenrale (teisele poole joont), millele on lisaks veel kruusa osa, aga Eestis mahub napilt ratas üle, kui sedagi. Eestis tähendaks selline üle joone sõitmine väga paljudele jalakäiajetele/jalgratturitele pmst surmaotsust. Eriti arvestades seda, et pikivahe hoidmine pole siinmail just eriti au sees.
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Lätis hakkab politsei tsikklimehi peetima alates 30+. See ei ole muidugi absoluutne tõde, vaid kohalike ratturite sõna. Sai nendega eelmisel aastal Baltic Chain Run-il juttu aetud ja koos sõidetud.
Honda Transalp
--oakley--
Lugemata postitus Postitas --oakley-- »
t*** see läti süsteem on minu arust arulage, ühed sõidavad selle joone peal ja teised mitte. Eriti haige on kui tee läheb jälle kitsaks.. eriti mõnus on just siis ees olevast autost mööda sõitu teha, kui ees olev autojuht otsustab jälle joonte vahele keerata, sellisel juhul võib asi hapuks minna lihtsalt.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
siil_udus kirjutas:
See laiem teepeenar on spetsiaalselt tehtud, et kolm rida mahuks. Servas on ju pidevjoone asemel katkendlik.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
--oakley-- kirjutas:
Süsteemile ei saa reeglina pihta eestlased, kui lõpuks asja ära taipavad on imestusest uimased, et nii lihtne ja geniaalne + väga sujuv liiklus.
Thesaarlane
Tsikkel: Kawasaki 636
siil_udus kirjutas:
Eestis enamasti polegi mingit joont tee ääres. Asfaldi lõpp on sümboolselt selleks jooneks ja enamasti on see krobeline ning auklik nagu eestimaa rannajoon. Nii et kui tahad peatuda, siis ikka täiesti muru peale enamasti. Kui just järjekordne tee kuivendus kraav vastu ei tule enne.
Suht imelik see teede ehitus kultuur eestis. Mul kodu kohas tehakse läbi metsa ilusat asfalt teed, palju S kurve, ideaalne rinka proovimiseks ( vastutulevat autot on oodata ainult tööpäevade alguses ning lõpus. Õhtuti näeb valgus vihku. Tee ääres ei ole ka enamasti puid ei põõsaid - pea, et uskumatu. Aga enne talve kaevati sinna hiiglaslikud kraavid tee äärtesse. Ja kui jää kattis me teid, istus mõnigi auto seal kraavis. Ma saan aru, et see tee kuivenduseks, kuid enamasti need kraavid jumalast tühjad ja teed ikka märjad.
Vb on asi ka minus :wack:
reinz
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Lugemata postitus Postitas reinz »
Thesaarlane kirjutas:
kus need ilusad asfalt teed ja palju S kurve on?
Thesaarlane
Asfalt tuleb alles.
Jätsin vist ennist mulje, et on olemas :D
Aga see asub Orissaares külje all.
Täpsemalt õeldes Orinõmmest otsetee Saiklasse, kui see midagi ütleb sulle.
Minu andmete kohaselt peaks see asfalt sinna pandama see aasta, siis kui saab teetöödega alustada.
mux2hot
Tsikkel: VFR800
Lugemata postitus Postitas mux2hot »
Õnnestus minulgi hävik-autojuhtiga kokkupuute osaliseks saada. Nimelt tekitasin kellegis Fordi juhis nii suurt alaväärsuskompleksi fooris rohelist tuld ootavate autode ette sõites, et esimesena olnud auto juht otustas mulle koha kätte näitamiseks ületada minu selja tagant ristmiku punase tulega jätkates sõitu u. 40km/h. Nii, et kui peaksite kusagil kohtama Ford Galaxy't, mille numbrimärgil on numbrid 333, siis hoidke oma silmad lahti.
atmospheric
Lugemata postitus Postitas atmospheric »
Olen täheldanud veidrat käitumist, et kui möödun mõnest rimakast linnas 55-60km/h siis nii mõnigi suitseva transiti mees ärkab kohe ellu ja on vaja viimast hakata oma bussist välja pressima, et minust mingi 65-ga mööda sõita. Endal umbes selline nägu peas et hähää tegin tsiklimehele ära.
Sama on tihti fooritaga kui olen esimene, mingid saanid kukuvad tuuritama, et vot nüüd paneme joonele.
Samas enamus tainaid ei saa aru et mul ei ole mingi ulme beik vaid rahulik matkaenduro.
Proovin mitte lasta ennast segada, aga lihtsalt häirib selline käitumine.
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
Millest mõtleb autojuht kui ta ronib sinu sõiduritta sulle kõrvale? ja seda sõidu ajal suures lasnamäe kanalis kuhu saaks ka väikelennikit maandada? :twisted:
Tervitaks seda Dauni beezi opeli panniga kah..
(minu paiknemine teel oli täitsa ok)
_________________
Just Do it,
http://badtolka.tumblr.com
Tänatud: 38 korda
Bad Boy X kirjutas:
Tahtis teada, mis tunne on külgkorvis sõita!?
Honda XR600R '92
zirocool
Tsikkel: cbr 919, cbr954
Lugemata postitus Postitas zirocool »
mux2hot kirjutas:
mitte ei saa aru?? kes sa panid siis punasega üle ristmiku?? :D
Eile igatahes kui samuti autode vahelt ette sõitsin pani esimene auto punasega juba minema, tahtis vist ka võidu teha, aga kuna ma nii seadusekuulelik siis pidin veel ca 5 sek ootama enne kui kollane süttis :D:D
igatahes jõudu neile :D :bsmile:
Regula
Lugemata postitus Postitas Regula »
Miks on alati nii, et kui keegi teeb midagi väga valesti ja siis annad ohutuse ja vea teadvustamie mõttes sörtsu signaali, siis saavad hoopis NEMAD vihaseks, kes eksisid? :?
Näiteid võiksin vist lõputult tooma hakata, aga noh midagi eelmisest nädalast näiteks. Sõidan autoga, ees on ristuv tee, paremakäereegel. Hakkan paremale keerama, vasakult tuleb korraliku kiirusega auto, pidurdan järskult ja annan väikse sörtsu signaali. 2 meest istusid sees, jäid seisma ja vaatasid et nagu mida V... minul viga veel hakkas. Lasin tal siis edasi sõita ja keerasin paremale ära. Siis jäi lihtsalt vihast? keset teed seisma. Seisab ja seisab, mööda ei pääseks, annan siis jälle signaali, et sõitku nüüd edasi issand jumal, aga oi oi, hoopis tuleb kõrvalistuja välja, kõnnib vaikselt ja väga kurjalt minu poole. Lukustasin igaksjuhuks uksed:D ja lasin akna alla. Oi kuidas see tüüp kukkus mölisema lihtsalt: et ma polevat vist ealeski autokoolis käinud ja kust ma üldse load sain ja mis mul viga on, mida ma närvitsen, peast segi olen või, nahhui sa mulle ette keerad. Ma küsisin, et kas paremakäereeglist olete midagi kuulnud? Vaatas tühja näoga otsa ja mölises edasi, et p**s* mida ma närvitsen - ise olin täiesti rahulik, et öelnudki põhimõtteliselt ühtegi sõna, naeratasin ilusti ja kuulasin tema vihavalamise ära lihtsalt ja asi korras.
Honda XR 100 -> Honda XR 125 -> Suzuki DR-Z 400 - > ...
e-thug
Lugemata postitus Postitas e-thug »
Kolmapäeval sai rahulikult siis nõmme turu poole sõidetud mäest üles stabiilses kurvis, vasakus sõidureas. Äkki hakkab mingi golf selja taga signaalitama ja siis otsustab, et läheb ikka üle topelt pideva joone läbi vastassuuna minust mööda, olgugi, et parem sõidurida oli täiesti tühi..
H.P
Tsikkel: Tiger 800 XCA
Lugemata postitus Postitas H.P »
Ju siis sõitsid liiga rahulikult? :mrgreen:
Ex: Yamaha FZ6
Artemide
e-thug kirjutas:
Mootorrattad on ju aeglased ohtlikud halvad sõidukid, mis peavad paremas tee ääres sõitma. Vähemalt nii arvas mu vanaisa kui nägi et tema ees teises reas on mootorratas, kukkus sõimama et mida kuradit see ta ees teeb :D
e-thug
No kui sõita enam-vähem tipptunni ajal ja tulemas on vasakpööre, mida teatavasti tehakse vasakus sõidureas siis ei jää muud üle kui sõita ka vastavas reas. Aeglaselt kulgemine on ka omamoodi suhteline mõiste kuna õppijana siiski peab liikuma seadusele vastavalt mitte 'kirjutamata' seaduste järgi.
H.P
Sa tegid õppesõitu kui see intsident aset leidis? :?
Ex: Yamaha FZ6
e-thug
Tegu oli õppesõiduga, noh.. mis öelda oskan, kui ego ei luba õppija taga sõita siis pole midagi teha.
Alwayslate
Lugemata postitus Postitas Alwayslate »
Eemm kus su õpetaja oli?
Kas ta ei peaks òma autoga su taga olema ?
Minsk->Jawa->Yamahaxj600n->Yamaha dragstar 650->Suzuki TL1000S->SV 1000 S-> TL1000R
Hitchiker
Tsikkel: suzuki gsr600
Lugemata postitus Postitas Hitchiker »
Alwayslate..TL1000R-i puhul peaks sul nimi olema ilmselt hoopis alwaysearly:D
Ok aga teemasse kah, mul on 7 aasta jooksul olnud autojuhtidega suht vähe negatiivset..korra mingid lõunamaadest pidurid arvasid, et hullult tore on tsikkel vastu äärekivi suruda ja sellejuures kambakesi irvitada kuldhammaste välkudes. Teine laks oli sääne, et väike-ameerikast keeras miskine tibunas lihtsalt tuimalt teepeale ette ja ma pidin korraliku stoppie tegema, tibunas ehmatas kah ära, kui mul jäi ca 10 cm autost puudu. Paar laksu on tegelt veel olnud, aga enamasti oleks selle ise turvalisema sõiduga saanud kontrollida. Niiet enda kogemuselt ütlen, et paljuski on see ka ikka enda sõidustiilis kinni.
Telefon 56681119
lisavarustuseks GSR600
Alwayslate
See "Alwayslate" e. selle eestikeelne tõlgendus alatihilineja on pärit sellest ajast kui mul veel minsk oli,või isegi enne seda.
Oma tänast "napikat" ma veel ei viitsi kirja panema hakata.Enne on vaja närvid konjakiga maha rahustada :) Sedapuhku küll autoga.
Burn7
Lugemata postitus Postitas Burn7 »
Invaliid V10 TDI Touaregiga ei mahtunud yhe inva koha peale ära. Invaliidi kohad vist ikka liiga väikesed.
