Rumalad küsimused 2
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Re: Rumalad küsimused 2
Mis betoonpostide kogum seal jüri ringi ääres juba aastaid seisab? Pekkis biznessplaan? Euroraha skeemitamine? Tulnukad? Reptiilid?
フーリガン
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 89 korda
Ameerikanurga ärirajoon. Võtavad hoogu veel.
MarekM
Guugeldasin. Selliseks ''proodzektiks'' oleks jah pikemat hoojooksu vaja. Nimi ka irooniliselt tabav.
フーリガン
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 89 korda
Kodune net läbi 4G. Tahaks proovida, kas ruuterile antenni lisamine annab miskit efekti. Hetkel jõuab küll alla tirida umbes mega sekundis, aga signaali stabiilsus on nigel.
Kas keegi teab, kas peab ostma mudelipõhise antenni ruuterile või sobib misiganes 4G antenn? Kui kellelgi midagi pakkuda või laenata kasutult seisev antenn mulle katsetamiseks, siis oleks eriti vahva!
hyke@hot.ee
tel 51 23 553
PS
Tänanud: 1095 korda
oil kirjutas:
Anteennid on standartsed, pistikuid on erinevaid. Kruvi ruuteri küljes olev antenn ära siis näed milline pistik on.
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 89 korda
Pole mingit antenni praegu ruuteri küljes. Otsik (või noh, pesa) on olemas selle jaoks. Sinna peaks sobima selline nagu alloleval pildil vasakpoolne.
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
See kiirus on ikka nalja number. Endal ka 4G nett. Mul netipulgal siis ruuter järgi. (peaks olema realselt halvem lahendus, kui korralik ruuter) Kiirus testide järgi 60-80mb/s alla, ise asju tirides olen sinna 15mb/s kanti saanud. Ühtegi antenni ega midagi pole. Elan ka veel pisikeses kohas. Ise olen mõelnud ka antenni, või korraliku ruuteri peale. :)
Loadära
Minu rumal küsimus oleks selline, et kas karbuutori ja õhupuhasti vaheline kummilõdvik võib aja jooksul kõvaks paakumise läbi ka täiesti kasutuskõlbmatuks muutuda...ja lisaks kõigele veel kokku kuivada? No pikkuses mõni millimeeter ja karpa otsa minev ava võibolla nii paar millimeetrit..? Selline tükk siis:
http://www.cmsnl.com/suzuki-dr350-1998- ... #whereused
Sest siiani originaalosa (aastast 1998 ehk ligi 20a vana) olen kogu aeg läbi ilge häda ja mäda nibin nabin peale saanud. Teinekord küll lausa läbi selliste nippide, et lased karpa silindri küljest lahti ja siis selle kondooni õhupuhasti korpusest lahti, keerad need omavahel kokku...ja siis meelitad taas need silindri ja õhupuhasti otsad peale, samal ajal kõrgemaid jõude paludes, et karpa otsast lutt jälle maha ei jookseks. Nüüd aga oli originaalil hakanud lõpuks ka vitsa aluse "krae" serv korduvatest venitamistest ja vägistamistest lausa hargnema ja ma mõtlesin, et ok, no stress, mul ju üks selline veel tagavaraks (kunagi sai siis leeduka toosisaega auklikuks puuritud õhufiltri korpuse asemel ebayst teine komplektne asemele soetatud).
Aga rõõm oli üürike, sest kuna see oli aastaid peale ostmist ka külmas garaazis riiulis vedelenud, ning mine tea, võibolla on see ebayst saadud tükk ka sootuks aastast 91 vms? Igatahes lõppseis oli selline, et ma ei saanudki seda peale! Korduvate proovimiste ja katkiste sõrmenukkide järel ei saanud seda isegi lõpuks peale vihaga selle raami vahelt välja võtmist karpa pära otsa...rääkimata siis veel raami ja amordi jne vahel karpa ja õhufiltri ühendamisest! Et olekski nagu puudu mõni mm pikkusest kui ka paar läbimõõdust...no lisaks sellele, et see tükk ise ka ikka suht kõva.
Siit küsiks muidugi ka edasi kogemusi, et kas saab sellele kuidagi ka mingit "pehmenduskuuri" teha? Või annaks soojendmine paremaid tulemusi?
Sest tõsiselt närvi ajab juba, kui rattal, mille karpa montaaz võiks või peaks sekundite küsimus olema...saab sellest iga kord mingi määramata aja kestev "pain in the ass" :wack:
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Vaata pehmenduskuuri juhendeid netist, põhimõtteliselt käib see nii, et lahustad isopropüülalkoholis mingit õli, leotad detail segus mingi aja ja siis lased alkoholil jälle välja aurustuda - õli jääb kummi sisse ja teeb asja jälle pehmeks. Välismaal nad kasutavad selleks "wintergreen oil"-i, mille eestikeelne nimetus on "talihali õli", aga tegelikult ma olen üsna kindel et sobib ka suvaline teine looduslik õli, peaasi et alkoholis lahustub.
Ise pole proovimiseni veel jõudnud, kuna enne õnnestus karpalutt koos selle külge kinnitatud Suzukiga maha müüa :) Aga normaalne see olukord kindlasti ei ole, kummist asjad peavad ikka pehmed olema, muidu on varsti praod sees ja tükid taga.
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Ise olen siiani edukalt vajamineva kummist detaili WD40'ga üle lasknud ja siis õhuga soojaks- tükkmaad parem, kui külmas konditsioonis neid tagasi surgata.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Tervist.
Kus leida liiklusmärkide paigaldamise nõudeid?
Google mõnel juhul suunab teeseadusele, mis on tänaseks kehtetud... Liiklusseadus selles osas vaikib.
Saab keegi suunata, mis suunas otsida?
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
Kes ja kus suudab 350 mm diameetriga ventileeritava (nati paksem siis) auto piduriketta üle treida/freesida/lihvida (kuidas keegi nimetab) ? Helistasin täna ca 10 Tallinna ja Lääne-Virumaa kohta läbi. Keegi ei võta jutule, kuna ketas olevat liiga suur. Võib nii auto küljes tegemise kui ka muid variante pakkuda. Kõver rumm rikkus praktiliselt kulumata Brembo ketta ära, mõtlesin lasta üle käia.
Tänud neile, kes viitsivad soovitada!
S4nder
Tsikkel: GSX-R
Lugemata postitus Postitas S4nder »
Põhja Siil kirjutas:
Tervist.
Eesti standard EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine”, aga niisama googeldades selle sisule ligipääsu vast ei leia.
Boobush
Tsikkel: roller
Ei suuda kuskilt leida infot Tartumaale kavandatava (oli ehk Roiu) ringraja kohta ? Keegi teab miskit sellest ?
piiks
Tänatud: 50 korda
S4nder kirjutas:
Tervist.
Mul on see standard olemas. Jagada ei tohi (autoriõigused, bla-bla), aga kui siia konkreetne küsimus tuleb, siis saan sealt ühtteist copy-pasteda.
PS on ka abiks muidugi.
Танки грязи не боятся !!!
Heikik kirjutas:
Tartu mnt. Peugeoti ka helistasid?
Aga muidu on suht õrn lootus, kui rummu pärast vigane siis on ilmselt mingid pinged sisse ka trampinud juba, treimine võib olla ajutine rõõm.
kaimex
Tänanud: 38 korda
Kauri kirjutas:
Heikik kirjutas:
Flamekos ei saa? Endal kunagi seal tehtud. Nüüd peakski uuesti ise ka uurima. :)
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
piiks kirjutas:
S4nder kirjutas:
Tervist.
Mite et mul on seda hädasti vaja, lihtsalt oli huvitav mis dokument reguleerib liiklusmärkde paigaldamist...
Kuid, mis mõttes autoriõigused?! Standard on ju "reeglite raamat", ja reeglid peaksid olema vabalt kättesaadavad olema. Või ma eksin?
Ise küsisin, ise vastan :)
Tuleb välja et EVS standardid on suht hall teema, kus tõepoolest kehtivad autoriõigused ja nad pole vabalt saadavad... Mõnes mõttes jabur - inimeste elu valdkonna reguleerivad nõuded pole inimestele vabalt kätte saadavad.
See pigem selle jaoks jah "mugav", et Trev-2 ja mud märgifirmad saaks monopolistaatust hoida, mitte et iga mats omal algatusel märke vorpima hakkaks. Vastavalt standardile tehes poleks ju nagu probleemi, aga ju siis nii on kasumlikum kellelegi.
Ivoonu
piiks kirjutas:
S4nder kirjutas:
Erinevate standartite omle saamine on nagu ikka - rahalüpsimassin.
Liiklusmärkide oma saad osta https://www.evs.ee/pood?SearchTerm=Liik ... National=1
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
kaimex kirjutas:
Kauri kirjutas:
Heikik kirjutas:
Ma pole kahjuks Tallinna inimene...kas Tartu mnt Peugeoti all mõtled Auto Fortet? Huvitav on see, et ega ta peale ei jäänud, kuumaks ei läinud, ega midagi. Kella peale pannes näitas, et loperdab lihtsalt. Vahetasin rummu ära nüüd, aga võdin on ikka sees. Kahtlustan, et ehk kulutas ebaühtlaselt ära ja selle pärast võdistab edasi.
Flamenko ei osanud mind aidata kahjuks.
kaimex
Tänanud: 38 korda
Ma kardan, et sa Rakvere lähedalt ei leia ühtegi firmat. Küll freesijat mõnes metallitöökojas vms peaks leiduma. Tallinnas on küll firmasi, kuhu helistada võiks. Viskan niisama mõned lingid järgi, juhuks otsustad, et Tallin ka sobib ja mõni nõus on tegema. :D http://www.astromoto.ee/ http://www.bcaeteh.ee/et/kontakt http://www.balco.ee/index.php?id=6 http://www.abcauto.ee/teenused/piduriketaste_treimine http://autoplus.ee/
Heikik
Tsikkel: lenksuga
Tänatud: 21 korda
kaimex kirjutas:
Ega ma ei loodagi enam Rakverest leida. Aga aitäh pakkumast! Kui see Tartu koht välja jätta, siis ülejäänud sinu pakutud firmad olen juba läbi helistanud. Keegi ei taha mu 35 cm diameetriga ketast. :mrgreen: Pidi nende aparatuuri jaoks liiga suur olema. Aga ma ei saa aru...veokitel tehakse ju ka ketta lihvimist?!
xin
Tsikkel: xt660x
Tänanud: 12 korda
Ehk keegi oskab pakkuda, kust saan endale uutele jalaraudadele torsioonvedrusi?
Probleem seisneb selles, et ostsin enda tsiklile uued jalarauad. Vanad vedrud aga on liiga suured ja ei saa kasutada.
1) Millisestesse Tartu/Pärnu poodidesse võib küsima minna?
2) Kes võib Tartus neid ise teha?
3) Mis materjalist oleks mõistlik ise neid teha?
Soovitused väga teretulnud.
Kiisu 600, Suksu 1000, Örr 660, Scorpa 250, Tennu 700
tuman
Tsikkel: Punane KTM
Tänanud: 52 korda
Äkki keegi oskab öelda, et kust võiks saada soetada plastik neete? Vaja läheks neid miski 6tk, 3-4mm läbimõõduga, sellise tegumoega:
Tänud!
Tänatud: 367 korda
Ma nägin neid viimati biker24 poe letis.
Automaailmas ka suht suur lett neid väljas.
Tänatud: 367 korda
Seda nüüd ei saa päris täpselt paika panna aga korralik täismehe oma võib kaaluda kuni 12 kilo.
Margusxx
Tänatud: 34 korda
Keskmine on pigem 2-3 kilo, kui vihma kätte jääd nahaga siis võib jah kuskil 7-8 kilo juurde jõuda.
Tänanud: 1095 korda
Minu Triumph Berwick nahktagi kaalub koos kõikide kaitsmete ja sisevoodriga 2.3 kg. Tagi suurus 44 (M) seega naistetagi võiks olla natuke alla 2 kg. sõltuvalt naha paksusest.
Suletud
