AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
Jep. Seda paar korda kontrollind ka. Hooba lahti lastes karpa juures vaikset "plõksu" kuulda kah, et kinni ilusti läheb.
Siis ei oska küll muud arvata, kui ikkagi nõela asend. Selles vahepealses pöörete vahemikus loeb ainult see.
AbStra1t
Noo pmst praegu mul sees Dynojet stage1 peadüüse+adapter ja nõel. Varem originaal süsteemiga( 175 peadüüse, orig nõel, 42 tühikäigu düüse ) töötas masin juba peaaegu enamvähem, aga paukus summutisse korralikult. Kõige parem seis oli siis, kui segukruvi oli 3tiiru väljas. 45 tühikäigu düüsega ei läind masin enam tööle. 40nega oli paukumine vääga hull. Aga orig. süsteemiga polnud seda puterdamist ühtlase gaasiga. Aint gaasi maha lastes paukumine . Nüüd ei teagi enam mida teha.
Paukumise viga võis olla ka ebatihe väljalase (reeglina see nii ongi). 45 tühikäik on liiga suur igal juhul. Mul miskipärast tahtis peale mootori kapremonti ja kõrgema surveastmega kolvi panemist hoopis väiksemat tühikäigudüüsi. Hetkel on siis 40 ja vaatan, kui suvel väga palavaks läheb peab 38 panema.
mella
Jalgrattur, mine ja küsi siis Aadult, kui sulle endale ajusid antud pole. Vanaema võta ka kaasa, aitab sul manuali lugeda ja targem välja näha.
Seda, mida Aadu või kestahes Eesti amordihooldajatest alla 2007 aasta KTM OC esiamortidega teeb, on täiesti tavaline hooldus ja õli/tihendi vahetus, millega saab igaüks hakkama, kel vähegi mutrivõti peos seisab. Pole seal absoluutselt mingit raketiteadust. Tagaamordi jaoks on juba veidi eritehnikat vaja.
Mul 1 kogemus ühe kiidetud ja kalli töökojaga, kus amordihooduse korral ei vaadatud isegi klappide järjekorra vastavust tehasejuhendile, ehkki seda spetsiaalselt küsiti.
jalgrattur kirjutas:
No näed hr. Bitter. Kohe kohe said spetsi käest vastuse. Aga minu soovitus- mine Saku motokluppi ja küsi Aadu Siku käest või loe manuaali kui on. Jumala pärast ärge nüüd hakake Sikku sõimama nagu Kovaliga tegite. Mind ja mu vanaema võib- muuseas ta on mitmekordne NL ja Eesti meister nii krossis kui rinkas.
AbStra1t
mx77 kirjutas:
Mul nn madalsurvekolb. See 12algusega...Väljalaset ei näppinud üldse. Peale peadüüse ja nõela vahetust kadus paukumine.40nega olen proovinud,aga see tegi hullemaks. 42 oli kõige parem,aga ikka paukus.
jalgrattur
Tsikkel: chopper made in USA
Lugemata postitus Postitas jalgrattur »
Isegi sinu tasemel spetsialistid jooksevad abi saama töökotta ,mis veel rääkida meiesugustest lihtsurelikest.
mella
Jah, see oli enne seda, kui ma otsustasin edaspidi oma esiamorti ise teha, mitte raha eest. Sõidetavuses ja vastupidavuses vahet ei ole.
CC lämmastikamortidega jooksen sellegipoolest mujale, kui väikses kambris vaja õli vahetada.
Vaakumseadme ja lämmastiku soetamisel pole puhtalt enda tarbeks pointi.
Aga kui sa ironiseerida üritasid, siis kirjuta teinekord see selgelt välja, muidu jääb äkki minusugusel märkamata ;)
reinuvader
Lugemata postitus Postitas reinuvader »
Vabandan juba ette minu mitte asjatundmatuse...no ei ole ise mingi rem mees...ja küsin vb lollilt..aga vast küsija suu pihta ei lööda.Nimelt mu tsiklit remontiv mees ütles,et mul on karpa ja kogu sisu suht kulunud???Võtsin siis hr:Kuusele kõne,et vaja oleks vist uut karpat...ta naeris mu sõna otseses mõttes välja ning küsis,et "mida konkreetselt mul vaja oleks,kõike saab eraldi osta ning korras juppe pole ju vaja vahetada..seda enam kui raha napib"...nii ma ei osanudki öelda,et mis mul täpselt vaja oleks?Aga see motika kakkumine,mitte käima minek-paukumine ja kõik see viitab karpa probleemile küll,et millest ma võiks siis karpa sisu uuendamist alustada..aa nt choke klapp enam ei püsi avatuna(tuleb käega hoida)....ja kas ma saaksin nr Ramost ka neid juppe osta?Pidid ju 2004a Kawa ja Suzu olema kaksik pillid?
kx250f
Lugemata postitus Postitas kx250f »
Pigem viitab mitte käivutmine, paukumine kulunud klappidele, liiva pole saand mootor?
Esiteks, otsi endale kähku uus remondimees :).
Karpas ei kulu selle aja peale midagi nii erilist, et peaks hakkama suurt remonti tegema. Probleeme või olla kuumkäivitusega (ratta pesemisel survekaga kipuv vesi piki trossi alla jooksma ja klapp roostetab kinni), ja äärmisel nõel võib kuluda. Slide ei kulu selle peale veel kuhugi.
Pigem tasuks tõesti klappe vaadata. Millal viimati klapivahesid mõõtsid/reguleerisid ja millal klappide seisukorda kontrollisid?
reinuvader
Natuke selgitan tausta.Rem-mees on mul aus,sõidab ise Eestikatel/ka ta pojad sõidavad mx1 ja mx2 ning ise teeb oma pillidel kõik asjad.Lihtsalt ta võtab mind,kes ma ka selle alaga juba mõni aasta tegelenud olen(no vaid sõidan-pesen-puhastan ja no vahetan õli...muud ei tee,ei oska)ka nagu,et ühte-teist ju tean ise ka...no ei tea,sest tõesti pole kunagi varem olnud ei punnvõrri ega mopeedi.Ja no siis ta ütleski,et karpa on hõre,eeldades,et tean ISE mis peab nüüd tegema.Klappe sai tehtud vahetult enne eelmise aasta mmm,i(sai vahetatud ka uus kolb-rõngad,uus nukkvõll,klapi toosid)ka uus küünal...ja peale mmm,i sai ka korra sõidetud u 2h ja siis pill seisis kogu talve ning eelmine nv tegin esimesed tiirud?
mella
Klappide viga ei tohiks olla, kuna külmalt käivitub.
mella kirjutas:
Fail, klapivahed väikesed, külmalt käivitub, läheb soojaks, klapivahed kaovad ära ja klapid jäävad irvakile, soojalt enam käima ei lähe.
Aga asi läheb juba väga spekuleerimiseks. Ega ikka ratast eemalt vaadates viga üles ei leia, veelvähem foorumis.
Mina kisuks ikka korra klapikambri kaane maha, mõõdaks klapivahed ja vaataks nukkide ajastuse järgi. Siin üks tuttav käis ka töökojas tsiklit remontimas, muu tehti ära aga nukakett jäi vahetamata, viskas suht siva mitu hammast üle.
mella
Mul oli eelmisel nädalal ühe väga tugeva mootoriehitajaga just samast asjast juttu, kahtlustasin ka klapivahesid. Ta ütles väga konkreetselt, et kui soojalt ei käivitu ja külmalt pole probleemi, siis klappides asi pole. eeldusel, et mootor muidu käib ok.g
igaks juhuks mõõtsin vahed üle, täiesti normis.
mx77 kirjutas:
Ei tea, ma olen selle diagnoosiga päris mitu ratast töösse võtnud, kõigil kordadel on diagnoos õigustataud olnud. Aga võib ka karpa viga vahest olla (nn. vapor lock), aga ei ole sellist eksemplari ise kohanud.
Brabus
Lugemata postitus Postitas Brabus »
Kuna endal kogemust ple siis tekkis selline küsimus kaitsmete osas ,et kas krossis kasutatakse üldse küünarnuki ja randmekaitsmeid ka ? ehk siis kas võtta selline torso kus küünarnukk ja randme kaitse ka küljes , või selline mis õlgade juurest ära lõppeb , või on kõige parem üldse kui kõik kaitsmed eraldi on mitte nö ühe vestina .
Profid sõidavad ikka väga kergete kaitsmetaga, enamuse ei kasutata isegi neid plastikust kaitsmeid, mis üldlevinud vaid ainult kerget kivikaitset särgi all.
MIdagi sellist: http://www.evs-sports.com/product/chest ... revo-lite/
Oleme ausad, kui teaks et kui kukkumise riski ei ole sõidaks ise samuti.
Kui tahad paremat kaitset siis tasuks ikka mõelda ühest tükist kaitsmesärgi peale, esiteks on seljakaitse oluliselt parem, kui muudel variantidel, teiseks püsivad kõik kaitsmed paigas (tavaliselt just probleem küünarnukikaitsmetaga, mis eraldi kujul kipuvad alla vajuma ja selleks, et nad paigal püsiks tuleb pingutusrihmad pingule tõmmata, mis jälle ei ole hea).
KoVaL73
Lugemata postitus Postitas KoVaL73 »
Viimati kasutasin küünarnuki kaitsmeid aastal 1996, kui sõitsin veel masinaklassis 65cc, kerekaitsmeid kasutasin viimati aastal 2007, kaelakaitset kasutasin vaid aastal 2008. Oma kogemustele toetudes julgen öelda, et kui see kaitsmesärk maksab korralik miski 2500 krooni, siis selle raha võiks eraldada hoopis kas korraliku kiivri või põlveraudade ostuks. Minu puhul kehtib tõde, et ilma saapa, kiivri ja korralike põlvekateta rajal hooga sõitma ei kipu. Küünarnuki kaitsmetel on see halb omadus, et nad kipuvad kukkudes liikuma, enamjaolt tahetakse neid ikka seepärast, et käsi ära ei kriimustaks. Aga kui ta litaka ajal ära nihkub oma kohalt, on lõpptulemus ikkagi verine küünarnukk. Seljakaitsmetest võib öelda, et ega ta paha ei tee kui olemas on, küll aga kasutegur suhteliselt väike. Murrud tekivad ikkagi keha ebakorrapäraste väändumiste tõttu. Plastikjublakas aga keha väändumist ohjata ei suuda
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
kas krossisaapad peavadki olema libeda tallaga ja kui saapa tald märg siis pole haardumist ollagi jala raual,rauad vanad ja kumerad ja saapad pole ka enam uued
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
fotek
Lugemata postitus Postitas fotek »
426f kirjutas:
rekalas või viil kätte siis
Siim
#609
mella
426f
asi selge
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
jaanus
Tsikkel: zx10r, kx450f
Lugemata postitus Postitas jaanus »
mis oleks suvel 21" ja 19" normaalrehvirõhk natuke kõvemal rajal. Oli sees 1,2 ja niikau kestis hästi, kui MM tarvis lükati hüpete tõusud järsemaks ja viskab kõrgemale, kui üle ei saa tuled matsuga alla. Ühe õhtuga läksid mõlemad lohvid, kaks kuud ei olnud midagi häda. Lohviks kasutan tavalist õhukest, mitte paksu siselohvi, kui see peaks tähtsust omama.
KoVaL73
noo ma ei tea, kasutasin suvel pakse õhukumme, rõhuks 0,8 taga 0,8 ees, pole viljandis ühtegi rehvi tükk aega lõhkunud. Ju sa mingit kivi tabasid, kas oli läbilöögi auk või mingi muu
mx77 kirjutas:
... Karpas ei kulu selle aja peale midagi nii erilist, et peaks hakkama suurt remonti tegema. Probleeme või olla kuumkäivitusega (ratta pesemisel survekaga kipuv vesi piki trossi alla jooksma ja klapp roostetab kinni), ja äärmisel nõel võib kuluda. Slide ei kulu selle peale veel kuhugi...
'00 aasta enduroka omanikuna olen korduvalt kuulnud hoiatust et nõelapesa kulub pikapeale ovaalseks. Kas see võib käivitumist segada? Kas nõelapesa saab vahetada Keihin-idel?
Klappidest - võtsin hiljuti klapiregulli ette sest külmkäivitus oli keeruliseks muutunud. Selgus, et klapivahed olid suht olematud, isegi 0,05 kaliiber ei läinud vahele. Samas soe mootor käivitus endiselt hästi! Klapiregull ja uus küünal ei toonud külmalt käivitumises muutust. Muutuse tõi liiga pikalt sõitnud õhufilitri vahetus :oops:.
426f
saab küll
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
westel
Lugemata postitus Postitas westel »
Ratas ktm525sx 2003 aasta. Küsiks sellist asja, et mis aja tagant kolbi vahetatakse? Või kui lihtsalt kontrollida, siis millest peaksin seda järeldama, et nüüd oleks õige seda teha. Kuulsin, et kui ei vaheta, siis pika-peale võib kolb isegi pooleks minna.
426f
Yamaha 4t +400cm3 kolbi soovitatakse 50h järelt vahetada ja kulunud kolvil on külgedel kahjustused selgelt näha
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f
miks tagaamort ajab selja valutama sõites ja seda isegi väikse hooga sõites 2 käigu alguses,tagaamort on päris pehme,kui käe sadulale vajutan siis vajub alla poole päris palju.amort õline pole kusagilt
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
