Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
miilits kirjutas:
See on "kõva" pood jah. Mõned ajad tagasi oli seal letis Jawa esitule reflektor, hinnaks 150.-, küsisin, kas EUR-is või kroonis, juhataja ütles, et EUR-is, "Tule taevas appi!" :wack:
Eraõiguslik ettevõtlus, ei ole ju tehtud kohustuslikuks sealt midagi soetada :D
Mul üks tuttav kunagi ütles: "Ei ole vaja karta suuri väljaminekuid vaid väikseid sissetulekuid!"
Tänatud: 178 korda
Margit kirjutas:
Kus on üleval kiirust näitavad tablood?
Spido testimiseks on sul taskus ilmselt GPS.
Tänanud: 9 korda
Margit kirjutas:
Mis piirkond?
Tallinn: Pärnu maanteel linnapiiril see post mis kuulutab, et "Head teed" said läbi...
Haapsalu: TLN mnt sissesõit linnapiiril...
Tänatud: 178 korda
Margit kirjutas:
Eih, ma sõidan paberkaardiga ikka veel :P
Sõida või suure gloobusega, aga eeldatavasti on sul (või sõbral-sõbrannal) mingi Android või Õun taskus ja nendega saab õige kiiruse. Ei pidanudki silmas GPS seadet kui sellist.
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Jah, aga kes garanteerib, et need kiirust näitavad tablood pole samuti optimistlikumaks timmitud. Liiklusohutuse seisukohast või nii.
フーリガン
Need sildid ei korja eriti tsiklit üles. Vähemalt endal sellised kogemused.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
vanasti mõõdeti kiirust stopperiga täpselt teada teepikkusel :) ehk vaata kella pealt sekundid ja sõida stabiilse kiirusega kilomeeter (maanteepostide järgi vaadates) ja arvuta.
Tänatud: 356 korda
Kernus on, Aegviitu Tallinna poolt sisse sõites on. Deem neid on veel, aga käsu peale ei meenu
Margit kirjutas:
Mul ideeliselt vaja lihtsalt vaadata kas spido valetab või ei. Eelmine aasta nagu 10km/h rohkem valetas, see aasta tagumine sõitja mainis, et ma kurve ca 100+ kiirusega napilt jalaraud asfaldist puudu võtan :lol: tahaks ruttu teada mis toimub.
Need mõõtjad on täiesti lambinumbreid näitavad, palju õnne spido kontrollimisel. Mine parem mõne kiirust mõõtva patrulli jutule, olen ise seda teinud - ilusti küsides saab testida küll. Teine variant on nutitelefon ja Waze, piisavalt täpne on seni olnud. Pole mõtet nii õpitult abitu olla :)
Torch kirjutas:
reimps kirjutas:
Mis võimuga on tegu? Ühtki kirja peale MA Audio tal peal pole, aga spetsimad tegelased on kiitnud. Mürtsub kah hästi, aga lihtsalt huvitab, misasi ta siis lõppeks on. Guugeldamine pole sellise võimu pilti suutnud ette manada..
Võimendi pilt
Pildid ka mõlemast otsast:
http://imgur.com/a/zcZKG
Mis väärtuses kaitsmed võimendi küljes on ?
Mõlemad on 25A.
reimps kirjutas:
Torch kirjutas:
reimps kirjutas:
Võimendi pilt
Mõlemad on 25A.
Päris korralik võim siis. 600W reaalselt
Njah, 500W kõllide ja 500W supakaga müdistab küll. CRX-l ja e36-l hakkas tagaklaas tihendites hüppama küll :P
koma2
Lugemata postitus Postitas koma2 »
reimps kirjutas:
Margit kirjutas:
Sai just Aegviidu tablood võrrelda ratta spido ja GPS-ga. Tabloo ja GPS näit klappis 50km/h
taat007
Tsikkel: jawa250 jawa350 honda650
Lugemata postitus Postitas taat007 »
Tabasalus linna poole on üks
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Margit kirjutas:
Kas tõesti sõbrad nii koid, et ei täi korraks laenata GPS-i?
Ja siis otsid taga bena kulu 0,7 liitrit sajale, omal jalarauad veavad kurvis asfaldile jutte :P
Üks moodus, (harjutav) kiirust tajuda, kasuta tsikli peegleid! Kui autod muutuvad peeglis täpiks aeglaselt, sõidad suht legaalselt. Kui täpid ilmuvad auto kujust kiiresti, lase rulli veidi järgi. Ja pole vaja pidevalt seda seierit jõllitada, sest peeglit kasutad ju nagunii tihti. Naised minuteada palju tihedamini kui mehed.
RiivoK
Lugemata postitus Postitas RiivoK »
Proovida võid ka kiiruskaamera äppi, suur number keset ekraani. hea kasutada spido asemel.
Android Õun
Selle küsimuse lahendamine äppiga on tunudvalt lihtsam, kui sa alguses träkid ja hiljem analüüsid.
Seega:
võtad äpi mis oskab salvestada (ja hiljem kuvada) träkitud liikumiskiiruse tulemused histogrammina. Endomondo näiteks.
Järgnevana teed plaani, et kõigepealt sõidad spidomeetri järgi 2 minutit ühtlase kiirusega 60kmh, siis pidurdad ja kiirendad 70 kmh ningh sõidan taas 2 minutit. Selle möödudes pidurdad taas ja kiirendad 80kmh peale. jne. Korda 10kmh sammude kaupa seda niikaua kui soovid. Hiljem pole muud vaja, kui võtad kodus äpi lahti ja vaatad ühtlase kiirusega lõike. Neid on graafiku pealt märkimisväärselt lihtsam erisatda, kui oled enne pidurdanud.
Tänanud: 9 korda
Helicoilid jms... Mis mõõdus on keermepuur, mida kasutatakse M6 helicoili ava keermestamiseks?
Et kas on võimalik helicolili abil taastada M6 keere avas, mis on praegu keermestatud M8-le?
G
Rusikareeglina 0,5mm tuleb juurde augule, ehk siis M6 helicoili auk on ideaalis 6,5mm. Väga ei usu et õnnestub, aga kui keermesamm klapib siis võid proovida selle sinna lihtsalt sisse keerata.
VKask
Tsikkel: Monster 620/S4R
Lugemata postitus Postitas VKask »
Huvi pärast vaatasin oma miskit odavat helicoil komplekti. M6 jaoks on kaasas 6.3mm puur + keermestaja. Helicoili välis diameeter oli 7.65mm.
renx
Tsikkel: Ühe pütane porgand
Keegi oskab rääkida midagi Pro-x kolvikomplektide kohta? Väidetavalt samast tehasest kus OEM kolvid(ART) aga hinnavahe 80€. Või jälle logo karbil maksab nii palju? Netis surfates pole midagi halba silma jäänud. Ei mõtle krossikaid jms vaid tänava masinaid
Tänatud: 178 korda
Anna minna.
Pro-X is a marketing company that sells the surplus pistons from the Japanese company ART, which makes all the cast pistons for the Japanese motorcycle manufacturers. These pistons are the same quality as the OEM pistons, and they are available in sizes larger than the alpha pistons available from franchised dealers. Also the Pro-X pistons are usually priced lower than the OEM pistons. If the cylinder bore is slightly worn (up to .005 inches) with only a small area of bare aluminum exposed, you can install a Pro-X oversize piston. The Pro-X pistons are graded oversize in smaller increments than Wiseco pistons, but a wider range than the OEM pistons. For example, Wiseco sizes are .010 inches and Pro-X is .001 inches increments. Before attempting to order a Pro-X piston, you must measure the cylinders bore at the smallest point and allow .002 inches clearance between the piston and cylinder.
http://www.allthingsmoto.com/forums/f-2 ... -ok-44907/
renx
Seda lugesin isegi. Aga praktiliselt kõik teemad olid krossikatest jms millel iga teatud aja tagant kolvi nagunii välja vahetad. Sellistest masinatest mis sõidavad sul 50-100 000km vähemalt ühe kolviga, ei leidnud midagi.
Tänatud: 178 korda
Igalt poolt tuleb välja, et OEM kvaliteediga kraam. Võta ainult sepistatud kolb võimalusel, on ka tavaline tooteseeria olemas. Võid hindu ka Wössneri ja Wiseco´ga võrrelda. Mina julgeks küll südamerahuga kasutada.
renx
Mulle pakuti umbes 150ga prox ja 230 originaal. Arvatavasti tavaline. Sepiskolb päris kallis juba. Kui tavaline kolb peab vastu juba 140 000 heal juhul siis pole mõtet toppida sepist. Arvatavasti lähengi proxi teed.
MarekM
On kellegil kogemusi poleervahaga? Kas sellega on võimalik välja saada värvipinnale värvimise käigus sattunud tolmu?
フーリガン
Tänatud: 178 korda
Kas peale auto nahkistmete puhastamist on hea mõte need ise sisse määrida mõne vabalt saadava hooldusvahendiga või peaks selle töö siiski spetsialistidele jätma? On keegi ise teinud ja millise tootja ainega?
tazavi
Tort kirjutas:
turtlewaxil on nahapalsam olemas, 10 aastat volvo istmeid said määritud, halvemaks nad küll ei läinud. Kas on õige tegevus, ei tea, aga miks peaks, kuna nahk on naturaalne ja mingi niisutav kreem on nahale hea.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänatud: 32 korda
Oskab keegi elektrit tundev arvata, kas 2-faasiline kaitselüliti töötaks ka 1-faasilises ühenduses?
S.t. laseks kaitsmest läbi ainult 1 faasi ja teise augu jätaks tühjaks. Sain posu selliseid niisama ja püüaks neile rakendust leida.
Tänatud: 178 korda
tazavi kirjutas:
Tort kirjutas:
On mitmetel tootjatel olemas. Pidasin pigem silmas, et kas on kasu ka letikaubast või on see töö pigem eneserahustuseks ja tegelik tulemus tehakse ikkagi arenenumates pesulates?
Suletud
