Suruõhu/elektrikaablirull seinale
Riff
Tsikkel: T7
Oskab keegi soovitada, kus kohast osta head suruõhu ja elektrikaablirulli, mida võimalik paigaldada seinale ja millel automaatne tagasikerimine.
Mõlemad lähevad kodukasutusse, seega mingeid hüper-super seadmeid pole vaja aga võiks siiski olla korralikud.
Vooliku/kaabli pikkus võiks olla ideaalis 14-16 m.
Silma jäid sellised tootjad nagu Zeca ja Mavel. Elektrikaablirull tundus olevat Zecal kvaliteetne ja kaabel hea pehme ning kummine.
Mavel´i toodangut pole saanud veel katsuda.
Re: Suruõhu/elektrikaablirull seinale
Riff kirjutas: 17 Veebr 2022, 16:13
Mul on Motoralist ostetud(seal küll hulgimüük ettevõtetele,aga siin on ka sealt inimene kasutaja :) ) JBM 12m õhuvoolikurull. See on tööjuures,kus seda küll kümneid kordi päevas ei kasuatata kuid paarkorda ikka. Nüüd paar aastat olnud ja toimetab igati hästi. Hind oli teistest märgatavalt soodsam kuid töötab. Seal oli 600€ eest ka neid saadaval
Selline
Elektrikas on isegi tööriistamarketis täitsa okei (mul sealt ostetud see kõige lühema kaabliga variant, mis neil letis on ja toimib kenalt). Samas sealt õhu oma pole mõtet osta. Lasin ka töö juurde mingi stiilis 150-eurosed õhu omad panna ja nad on väga head. Naljakal kombel poes (näiteks Tööriistamarketis) on need õhu omad haigelt kallid... Meie saime need õhurullid otse teenusepakkuja käest, mitte poest.
Tänatud: 122 korda
See on Tööriistamarketis suht mõistliku hinnaga https://www.tööriistamarket.ee/et/suru% ... t#tab1-tab
Kodukasutuses alles mõned kuud käinud, ehk siis senimaani kasutus sisuliselt olematu, aga vähemalt siiani ei oska veel millegi üle kurta. Välja tõmmates stopper teeb klõkk-klõkk neli korda ja siis on veidi pikem vahe, kus lahti lastes tõmbab tagasi.
Riff
Tsikkel: T7
Urmas, kas see sinu poolt viidatud pildil olev Netohind on mingi spetshind sulle kui püsikliendile või on pilt lihtsalt aegunud ja hind hetkel teine?
Muidu hind on hea.
eetarga
Tänatud: 96 korda
Meil on töökojast mõlemad seadmed. Würthi toode? Vähemalt sealt ostetud, nii õhku kui voolu oma.
Kvaliteet ise ennast päris o.k., aga ma ei ostaks üldse mõlemad tooded uuesti. Minu jaoks on neid juba meie jaoks (töökodapind 260m²) "overkill".
Ma ei kujuta ette, mis hobikasutaja nendest teeb?
Riff
Tsikkel: T7
joel kirjutas: 17 Veebr 2022, 18:55
Tänud!
Kui voolik täielikult välja tõmmata, siis kas voolik sirge või tahab oma trumlil olevat nn. keerdus asendit hoida?
Vaatasin, et Tartus seda sees pole, ei saa ise kontrollida.
Tänatud: 464 korda
urmas66 kirjutas: 17 Veebr 2022, 17:07
Kui sa Kauri`t mõtled, siis ta enam ei tööta seal, aga käsi on tal seal kindlasti sees. :D
Ma vaatasin seal kunagi mingeid teistsuguseid ja kallimaid variante. See konkreetne on päris hea näide. Meenutab väga sedasama, mida me töö juures kasutame. Aga @Riff küsimused on õiged. Need, mida kasutanud olen, on sellised, et pehme ja sirge voolik jookseb rullist välja. Samas kodus on mul selline voolik (ilma rullita), millega pead iga kord võitlema nagu boamaoga. Tüütu.
eetarga kirjutas: 17 Veebr 2022, 19:01
Mu töötuba on 35m2 ja ma küll ei ütleks, et overkill... Ju oleneb kasutusvajadustest. Kodus ongi just tihti vaja, et super-kiirelt saaks põranda puhtaks... Või, et saaks sekundiks voolu/õhku kasutada, ilma, et mingit koristamist peaks ette võtma.
Riff kirjutas: 17 Veebr 2022, 18:57
Muidu hind on hea.
See on nende nö letihind vist+km muidugi
Tänatud: 122 korda
Enamasti kasutan vast umbes kolmandiku ulatuses välja tõmmatult, siis ise krussi ei kisu. Täielikult välja olen tõmmanud vist üheainsa korra, kui maja ees tänavale pargitud autol rehve pumpasin. Ei mäleta, et ka siis mingeid märkimisväärseid sõlme minemise probleeme oleks olnud. Kui omale voolikutrumlit valisin, siis alla 3/8" (9.5 mm) siseläbimõõduga ma enda jaoks välistasin. Takistus läheb nii suureks, et sealt ei mahu kuigi palju õhku läbi. Kui suure õhukuluga suruõhutööriistasid plaanid kasutada, siis võiks pigem isegi veel jämedamaid voolikuid vaadata. Seda viidatud Tööriistamarketi trumlit saab nii seinale kui lakke kinnitada. Mina kinnitasin lakke, sest ruumi poolest sobis nii paremini.
See on hulgihind ilma käibemaksuta, tavaklient sealt muidugi osta ei saa.
Tänatud: 464 korda
yeekim kirjutas: 17 Veebr 2022, 20:18
...ja seda talve enam ei elanud!
Vooik kange kui Arno m***, murdus sisinaga nii otsiku juurest kui ka trumli seest...
Miskit külmakindlamat asenduseks?
Tänatud: 122 korda
Kui külmakindlat voolikut otsid, siis KS Toolsi voolikurulli ei soovita.
Kui seda voolikut saaks trumli peal, oleks väga asjalik (Vb saab, ei viitsi otsida): https://espak.ee/epood/toode/suruohuvoo ... 10-65-40c/
Enne seda oli mul ka trumli peal mingi suvaline aga külma ilmaga oli võimatult jäik. See on iga ilmaga pehme.
Fox
Tsikkel: Airhead
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 34 korda
Piipz kirjutas: 14 Jaan 2026, 13:22
Kui kaua kasutanud oled seda voolikut? mul ühe sellise hea pehme voolikuga selline kogemus, et hakkas raibe nii umbes aasta möödudes lagunema, viskas algul pealmise nn protektorkihi maha nii et riie väljas ja siis mõne aja möödudes hakkas õhk ka välja vuhisema.
Ma ei ole muidugi pidev "suruõhutaja" seega ei oska sellesmõttes vastata. Aga ostsin umbes 8 aastat tagasi ja ei ole voolikul siiani midagi viga.
Tänatud: 464 korda
yeekim kirjutas: 13 Jaan 2026, 19:09
UPDATE
Ostsin -40 kuni +60 vooliku ja kerisin olemasoleva mehhanismi külge!
poison
Tsikkel: sporta 1200
espaki oranžñi ostsid?
Tänatud: 464 korda
poison kirjutas: 17 Jaan 2026, 16:56
Handymannist, vähemalt kirjad lubasid külma :D
Eks näis, kas 13€ korstnas...
EDIT, mul on kinnine, vedruga tagasikerija, seega natukene pusimist oli :D
lisaks vajasin 1/4 voolikut
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 39 korda
Keegi aeromotorsist yato surverulli pole proovinud? Vaatasin, et 35€ 10m ja selle raha eest võiks ka ise proovida.🙄
kaimex kirjutas: 19 Jaan 2026, 16:53
Seal on suurelt kirjas, et PVC. Külmaga painduvad on kummist, mis väljendub aga suuremas hinnas.
Mine “Teenused ja abi”
