Keermeliimide testimine
Mind on pikemat aega vaevanud see, et suure ja keskmise tugevusega Loctite maksavad kumbki 40-60 EUR /50ml. Tellisin Temust kaks Loolifl nimelist keermeliimide pudelit, mis maksavad kokku 6 EUR / 50 ml link. Loolifl keermeliimid on inimkonna jaoks tundmatu aine, sest ma ei leidnud nende kohta internetist ühtegi viidet. Huvi pärast olen nüüd võtnud ette testida Loolifl liimide tugevust.
Viimati muutis slev, 23 Dets 2025, 13:18, muudetud 4 korda kokku.
MustVälk
- Tänanud: 612 korda
- Tänatud: 41 korda
Re: Keermeliimide testimine
Kas mõõtsid nagu anumasse valades, et kas 50ml on 50ml?
Ma huvipärast võtan tööl uue locktight pudeli ja vaatan mis seal sees on sest pudel on suur, aga 50ml on üks pits.
PS. Kasutame poole veetilga jagu liimi poldi kohta. Selle ühe aasta jooksul vist mingi 2000+ polti kinni keeratud ja vist kaks või kolm pudelit kulunud.
Keermeliim peab polti kinni hoidma täpselt nii palju, kui vaja ning lahti tulema, kui teda on vaja lahti saada. Tõeenäoliselt on selle saavutamiseks tehtud omajagu teadust ja katseid ning selle eest küsitakse sellist hinda.
Seal Temu tuubis on ilmselt suvaline möga ja ilmselt ta midagi teeb ka.
Minu hinnangul ei peaks selliseid tooteid ostma, mis imiteerivad väga selgelt mingit teist toodet. Lihtsalt põhimõtte pärast.
Fox
- Tsikkel: Airhead
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 34 korda
mingis vähemtähtsas kohas ilmselt kannatab neid hiina liime kasutada ka, midagi ta ilmselt ikka hoiab. Samas kuskil mootori juures õli sees on tulemus küsitav. Kui neid testid ja võrdled Loctite omaga, siis tee temperatuuri test ka, Kui õieti mäletan, siis Loctite liimid hakkavad alles seal 200C juures vedelaks minema, kas hiina analoog ka nii kõrgeid temperatuure talub?
Kinni ja lahti keerata võiks momentvõtmega.
Võibolla ka üks asi on see, kuidas lühikese aja jooksul peale kinni panemist lahti tuleb, aga kas ja kuidas liimi omadused muutuvad näiteks aastaga, olles vahepeal nii miinus kui plusskraadide juures. Ütleme nii, et vastutusrikkasse kohta suvalist Hiina möga ei paneks... aga samas keermeliim ongi ette nähtud ikkagi pigem vastutusrikastesse kohtadesse, mitte suvalistele liidetele- aiapaneelide kinnituspoltidele pole vajadust ega mõtet panna..
- Tänanud: 706 korda
- Tänatud: 464 korda
Keermeliimil ja vastaval keermeliimil on vaks vahet, samuti ka Loctite'l!
Iga asja jaoks oma, erinevad materjalid, tugevusastmed, temperatuurid, tolerantsid...
Ka maailma parimal on purkides palju ruumi, mis põhjusel iganes, samuti on nende säilimisaeg vahest
Kas kasutad kõik korraga ära või on paari kuu pärast purk paks!
Alternatiivina olen kasutanud Mannol toodangut, pole veel pidanud pettuma.
Pealegi, kui värki vaja, lähed poodi ja ostad, mitte ei telli ja oota 3 nädalat...
Aga eks paista, mida eksperiment kontrollitud ning võrdsetel tingimustel ütleb.
Niipalju kui aru olen saanud on oluline ka just see, mis temperatuuri juures pehmeks läheb. Ehk siis mitte see palju kannatab, vaid see, kui palju tuleb kuumutada et liide lahti keerata - kui kunagi vaja peaks minema.
Ja mingid liimid on sellised mis päris ära ei tahkugi vaid jääb sihuke poolpehme, mis ainult võtab liitel ära tahtmise vibraga lahti tulla.
Paaril korral olen erinevaid tooteid kasutanud, õnneks pole nii kriitiline olnud et öösel seepärast magamata oleks jäänud.
Viimati võtsin ka poest mingi noname'i, sest see oli lihtsalt ainuke poes.
Liimidest...
Pildil on miski "pulk", olen otsinud midagi tahkemat, keskmise tugevusega keermeliimi, mida tilgutama ei pea.
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 104 korda
Meil oli kohvris mingi pulk. Mugav kasutada. Toppisime seda igale poole kus poldid/mutrid muidu lahti vibrama ja ära kaduma kippusid. Täiesti toimis. Nüüd on otsas. Peab uue sebima.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 38 korda
Üldjuhul igasugu keerme- ja laagriliimid tahkuvad ja saavutavad oma töö omadused "anaeroobses" keskkonnas ning seepärast on anumates arvestatav kogus vaba ruumi ehk õhku (et riiulis seistes pudelis kõvaks ei läheks).
Honda XR600R '92
Honda XR600R '92
Ei mäleta. Vist Baltic Boltist sai võetud ipulsiiv ostuna see eelmine. Ma arvan esimene mis kusagilt riiulilt vastu vaatab hetkel kui see parasjagu meeles on.
- Tänanud: 2013 korda
- Tänatud: 599 korda
CRC oma on saadaval 50ml alla 20€. Olen küll ise ostnud Motoralist,kus ta on palju odavam. Toimib sama hästi kui Loctite.
Kristjan...
- Tsikkel: Aprilia Tuareg 660
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 3 korda
Vikipeediast võib lugeda et enamus keermeliime põhinevad ühelsamal keemilisel ainel - metakrülaadil.
https://et.wikipedia.org/wiki/Keermeliim
Loctite on lihtsalt tuntum sest kunagi ta selle leiutise patenteeris. Probleem võib olla ainult selles et kas Temu hiinlased ikka panid sinna sisse midagi taolist või müüvad suvalist plastiliini. Samas pole metakrülaat midagi haruldast ja sealtsamast Hiinast võib endale ka tonnise IPC konteineriga seda kraami poldiliimi tooraineks tellida.
https://ee.sfdchinachem.com/news/what-m ... 44560.html
Paraku umbes samapalju ütlev teadmine, et kohvi tehakse kohviubadest... aga lõpptulemus võib olla väga erinev.
Nagu sai lubatud testisin keermeliimide tugevust. Iga keermeliimi jaoks võtsin kuus M6 polti ja puhastasin need eelnevalt atsetooniga. Poltide keskosa katsin keemeliimiga ja keerasin peale mutrid ning lasin 24h kuivada toatemperatuuril. Järgmisel päeval keerasin mutrid lahti "digital torque adapteriga", mis näitab maksimaalset vastupanu. Temu Loolifl keermeliimid olid natuke väiksema tugevusega. Peamine probleem oli hoopis see, et suurest pooltühjast pudelist ei saanud ma ainet kätte. Järgmine kord ostaksin ühe suure pudeli asemel mitu väiksemat. Tundus, et külma ilma tõttu muutusid Temu keermeliimid paksemaks.
Foorumi postitustes räägiti temperatuuri olulisusest ja tundub, et see on tõesti oluline. Kuumutasin osad mutrid kuumaõhu püstoliga 100 kraadi lähedusse, mis on tsikli tavaline õlitemperatuur. Kõik keermeliimid kaotasid kohe poole oma tugevusest.
