Hooaja alustamine.
Teema algataja - Postitusi: 44
- Tsikkel: Suzuki VZ 800 Marauder . Iž-49
Hooaja alustamine.
Millal siis oleks õige aeg alustamiseks ? Maikuu? Keskmine ööpäeva temperatuur+10C ? Ilusad sulailmad juba väljas, hing kibeleb
Vena iz-iga sai peaaegu aastaringselt sõita, tänapäeva motikas vist ikka pirtsakam. Niiskus mootoris, õli omadused ja muud jamad ...
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 47 korda
Re: Hooaja alustamine.
Misasja, ei ole ju 1. aprill veel? Sõida siis, kui tahad ja tunne on, peaasi, et ratas liialt soola ei saaks.
Kohe kui päike väljas, asfalt kuiv ja temp plussis.
Kevadine märg asfalt on soolasitta täis ja sellest tasuks küll eemale hoida.
Stark Varg EX
- Tänatud: 190 korda
Kui sellega aprillini venitada, siis pole väga pointi enam fb's raporteerida. Oled lootusetult hiljaks jäänud ja päris sõitjad pigem hakkavad sind narrima, et oled algaja ja nõrk ja rolleri mees ja gay ..jne.
Ööpäeva keskmine temperatuur on viimane asi, mida vaadata, ega sa ööpäev läbi ei sõida ju, tähtis on palju sel ajal on kui sõidad.
Ma isiklikult alla 15 C tsiklit välja ei aja ja siiski suure "hädaga", pigem ikka peaks olema umbes 20 C.
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 184 korda
Las tuleb korralikult vihma ennem, et peseks soola teedelt ära. IZ'iga oli jah hea lasta, mannetu ja rahulik, olematu väändega. Tänapäevased on midagi muud, ilma naelteta läheb kohe alt ära kui õrnalt gaasi keerata.
- Tsikkel: Ühe pütane porgand
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 25 korda
Eile ca 16 paiku alles sain sõitma ~3 kraadiga. Seljas oli tsärk, õhem pusa, kehakaitse ning tavaline softshell jakk. Jalas voodriga püksid ja põlvekad. Külm hakkas kätel aga mul hakkab kätel külm kohapeal 10 minutit seistes ka...
Nüüd ehk ei kibele nii palju sõitma, sai see pisik natuke rahuldatud.
- Tänanud: 69 korda
- Tänatud: 41 korda
Sa renx oled hull vend
KUi kuskil metsas rada ja sealsamas ootamas soe saun siis mnjahh muidugi aga uhada teed mööda objektile, seal nahk märjaks ja tagasi maanteed mööda ... Ootaks veel natuke kuigi pilt sõidab varsti eest. Igakevadine teema
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 175 korda
- Tänatud: 36 korda
Hääle järgi kõhis eile Tlnas Sõle tänavas mingi tsikkel tühjadest torudest ämblikke välja
No ei olnud autosportlase hääl...
- Tsikkel: Honda CB600FA
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 17 korda
Jaanuari lõpus oli ca 5 kraadi ning sai tehtud paar sõitu küll. Ehk tegelikult ei olegi olnud ühtegi kuud, kus ei annaks viisakalt linnarattaga sõita (5+ c kraadi ilma lumeta).
Samas see soolavesi ei mõju rattale kõige paremini ning peab olema ise soojalt riides. Jahedaga peab arvestama veel seda, et rehvi pidavus on nii-naa, ei tasu jalaraudadeni kallutada. Endurotajad sõidavad samas ka lumega ning iga ilmaga igalpool. Rollerite,jalgratastega, tõuksidega minnakse ka läbi aasta, kuid need masinad on kergemad ja vähem võimsad.
Peab ka arvestama, et praegu võib päeval olla tee sõidetav, kuid õhtutundidel tekib kiilas, mis võib isegi autod teelt välja ajada, rääkimata tsiklist, mis lihtsalt pikali käib.
eile u. 15.20 läks kena läikiv punane ducati mööda Pirita teed linna poole. auto näitas oma +5...+6 c ja ilus kuiv oli
- Tsikkel: B-12T
- Tänanud: 136 korda
- Tänatud: 71 korda
Nägin sedasama, mul näitas auto +8, eitea kui hästi see ratas soola kannatab, või pesti väga hoolega puhtaks pärast....
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 47 korda
- Tänanud: 1991 korda
- Tänatud: 585 korda
Tsikliga sõit võiks mõnus olla, aga külm ei ole mõnus. Soe on alates +21 ja alates +17-18 on riietuses ka võimalik sõita. Ehk lihtsalt linnukese tgemiseks,et ma "nüüd sel aastal sain alustada..." pole minu jaoks. Ja ei ole vaja siia juurde selgitamist, et pole halba ilma on kehvad riided blaa-blaa. See kubujussina sõit on mu meelest jama.
Ei ole. Oma mõttemaailm hoopis. Siin on arvamusi seinast- seina ja rohkem sõrme viibutusena. kui teeb heat meelt siis mine ja sõida.
Asi on hoopis selles, et vanusega ( ajaga ) kipub maitsemeel ja eelistused muutuma aga proovi ise järgi.
Saad need sõnad ehk kellelegi tulevikus edasi ütelda.
Muarust "vanas eas" ei ole varase alustamise juures probleemiks niivõrd külm kui see, et kui alguses oli õhinapõhisus laes ning tsikkel ja kõik seonduv tippvormi timmitud juba absoluutselt kõige hiljemalt vabariigi aastapäevaks, siis ajapikku on see erutus mõnevõrra lahtunud. Näiteks kõnnid mööda linna ringi ja võtad jopel esimest korda luku lahti, sest soojavõitu on, ja siis hakkad mõtlema et hmm, võiks ju tsikliga sõitma minna. Seejärel tuhnid kodus kõik sahtlid ja kapiservad läbi võtmeid otsides, kuni tuleb meelde, et need sai see sügis täpselt selle probleemi vältimiseks süütelukku jäetud. Ok, väike asi, aga kui pükse jalga proovides selgub, et vöökoha kaliiber on see aasta küll lubatud lõtku piiridesse jäänud, aga jalgevahetüki ventilatsioonivõime kasv ei ole seda kohe üldse mitte, siis paratamatult lükkub kupatus ajajoonel natuke paremale - kuna nagunii juba tellimiseks läks, siis võiks ju ka uued klotsid panna ja õhufilter tühi ei maksa ju midagi ja... lõpuks tuleb veel meelde, et tagahargi juurest kostus paar korda mingi kahtlane kolks, aga ok, esimese sõidu saab ilma selleta ka tehtud.
Kahe nädala pärast on siis kamad kohal, tööpäevaõhtutel sätid need klotsid ka paika ning käid raketi lapiga üle, käes on laupäev ja... vihma sajab. Õnneks järgmine päev on kuiv ning õhtune baarikülastus ei veninud ka liiga eepiliseks, niiet juba kell 1430 võib pilli päikese kätte veeretada, jala üle visata ja... fcuk, sügisel ununes laadija taha panemata, akuga on jokk ja poed on obv kinni, sest pühapäev.
Sedasi targu ja järjepidevalt talitades ongi varsti maikuu käes ja varasest hooaja alustamisest saanud... noh, keskealisele kohaselt keskpärane
Ehk siis tõenäoliselt sa ei näe esimeste soojadega palju sõitjaid mitte selle pärast, et see sõitmine ise midagi erilist oleks, aga kõigil lihtsalt tuleb motikas alles sellesama ilma peale meelde ning hakkavad siis alles ettevalmistusi tegema - töökojad on ka tavaliselt märtsis-aprillis umbes, kuigi sama hästi võiks ju samad tööd oktoobris ära teha lasta. Oleks kõigil nii, et vajutad nuppu ja sõidad, siis näeks sõitjaid ka palju rohkem.
- Tänanud: 69 korda
- Tänatud: 41 korda
Krt, kust sa tead
Ülejäänud peale vöökoha peaks korras olema, viimati oli 5+ aga tegu ju tehnikaga
- Tsikkel: Gemelo de África
- Tänanud: 148 korda
- Tänatud: 24 korda
Mina olen see kevadel-nupust-käima tüüpi vend. Ilmselt siis pole veel vana
Praegu tundub, et laupäeval saab esimese ringi ära teha.
Mul on ratas täiesti stardi valmis, seisab hooldatuna soojas ruumis katte all(isegi tolmune pole), paak täis, laadija taga, aga külmaga pole kunagi mulle meeldinud sõita.
- Tänatud: 36 korda
Ei tea, kuidas see aasta hooaja alustamine läheb... Uus elukoht, tln, kortermaja... Ühistu esi-eit plõksib, "trepikoja ette küll parkida ei saa, siin rotid maa tühjaks uuristanud, ei kannata". Kurat, mootorratas on 100kg ratta kohta... Mõni suurem inimene peaks kohe siis maa alla vajuma... Trepikojast kaugemalt viisakat kohta pole.
- Tänanud: 177 korda
- Tänatud: 98 korda
Ülehomme on juba soe ju!
- Tänatud: 12 korda
Talvekad ju olemas, kuigi viimased korrad lund vähem olnud. Ehk siis pole mingi hooaega, ega pausi:
läbi kurvide ja piki sirgeid,
- Tänatud: 98 korda
Ikka väga mõnus sõiduilm täna. Pole ei palav ega märg. Täis lust lasta.
Naistepäevael oli Tallinnas ikka palju motikaid näha
Oma pill veel külmas telgis soojemat aega ootamas, et hooldusega niiskus ja muu sodi mootorist välja saada. Oh kes meist ei unistaks soojast hoiukohast...
Laupäeval oli täitsa 10+ kraadi ka, et kannatas just mitte kõikse soojemas garaažis õlivahetuse ja ketipingutuse ära teha
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 17 korda
Jaanuari lõpus sai 1 proovisõit ära tehtud ning nüüd märtsi alguses kohe hooaega alustatud. Kui juba käima panna, siis tasub mootor korralikult soojaks lasta, saab niiskuse välja. Isegi stabilisaatoriga küttele tasub natuke värsket kütet peale panna.
Niiske ilmaga peab vaatama, et seda soola rattale liialt peale ei jääks. Mul igatahes isegi peale kiiret pesu oli tunda, et väljalaske kollektorite peal olev tolmukiht kärssas.
Õlivahetus pidavat enne talve parem olema kui kevadel. Pidurid tasub kindlasti üle katsetada, et poleks kinni roostetanud ning kenasti liiguks ningi dot-i tase oleks korras. Aku tasub laadijaga täis laadida - ratta enda genekaga pigem ei saa täiesti täis.
Aga ohutut ja head sõitu. Esimesed ringid ikka rahulikult ning rehvid hästi soojaks.
See nädalavahetus oli päris palju sõitjaid juba tänavapildis näha.
- Tänanud: 69 korda
- Tänatud: 41 korda
Oli ilus, vähemalt Pärnus - laupäeval tsikli hooldus + saun ja pühapäeval aitasin väimehel maja kallal nokitseda/kolida - õhtuks väsind nagu polguolga.
Niipalju siis sõidust
aga pole hullu, teised sõitsid ja sõiduilmad alles tulekul.
