jawaga probleem
vanaraud
jawaga probleem
Lugemata postitus Postitas vanaraud »
jawal selline probleem et vänt lööb tühja ei võta väntvõlli järgi
mis viga????????????
tsiklivendd
Lugemata postitus Postitas tsiklivendd »
poolkuu katki või sidurikett katki
vanaraud
need on terved
tsiklivendd
vanaraud kirjutas:
need on terved
Poolkuul hambad ka terved ja sidurikorvil ka hambad terved?
unimüts
Lugemata postitus Postitas unimüts »
egas miadgi. Võta kaas maha ja pane vänt oma pessa vaata, mida ta keeldub kaasa vedamast. Ise arvan et käimalöömisvända võll on kulunud ja kida millega poolkuud kaasa veab on olematu.
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
tsiklivendd
unimüts kirjutas:
Tõenäolisemalt on käimalõõmisvända võllil nukad maas, sõbral oli vanal jawal sama häda
unimüts
tsiklivendd kirjutas:
unimüts kirjutas:
Tsiklivendd kas sa mõtled et võll ei liigu tervikuna ringi vist. st vänta lüües hambad kulunud viskab üle ja ei liigugi midagi. Samal põhjusel keevitatakse võll ja vänt vist ka paljudel kinni täitsa.
hmm Täitsa võimalik. --kuid seda oleks ka kohe näha ju. st mingi nurga surve all peaks ta ikka ju võlli ringi ajama.
tsiklivendd
unimüts kirjutas:
Ei mõtle, mõtlen et võll on mootori seesmisest otsas nukad maas mitte selles osas, kus vänt küljes
Olen näinud ka juhust kus väntvõlli otsas asetsev ketiratas väntvõlli koonuse peal ringi käib.Mutter oli kinni kuid mingil kummalisel põhjusel sai keere enne otsa,kui suutis ketiratta koonusele kinni tõmmata.
BlingBling
Lugemata postitus Postitas BlingBling »
Kauri kirjutas:
Mul sõber jättis poldi pingutamata ja oli ka sama viga, arvatavasti ongi seal viga. Pane paar seibi juurde ja siis pinguta. Muidugi võib sidurikorv ka valesti kokku pandud olla.
Jawa 350cm3, Jawa 250cm3, cž 173cm3, Roller Turist 350cm3, Jupiter 2-3, Iž Jupiter 3k, zaz 968m
vanaraud
sain nyyd korda oligi ketikas lahti
