Tänanud: 1097 korda
Meil on 14 kasutajat, kes kasutavad tumedat teemat (heleda kasutajaid on ~14500). Tumeda kasutajad, lülitage palun ümber teemale "Prosilver (Dark Edition)" sest Black kaob nüüd ajaloo prügikasti. Ja sellega seoses liigub profiil vasakult paremale.
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Macintosh kirjutas: 07 Veebr 2023, 10:38
Super tänud! :)
Hea, et ma isegi ei tea kus seda tumedat ennem sai :wack:
Tänanud: 1097 korda
Oleks ma vaid teadnud, et selline võimalus olemas on :)
Nüüd lisandus üks tumeda teema kasutaja
Macintosh kirjutas: 07 Veebr 2023, 12:47
vana karu ikka ümber ei õpeta(harju), peale "lihtsa" variantidel lähevad "nupud" valesse kohta ja mõnda ei leiagi enam :wack:
MustVälk
Tänanud: 602 korda
Tänatud: 38 korda
Madlobster kirjutas: 07 Veebr 2023, 13:47
EVWK fooumis tehti päisesse reklaami. Ma ei teagi nüüd kui palju on tumeda kasutajaid. :D
Mõnel vanemal foorumil on üks stiil läbi aastate. Ja sellega seoses null arendust.
Mitte, et ma vinguks. Ma tean kui raske see töö on. :)
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
Mul ükskõik, :) Opera GX saab leheküljed tumedaks sundida.
Hiljem:
Prosilver Dark edition on kena. :bsmile:
Tänanud: 184 korda
Tänatud: 102 korda
Vint kirjutas: 07 Veebr 2023, 17:29
Ma puhtalt teadmishimust uuriks, kas sellel tumedal lehel peaks mingi praktiline väärtus kah olema peale meeldimise?
701 kirjutas: 08 Veebr 2023, 09:31
Tumeda taustaga tööd tehes on silmade valguskoormus oluliselt väiksem.
Korra foorumit lugedes ebaoluline, kuid aastaid päevi ja öid arvutiga tööd tehes ma arvan, et juba üsna oluline.
Olen kõik mis võimalik endal tumedaks keeranud (dark mode enable). Need automaatsed keerajad (kui ei ole loodud special dark mode) kaotavad tihti detaile ja teksti, seetõttu ei ole saanud seda browseris ja mujal sisse lülitada.
Viimati muutis Madlobster, 08 Veebr 2023, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 1097 korda
Kaks väärtust, kui soovid:
a) silmadele hea - tume ekraan annab neile vähem koormust. Pimedas muutub ka valguskontrast ülejäänud ruumiga oluliseks.
b) hilja õhtul, enne magaminekut mõjub sinu hormonaalsüsteemile soodsalt ja eksitab sisalikuaju vähem = parem uni
b) mobiiltelefoni akule hea - väiksem energiakulu
samas on ka miinuseid
a) hästi valgustatud kohtades võib oluliselt suurendada koormus sinu silmadele
lisaks ütleb teadus, et ...
b) ...kognitiivsed võimed on tumedal taustal olevat tekstiga töötades viletsamad, kui heledal taustal oleva korral
c) ...tähelepanuvõime on madalam
Seega, kõik pole päris must-valge.
Macintosh kirjutas: 08 Veebr 2023, 09:59
a) ei ole isiklikult täheldanud, aga päikse käes või tõesti väga valgustatud kohas võib nii olla
b) Siinkohal olen veendumusel, et tegemist on harjumusega. Kõik, millel on tulnud "dark mode" võimalus, on alguses harjumatu ja tõesti tundub, et teksti vms töötlemine (olulise haaramine ekraanilt) on aeglasem. Mingi aja möödudes aju harjub ja haarab kõike sama hästi kui varasemalt. Kui mingi aja möödudes heledaks tagasi keerata, tekib sarnane efekt nagu alguses tumedaks keerates.
c) minu puhul sama, mis b
Word doc " dark mode" on (minu jaoks) kõige harjumatum, sest peas on paber valge ja tekst must. Ning siin tuleb luua doki koostades peas "negatiiv", et hinnata, miline see dok välja näeb, kui see välja printida. Ehk kõik oleneb kindlasti nii "pea kujust" kui ka spetsiifikast, mida arvutis tehakse ja ei ole seega üks-ühele ("dark mode" is best) kõigile ja kõigele laiendatav.
Mõnda aega Postimeest lugedes (minu teada ainus, kellel on "dark mode" võimalus) ja siis delfi vms portaalile minnes on väga häiriv heledus alguses.
Prosilver Dark ruulib. Ma vist ei olnud käeolevas foorumis siiani tumeda kasutaja aga mujal olen prosilver tumedat varemgi kasutanud ja kiitnud. Kui ei ole tundlikud silmad, siis muidugi suva. Vanuseni 20-25 ei olnud mingit teemat. Ca 25-30 juba märkasin, et ilma päikeseprillita ei ole tore autot juhtida, isegi poolpilves ilmaga.
2012 tuli Sony Ericsson Xperia Active, selle julgesin enduro-le tasku panna ja seal tume taust väga meeldis. Sealtpeale mul telefoni teema alati tume.
Tänanud: 126 korda
Vanakooli terminalimeestele on ka must taust meelepärasem ;)
Dusterx
Mul on telefonil aku säästureziim koguaeg sees, teeb ka kõik tumedaks ja mulle enam hoopis hele ei meeldi...Arvutis ei koti millegipärast.
Tänatud: 195 korda
MustVälk kirjutas: 07 Veebr 2023, 15:26
ja need on ka turvaauke ning spämmi täis, sest PHP'd, phpBB'd ja teisi asju ei ole uuendatud.
Praegu, postituse lisamisel:
{"code": 50109, "message": "The request body contains invalid JSON."}[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 1794: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/ext/roots/discordnotifications/notification_service.php:329)
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Mul lükkab postitamisel miski pika jura
"{"message": "Cannot send an empty message", "code": 50006}[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 1794: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/ext/roots/discordnotifications/notification_service.php:328)"
ja peale refreshi:
"Sa ei saa postitada postitust nii kiiresti peale eelmist."
Ma olen minuarust juba pikemat aega saanud peale nupuvajutust postita sellise veateate:
Ei mäleta täpselt mis veateadet mul on kuvanud, aga jutt umbes selline, et "...failed", aga tegelikuses peale lehe uuendamist postitus ilusasti olemas.
Viimasel ajal Chrome browseris Android telefoniga just biker.ee leht kipub ära hanguma. Teiste lehtedega probleeme.
Tänatud: 195 korda
Ain kirjutas: 27 Dets 2023, 10:08
keerasin selle plugina kinni, enam ei tohiks esineda. Pole ka just eriti vajalik funktsionaalsus.
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Kuskil on mingi kamm- Transalp varuosadeks ja siis tuleb hunnik sõidukimaksu aastal dinosaurusesitt...
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
Täpsustad ehk teemat lingiga?
Leidsin! Teemade poolitamine ikaldab ikka nagu enne. Saab ainult topicu id numbriga postitused sihtkohta liita ( 113402 )
Sealt ka näpukas tuli ilmselt. :bsmile: Tänud vihje eest!
Tänanud: 1097 korda
PANE TÄHELE.
Foormisse on sisse pugenud reklaamavara, mis Google otsingust tulles linke üle kirjutab. Avaldub see mobiilis, Chrome netisirvijas, kui otsingu kaudu lehele tulles suunataks kasutaja mõnele reklaamilehele. Jälgede peitmiseks tehakse seda vaid ühe korra.
Kõikide arvestuste kohaselt läheb tulevasel nädalavahetusel foorum maha, et reklaamvara kinni püüda ja kõrvaldada. Seega plaanige endale nädalavahetuseks vähem foorumit ja rohkem tsiklisõitu ning kui sajab siis nokitsege garaazis või vahtige hoopis Netflixi.
Seniks kaustage foorumit omal vastutusel.
Teedel näeme!
Tänanud: 1097 korda
Teabe värskenduseks: pahalane on üle leitud. Ongi nii, et sihitakse neid, kes tulevad saidile otsimootori vahendusel (Bing, Google, Yahoo, Baidu jne) ja mobiiliga. Kui otse tuled või arvutist siis ei juhtu midagi. Kood on suhteliset keerukas ja reklaami URL-le antaksse ette läbi Telegrami kanali. Kui keegi tahab sportlikust huvist täpsemalt uurida, et mida ja kuidas tehakse siis võib siit dekodeeritud pahalast uurida:
Kood: Vali kõik
https://www.unphp.net/decode/ef80e212b9a764c3d9c52ea115ff5b3a/
Macintosh kirjutas: 17 Apr 2024, 16:47
Kood: Vali kõik
Et tuled arvutist ja midagi ei juhtu, ei vasta tõele. Screenshot tõestuseks hetk tagasi läbi Googli arvutis.
Tuleb küll arvutist. Ta vist mõtles (ma arvan) seda, et kui sa lähed otse lingile, mitte läbi Google.
Tänatud: 118 korda
Ka mul õnnestus reprodutseerida (arvutist google kaudu). Ja tõepoolest üheainsa korra. Teisel katsel läks google otsingust tulles foorumisse.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
Veel üks näide. UB killis selle küll eeskujulikult ära.
