Ramada Suites San Diego. Googeldades sellise nimega terve rivi, ja ega mingeid kontaktandmeid kuskilt avalikult kohe silma ei karju.
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 186 korda
Kui guugeldad Ramada Suites scam fraud, leiab ikka päris palju selle kohaseid pettusi.
Pigem püüa näiteks PPA kaudu saada tõendus, (Või ajada asja ) et sa pole kusagile reisinud mingil ajavahemikul ja anna see pangale edasi.
Panga suhtumine on kah kummaline, rohkem nagu sinna poole, et ei viitsita tegeleda. Muidu on küll agarad nuhkima.
Mis pank selle kaardi välja on andnud?
Viimati hakkasin reifendirectist rehve ostma ja tahtsin krediitkaartiga maksta. Reifendirecti Ida-Euroopa poolt opereerivad rumeenlased ja leht on õudse google tõlkega jne. Panin krediitkaarti andmed kirja , siis suunati pangalingile tehingu kinnitamiseks ja see oli nii vigane et ei saanudki autentida.
Vähe aja pärast tuli vastuseks teade et autentimine ebaõnnestus ja vastavalt EU direktiivile tuleb alates 2021 a krediitkaarti tehingud pangas kinnitada. Pakuti uut katset või tavalist pangaarvele maksmist. Loobusin mõlemast. Mulle meenus endale ka et netis krediitkaartiga makstes on viimasel ajal alati suunatud pangalingile ja tahetud tehingu kinnitamist. Või füüsiliselt kohal olles - kaart kaardilugejasse ja kood sisse. Swedbank siis.
Pärast vaatasin pangast et polnud sealt midagi broneeritud ega maha läinud.
Ei tea, kui EU-st väljaspool keegi krediitkaarti andmed kätte saab siis võib-olla mingi broneeringu saab teha kuid minumeelest raha kätte küll ei saa. Broneering on ka muidugi sant asi ja hoiab muuks tarbeks mõeldud summat kinni. Samas on pangal reeglitest kirjas et broneeringu tühistamiseks peab mingi põhjus olema ja tahetaksegi et kõigepealt suheldakse broneeringu tegijaga.
Üks tingimus broneeringu tühistamiseks oli mu mäletamist mööda ka see et kaardiomaniku pretensioonile või selgituse küsimisele ei vastata. Kas oli vist 10 või 14 päeva jooksul. Ehk siis kirjuta suvalisse Ramada Suites San Diegosse, sealt saadetakse pikalt ja nii pangale ütlegi
Vähemalt niimoodi soovitas kunagi aastaid tagasi mulle pangainimene ise.
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 10 korda
Kes Tallinna või Harjumaa kandis teeks mu KTM lc4 620 USD amortidele õli ja tihendite vahetuse norm hinnaga ära?
- Tänanud: 34 korda
- Tänatud: 33 korda
- Tsikkel: Tenere 700 22'
- Tänanud: 8 korda
Boschi 18v (4ah) aku oli töörista kastis halvasti, kuidagi oli üks kõrvaline vidin oma otsaga vastu aku laetuse indikaator nuppu. Seal siis 4 tulukest, mis näitavad palju laetust on. Jumal teab, kaua see nii oli aga tester näitab hetkel 7V ja laadija ei hakka laadima. On võimalik ellu äratada?
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Olen mingite akudega mida ära ei tunne teinud nii, et paned korraks teise korras aku paralleelselt külge mingiks hetkeks. Siis laadija tunneb aku ära ja hakkab laadima- seejärel võtad selle lisaaku ära.. Kas sellega toimib ei tea aga proovida võid.rundll kirjutas: ↑02 Apr 2023, 16:18Boschi 18v (4ah) aku oli töörista kastis halvasti, kuidagi oli üks kõrvaline vidin oma otsaga vastu aku laetuse indikaator nuppu. Seal siis 4 tulukest, mis näitavad palju laetust on. Jumal teab, kaua see nii oli aga tester näitab hetkel 7V ja laadija ei hakka laadima. On võimalik ellu äratada?
See ei pea olema just teine aku, lihtsalt piisavalt suure vooluga (ehk tugeva vooluallikaga) peab saama oma "alla normi" akupakil pinge ajutiselt ülesse
- Tänanud: 8 korda
Toimis! Tänud!
Panin 3 ks minutiks teise täislaetud akuga paralleelselt. Selle ajaga oli 7v - 18.1v. Laadija võttis omaks. Peaaegu oleks utiili läinud.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Äkki keegi, kes on ammustel aegadel fotograafiaga tegelenud (olen ise ka, aga ei ole sellist asja kunagi kasutanud), oskab öelda milleks sellist vidinat kasutati? Saan aru, et see käib kaamerale välklambi kinnituse külge ja sealt saab läbi vaadata, aga milleks seda vaja oli kui läbi kaamera niikuinii sai vaadata?
- Tänanud: 1096 korda
- Tänatud: 1117 korda
- Tänanud: 2006 korda
- Tänatud: 596 korda
Mina sain oma pangast sellisele asjaga sarnasele juhumile lahenduse. Mul oli maha läinud 2 korda mingi 50-70€ suuruselt ja ma selgelt tegin selgeks,et mul puudub igasugune suhe sellise asutusega ja selle asutusega ei saa ühendust. Ainuke lahendus oli kaart sulgeda ja uus teha. Raha sain ka tagasi. Swedbank oli.
Macintosh kirjutas: ↑05 Apr 2023, 18:17Probleem mille lahendamiseks pildotisja loodi oli: osadel kaameratel, (näiteks FED) oli võimalik vahetada objektiive. Sissehitatud pildiotsija vaatenurk vastas 50mm normaalobjektiivile. Kui aga kruvisid ette näiteks 35mm läätse siis läks pildiotsija vaatenurk valeks. Sellisel juhul aitas hädast välja õige pildiotsija. Sinu oma ongi parasjagu 24x36 kaadri 35mm fokaalkaugusega objektiivi (lainurk) pildiotsija.
Õigus jah, FED-id ja vist ka mõned teised olid tõesti vahetatavate objektiividega "mitte"peegelkaamerad. Peegelkaameral nägi objektiive vahetades pildiotsijast ikka õigesti, aga nendel ilma peeglita kaameratel mitte. Ma ise ei ole neid kasutanud ja kohe ka ei meenunud, et selliseid oli, ise kasutasin ammusel ajal filmile pildistades mittevahetatava objektiiviga peeglita kaamerat ja väike kogemus oli ka peegelkaameraga.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Sa ajad praegu asjad totaalselt sassi, just peegelkaameraga ei näe ilma objektiivita kuna objektiiv toimib ka pildiotsijana, Fed-idel võid ilma objeta vaadata nii palju kui süda lustib, nendel oli/on peegel pildiotsijas sees mis 2 ringikest kohakuti viib ja seda peeglit liigutab objektiivi keerme kõrval olev hoob mis objet keerates(obje pikene ja lüheneb) liigub.Turist kirjutas: ↑05 Apr 2023, 19:53Macintosh kirjutas: ↑05 Apr 2023, 18:17Probleem mille lahendamiseks pildotisja loodi oli: osadel kaameratel, (näiteks FED) oli võimalik vahetada objektiive. Sissehitatud pildiotsija vaatenurk vastas 50mm normaalobjektiivile. Kui aga kruvisid ette näiteks 35mm läätse siis läks pildiotsija vaatenurk valeks. Sellisel juhul aitas hädast välja õige pildiotsija. Sinu oma ongi parasjagu 24x36 kaadri 35mm fokaalkaugusega objektiivi (lainurk) pildiotsija.
Õigus jah, FED-id ja vist ka mõned teised olid tõesti vahetatavate objektiividega "mitte"peegelkaamerad. Peegelkaameral nägi objektiive vahetades pildiotsijast ikka õigesti, aga nendel ilma peeglita kaameratel mitte. Ma ise ei ole neid kasutanud ja kohe ka ei meenunud, et selliseid oli, ise kasutasin ammusel ajal filmile pildistades mittevahetatava objektiiviga peeglita kaamerat ja väike kogemus oli ka peegelkaameraga.![]()
Ma ei mõelnud, et peegelkaameratega ilma objektiivita saaks midagi vaadata, vaid peegelkaamerale võis ükskõik millise objektiivi külge panna ja ikka nägi õiget pilti.kiilas kirjutas: ↑05 Apr 2023, 20:45Sa ajad praegu asjad totaalselt sassi, just peegelkaameraga ei näe ilma objektiivita kuna objektiiv toimib ka pildiotsijana, Fed-idel võid ilma objeta vaadata nii palju kui süda lustib, nendel oli/on peegel pildiotsijas sees mis 2 ringikest kohakuti viib ja seda peeglit liigutab objektiivi keerme kõrval olev hoob mis objet keerates(obje pikene ja lüheneb) liigub.
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 178 korda
- Tänatud: 36 korda
Rumalate küsimuste armee pidurite teemal:
- Palju mootorratta esiketastel seda ääre tekkimist võiks sallida? Tõin mootorratta talvekorterist ära ja vaatasin, et oi raisk, vägagi märgatav äär on ühel esikettal.
- Mis selle ääre ravi oleks? Mõlemad esikettad ja klotsid vahetusse? Raisk
Ääre maha töötlemine? Kus tehakse ja kas rahas võitu ka annab võrreldes ketta ostuga? Peale ääre kaotamist peaks ikkagi klotsid vahetama?
- Kas esimesi kettaid müüakse ühe kaupa või paarikaupa? Enamasti ju rattal paarikaupa all. Hind kurat jõhker ju, kui ühe oma on.
- Keegi veel ratast Kadaka tee shopis talvekorteris hoiab? Ratas iga aasta seal "tehnilise seisukorra hindamist sisaldava motohotelli paketiga" olnud. Vaatasin just üle, ükski aasta pole pidurite osas midagi teha olnud. Mida aeg edasi, seda vähem nad remondikalkulatsiooni asju kirjutanud on... Ainult minul tunne, et nad laisemaks muutuvad?
- Tänatud: 178 korda
Äär tekib niikuinii, sest ketta hõõrdepind kulub. Oluline pole äär, vaid hõõrdepinna paksus. Erinevatel ratastel ilmselt erinev, aga minimaalselt a la 4 mm hõõrdepinna paksust lubatud. Mõõda supleriga ära. Kui minimaalne kulumispiir saavutatud, siis tulebki kettad vahetada. OEM kettad ongi kallid.Assamait kirjutas: ↑06 Apr 2023, 09:46[*]Palju mootorratta esiketastel seda ääre tekkimist võiks sallida? Tõin mootorratta talvekorterist ära ja vaatasin, et oi raisk, vägagi märgatav äär on ühel esikettal.
[*]Mis selle ääre ravi oleks? Mõlemad esikettad ja klotsid vahetusse? RaiskÄäre maha töötlemine? Kus tehakse ja kas rahas võitu ka annab võrreldes ketta ostuga? Peale ääre kaotamist peaks ikkagi klotsid vahetama?
- Tänanud: 196 korda
- Tänatud: 418 korda
"Ääre" olemasolu või puudumine ei ole mitte mingi näitaja, aga äär saab tekkida ainult ketta muu pinna madalamaks kulumise arvelt! Ehk siis mõõda ära ketta jääkpaksus, kui see on lubatud vahemikus, siis sõida edasi, kui õhem, siis vaheta kettad ära. @Assamait
Ääre saab maha kasvõi relakaga
EDIT: @Tort jõudis ette
Võib-olla, et nad tegid esmalt hinnangu kui maksejõuline klient sa oled
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Kettal min. paksus peal kirjas kuskil poltide vahel, tsiklil lubatud kulumine üsna väike, randi olemasolu vihjab juba sellele, et vaja vahetada, aga kui ei raatsi, siis jah @Maaks pakutud rällakaka mahalihvimine käib kah kui see rant sind segab.Assamait kirjutas: ↑06 Apr 2023, 09:46Rumalate küsimuste armee pidurite teemal:
- Tänanud: 8 korda
Isegi autol, mille ketta paksus on oluliselt paksem, on lubatud rant üsna väike tegelikult.
Hiljuti vahetasin kettaid, uutel ketastel on kulumine lubatud 1 mm kummaltki poolt.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Ma olen maha lihvinud puhtalt seetõttu, kuna kokku lahti ilma randita lihtsam võtta. Minimaalse ketta paksuse leiab manuaalist. Vahel tüütu klotse kätte saada, kui randi taha hakkavad kinni jääma.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 439 korda
Pagan, siin mõned võks endalde küll odavama hobi leida, kui tsiklisõit.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 8 korda
Tsikli pidurikettad on ikka rõvedalt kallid küll, endal just sai vahetatud ees. 380 euri soodukaga mõlemad kettad plus kotsid otsa, täitsa arvestatav väljaminek. ma ka selle randi pärast ei muretseks, kui ketas muidu lubatud piirides
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 224 korda
Tsikklitel küll pole seda probleemi märganud et rant segaks.Norm sadula väntsutad käe vahel parajaks.,neil ju mingeid totakaid pealekeeravaid regull süsteeme pole.
Kas keegi oskab öelda a) kuidas jalgrattal tagumine hammasratste kassett/tirr maha käivad? B) kuidas tirri inglise keeles ninetatakse?
- Tänanud: 92 korda
Hei!
Tirr käib maha spets nuutidega tööriistaga. Kassett veidi teistsugusega. 5-7 tavaliselt tirr 8 ja edasi tavaliselt kassett. Sellel juba südamik eraldi. Kui täpsemalt miskit tahad teada siis kirjuta/helista.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Kui tirr, siis nuudiga võti, kui kassett, siis teist tüüpi nuudiga võti + ketiga võti(võid ka ise teha vanast ketist) millega kassetti paigal hoida kinnitusmutri lahtikeeramiseks. Tirr inglise keeles "freewheel 6-speed, 7-speed", kassett inglise keeles cassette 8-speed(9-13-speed)
