saigon
Tsikkel: Kawasaki Z750 2004
Lugemata postitus Postitas saigon »
Ülemiste ja Rocca Photopointis peaks selline saadaval olema: Newell aku GoPro Hero 9 (AHDBT-901).
Sukelpump lööb RVKL välja. Vaataks sisse aga korpus kinni kolmnurkse peaga kruvidega, nagu mersu sihik. Kas sellist otsikut on lootust leida kaubandusest?
Tänatud: 464 korda
bitter kirjutas: 15 Mai 2022, 20:19
Mingi aeg olid olemas Tööriistamartketis ja üldse paljudes kohtades kus sellist jama müüakse, Motonet isegi ilmselt. https://www.aliexpress.com/item/3286017 ... Redirect=y
https://xn--triistamarket-imba.ee/toori ... 33-os.html
Vaja mitte kolmnurkset, nagu yeekim näitas, vaid mersu sihiku sarnast. Umbes nagu tri-wing srew aga täiesti sümmeetriline. Tööriistamarketi komplekti peab minema vaatama.
Kui leiad, siis jaga meile kuskohalt leidsid. Mul ka üks pump vajab lahtikruvimist.
Macintosh kirjutas: 15 Mai 2022, 21:42
no ali komplektis on see vajalik olemas, vist
Komplektis D on 2tk Y otsikut
Ma ei leidnudki seda ostikut õige suurusega, kui naabrimehe pumpa lammutasin. Oli lausa 2 suurust kuskil saadaval,aga kumbki ei olnud õige. Lõikasin väikese freesiga-lõikekettaga või kuidas seda nimetada, hoopis soone sisse ja keerasin tavalise lapiku kruvikaga lahti ning panin uued kruvid. Mul olid kruvipead pinna peal,mitte süvises ehk pääses ligi. Samas pump oli seistes kinni roostetanud võiks öelda. Sain ta küll korra tööle, kuid asja tast ikkagi ei saanud. Mingi kollase-musta korpusega oli.
kalju1
eks oleneb suurusest, aga:
https://www.oomipood.ee/product/vtsdtri ... g_2_5_55mm
kunagi ostsin Motonetist nn. telefonide remontimise tööriistade komplekti, seal olid ka mingid Y-otsikud olemas.
Tänatud: 464 korda
Ei usu, et pump telefonikruvidega kinni on.
Tänatud: 122 korda
Kui ei leia, siis mul komplektis sellised. Lasnamäel.
Sain naabrilt laenuks 3-sed otsikud 2 ja 3. Mõlemad sobisid, sain pumba väliskestast kätte. Edasi paistab, et saab tavalise ristpeaga.
Trükkplaadi din liistule kinnitamise raam.
Vanasti oli oomipoest sellist asja saada, enam ei ole, keegi teab kus sellist asja saada võiks?
Mis selle trükkplaadi mõõdud peaks olema..? või ma ei saa päris hästi aru, mida sa konkreetselt mõtled; kas nagu mingi korpuse-põhja moodi asi?
vanasti oli oomikas selline lego sarnased rohelised vidinad. tavaline oli ca 4x8cm ja juppide lisamisena sai suurema plaadi sinna vahele.
Äkki saad neist midagi kokku:?
PH-2202552
PH-2202529
...või otsi sealt 'DIN rail mounted enclosures and accessories' ja 'PCB board/prototyping board'.
Madlobster kirjutas: 02 Juun 2022, 18:30
https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arv ... einakarbid
Thori
Tsikkel: XL700VA
Lugemata postitus Postitas Thori »
Tere! Kas täna (laupäeval) saab kuskilt Transalpile (XL 700) siduri kettade komplekti?
AM, A, A1, A2-kat. koolitus
Kust Tallinna poest ma saan sellist voolikut ja liideseid, et SBS külmik uuesti veevõrku ühendada. Praegu on 2m toru aga vaja oleks umbes 6. Lisaks siis need muhvid ja kraaniots. Ühesõnaga kus sellist kraami leiab?
vanalendur
Tsikkel: D Monster
Tänanud: 78 korda
Piipz kirjutas: 25 Juul 2022, 20:24
https://online.depo-diy.ee/products/8569 midagi siit?
vanalendur kirjutas: 25 Juul 2022, 23:13
Nägin seda su teksti, kui olin täna juba Depos ära käinud ja sealt õiged asjad saanud (vooliku ja jätkumuhvid). Espak jäi tee peale, nemad saatsid mu kukele. Ainus, mida seal polnud, oli "1/2" toru to PVC ühendus" aga seda sain ma olemasolevat kasutada õnneks.
Jaotustega plastkarpi vaja //www.raunex.ee/rubriik/14/14-kin/14-kin180/
Kus on suurem valik selliseid?
Tänanud: 190 korda
Tänatud: 104 korda
....Enduristan Bizzard küljekotid. Tahaks näpu vahel suurusi võrrelda ja mõistliku hinna korral osta.
rixxxx
Lugemata postitus Postitas rixxxx »
bitter kirjutas: 31 Juul 2022, 14:41
DEPOs oli vähemalt paar kuud tagasi erineva suurusega karpe. Kohe vasakul kassade kõrval.
Tänatud: 122 korda
Ma omale leidsin sobivad Motoneti kalastustarvete osakonnast.
Neenets
Lugemata postitus Postitas Neenets »
38mm torule [crash bar] mingeid [3D] kinnitusi lisatuledele. a'la
Tänatud: 464 korda
Tartus vedelevad sellised, koomitud..
https://www.aliexpress.com/item/4001184 ... GqMksIYmcN
