ott
Talve jooksul oleks vajadus üks metallist 23lt paak korralikult seest ära "sealida". Kas Eestimaal on saada vastavat komplekti kemikaale, mis antud tööga hakkama saaksid?
Tõenäoliselt midagi sarnast nagu alloleval pildil:
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
MOTARD müüs KREEM nimelist toodet.
Waldo
Lugemata postitus Postitas Waldo »
Kas eestis kuskil müüakse vahtplastist vms tööriista kastidesse-kohvritesse sisusid, mida saab ise lõigata?
Väljamaal on nt väga populaarne Kaizen foam.
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 76 korda
Waldo kirjutas: 18 Aug 2021, 12:06
Oleme lasknud seal http://www.et-tallinn.ee teha mõned kohvri sisud, ehk pakuvad ka materjali mõistliku hinnaga...
Boobush
Tsikkel: roller
Jalarauda tarvis, 8mm võll.
c
https://agescase.ee/eritellimusel-valmi ... vahtsisud/
Timo teeb erisisusid, aga kindlasti annab temalt materjali ka tükikaupa osta
kalleu
Tsikkel: on
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 75 korda
Boobush kirjutas: 23 Aug 2021, 10:48
Küsi Velt Motocenter Tallinna poest Kristiani käest, tal jõudis just hiljuti PPTuningu saadetis kohale.
Suurem osa tellimuskaup aga vast võttis midagi poodi ka sisse. Jalarauad on suht kulumaterjal rinkas :wink:
Maksad ära ja saab lasta Veldi Tartu poodi saata (siis on 0 saatmiskulu)
Tänanud: 487 korda
Tänatud: 591 korda
kus kohas müüakse peeneid voolikuid
tilguti omad ja peenemad hea oleks veel kui on vidinaid ka kuusk-üleminekud ühelt mõõdult teisele (vooliku siseläbimõõdud ca 2-3 mm)
Laborivoolikuid pakub Keemiakaubanduse AS, https://keemiakaubandus.ee/
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 76 korda
3mm sisemõõduga leiad ehk veel ehitus-/aiakaupluste vastavatest osakondadest, peenematega hakkaks juba tutvusringkonnas meditsiinitöötajaid otsima/tüütama.
Edit: Prets jõudis juba paremate pakkumistega ette :wink:
Tänanud: 487 korda
Tänatud: 591 korda
Astusin nii pulli pärast Hydroscandi sisse ja küsiti kohe, kas PVC või silikoon :)
Seega hetkeks mure maas.
Tänud :bsmile:
Boobush
Tsikkel: roller
Keegi kuskil Eesti poes sellist asja on leti peal näinud?
Kust poest leiaks veekindlat ümmargust 4 pin ühendust? Midagi taolist
Peaks olema võimalikult väike. Palju läbi suruma ei pea - 9V 1.67A
Tänanud: 1093 korda
Tänatud: 1098 korda
Ronk kirjutas: 15 Okt 2021, 16:13
Kust poest leiaks veekindlat ümmargust 4 pin ühendust? Midagi taolistimage.png Peaks olema võimalikult väike. Palju läbi suruma ei pea - 9V 1.67A
Proovi Lemonat, neil võib olla.
https://www.lemona.ee/
Tänanud: 247 korda
See peaks olema M8 connector, ehk on lihtsam otsida. Farnellis on neid ziljon erinevat näiteks, sealt tellides on kaup järgmisel päeval kohal, a võimalik, et Leedu pesumasinapoodides on tõesti ka.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 569 korda
Küsi sealt,võib vabalt letikaup olla või tellivad kiirelt soomest. https://www.yeint.ee/kontaktinfo
Tänanud: 247 korda
Viimati kui küsisin, pakuti tellitavana ainult valmis M8 juhtmeid jubedate hindadega, aga no ma ausalt öeldes väga ei viitsinud pressida ka, ülaltoodud põhjusel. Üldplaanis seda kasutatakse reeglina igasugu udupeenete andurite ühendamiseks, seega põhikeerukus on leida selline toode, mis ei ole stiilis kullast ja ükssarviku sabakarvadest tehtud, vaid kõigest "good enough".
Samas muidugi seal inimesed äkki oskavad mingit alternatiivi soovitada, mis on samas mõõtkavas, aga vähe kergemini hangitav.
Tänanud: 1974 korda
Tänatud: 569 korda
Jesper kirjutas: 16 Okt 2021, 23:26
Soomes on letikaup Vantaa poes alk 7,87€+km(üks pool). Tallinnas võib ka olla olemas,aga kodukalt ei näita. Neile tuuakse kaupa igapäev soomest ja ma arvan, et tellimine ei saa olla pika ooteajaga. Ükskõik kust täna välismaalt tellida on tarneajad ikkagi pikad ka expresstellimustel.Omniva menetleb tellimust ,mis juba nende laos, vahel üle nädala.
https://www.yeint.fi/elektroniikka/liit ... as-kaapeli
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 76 korda
Kui kohapealt ei leia või menetlus liialt pikk, küsi Tevalist, väljamaalt tellivad kohale tavaliselt ööpäevaga.
Näiteks siit: (nüüd tuleb räme-pikk otsingu link)
https://www.tme.eu/se/en/katalog/indust ... %3B&page=1
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
Kust ma leiaks gaasiamordile sellise kinnituse (koju keldriluugi jaoks):
Tänatud: 89 korda
Piipz kirjutas: 08 Mär 2022, 10:25
Munakad on eraldi müüa ja nurga teed millest iganes, lähed vaatad ehituspoes lahtiste silmadega ringi.
https://intercars24.ee/autoosad/gaasive ... 5090~91195
Tänanud: 247 korda
Täpselt ei tea, aga Mööblifurnituur müüb selliseid asju, https://www.mooblifurnituur.ee/ .
Tänanud: 27 korda
Tegin täpselt samal eesmärgil suvalisest metall ehitusnurgikust keldriluugile kinnituse. Keerulisem oli sobiva jõuga amordi valimine :)
Tänanud: 487 korda
Tänatud: 591 korda
kui õieti mäletan siis oli tööriistamarketis
Ops
Kas kuskil kodumaal meil Knoxi kraami ka pakutakse? Neil peaks peagi tulema uus AAA kõik ühes kaitsmesärk, mis isegi natuke tekitab huvi, tahaks katsuda ja näppida ja nende AAA teksasid ka oma silmaga üle kaeda.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 433 korda
Prets kirjutas: 12 Mär 2022, 14:51
Ops
Motodepoo
PS. Aga see kaitsmesärk sisaldab sinu poolt maapõhja kirutud Cordurat :ner:
isakene
Tänatud: 45 korda
Vanal Nissan Patrolil on peaaegu täpselt samad kinnitused, mul peaks pihutäis surnud amorte küünis vedelema. Ise järgi tuled, saad niisama, või siis transa hinna eest.
ott
Sooviksin osta polükarbonaadi lehte ca 2x3m, kuid turul paistab olevat ainult täiesti läbipastvaid või õrnalt toonitud variante. Kuna soovin seda panna ülemise naabri rõdu alla, et vett jms sitta enda rõdult eemale hoida, siis sooviks sellist, millest valgus ja seega ka mustus läbi ei paistaks.
Teab keegi öelda, kas on turul näinud läbipaistmatut polükarbonaati või oskab soovitada millist materjali võib antud töö jaoks veel kasutada?
https://interbauen.ee/polukarbonaat-105 ... ronks.html
Tänud!
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Miks peab selleks otstarbeks olema just polükarbonaat? Kui on oluline, et ei paistaks läbi, siis mina kasutaks polüetüleenlehte. Näiteks PE-100 on lehtedena ja erineva paksusega saadaval Proplastikus. Olen kasutanud,teinud sellest mõned vaheseinad, põhjakaitseid sõidukitele jne. Kui annad fööniga sooja, siis saad seda mõnusalt painutada ka. Sealt Proplastikust võid ka muidugi oma soovile vastavalt küsida polükarbonaatlahendust, äkki teavad müügimehed miskit, mida kodulehel väljas pole.
http://proplastik.ee/toostusplast/poluetuleen/
http://proplastik.ee/ehitusplast/
Leivo
Kui soov on ka kinnitusavadele, lõigetele ja painutustele siis oskan soovitada laserstuudiot. Töö juurde sealt igasugu lahendusi tellinud.
