Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Kus säärastele pliiatsitele sisu saaks?
Kui jäme see peaks olema? 2 mm?
Kahjuks on pildil pliiatsi otsad mustal taustal, seega otsi nagu neegrit pimedas toas :D
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
No nad on mul tühjad, sellepärast polegi otsasid näha :)
Aga peaks olema 3mm
yeekim kirjutas: 23 Nov 2020, 12:05
Aga peaks olema 3mm
Siit saaks 3,2 mm ja 2 mm
https://www.kalamajapaberipood.ee/toode ... m-5b-6-tk/
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
mx77 kirjutas: 23 Nov 2020, 12:07
Aga peaks olema 3mm
Tnx aga see ei ole süsi, rohkem nagu rasvapliiats vmt.
Aga peaks olema 3mm
Ma kasutan samasugustes LYRA grafiite. Enamus ehituspliiatsid kasutavad sama 2,8 mm julka.
Tootekood 4499102. Sain Motonetist. Veebipoes miskipärast ei näita.
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Tänud!
Pakutud on ikka grafiidid, minu omadel käib värviline rasv.....
Kas keegi on Eestis näinud sellist kaitsmeblokki, kuhu tuleb üks "+" terminal sisse ja siis vastavalt mingi arv kaitsmega kaitstud väljundeid?
Midagi sellist: https://www.vehiclewiringproducts.co.uk ... y-fuse-box
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Sellist ja sellesarnaseid leiab. Päevakese-kahega saab kätte:
Tänud Neeme, kuue terminaliga telliks ära.
Tänanud: 2013 korda
mx77 kirjutas: 25 Nov 2020, 16:55
Motonetis neid igasuguseid kohapeal https://www.motonet.ee/et/toode/386964/Kaitsmepesa-6xGM
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
claw kirjutas: 14 Okt 2020, 09:37
Vxrik kirjutas: 14 Okt 2020, 07:08
Tartus kuskil klaaskiudmatti ja vaiku müüa? Tean, et üldiselt müüakse paadipoodides, aga äkki keegi oskab täpsemat kohta öelda.
Fixsus falleroon. Motip ja novol siis.
Riistamarket
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Kuskil/kellegil on MIKUNI düüsi #180
yeekim kirjutas: 03 Dets 2020, 20:10
Küsi Neemelt
Tänanud: 128 korda
Kust võiks küsida vedruga voolikuklambreid?
Margit
Tsikkel: Honda CB500XA
Tänanud: 59 korda
tito kirjutas: 06 Dets 2020, 13:56
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/j ... r-14mm-fbs
Suuremaid ca bensiinivoolikule sai suht igast autopoest, ntx Automaailm, Fixus. Väikest vaakumile mina kuskilt ei leidnud, tellisin ebayst. Sellest mõni aasta möödas vb on asi muutunud.
Tänanud: 128 korda
Margit kirjutas: 06 Dets 2020, 17:53
Kütusevoolikule tahangi panna, uurin sealt, tänud.
Mell93
Tervist
Kus poes on kohapeal olemas kõige parem valik alpinestars sõiduvarustust?
Kuskilt koidaks nagu et Velt pakuks Alpinestarsi teistest rohkem. Bikeman saab ka vist kõike huvipakkuvat kohale tellida.
Otsin ja üldse ei leia (mõistlikust kaugusest) pehmet põimitud (mitmekiulist) traati raamitud piltide riputamiseks. Braided wire leiab mikide amazonist https://www.amazon.com/Picture-Hanging- ... B082XXKVMF aga lähemalt ei õnnestu leida. Pärlite ja helmeste traadile ajamiseks on kiulised traadid-trossid käsitööpoodides olemas aga need on vähemalt poole peenemad ja jäigemad. Vaja oleks pehmet ja ~ 1mm.
bitter kirjutas: 17 Veebr 2021, 13:00
Certexis võiks olla (aga ma pole kindel, kas sealt eraisikuna saab osta).
Kus oleks võimalik valida kvaliteetsete lenksulülitite vahel? Peaks olema on-off ja märgid peaks viitama tuledele (jutt erksast lisapooltulest, mille võsast välja tulles peaks ilmselt välja lülitama).
Fotodelt on silma jäänud midagi sellist (pole päris ideaalne, otsiksin tegelt midagi kitsamat ja ideaalis mitte punast värvi):
Ilusam oleks, kui nupp oleks peenike ja musta või halli värvi. Mu ratta lenks on sarnane:
Edit: Motonetis on täpselt minu tulenupu stiilis klahv olemas. Kas sellist kusagil hallina ka müüakse?
https://www.motonet.ee/et/toode/3830795 ... e-12-V55-A
lermo
morse kirjutas: 17 Veebr 2021, 13:23
Automaailma koduleht näitab sellist:
[mention]lermo[/mention] Tänan! Kas teistel on veel viiteid?
Vaata näiteks Espakist (või mõnest teisest ehituspoest) peenikest trossi... proovitud umbes sarnaseks disainielemendiks ja ei ütleks, et oleks väga robustne aga see muidugi maitse asi.
Tross peaks keskmise pildi kaalule vastu küll aga seda peaks kuidagi teisiti kinnitama, mingid kinnipigistatavad võrud juurde otsima vms. Pehme traadi saaks tööriistadeta paika
Trossilukk?
Selline trossilukk on ka olemas, mis on sisuliselt pressitsv hülss. Kui spets tange pole, siis peaks näpitsad ka asja ära ajama. Need on kõige ilusamad.
Lüliti, tuleb välja, on Streetmotos letis olemas. Neil on K&S technolgies lisatule lüliti, mis on minu ratta ja ka paljude teiste OEM tootja. Seega täpselt sama lüliti laiendus, mis mul tehasest lenksul:
