SuperMagna
Tsikkel: Super Magna
Lugemata postitus Postitas SuperMagna »
Tere hommikust.
Kas keegi hea inimene teab kust saada nn peasilindri lenksukinnitust? Lenkstang ise 22mm, rattaks Honda.
Panen kaasa ka ühe ebay lingi mis ehk paremini selgitab: https://www.ebay.com/itm/202892244565
Head,
J
Tänatud: 121 korda
pole küll väga sama, kuid lisaga (peeglikinnitus), selle viimase võid lihtsalt ära võtta:
https://www.motonet.ee/et/toode/3830833 ... male-keere.
Kui sa selle mulle peeglikinnitustega julkara tood, siis saan anda sama asja, millele e-bays viitasid. Aga ma kurimaim pole päälinnas, vaid päälinnast 100km idas ja postisaatmistega ei tasu see diil ära.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
Ronk kirjutas: 04 Mai 2020, 14:54
Kus oleks olemas peegli adapteri m10 vastukeermega. Ehk yamahal parempoolne peegli kinnitus vastukeermega. Tahaks õige keermega peegli panna aga ei saa :(. Streetmotos pole
Vasakpoolne kinnitus paremale? Minu omal tunduvad küll ühesugused need olevat. Midagi sellist seal Motonetis on ehk ei peagi vahetükki panema.https://www.motonet.ee/et/toode/3830833 ... male-keere
Sain automaailmast täitsa õige tüki. Tänud vihjele :)
SuperMagna
hmm kirjutas: 05 Mai 2020, 08:21
Mul tegelikult selline juba on lenksu küljes. Aga idee on saada sellest peeglile mõeldud keermest lahti. Peasilindri enda kõrval juba on originaalis vastav kinnitus olemas. Lisaks see motonetis müüdav on käes katsudes maru kehva kvaliteediga. Ei julgeks väga raua saegagi sinna lähedale minna. Ilmselt tuleks siin originaalosa peale mõelda.
stev666
Hei
Kas pidurisupordi liugurpolte leidub meil
dr800 2x
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
StreetMotos kohapeal umbes kümmekond erinevat versiooni (pikkused, võtme tüüp, lukustus jne)
stev666
StreetMoto kirjutas: 07 Mai 2020, 16:50
Sellist leidub
dr800 2x
mellpoiss
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 28 korda
Õhufiltri svammi lehena kusagil?
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
stev666 kirjutas: 07 Mai 2020, 17:35
Sellist leidub
Kohapeal leidub selle analoogi normaalse võtmega keeramiseks, et hiljem ka kätte saaks. Sisekuuskandiga kipub kant üle minema kui liiga kõvasti kinni keeratakse. https://asset.partseurope.eu/media/pim/ ... image/jpeg
traktor
Tsikkel: h-d
Lugemata postitus Postitas traktor »
Tere
Otsin sellist isast otsa suunatulele.
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Pressitav kuulklemm, diameeter ca. 4mm?
Põhimõtteliselt võin mõne vana suunaka küljest maha nikerdada või siis emsapäeval tööjuures otsida, äkki on samas mõõdus korralikku isoleeritud klemmi mõnes sahtlis...kui mujalt ei leia.
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 177 korda
Soodsat telefonihoidjat mootorratta lenksule? Krt, homseks vaja ja kusagilt ei leia...
Streetmoto tundub RAMmountsi müüvat, aga saadavust küsi ja tahaks odavamalt läbi saada...
Tänatud: 377 korda
x-gripi ja ram mounti saadavus streetmotos tavaliselt kuni 2 tööpäeva.
motokaup.ee tegeleb SP connectiga ja on ilmselt palju asju ka kohapeal, kuid odavamalt sa ikka läbi ei saa.
jäänud on veel need nn telefonikotid, givi näiteks (peaks saama motodepoost), kuid need ei ole jälle nii mugavad.
demineerija
Tänanud: 38 korda
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Ma just käisin neljapäeval Streetmotos RAM-i ostmas, minuarust neid jäi sinna veel terve kapitäis, kust see 2 päeva jutt tuleb?
Odavus on suhteline asi, Motonetis on neid u.20€ vidinaid mitu erinevat, aga minuarust on odavam kohe 60€ RAM osta, mitte kõigepealt see vidin ja siis lõpuks ikka RAM...
Motomarket
Assamait kirjutas: 11 Mai 2020, 11:27
Meilt saad letist universaalse, alumiiniumist. 1tk veel alles. Hind 29.95, kodulehel pole. Kui oled Tallinnast, siis võid visata pilgu poes peale.
werst
Lugemata postitus Postitas werst »
Kust leiaks 26x1.0 (sise)paremkeermega hooratta tõmmitsat?
Viimati muutis werst, 11 Mai 2020, 21:41, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 377 korda
Jesper kirjutas: 11 Mai 2020, 11:57
Minu suust, ise just lugesid ja juba unustasid? Aga täpsustuseks, kui kohapeal ei ole, siis on misiganes RAM toode kuni 2 tööpäeva :)
Tänatud: 222 korda
werst kirjutas: 11 Mai 2020, 13:23
Kust leiaks 26x1.0 paremkeermega tõmmitsat?
Kuhu,mismoodi ja mida see tõmbama peab?Sellise kirjelduse järgi ei oska keegi midagi soovitada.
mart63
Tänanud: 66 korda
Kust võiks otsida DOT4 kindlat kummivoolikut piduripumba ja vedeliku reservuaari vahele?
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Kust leida pimedat otsakorki 20mm sisemõõduga voolikule? Vaja jahutussüsteemi voolikuots sulgeda. Vedeliku rõhk süsteemis mitte üle 2 bar. Korgil peaks kindlasti olema rant, et voolikuklamber takistaks korgi võimalikku "minemalendu".
lermo
kiire otsing andis sellise tulemuse:
https://www.kasvumaja.ee/et/a/lopusulgur-20mm-voolikule
StreetMoto kirjutas: 13 Mai 2020, 10:14
M: BMW R45 '81
M: Honda FT500 Cafe-racer '84
Tel: 53453529
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Ma ei ole küll konkreetset proovinud, aga need kastmisvooliku ühendused lekivad ka oma ettenähtud aplikatsioonis isuga :) See voolikule "kuuse" või randiga pimeda ette leidmine on üllatavalt suur probleem, kui mõni aasta tagasi otsisin, siis Hydroscandis jms pööritati silmi - nende maailmas käib see asi nii, et kõigepealt valtsitakse toru otsa liitmik ja siis sinna otsa käib keerme ja o-rõngaga pime :) Pmst üks variant ongi soetada üleminek kuusest keermeks ja sinna kork otsa, aga see jääb hirmus kobakas ja töökindluse osas ei oska ka eriti midagi arvata.
Kui kuskil neid leidub, siis ma soetaks endale ka hea meelega mõned, ikka aeg-ajalt on tarvis...
h0lger
Tsikkel: roheline
Kas mõnel meie motopoel võiks olla analoogset toodet?
https://www.ebay.co.uk/itm/Motorcycle-E ... SwaNRcqwlT
Tänatud: 377 korda
Sellise hinnaga ei usu (neid olen aliexpressis ka näinud), kuid näiteks Dragbike.ee on igasuguseid :
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=41
Kas sul on just 51mm vaja?
h0lger
Tsikkel: roheline
Piipz kirjutas: 13 Mai 2020, 15:40
Kui kohapealt või lühikese tarneajaga saaks, siis on täitsa arusaadav, et hind on kallim. hetkel ei viitsi lihtsalt kuu aega oodata kuni Hiinast kohale jõuab.
Ma dragbike'st sellist täpselt ei leinud, seal pigem summuti lõpu db killerit, aga ma tahaks seda mis, käib vahetoru ja summuti alguse vahele.
Mõõdan õhtul üle, aga internet ütles, et 51mm peaks õige olema, jah.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
h0lger kirjutas: 13 Mai 2020, 15:16
Kui see toru just kuskil rolleri all ei ole, siis suure ratta tõmbab see kolme auguga jublakas küll hingest kinni.
Ajutise lahendusena võid svamme ja rattalaagreid ka ette panna. Püsiva lahendusena soovitaks pigem midagi voolavamat ja soovitavalt püta lõppu.
h0lger
Tsikkel: roheline
Ei ole roller, KTM 690 hoopis ja vaikseks tahaks alatiseks.
Lõpus on db killer, peast ütleks umbes 28mm sisediameetriga ja päris pikk.
Selle vahepealsega loodaks saavutada seda, et juba enne summutikambrisse jõudmist oleks gaaside liikumine “murtud”. Ilmselt see junn tuleks natuke augulisemaks puurida, aga mulle endale tundub, see okei lahendusena.
Tänatud: 377 korda
Vanasti oli seda motonetis müügil, enam ei leia.
Kas kuskil meil kaubanduses kohapeal olemas 43mm amorditihendite paigaldamise tööriista (fork seal driver/ fork seal sliding tool).
plasttorudega või lapikute kruvikatega saab, kuid mitte nii mugavalt ja ohutult.
