tauf
Tsikkel: Kawasaki
Kleebiste eemaldamise kummiketas
Milline on hea kummiketas, millega kleebiseid eemaldada? Ja kust seda Eestist võiks saada?
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Oleme aastate jooksul proovinud erinevaid teeninduses. Pinnale on jäänud üksainus, mis laitmatult toimib. Tootjat ei tea, aga saab seda MAFA-st: http://mafa.ee/ Kui sa pole Tallinna inimene ja soovid postiga saada, siis võid meilt ka küsida - saadame kord päevas kaupa laiali. Meil on neid alati teeninduses varuks 5-6tk.
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Ja omaltpoolt küsimus: kas on Tallinnas poodi, kus oleks kohapeal olemas eelpainutatud kummivoolikuid, millel otsad erinevates mõõtudes. Sobivad mistahes jahutus-, või karterituulutuse tüüpi voolikud, kuid mõõdud peavad klappima. Üks ots 30mm ja teine ots 18mm sisemõõduga. Pikkus umbes 100+200mm ja painutatud 90 kraadi alla umbkaudu. Peab kannatama õli ja karterigaase (läheb karterituulutuseks sõidukile). OEM osa enam ei toodeta, seega pean leidma sobiliku alternatiivi. Mingi autovoolikute megaladu? Midagi sellist otsin:
FITBDD
Tsikkel: Triumph Daytona 955i
Lugemata postitus Postitas FITBDD »
Oleks vaja ujukikambri kaane tihendeid 4tk, ühte ujukinõela pronks pesa, nelja O rõngast nendele ning originaal peadüüse.
Rattaks Suzuki GSX-R 600 ( 2000a 78kw )
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
StreetMotos kohapeal olemas nii ujukinõelapesad, nende tihendid kui põhjatihendid.
Tänanud: 1993 korda
Tänatud: 588 korda
StreetMoto kirjutas: 22 Veebr 2020, 13:56
18mm voolik ja 30mm voolik emb kumb 90kraadise pöördega ja metallist üleminek 30-18,mille peab ilmselt ise tegema.
ummip
Kas audi volkari tuulutustes ei sobi midagi. Mingi valik
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... le-germany
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Tänud suured, peaaegu õige asi juba. Sobran seal edasi.
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 407 korda
Oleks vaja väikest vedru, sisemine ava mõõt äkki umbes 3mm (pesupulga vedru on natuke liiga peenike). Pilt on natuke suurem kui tegelikkus.
On keegi kusagil näinud sarnast toodet, või kuhu suunduda otsima (lihtne otsing "vedru" annab liiga palju vasteid :lol: )
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
See tegelane peaks reageerima nimele "torsioonvedru", kui see äkki aitab? Alas-kuul kindlasti pakub, lihtsalt pead kuskilt välja uurima ja selgeks tegema, et kuidas neid mõõdetakse.
Tänanud: 192 korda
Tänatud: 407 korda
Jesper kirjutas: 11 Mär 2020, 17:32
Selle "torsioonvedru" raalisin eile ise kah välja.
Uurisin natuke hindasid kah eile: See plastist linkidega koost terves tükis (alus+ 2 linki + 2 vedu) maksab koos transpordiga Koreast <17€ - vist ei ole mõtet kusagilt vedru eraldi tellimisega asja liiga keeruliseks ajada :lol:
Tänanud: 249 korda
Tänatud: 611 korda
Kas kuskil võiks leiduda magnetpolti pidurikettale? Mingi pood, kes esindab neid Koso aftermarket spidosid näiteks? Vajalik mõõt on M6x1.0x19 , pikem võib ka olla. Näeb välja selline: https://www.amazon.com/Koso-Speed-Senso ... B002302L0C
Teiseks oleks vaja kaabli/vooliku kaitsespiraali ümber pidurivooliku. Hydroscandis ja teistes sarnastes on küll põhimõtteliselt õige asi olemas, aga tsikli kontekstis on see üsna hiiglasliku läbimõõduga.
Täiendus: ise küsin, ise vastan - kaitsespiraali müüb Oomipood ning spidomagneti osas leidsin lähemal uurimisel, et KTM-il on see juba küljes :wack:
kurisookaru
Koso nodi saab tellida Streetmoto`st, tarne 1-2 päeva.
Infoks teistele kellel ei ole magnetit ratta küljes ;)
Konkreetne polt mõõdus M6 X 1.0 X 24MM, hinnaga 10,20
Karu
Tänatud: 121 korda
ehk oskate suunata, et soetada hõbehalli värvi õhufiltrit (ei sobi metallvõrega ja otsalepkiga "koonusfiltrid", kuna filter läheb vanale vossile, siis on vaja, et filter ei ummistuks küttesegu karpast tagasi pritsimisel.... koonusfiltril on otsas plekk ja see surub õliseküttesegu külgedele ning filter ummistub. Svammfilter laseb suurema jama otse läbi ning filtri ülejäänud osa ikkagi töötab).
Hetkel on kasutusel hästi töötav svammfilter (karpa ühendus 40mm):
https://epood.motohobi.ee/toode/ohufilt ... -00130098/
Olen näinud veel punaseid ning mingi versioon on "valge/beez" https://epood.motohobi.ee/toode/ohufilt ... 55-158974/
Aga üldises olemuses vaja hõbehalli, no sobiks ka sarnase värviga väline svammkate
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
Tartus kuskilt LOTUS enMotion prof' ile rull-paberit ka saada on?
K. Bau. jne pole :evil:
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
yeekim kirjutas: 19 Mär 2020, 20:53
Need rabati ka ära v? :D
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 456 korda
Tuuletallaja kirjutas: 19 Mär 2020, 22:41
Ilmselt ostis loomaaed need kaelkirjakute jaoks ära aga mul garaages käte puhastamiseks ikka ei ole....
slaiv
Tsikkel: Honda CB350
Lugemata postitus Postitas slaiv »
Tervitus! Oleks vaja Honda CB350 (1986.a) tagakiige jaoks nõellaagrit koodiga: 2230Z. Alas-kuul ja Honda motikate esindus juba andsid eitava vastuse.
Kus kohast leiab?
Tänud juba ette!
Sander
slaiv kirjutas: 23 Mär 2020, 16:15
Kus kohast leiab?
Tänud juba ette!
Sander
Kavial ja Rollmer võid ka küsida. Rollmer hydroscandiga samas majas Peterburi teel.
stev666
Kindlasti on teemaks olnud plastikute poldid. Kuskohast võiks leida, või siis teeks ise, seega pukse mõõdus 8x7x5 (pikkus, välismõõt, sisemõõt).
dr800 2x
Tänatud: 374 korda
stev666 kirjutas: 23 Mär 2020, 16:26
Neetmutrit tahad või?
stev666
ranel kirjutas: 23 Mär 2020, 16:52
Ei, sellist
dr800 2x
eetarga
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 92 korda
Kus kohast leiab?
Siin on väga palju asjad laos:
http://www.moduator.ee/
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Ronk kirjutas: 23 Mär 2020, 16:21
Kus kohast leiab?
Tänud juba ette!
Sander
Võibolla Memi varustajas Tallinnas Mäepealsel: varustaja@memi.ee
tyyp
Tsikkel: TDM900, 08
Tänanud: 20 korda
stev666 kirjutas: 23 Mär 2020, 17:02
Ei, sellist
Samad huvid :roll:
margusser
Tsikkel: gsx1400
Lugemata postitus Postitas margusser »
Kust ma plastiklaasi saan millele väike raadius anda ja teda lõigata, 3-4mm paks.
läheb urali korviklaasiks.
gsx1400
fzr1000 genesis 87a
fzr1000 exup 90a
ural 650
iz jup3 350
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Motoz Rall Z 140/80 R18 tagarehvi?
tyyp
Tsikkel: TDM900, 08
Tänanud: 20 korda
Millisest poest võiks otsid uputatavad veekindlat on/off lülitit? Lenksu pealset ei taha.
tyyp kirjutas: 24 Mär 2020, 19:44
https://www.oomipood.ee/product/kn3b_20 ... on_6a_250v
Sinna saab vihmakindla kummilutu ka peale osta.
https://www.oomipood.ee/product/search? ... %C3%BCliti
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 39 korda
Heihei.
Kas kellelgi võib olla garaazi või poodimanu jäänud vedelema sellist pistikut või sellise pistikuga surnud lambda andurit, millest oles nõus loobuma?
https://i.ebayimg.com/images/g/GPgAAOSw ... s-l400.jpg
