- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Mul on 2mm nelikant hetkel 1 tk kohapeal. Googel aitab välja tuua pildi kui koodiks kirjutada 140.3056 üldpikkus 145 mm, tööosa 90 mm
Enamust nõelviilidest saab ühekaupa tellida.
Kui sa mõtled seda sama möksi mida ma sulle korra laenasin, siis varem oli seda Motomarketis kohapeal. See siis https://motomarket.ee/product/daytona-lederpflege
Aga mul peaks see endiselt alles olema, kui nüüd aegunud just pole ja võin uuesti anda, ise nagunii ei kasuta. Võid rahulikult pikemaks ajaks oma kätte jätta, mul saapad pole kasutust leidnud vist 3 aastat juba, seega pole määret ka vaja
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 244 korda
M.T. kirjutas: ↑11 Jaan 2020, 18:38Kui sa mõtled seda sama möksi mida ma sulle korra laenasin, siis varem oli seda Motomarketis kohapeal. See siis https://motomarket.ee/product/daytona-lederpflege
Aga mul peaks see endiselt alles olema, kui nüüd aegunud just poleja võin uuesti anda, ise nagunii ei kasuta. Võid rahulikult pikemaks ajaks oma kätte jätta, mul saapad pole kasutust leidnud vist 3 aastat juba, seega pole määret ka vaja
Ise olen aastaid Daytona saapaid määrinud ECCO goretexile mõeldud kingamäärdega. Vett peavad ja hingavad ilusti.
- Tänatud: 118 korda
Veidi aega tagasi oli siin foorumis juttu, aga enam ei leia. Kus müüakse (soovitatavalt Tartus kohapeal olemas) pisikest näppude vahel hoitavat narret? Midagi sellelaadset:
- Tänanud: 694 korda
- Tänatud: 456 korda
Mul näpuotsa oma pole aga on mingi pisike, u. 10cm, millega kruvika otsikuid "narrida" saab.
Oleneb muidugi, mida saa keerata tahad, otsikuid või padruneid?
- Tsikkel: Honda CB500XA
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 23 korda
Gore saapale tavalist ei julge. Aga mu mure lahenes, tänud M.T !!
- Tänatud: 27 korda
Remargi korras, et see puder sobib ka kõikidele olemasolevatele kliimamembraanidele.
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Tervist,
Keldriluugile vaja gaasivedrud paigaldada. Kas keegi on kuskil näinud gaasivedru kinnitusi, mida saaks kruviga puidu külge lasta? A la sellised, aga ei pea olema roostevabad:
https://www.dutyhook.eu/gs-bent-bracket-reverse.html
https://www.dutyhook.eu/gs-flat-bracket.html
Ja kust Tartus erinevaid gaasivedrusid leida võiks?
r.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 599 korda
Tln Tööriistamarket Trt ei tea
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 121 korda
romulus kirjutas: ↑21 Jaan 2020, 09:34Tervist,
https://www.dutyhook.eu/gs-flat-bracket.htmlJa kust Tartus erinevaid gaasivedrusid leida võiks?
r.
Ma loodan, et on sama mõte kui meil e. kelder köögi all ja luuk põrandal. Meie tegime nii, et käisime romulas ja võtsime mingi sõiduki tagaluugi hingede komplekti koos vedrude ja amortidega... Need istuvad seal ilusti ja lisaks on väga kerge seda luuki lahti-kinni teha. Kõige tagatipuks avaneb luuk tõusuga üles ning fikseerib ennast korralikult.
Tulevikule mõeldes tuleks sõiduki mark hingedele kraapida, sest kes seda pärast ikka teab, millisele asjale amorti hankida kui nad läbi lähevad.
- Tänanud: 1993 korda
- Tänatud: 588 korda
r.
Kui seda gaasvedru saab kuidagi ka küljelt kinnitada,siis sobivad need poldid väga hästi.Igas ehituspoes olemas. Gaasvedru paned kahe mutri vahele ja toimib väga hästi.
Autopoed müüvad igasugu vedusid,aga pagasniku luugi omad võivad ka liiga tugevad olla ,kui luuk kerge.
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Leidsin hea hinnaga hoopis teistsuguse, munakinnitusega amordid. Neid hea lihtne nurkraua abil kinnitada. Ainus, mis mõtlema paneb, on et kas 2 x 900N palju ei saa ja mind lakke ei viska...
Luuk ise u 600x1000, 50x50mm raam ja 32mm laud peal. Mingi 30 kg äkki?
Ei usu, et palju saab - 200mm käigu puhul tuleb jõuõlg üsna halb, pakuks puusalt, et vajalik on umbes viiekordne luugi raskusjõud. Täpsemalt saab arvutada, kui on olemas paigalduse joonis.
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Tänud soovitajatele. Luuk liigub oma jõul nüüd üles. 2 x 900N oli siiski liiga palju. Ühega, kõige väiksema jõuõlaga asendis, jaksab juba kinni vajutada. Soovitus teistele tegijatele - hinged peavad korralikult kinnitatud olema. Ja kaks väiksema jõuga vedru jääb vast paremini käima, ei kisu viltu.
- Tsikkel: Honda CRF300L
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 79 korda
Oskab keegi äkki juhatada, kust oleks mõistlik osta PlastiDip aerosooli?
Ladu24 pakkumisega olen kursis. Aga igaks juhuk uurin, äkki on mingi koht, mida google ei tea
Igasugu muid, odavamaid dipe leidsin aga Youtube võrdlusvideode põhjal tundub, et PlastiDip on neist kvaliteedi poolest tugevalt üle.
Plaanis värvida üle Monsteri bensupaak. Kui kellegi on kogemust, võiks ka soovitada, mitu spraypurki värvi selleks võiks vaja minna.
Aitäh
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 377 korda
Plastidip jääb ilus ja äge aga hirmus õrn. Põlvede ja jopega hakkad seda kihti sealt maha hõõruma. Ta jääb selline nagu kummikiht, mida saab küünega maha katkuda. Ise olen reha- ja labidavarred sellega üle teinud, hea kinni hoida.
- Tänatud: 79 korda
Nojah, siin kellelgi, ma mäletan, oli kass üle paagi korra jooksnud ja sügavad kriimud sisse jätnud. Aga ehk päästab ära kui panna paagikaitse ning need haarduvad kummilapid külgedele.
Ja noh, selle 15 - 30 eurtsi eest võib ju katsetada kah, kui ei toimi, siis ei toimi.
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 62 korda
Nozzu kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 13:52Nojah, siin kellelgi, ma mäletan, oli kass üle paagi korra jooksnud ja sügavad kriimud sisse jätnud. Aga ehk päästab ära kui panna paagikaitse ning need haarduvad kummilapid külgedele.
Samas kui teed eeltöö ära, saab keegi sul selle raptori või mõne muu parema asjaga ka üle lasta Jääb see 30rutsikut selle katteks
- Tänatud: 79 korda
Ronk kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 16:28Nozzu kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 13:52Nojah, siin kellelgi, ma mäletan, oli kass üle paagi korra jooksnud ja sügavad kriimud sisse jätnud. Aga ehk päästab ära kui panna paagikaitse ning need haarduvad kummilapid külgedele.
Täna leidsin jah veebist selle Raptori. Tundub boss lahendus olevat. Aga 30 eurtsikut katab Raptoriga teha lastes ilmselt suht väikse osa paagist.
- Tänatud: 62 korda
Nozzu kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 18:17Ronk kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 16:28Nozzu kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 13:52Nojah, siin kellelgi, ma mäletan, oli kass üle paagi korra jooksnud ja sügavad kriimud sisse jätnud. Aga ehk päästab ära kui panna paagikaitse ning need haarduvad kummilapid külgedele.
Noooh kas üks kord ja korralikult või teed mitu korda ja saad ikka sama raha kokku Lisaks kuidas plastidip bensiini kannatab? Kui paagist välja pritsib näiteks?
- Tänatud: 79 korda
Ronk kirjutas: ↑24 Jaan 2020, 09:16Nozzu kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 18:17Ronk kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 16:28Nozzu kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 13:52Nojah, siin kellelgi, ma mäletan, oli kass üle paagi korra jooksnud ja sügavad kriimud sisse jätnud. Aga ehk päästab ära kui panna paagikaitse ning need haarduvad kummilapid külgedele.
Plastidip paraku jah bensiini ei kannata. Tootja müüs kaasa isegi mingeid spetsiaalseid kummipõllesid, mida tankimise ajaks siis autodel tankimisava külge riputada.
Mootorratastele täpselst sama lahendus muidugi ei sobi. A ma olen näinud veebis üht DIY projekti kus rätikule vms. lõigati keskele tankimisava suurune auk, nõnda et siis iga kord kui tangid, asetad kaltsu paagile. See oleks lahendus. Ilgelt tüütu muidugi.
- Kaupmees
- Tänatud: 202 korda
Arvestades selle lisavarustuse maksumust, siis letikaubana ilmselt mitte kuskilt. Parim proov on siiski Yamaha keskus. Meil on kohapeal üsna sarnane (lülitus ja indikatsioon käepideme küljes) Koso HG-13 mudel
- Tänanud: 291 korda
- Tänatud: 233 korda
Kas on mõni lihtsam ja kiirem viis kui Baltic Bolt, et osta Tallinnas ühte 8mm vastupidise keermega mutrit KTMi peeglile
Tööriistamarketis vist ei ole...
Mul varsti StreetMotosse asja. Kas teil ei vedele riiulis? (Ehk keegi satub lugema).
Kas Eestis keegi müüb erinevaid SAE pistikuid? Otsin veekindlat pinnapealset pesa ja paari kaablit.
- Tänatud: 79 korda
Nozzu kirjutas: ↑24 Jaan 2020, 09:43Spoiler
Ronk kirjutas: ↑24 Jaan 2020, 09:16Noooh kas üks kord ja korralikult või teed mitu korda ja saad ikka sama raha kokku
Selline see siis sai:
- Tänatud: 7 korda
Tervist
Oskab keegi öelda kas eestis kuskil saab proovida näiteks:
Berik radic, berik conquest, macna blast, arlen ness motegi ja alpinestars mm93 nahk jopesid?
Samuti alpinestars mm93 kindaid?
