h0lger
Tsikkel: roheline
Ronk kirjutas: 11 Apr 2019, 12:24
Ma otsin veel paremat asja. + kaabliklemmile kummist katteid punaseid kust leiaks?
Mulle ka palun!
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
h0lger kirjutas: 11 Apr 2019, 13:52
Mulle ka palun!
Alis midagi on: https://www.aliexpress.com/item/Durable ... 07309.html?
Kas kohalik kaubandusvõrk poldi alla käivatele ühendustele kummilutte pakub? Neid väga netist ei leia.
Midagi sellist: https://i.ebayimg.com/images/g/9EMAAOSw ... -l1600.jpg
Irual
Tsikkel: vändast käima
Tänatud: 41 korda
Mäepealse 2 veoauto osade poest saab.
[/quote]
retro kirjutas: 11 Apr 2019, 14:16
Mulle ka palun!
Alist ka näinud neid, kuid mingi aeg olid need eriti kirve hinnaga muidugi. Isegi selle hinnaga imestan, et nad ei paku kohe 10tk karbis. Tavaliselt on mingid silikoon asjad 10-e kaupa ja mingi paari euro eest. Ilmselt on siis selle disain nii eriline. :)
Irual kirjutas: 11 Apr 2019, 14:34
[/quote]
Selliseid olen saanud ka Ravorist Veerenni tänaval (Mariine juures). Seal küll natuke suuremad vist.
Tänatud: 370 korda
Äkki mõnes motopoes (või kellelgi kodus) on veel üle sellist visiiri:
https://www.louis.eu/artikel/caberg-pin ... x/20013321
Tänatud: 192 korda
Macintosh kirjutas: 18 Mär 2019, 22:47
Kuskohalt on võimalik osta sellist asja nagu iseliimuva põhjaga 3M DualLock'i? (https://goo.gl/MCToX6)
Või äkki on mõnel kaasfoorumlasel mulle 3-5cm jupp müüa?
mul on mingid 1,5cmx1,5cm ruudud kuskil & osta saab forelli/artelli risti lähedalt.
Pildil see natuke lühem maja rendimeister OÜ kõrval kui õigesti mäletan. artelli poolses otsas on uks ja lähed sealt sisse, oli mingi kleepsufirma vms...
Või oli teisel pool artellit see "lexplast" (laki 5D). Pildil vasakul-üleval servas natuke näha.
edit: pagan, vastasin 2 lehekülge & kuu vanale asjale :wack:
Hipponen
Tsikkel: Yamaha XJR1200
Tänanud: 20 korda
Vaja oleks 10mm diameetriga ümmargust elektrijuhtme otsa pressitavat rõngast (ei tea täpset nimetust).
Vaja selleks, et suunatule miinus mutri alla panna, kuna mingid e-bay suunad on ainult ühe juhtmega.
Olen otsinud juba päris mitmest poest, aga ei leia. Asukoht võimalusel Tartu.
Tänanud: 248 korda
Tänatud: 611 korda
Kaablikinga/rõngasklemmi mõtled?
https://www.tooriistamarket.ee/et/juhtm ... m211mm-2tk
https://www.oomipood.ee/en/product/cha0 ... _cha004_10
Või misasi see 10mm peab olema? Peenele juhtmele 10mm poldi alla käivat klemmi ei tehta, ma olen 8-se üle puurinud.
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Jesper kirjutas: 12 Apr 2019, 07:27
...Või misasi see 10mm peab olema? Peenele juhtmele 10mm poldi alla käivat klemmi ei tehta, ma olen 8-se üle puurinud.
Krt mul peaks tööjuures vanast ajast olema häid Rootsi klemme M10 avaga ja 0,5-1,5mm2 ning 1,5-2,5mm2 juhtmele. Jämedamale juhtmele on kindlasti aga pean üle kontrollima, kui nädalavahetusel kodumaale tagasi jõuan.
Hipponen
Tänanud: 20 korda
Juhe ise on peenike (vist siis 1,5mm) see klemmi auk ise peaks 10mm olema. Vb annab tõesti üle puurida 8mm-st kui on piisavalt laia äärega.
Tänanud: 124 korda
Tänatud: 77 korda
Peenema juhtme võid "jämedamasse" klemmi panna ka puhastatud osa topelt tagasikeeratuna. Kui kardad, et tagasikeeratud juhtme ots jääb pikaks, võid lühiste vältimiseks veel pärast termokahaneva peale tõmmata (siis pane muidugi termokahanev enne juhtme otsa ;) ).
tanel12
Lugemata postitus Postitas tanel12 »
Nitro kiivreid ka müüakse veel kuskil Tallinnas? Ühele kiivrile oleks uut ws36 koodiga visiiri vaja
lermo
Hiina võrrile rehvi mõõdus 12 1/2 x 2.75? Või äkki kellelgi mõni kasutatud aga terve vedelemas (koos sisekummiga)?
M: BMW R45 '81
M: Honda FT500 Cafe-racer '84
Tel: 53453529
Tänatud: 77 korda
Kust võiks otsida väikest hammasrihma - 3x152mm, 76 hammast? Võib ka veidi laiem olla.
G
srx
Tänanud: 12 korda
Kus poes võiks kohapeal olla mingit tihendi tegemise silikooni vms?
Midagi sellist, millega saaks siduri kaane ära tihendada. OEM kataloog sinna tihendit ette ei näe, tuleb mingit löga vahele panna.
Motonetis näitab, et kõik sobilik on otsas. Ehku peale mööda poode kolistada nagu ka ei taha.
Ma eeldan, et midagi taolist võiks sobida:
https://www.motonet.ee/et/toode/602334/ ... koon-80-ml
Tänatud: 598 korda
hydroscand, würth, fixus jms
Mootorile mõeldud tihendushermeetik any is ok but loctite is good. Ära summuti oma võta :)
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Loctite 598 või 5900
Viimati muutis mx77, 18 Apr 2019, 16:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 598 korda
Loctitel on päris palju neid. Ise olen sinist kasutanud si 5926 ja punast 518
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
518 ei ole vist silikoon ja on anaeroobse kõvastumisega tihend. Sobib vist rohkem sellistesse kohtadesse kus pinnad on hästi tihedalt koos ja kinnituspoltidega tekitatakse piisav surve?
Tänatud: 598 korda
https://www.stokker.ee/aarikutihend-loc ... 2029263632
Sidurikaan võiks olla poltidega kokku tõmmatav ja anaeroobse kõvastumisega hermeetik sobiv selleks
Tänanud: 1095 korda
Madlobster kirjutas: 18 Apr 2019, 16:12
Sidurikaan võiks olla poltidega kokku tõmmatav..
Ratturi keeleminutid:
Kurat, ma tahaks kohe näha seda kaani, mis siduri peale poltidega kinni tõmmatakse. (togi) :roll:
Vaata ka:
hobukaan, pisikaan, kalakaan, lamekaan, apteegikaan, verd imev kaan, kaas, Johannes ­Aavik, keelereeglid, aitähh, supper, paber kannatab kõike, keelenats, keelefašist, bandiiditõrje , keel tarrendis, koma, semikoolon, koolon, viies kolonn, kooma, emoji-keel, EMO, ELO, ko, ma,
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Suht pisike polt (M6 tavaliselt) ja väike moment (10 Nm)
Tänatud: 598 korda
Macintosh kirjutas: 18 Apr 2019, 16:30
Vaata ka:
Mulle meeldib reka asemel rekka ka kirjutada ja rääkides kõlab minule kaan paremini sest kaas kõlab gaasina.
Aga jah märkus on kohane. Tihti leian ennastki teise keelekat kommenteerimast :) seega sellistele möödapanekutele tulebki reageerida.
Kas ndl vah värvime mune või munasid?
srx
Tänanud: 12 korda
Õige jah, kaas mitte kaan.
Aga tänud. Locktite 518 tundub suht õige asi. Kuidagi kallivõitu aga samas ega seda palju ei kulu ka.
srx
Tänanud: 12 korda
Lisaküsimusena, kas Würth müüb endiselt ainult firmadele või saab sinna ka eraisikuna sisse astuda?
Tänatud: 598 korda
heajutu korral vahest saab erakas ka aga pmst neil jaeluba ei ole
stev666
Peaks saama ka nii et ütled suvalise firma nime ja maksad kaardiga
dr800 2x
Tänatud: 118 korda
Tänapäeval peab vist üle 1k€/kuu summad deklareerima. Kui juhtumisi see suvaline firma, mille nime ütled, on üle 1k€/kuus ostnud, kas siis sellest kellelegi mingi jama ka tuleb ja milline täpsemalt või kuidas seda jama klaaritakse, kui mõlema poole numbrid ei klapi?
joel kirjutas: 18 Apr 2019, 19:12
Poh, ütled Tallinna Linnavalitsus.
