Margus
Tsikkel: CBR600RR
Lugemata postitus Postitas Margus »
KIBU kirjutas:
tere
kas kuskil poes on kohe riiulist võtta metalli sine eemaldajat? selline puhastusvedelik millega väljalaskesüsteemi uuesti läikima saab. Autosol Anti Blau näiteks.
Automaailm Kadaka tee 42C on riiulis olemas hinnaga 12 euri
Tel. 56566665 Margus
merikurat
Lugemata postitus Postitas merikurat »
extrafine kirjutas:
merikurat kirjutas:
Kust leiab Tallinnas BENSIINIKINDLAID O-RING tihendeid? Suurus 7,7x1,8 mm (ID x paksus) ja sobivad bmw r1150gs paagi kiirliitmikutele.
Värvifoorumist juba küsisin ja seal minu mõõtudele ei olnud.
KAVIAL, Peterburi tee 71
Kui kellelgi on veel vaja, siis KAVIALis olid Vitonist oringid tõesti olemas. Sama materjali ja mõõtu pakkus ka Laagri- ja Tihendikeskus, aga tunduvalt kõrgema hinnaga.
"The secret to creativity is knowing how to hide your sources." – Albert Einstein
suslik83
Tsikkel: k175b, Riga 13,
Kust leida manomeeter skaalaga 1-15 psi. Oleks vaja rehvides (jalgrattal on rehvid 4.0x26") 6 - 10t hoida, kuid tavalisete kelladega algab näit alles 6st ning mikro liikumisi skaalal ei usalda...digi lahendustega tööriistadest lugu ei pea.
Mida mudavurrid soovitavad tööriistaks osta ja kuhu pöörduda soetamiseks?
Probleem sai lahenduse pallipumba näol.
http://www.popsport.ee/mod_shop_d7a728a ... -Gauge_est
Vooliku ja otsiku lisamisega saab sellest asjast ka tööriist.
Viimati muutis suslik83, 01 Veebr 2015, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
sõidan võrriga!
Pole küll mototeema, vabandan, kuid ei oska praegu mujalt ka otsida.
Volvo armatuuripirne oleks vaja, kust neid osta saab.
Vanad pirnid:
Üks armatuuripirn on natuke teistsugune, selle pilti pole, kuid äkki keegi oskab suunata, kus mingi valik on :)
Ma olen selliseid kunagi BEN-i autopoes näinud, see mis Järvel on.
mx77 kirjutas:
Seda poodi, pole vähemalt seal, juba ammu olemas.
Veokal on 24v samasugused ja need on Motoralis olemas ning ka Baltiautoosades ehk siis ka Fixuses.Kui mingi varuosa numbri leiad võin Baltiautoosadest vaadata.
üks mida leidsin nii huupi otsides on selline ja see oli Baltiautoosades ka laos olemas,aga sul on need rohkem värvilised kui see
100-12603 12V 1,2W BAX8,5D SININE
Tänanud: 223 korda
Kui Sul need niikuinii juba läbi põlenud on, siis proovi pirni pesast välja sikutada, äkki on pirn ja pesa eraldi asjad. Omal oli armatuuri pirnidega nii, et ükski varuosapood ei pakkunud õiget asja, öeldi, et kas tellimise värk või pakuti mingeid sinnapoole pirne, mille poolvägisi oleks pessa toppida saanud. Läksin lõpuks Mersu esindusse oma hädaga. Seal öeldi, et letikaup, oli minu mäletamist mööda kuskil 60. sendi kanti tükihind. Läks tõi laost 2 pirni, tõmbas minu läbipõlenud pirni klaasist osa pesast välja :oops: ja torkas teise sisse. Arvas, et teise pirniga saan ise hakkama. Nüüd jälle targem.
pühak kirjutas:
Osad volvo omad on vahetatavad,aga kõik ei ole.Need mis ei ole vahetatavad, on joodetud kinni,aga tegelilult saab ka seal sisu väikese näputööga ära vahetada.
Välejaan
Tsikkel: XJR1200
Lugemata postitus Postitas Välejaan »
Need mis piltidelt paistavad, on küll seda nägu, et tõmba välja ja torka uus sisse. ise olen sarnaseid vahetanud.
Bud
Lugemata postitus Postitas Bud »
Piipz'u piltidel olevad pirnid on nö. punutavad. Näiteks Oomi poest uued pirnid: http://www.oomipood.ee/product/lamp-t1/ ... m-9421-gby ja punuma. Heal juhul saab selle sinise kummilutu ka kätte vana pirni pealt. Ben'is olemas ka eri värve ja mõõte lutte ka müügil.
Need teisel pildil olevad sinised on tõmmatavad...
Greger
Tsikkel: Suzuki GSF 1200 Bandit Custom
Lugemata postitus Postitas Greger »
Oma kunagisel XC70 nel tuunisin armatuuri siniseks siis sain kõik vajalikud pirnid Automaailmast. Nende tüübi sokli nimi on mingi T vist T5 = 5w pirn T10 = 10W pirn jne. See mudeli nimi on selle plastiku peal ka kirjas.
Tänatud: 178 korda
Aga miks esindusest ei küsi? Palju nad ikka maksavad. Audidele saab samasuguseid Forsist, plug-n-play, aga punased teatavasti. Passatitel on ka sinine valgus olemas, äkki sobivad needki.
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
Passati tehasest sinised armatuurid on LED´idega
M.O.T.T
110kw
Tsikkel: Sxv
Lugemata postitus Postitas 110kw »
Kuskohast saaks Tartus poleerpastat alumiiniumile?
renx
Tsikkel: Ühe pütane porgand
Oakley Oframe prillidele klaase?
Huvitatud oleks värvidest black või blue iridium ehk siis peegelklaas. Kus oleks saadaval ja mis hinnaga?
Tort kirjutas:
Ma ei saanud pühapäeval küsida, kuid esmaspäeva hommikul jalutasin Info Autost läbi ja oli letikaup. Tunnistan, et ei olnud kõige odavamad (5€ tükk), kuid kõige kiiremate lahenduste puhul ei tasu esindusi karta :)
Need olid muide rohelised, kuigi tõesti, müts ise on sinine.
Tänatud: 178 korda
No vähemalt on salongi lõhn küljes neil ja auto sõidab kindlasti paremini nüüd.
Edit: kui veel pekki läheb mõni, siis b5 passatil on ka rohelised pirnid, võib igaks petteks ka Forsi letist küsida.
Viimati muutis Tort, 03 Veebr 2015, 08:49, muudetud 1 kord kokku.
Mul sõidab auto siis ka paremini, kui ma näiteks autopesulast tulen, ausõna. Psühholoogiline kiiks vist paljudel meestel.
Tänanud: 223 korda
Piipz kirjutas:
Mul jõid kõik sõidukid poole vähem, kui ma neile mingit superhüpernitropower bentsu sisse kallasin. Millegipärast kadus usk sellesse värki tasapisi ära ja enam niiviisi ökonoomitada ei saa. Nüüd kulub kütust vastavalt sellele, kuidas tallan või keeran.
110kw
Tsikkel: Sxv
Tühi jutt jätta! Kuskohast saab Tartus alumiiniumi poleerpastat?
StreetMoto
Tänatud: 205 korda
Kõige parem lihvimis- ja poleerimistarvete ostukoht http://www.polgent.ee/kontakt.htm
110kw
Tsikkel: Sxv
StreetMoto kirjutas:
Suur tänu, uurin asja sealt.
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
1,75" roostevaba perfotoru?
110kw
Tsikkel: Sxv
Poleervahendid saadud siis polgentist, tänud StreetMoto-le. Siit ka järgmine küsimus, kuskohast saaksin Tartust, või tellida tihendimaterjali või tihendiks sobivat materjali umbkaudselt 4mm.
RaulK
Tsikkel: Suzuki RF900r
kuhu vahele see 4mm tihend minema peaks??
110kw
Tsikkel: Sxv
vikiii kirjutas:
Kompressori silindri ning silindripea vahele. Kompressor ise 1979 aastast. Otsest põlemisohtu tihendil pole, kuid siiski võik kannatada kuuma. Ehk oskab keegi aidata? Ei taha just mitu tihendit ka üksteise peale panna, kuigi seal oli kaks 2mm tihendit üksteise peal.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
See 4 mm tihendit ikka hullult paks, kui seal survet peab pidama. Jutust ei selgu, miks nii paks peaks olema. Kui kolb silindris liiga üles ronib , saad paksust vähendada, kui ühe tihendi paned silindri ja ploki vahele. Nii tõstad silindrit ja üles pole surve kätte nii paksu vaja sel juhul.
110kw
Tsikkel: Sxv
koi kirjutas:
Öelge parem kuskohast saab sellist tihendit? Seal oli originaalis nii paks tihend. Järelikult peab olema.
110kw kirjutas:
koi kirjutas:
Küsi sealt,ma olen ühtteist sealt saanud,äkki oskavad ka sulle midagi pakkuda.
http://www.tplast.ee/index.php?page=117&
