Kas see jõnglane hakkab sellega siis samu asju korda saatma mida seal mängus? Mingi uus trend - algklasside pussitamised? :wack:
Honda XR600R '92
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Ilmselt sa oled sellest ehk juba teadlik, aga ->
  1. Selline nuga väga noore inimese käes võib väga kergelt lõppeda tema enda või kellegi teise vigastamisega (ka päris kogemata)
  2. Ma ei ole päris kindel, kas sellise noa omamine üldse Eestis legaalne on? Isegi kui on, siis sellega vehkimisel suhtuvad sinised asjasse väga tõsiselt.
    Üks teema mis kunagi silma jäi: http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopi ... 29&t=27002
Jäi veel kiirelt guugledades silma http://www.delfi.ee/news/paevauudised/1 ... d=48955157
Kui tegemist matkale/kalale abilise otsimisega, siis vabandan targutamise eest :)
Veelkord - tera käian ma nüriks ja lühikeseks. Otsast tömbiks. Omandiōigust jōnglane ei saa, saab piiratud kasutusōiguse - hea käitumise eest saab selle minu käest ja mängib minu järelevalve all. Muide seda FPS-i ta ei mängi, vanusepiirang ei vōimalda :ner: .
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
http://ares.ee/index.php/et/libliknoad küsi sealt puust teraga nuga
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
HRQ
Tsikkel: Kawa KXF 250 MX / 450 SM
Lugemata postitus Postitas HRQ »
claw kirjutas:
  1. Ma ei ole päris kindel, kas sellise noa omamine üldse Eestis legaalne on? Isegi kui on, siis sellega vehkimisel suhtuvad sinised asjasse väga tõsiselt.
(2) Tsiviilkäibes keelatud külmrelvad on:
1) kasteet, kasteetnuga, torketääk, teleskoopnui, teraspiits, samuti muu spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks valmistatud ese;
[RT I 2010, 37, 223 - jõust. 09.07.2010]
2) lõike-, torke- või löögirelv, mis imiteerib mõne muu eseme kuju või on peidetud selle sisse;
3) vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud.
Edasi mõtelge ise :wink:
Valmistan KROSSI NAASTREHVE ja JÄÄPIIKE
Tänanud: 128 korda
Kuhu poodi võiks küsima minna sihkest metalli freesi otsikut ( hind võiks olla mõistlik, ei karda proovida ka tundmatu tootja toodet) ...
Espak kena pood muidu, aga täna kui seal riiulite vahel kondasin ja esimesel töötajal nööbist kinni sain, tuli küsimusele küsimus, mis ma sellega freesida tahan :wack:
kassikas
Tsikkel: on
Lugemata postitus Postitas kassikas »
FEB,STOKKER,TÖÖRIISTAKESKUS.
Üliköva valik ka http://www.cedo.ee/index.php?page=300
Pretty cool cat - what you think about that!
Kri§to
selline oleks ka ju tore jõulukink, kunagi oli mingi Hitmani mäng ka vms :D
isakene
Tänatud: 45 korda
Tort kirjutas:
Ega kellelegi pole silma jäänud, kust võiks saada võimalikult väikeste mõõtmetega massilülitit tsiklile? Elfas kui tehnikapoes ei ole. Mingisugused on autojuppide poodides. Äkki peaks vene tehnika poodidest ka uurima?
Mis ta ampris üldse kannatama peaks?
Tsikli starterid on suureltjaolt 80-100A. Ega ta eriti väike sellise ampraažiga olla ei saagi, klemmid peavad päris suured olema.
Venelastel oli küll üks üsna õhuke lüliti, mul peaks üks riiulis ka vedelema. Kui meeles on, mõõdan homme üle.
isakene kirjutas:
Tort kirjutas:
Tglt võib mingi rämeda türistori ka panna ja siis saab pisike nupu lülituseks teha. Lihtsalt selle hind tuleb räme :D
Greger
Tsikkel: Suzuki GSF 1200 Bandit Custom
Lugemata postitus Postitas Greger »
Kus kohas poes on müügil karpadele koonusfilterid ? Või tuleb ebayst ikka tellida :D
Greger kirjutas:
Annab see koonus karpal üldse midagi juurde? :D
Tänanud: 703 korda
Tänatud: 462 korda
Greger kirjutas:
Mitmeseid vaja(diam)?
Twin, üksikud, metall, sünteetiline, švamm?
Tänatud: 178 korda
isakene kirjutas:
Päevakorralt maas selleks ajaks, läks sügisel ilma kokku ja vist ei viitsigi midagi aretada.
Greger kirjutas:
Näiteks streetmotos, neil oli kunagi JR ja midagi vast veel. KN asju saab HL autoosadest. Kindlasti depoos ka midagi. Hinnad on krõbedad üldiselt, kui just neid metallist kõige odavamaid ei pane. Ise tellisin eBayst Pipercrossi.
Greger
ranel kirjutas:
Greger kirjutas:
Ei olegi vahet kas annab juurde või mitte. Tähtis on, et ilus oleks.
Hea oleks kui oleksid üksikud ja mitte svamm. Ja kui kuskil olemas siis ehk on neild ka diameetreid mitu.
Lisaks oleks vaja kuumakindlat värvi leegikatele. Keegi oskab ehk midagi head soovitada mis paaraastat peal püsiks või rohkem.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Greger kirjutas:
ranel kirjutas:
Greger kirjutas:
Karpale koonust pannes pead ,ka düüsid uued(suuremad) panema,sest muidu läheb segu liiga lahjaks,sellest siin kuskil pikemalt juttu ka olnud.
Tänatud: 178 korda
Eks see sõltub kõik, kui heaks vaja. Katsetamise värk. Võib vabalt olla, et saab samade düüsidega. Ise panen gramm suuremad kevadel, aga käib ilusat värvi küünlaga ka vanas seades, tiba-tiba lahja vbla on siiski.
Greger kirjutas:
Kuumakindla värvi saad siit: www.devor.ee
Toode ise siin: http://www.4cr.com/en/products.html (7425 Thermo Spray värvide all).
Greger
Ja ja see värv on tuttav seda olen poelettides suht palju kohanud. Tänud.
Kust poest võiks leida termokahanevaid korke?
Ronk kirjutas:
Millises läbimõõdus? Tean, et näiteks Elektroskandias on kahte mõõtu neid olnud. Ma ei mäleta täpselt neid mõõte aga jämedam oli umbes 50mm ja kahanes 20mm kanti või väiksemakski ja teine mõõt oli äkki 18mm ja kahanes alla 10mm.
Honda XR600R '92
Sukusuku
Tsikkel: Viffer ja Kawa
Tere, kas keegi teab kust saada Eestist käiguvahetusvarrast? 6cm pikk ja ühelt poolt emane ja teiselt poolt isane M6 keere. Võib ka mõlemalt poolt emane keere.
Tänan ette asjalike vastuste eest.
Teed korda Eestis.
Töll
Lugemata postitus Postitas Töll »
Sukusuku kirjutas:
Osta Bauhofist või mõnest muust ehituspoest ( või poldipoest ) jätku mutreid ( 2-3 cm pikad ) ja keermelatti ja keera ise kokku nii pikk kui vaja on.
mart211
Sukusuku kirjutas:
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=242
Sukusuku
Tänan vastuste eest. Sai jah keermelati liitmikest tehtud, maksma läks kokku ~ 50 senti.
Teed korda Eestis.
kavalants
Tsikkel: 89 xj600
Lugemata postitus Postitas kavalants »
Keegi teab, kust saaks tõmmatud toru kas 21.3x2.0 või 21.3x2.3 suuruses?
Vaja kõigest 60cm pikkust juppi.. Kõikjalt saab aga 5+ meetri kaupa osta ning
pole leidnud veel kedagi, kes nõus lõikama meetritki.
ants
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Kas mõnel kaupmehel on ka karburaatorite sünkimisotsikute katteniplid riiulikaubaks?
フーリガン
erxz
Tsikkel: Kawa/KTM/Honda/Beta
Lugemata postitus Postitas erxz »
MarekM kirjutas:
Motodepoost leiad
erko(at)motodepoo.ee
www.motodepoo.ee
merikurat
Lugemata postitus Postitas merikurat »
Kust leiab Tallinnas BENSIINIKINDLAID O-RING tihendeid? Suurus 7,7x1,8 mm (ID x paksus) ja sobivad bmw r1150gs paagi kiirliitmikutele.
Värvifoorumist juba küsisin ja seal minu mõõtudele ei olnud.
"The secret to creativity is knowing how to hide your sources." – Albert Einstein
extrafine
Tsikkel: Aprilia Shiver, Husaberg 450
Lugemata postitus Postitas extrafine »
merikurat kirjutas:
KAVIAL, Peterburi tee 71
KIBU
tere
kas kuskil poes on kohe riiulist võtta metalli sine eemaldajat? selline puhastusvedelik millega väljalaskesüsteemi uuesti läikima saab. Autosol Anti Blau näiteks.
5248653
